1. Статьи
Заметки пользователей
02.02.2021 11:40
PDF
4138
39
Автоматизация работы сетевого администратора. Часть 3. Знакомство с Paramiko
Предыдущие статьи цикла:
Автоматизация работы сетевого администратора, часть 2. Практические кейсы с Telnetlib.
Всех приветствую, продолжаем рассматривать полезные инструменты для работы сетевого инженера или администратора. Для тех, кто только начал изучение темы с текущей статьи, напомню что мы поговорили о концепции SDN и достаточно подробно рассмотрели инструмент TelnetLib с практическими примерами. Буквально после прочтения 2х статей и некоторого навыка в IT, вы уже можете автоматизировать рутинные процессы по настройке вашего сетевого оборудования.
В рамках взаимодействия с сетевыми устройствами, есть различные нюансы, которые плохо реализованы в предустановленных модулях языка Python 3, однако существуют библиотеки от сообщества и энтузиастов, которые подойдут под ваши задачи. Сегодня мы рассмотрим модуль Paramiko.
SSH и Paramiko
Paramiko - это реализация протокола SSHv2 на Python. Paramiko предоставляет функциональность клиента и сервера. В рамках статьи будет рассматриваться лишь функциональность клиента, серверную часть возможно изучить самостоятельно.
Библиотека Paramiko не входит в список стандартных модулей для Python 3, поэтому ее требуется установить:
pip install paramiko
В Python3 есть отличная возможность тестировать ваши скрипты, отправляя одиночные команды, для этого достаточно лишь вызвать сам интерпретатор:
python3
Логика работы Paramiko:
  1. создание клиента подключения SSH;
  2. настройка клиента подключения SSH;
  3. выполнение подключения SSH;
  4. переход в интерактивный режим отправки команд для подключения SSH.
Создание клиента SSH:
In [1]: import paramiko
In [2]: client = paramiko.SSHClient()
In [3]: client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
In [4]: client.connect(hostname="10.10.10.1", username="admin", password="admin",look_for_keys=False, allow_agent=False)
In [5]: ssh = client.invoke_shell()
Комментарии к каждой из строк:
In [1]: импорт библиотеки Paramiko
In [2]: присваивание переменной client класса SSHClient cо всеми атрибутами.
In [3]: необязательная строка кода  служит для указания какую политику использовать клиенту при подключение к неизвестному серверу в рамках SSH. В примере paramiko.AutoAddPolicy() автоматически добавляет новое имя хоста и ключ в локальный объект HostKeys.
In [4]: Метод connect выполняет подключение к SSH-серверу и аутентифицирует подключение. Его параметры: look_for_keys - режим аутентификации по ключам (True/False); allow_agent - режим подключения через локальный SSH-агент OC (True/False).
Метод send:
Отправка указанной строки и возврат количества переданных байт, если значение "0" - сессия закрыта и не удалось отправить команду.
In [6]: ssh.send("pwd\n")
"> 4
В нашем примере мы отправили команду "pwd" c целью узнать текущую  директорию и получили ответ в виде 4 переданных байт.
Метод recv:
Получение данных с терминала устройства по построенному каналу SSH. Данные возвращаются в виде строки, вы указывается количество запрашиваемых данных в виде числа байт. Если возвращается число 0, канал SSH будет автоматически закрыт.
In [6]: ssh.recv(100)
Метод close:
Закрытие SSH - сессии
In [7]: ssh.close()
Скрипт с выводом конфигурации на экран
Для закрепления рассмотрим скрипт по выводу "sh run" в Paramiko. После # или двойных кавычек будут следовать комментарии.
"Импорт различных библиотек для скрипта"
import paramiko
import time
import socket
from pprint import pprint
import re
"Функция по отправке команд "
def send_show_command(ip,
username,
password,
enable,
command,
max_bytes=60000,
short_pause=1,
long_pause=5,):
    cl = paramiko.SSHClient()# создание класса SSH-клиента
    cl.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
    "Передача аргументов в метод connect"
    cl.connect(
        hostname=ip,
        username=username,
        password=password,
        allow_agent=False,
    "Cоздание интерактивного подключения и вход в режим enable"
    with cl.invoke_shell() as ssh:
        ssh.send("enable\n")
        ssh.send(enable + "\n")
        time.sleep(short_pause)
        ssh.recv(max_bytes)
        result = {}
"Отправка команд в цикле"
        for command in commands:
            ssh.send(f"{command}\n")
            ssh.settimeout(5)
            output = ""
 "Вывод за счет цикла всей информации из терминала"
            while True:
                try:
                    page = ssh.recv(max_bytes).decode("utf-8")
                    output += page
                    time.sleep(0.5)
                except socket.timeout:
                    break
"Если требуется перейти в режим More"
                if "More" in page:
                    ssh.send(" ")
            output = re.sub(" +--More--| +\x08+ +\x08+", "\n", output)
            result[command] = output
        return result # возврат результата вывода
"Выполняется, если запускается непосредственно  скрипт".
if __name__ == "__main__":
    commands = ["sh run"]
    result = send_show_command("192.168.100.1", "admin", "password", "cisco", commands)
    pprint(result, width=120)
Конечно, для новичков в Python будет достаточно сложно разобраться со всеми строками кода, здесь используются различные возможности ЯП. По факту вам достаточно лишь изменить конструкцию после if __name__ == "__main__":
Где вы будете вызывать фунцию send_show_command("192.168.100.1", "admin", "password", commands)
Произойдет соответственно передача аргументов: IP-адрес, логин, пароль, команды.
Вместо заключения:
Сегодня мы достаточно подробно поговорили о модуле для инициализации SSH-соединений Paramiko, рассмотрели практический пример с выводом всей конфигурации маршрутизатора/коммутатора на экран пользователя. Конечно он не является достаточно удобным для многоразового и повседневного использования, потому что требует ввода большого числа операций ( создание SSH-агента, настройка будущего соединения и т.д). Сетевые инженеры и специалисты отрасли на основе Paramiko разработали отдельную библиотеку для работы с сетевым оборудованием, который "под капотом" осуществляет большое количество операций и умеет взаимодействовать с большим списков вендоров, но об этом уже в следующей статье, до скорого!
39 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал: Автоматизация работы сетевого администратора осуществляется с применением различных инструментов и решений для более быстрого и эффективного выполнения рутинных задач, а самое главное для получения детерминированных результатов. Наша задача - рассказать вам об архитектуре построения программируемых сетей и на практических примерах показать инструменты, которые вы сможете использовать в своей инфраструктуре, но обо всем по порядку. Полный текст
seventh
seventh
Как будто реферат читаешь. Не для людей написано.
pppoetest
pppoetest
Цитата
Таким образом, сегодня мы познакомились с понятием "автоматизация при работе с сетевым оборудованием", рассмотрели основные концепции и начали изучать инструменты работы с сетью на языке Python
Ну точно, реферат. 10-летний опыт в области "автоматизации при работе с сетевым оборудованием" говорит что:
Невозможно построить универсальный инструмент, сети постоянно развиваются, меняются технологии, вендоры, приходится что-то доавтоматизировать, либо наколеночные скрипты на bash/perl пописывать, менять/добавлять шаблоны оборудования, и т.д. И, кмк, даже уровни абстракции не спасут от сабжа.
Практика пока теорию не опровергла.
jffulcrum
jffulcrum
Я думал там хотя бы Ansible...
Ivan_83
Ivan_83
Всё идёт к software defined network, а там будет какойнить апи или язык для конфигурации, стандартизированный, так что проблема будет решена и все эти железки в текущем виде, когда каждый вендор творил куету как хотел - закончатся.
jffulcrum
jffulcrum
Угу, как телефоны на Андроиде, да? Или системы "безумный дом"...
ne-vlezay80
ne-vlezay80
А как РКН отнесётся к этому SDN, если он не сможет работать с ТСПУ?
Ivan_83
Ivan_83
20 часов назад, jffulcrum сказал:
Хорошо телефоны на андройде.
И умный дом хорошо. Там в беспроводе потихоньку зигби побеждает для дешман устройств, но в целом иметь несколько шлюзов в разные протоколы ни разу не проблема, всё это уходит в mqtt - оно как стандартное апи для всего в итоге.
2 часа назад, ne-vlezay80 сказал:
Ниипёт, прогресс идёт не для них а вопреки им.
pppoetest
pppoetest
23 часа назад, Ivan_83 сказал:
стандартизированный
Ваня, много раз видел, что стандарты дохнут и создаются новые, все эти апи, хэмээли, дыжсоны, ямлы, сотни их. Ну и где эта универсальность? Ты же сам в курсе, вон днла, что-нить получилось?
Крайне маловероятно. Имхо.
SOFTOLAB
SOFTOLAB
Везде будут ставить RouterOS, будет однаковое cli и конфигурирование.
БОЛЬШЕ МАТЕРИЛОВ ПО ТЕМЕ
Продолжаем погружаться в мир автоматизации работы с сетевым оборудованием. В первой части познакомились с теоретическими основами, но это лишь необходимый минимум. Сегодня же мы продолжим знакомиться с инструментами, в частности с модулем ЯП (язык программирования) Python - Telnetlib. Поговорим о задачах с множественным созданием объектов, затронем процедуру бэкапа конфигурации.
27.01.2021 04:20
3779
39
11.01.2021 08:26
5415
39
