1. Статьи
Заметки пользователей
27.01.2021 04:20
PDF
3784
39
Автоматизация работы сетевого администратора, часть 2. Практические кейсы с Telnetlib
Приветствую читателей портала NAG.RU!
Мы продолжаем погружаться в мир автоматизации работы с сетевым оборудованием. В первой части познакомились с теоретическими основами, это лишь необходимый минимум, вам потребуется дополнительно самостоятельно изучать материалы, возможно мы еще этого коснемся в следующих статьях.
Сегодня же мы продолжим знакомиться с инструментами, в частности с модулем ЯП (язык программирования) Python - Telnetlib. Поговорим о задачах с множественным созданием объектов, затронем процедуру бэкапа конфигурации.
Оффтоп: Отмечу активное обсуждение первой статьи, спасибо за ваши мнения и мысли, особенно если они по делу.
Цель нашего цикла - показать инструменты и рассказать о технологиях в мире автоматизации работы сетевого администратора. Учитывая большое количество вендоров в конечной инфраструктуре, мы намеренно используем средства, которые так или иначе унифицированы и подойдут большинству из вас.
Статьи рассчитаны для людей с небольшим бэкграундом работы, либо тех кто давно занимается сетевым администрированием, но только изучает процессы автоматизации.  Поэтому наберитесь терпения, мы начинаем с некоторых азов, которые полезно знать каждому из нас.
Кейс по созданию VLAN
Итак, вы сетевой инженер или администратор сети, которому поставили задачу сконфигурировать на L2-коммутаторе некоторое количество VLAN-интерфейсов. Допустим, для 2-4 интерфейсов вы быстро отправите команды в CLI (либо через другую оболочку), но что делать если нужно создать 10,50,100 VLAN ?
Конечно возможно подготовить заранее сконфигурированный файл-шаблон и скопировать его терминал оборудования, но это не так интересно, как написать скрипт, который сделает это автоматически.
Напомню, что мы познакомились уже с Python-библиотекой TelnetLib, она способна подключаться к оборудованию с помощью одноименного протокола Telnet и передавать команды. Пришло время применить наши знания, но вначале кратко о макете:
Виртуальное оборудование настроено в достаточно известном эмуляторе GNS3 и включает в себя:
1. Host-машина в виде Docker Container - "Network Automation".  Этот предустановленный объект есть в GNS3, в нем содержатся необходимые пакеты для автоматизации, в том числе Python3.
2. L2-коммутатор - "S(1-6)". На макете используется оборудование Cisco, единственная проблема это образ ОС - IOS (15.2), он распространяется платно, но вы можете установить оборудование и других вендоров.
3. L3 маршрутизатор - "R1" . Также эмулируется оборудование Cisco c IOS (15.6).
Сама схема топологии сети представлена ниже:
Для начала разберем более простой скрипт, как обычно после символа # будет следовать комментарий к строке, файл написан в формате ".py"
import getpass # импорт библиотеки getpass
import telnetlib # импорт библиотеки telnetlib
HOST = "192.168.122.72" # ip-адрес коммутатора Cisco
user = input("Enter your telnet username: ") # запрос ввода логина
password = getpass.getpass() # запрос ввода пароля в зашифрованном виде
tn = telnetlib.Telnet(HOST) # инициализация подключения telnet
tn.read_until(b"Username: ") # ожидание строки Username от CLI
tn.write(user.encode("ascii") + b"\n") #передача данных пользователя и ENTER
"ЕСЛИ требуется пароль, то передать"
if password:
    tn.read_until(b"Password: ")
    tn.write(password.encode("ascii") + b"\n")
tn.write(b"enable\n") # вход в режим enable
tn.write(b"cisco\n")   # ввод пароля для enable, не всегда требуется
tn.write(b"conf t\n")  # переход в конфигурационный режим
"Cоздание VLAN"
tn.write(b"vlan 2\n")
tn.write(b"name Python_VLAN_2\n")
tn.write(b"vlan 3\n")
tn.write(b"name Python_VLAN_3\n")
tn.write(b"vlan 4\n")
print(tn.read_all().decode("ascii")) # вывести на экран команды и результат
И все вроде бы неплохо в приложенном скрипте ( он даже работает), кроме того что мы конфигурируем лишь 1 коммутатор и вручную прописываем каждый VLAN, хотя меняется лишь его номер. То есть фактически задача по автоматизации конфигурирования большого числа VLAN не выполнена. Пришло время обратиться к циклам, сегодня говорим о FOR.
Краткая теория для цикла FOR
Очень часто одно и то же действие необходимо выполнить для набора однотипных данных. Например, преобразовать все строки в списке в верхний регистр. Для выполнения таких действий в Python используется цикл FOR.
FOR перебирает по одному элементу из указанной последовательности и совершает над ним определенные действия, которые вы укажите .
Кратко о том что происходит на картинке выше:
  1. Создается переменная words (тип список) и в нее записываем 3 строки.
  2. Создается переменная upper_words (пустой список) .
  3. Цикл FOR перебирает каждый элемент из списка words
  4. В переменную upper_words добавляется каждый элемент из списка в words - append, при этом применяется метод upper ( преобразование в верхний регистр).
  5. Выводим на экран переменную upper_words и видим что цикл прошелся по всему списку words, преобразовал каждую строку в верхний регистр и записал их в новый список (upper_words).
В рамках FOR нам понадобится использовать функцию - range, она позволяет перебирать заданный диапазон чисел, выглядит это так:
for n in range (2,101):
    print ("vlan" + str(n))
Вывод на экран:
vlan2
vlan3
vlan4
vlan100
Важное замечание: переменная n изначально идет как число (тип integer), поэтому при выводе на экран мы ее преобразуем в строку (тип str).
Тем, кому до сих пор осталось ничего не понятно, рекомендую почитать теорию о циклах: 1 статья, 2 статья и т.п.
Мы же вернемся к задаче конфигурирования большого числа VLAN на L2-коммутаторе и перепишем первичный скрипт с учетом знакомства с циклом FOR и функцией range:
HOST = "192.168.122.72" # ip-адрес маршрутизатора Cisco
user = input("Enter your telnet username: ") # запрос ввода имени
tn.write(user.encode("ascii") + b"\n") # передача данных пользователя и ENTER
if password:
"Запуск цикла с перебором переменной n от 2 до 101"
    tn.write(b"vlan " + str(n).encode("ascii") + b"\n") # вход в режим enable
    tn.write(b"name Python_VLAN_" + str(n).encode("ascii") + b"\n") # отправка команды в виде строки с подстановкой числа n согласно шагу цикла
tn.write(b"end\n") # выход из режима конфигурации
tn.write(b"wr\n") # запись конфигурации
tn.write(b"exit\n") # выход из подключения к коммутатору
Итак, скрипт идентичен с первым, но мы добавили цикл FOR и функцию range, они  позволяют избавиться от строчек с ручной передачей конкретного VLAN. Теперь задается диапазон необходимых значений, на основе которых меняется строка типа: vlan№ , в которую подставляется переменная "n".
Кейс по созданию бекапа на L2-коммутаторах
Мы уже умеем использовать цикл FOR для задания VLAN, в следующем практическом примере попробуем автоматизировать процесс работы с несколькими L2-коммутаторами и соберем копию конфигурацию на хостовую машину:
Cкрипт будет использовать файл "myswitches" в нем содержатся IP-адреса L2-коммутаторов (S1-S6).
f = open("myswitches") # открытие файла "myswitches"
"Запуск цикла с перебором IP-адреса (из файла myswitches)"
for IP in f:
    IP=IP.strip() # удаляет все пробелы из строки с IP-адресом
    print ("Get running config from Switch " + (IP)) # вывод информации на экран с текущим IP
    HOST = IP # передача IP-адреса в переменную
    tn = telnetlib.Telnet(HOST)     # подключение к L2-коммутатору
    if password:
    tn.write(b"terminal length 0\n") # увеличить область вывода для терминала
    tn.write(b"show run\n") "      # текущая конфигурация
    tn.write(b"exit\n")                      # выйти
    readoutput = tn.read_all()   # записать весь вывод терминала
    saveoutput =  open("switch" + HOST, "w")  # создать файл с именем: switch + IP-адрес
    saveoutput.write(readoutput.decode("ascii")) # передать вывод терминала в файл
    saveoutput.write("\n") # перевести курсор на новую строку
    saveoutput.close()     # закрыть файл
Итак, получился скрипт, который берет IP-адрес из заранее подготовленного файла, выполняет подключение до устройства, выводит на экран текущую конфигурацию, а после ее сохраняет в новый файл. Соответственно решили задачу по множественному подключению к L2-коммутатору и собрали бекап файлы.
Вместо заключения
Сегодня мы продолжили знакомиться с реализацией Python-библиотеки Telnetlib, подробно рассмотрели два практических кейса, в которых познакомились с циклом FOR и некоторыми функциями из языка Python. Вы уже способны написать свой первый скрипт и начать процесс автоматизации вашей работы, у нас же впереди новые инструменты и примеры с ними, читайте NAG.RU!
39 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал: Автоматизация работы сетевого администратора осуществляется с применением различных инструментов и решений для более быстрого и эффективного выполнения рутинных задач, а самое главное для получения детерминированных результатов. Наша задача - рассказать вам об архитектуре построения программируемых сетей и на практических примерах показать инструменты, которые вы сможете использовать в своей инфраструктуре, но обо всем по порядку. Полный текст
seventh
seventh
Как будто реферат читаешь. Не для людей написано.
pppoetest
pppoetest
Цитата
Таким образом, сегодня мы познакомились с понятием "автоматизация при работе с сетевым оборудованием", рассмотрели основные концепции и начали изучать инструменты работы с сетью на языке Python
Ну точно, реферат. 10-летний опыт в области "автоматизации при работе с сетевым оборудованием" говорит что:
Невозможно построить универсальный инструмент, сети постоянно развиваются, меняются технологии, вендоры, приходится что-то доавтоматизировать, либо наколеночные скрипты на bash/perl пописывать, менять/добавлять шаблоны оборудования, и т.д. И, кмк, даже уровни абстракции не спасут от сабжа.
Практика пока теорию не опровергла.
jffulcrum
jffulcrum
Я думал там хотя бы Ansible...
Ivan_83
Ivan_83
Всё идёт к software defined network, а там будет какойнить апи или язык для конфигурации, стандартизированный, так что проблема будет решена и все эти железки в текущем виде, когда каждый вендор творил куету как хотел - закончатся.
jffulcrum
jffulcrum
Угу, как телефоны на Андроиде, да? Или системы "безумный дом"...
ne-vlezay80
ne-vlezay80
А как РКН отнесётся к этому SDN, если он не сможет работать с ТСПУ?
Ivan_83
Ivan_83
20 часов назад, jffulcrum сказал:
Хорошо телефоны на андройде.
И умный дом хорошо. Там в беспроводе потихоньку зигби побеждает для дешман устройств, но в целом иметь несколько шлюзов в разные протоколы ни разу не проблема, всё это уходит в mqtt - оно как стандартное апи для всего в итоге.
2 часа назад, ne-vlezay80 сказал:
Ниипёт, прогресс идёт не для них а вопреки им.
pppoetest
pppoetest
23 часа назад, Ivan_83 сказал:
стандартизированный
Ваня, много раз видел, что стандарты дохнут и создаются новые, все эти апи, хэмээли, дыжсоны, ямлы, сотни их. Ну и где эта универсальность? Ты же сам в курсе, вон днла, что-нить получилось?
Крайне маловероятно. Имхо.
SOFTOLAB
SOFTOLAB
Везде будут ставить RouterOS, будет однаковое cli и конфигурирование.
БОЛЬШЕ МАТЕРИЛОВ ПО ТЕМЕ
11.01.2021 08:26
5417
39
Как найти слабые места сетевой инфраструктуры и почему это важно
Незакрытые уязвимости, «дыры» и ошибки на узлах сетевой инфраструктуры компании дают злоумышленникам немало возможностей. Одна неисправленная ошибка способна привести к финансовым и репутационным потерям, приостановке деятельности компании и штрафам со стороны регуляторов.
04.12.2020 07:10
2019
Построение гигабитного доступа с 10G-uplink-портами
С начала 2020 года нагрузка на сети связи операторов значительно выросла. Если ранее вопрос модернизации сетей можно было откладывать в долгий ящик, то текущий колоссальный рост делает данный вопрос крайне острым. Гигабитных скоростей на каналах от уровня агрегации до уровня доступа уже может не хватать, особенно при предоставлении клиентам высокоскоростных тарифов и использовании кольцевых топологий. А это значит - самое время рассмотреть возможность перехода на решение гигабитного доступа с uplink-портами 10 гигабит в секунду.
22.10.2020 12:00
2423
