Приветствую читателей портала NAG.RU!
Мы продолжаем погружаться в мир автоматизации работы с сетевым оборудованием. В первой части познакомились с теоретическими основами, это лишь необходимый минимум, вам потребуется дополнительно самостоятельно изучать материалы, возможно мы еще этого коснемся в следующих статьях.
Сегодня же мы продолжим знакомиться с инструментами, в частности с модулем ЯП (язык программирования) Python - Telnetlib. Поговорим о задачах с множественным созданием объектов, затронем процедуру бэкапа конфигурации.
Оффтоп: Отмечу активное обсуждение первой статьи, спасибо за ваши мнения и мысли, особенно если они по делу.
Цель нашего цикла - показать инструменты и рассказать о технологиях в мире автоматизации работы сетевого администратора. Учитывая большое количество вендоров в конечной инфраструктуре, мы намеренно используем средства, которые так или иначе унифицированы и подойдут большинству из вас.
Статьи рассчитаны для людей с небольшим бэкграундом работы, либо тех кто давно занимается сетевым администрированием, но только изучает процессы автоматизации. Поэтому наберитесь терпения, мы начинаем с некоторых азов, которые полезно знать каждому из нас.
Итак, вы сетевой инженер или администратор сети, которому поставили задачу сконфигурировать на L2-коммутаторе некоторое количество VLAN-интерфейсов. Допустим, для 2-4 интерфейсов вы быстро отправите команды в CLI (либо через другую оболочку), но что делать если нужно создать 10,50,100 VLAN ?
Конечно возможно подготовить заранее сконфигурированный файл-шаблон и скопировать его терминал оборудования, но это не так интересно, как написать скрипт, который сделает это автоматически.
Напомню, что мы познакомились уже с Python-библиотекой TelnetLib, она способна подключаться к оборудованию с помощью одноименного протокола Telnet и передавать команды. Пришло время применить наши знания, но вначале кратко о макете:
Виртуальное оборудование настроено в достаточно известном эмуляторе GNS3 и включает в себя:
1. Host-машина в виде Docker Container - "Network Automation". Этот предустановленный объект есть в GNS3, в нем содержатся необходимые пакеты для автоматизации, в том числе Python3.
2. L2-коммутатор - "S(1-6)". На макете используется оборудование Cisco, единственная проблема это образ ОС - IOS (15.2), он распространяется платно, но вы можете установить оборудование и других вендоров.
3. L3 маршрутизатор - "R1" . Также эмулируется оборудование Cisco c IOS (15.6).
Сама схема топологии сети представлена ниже:
Для начала разберем более простой скрипт, как обычно после символа # будет следовать комментарий к строке, файл написан в формате ".py"
import getpass # импорт библиотеки getpass
import telnetlib # импорт библиотеки telnetlib
HOST = "192.168.122.72" # ip-адрес коммутатора Cisco
user = input("Enter your telnet username: ") # запрос ввода логина
password = getpass.getpass() # запрос ввода пароля в зашифрованном виде
tn = telnetlib.Telnet(HOST) # инициализация подключения telnet
tn.read_until(b"Username: ") # ожидание строки Username от CLI
tn.write(user.encode("ascii") + b"\n") #передача данных пользователя и ENTER
"ЕСЛИ требуется пароль, то передать"
if password:
tn.read_until(b"Password: ")
tn.write(password.encode("ascii") + b"\n")
tn.write(b"enable\n") # вход в режим enable
tn.write(b"cisco\n") # ввод пароля для enable, не всегда требуется
tn.write(b"conf t\n") # переход в конфигурационный режим
"Cоздание VLAN"
tn.write(b"vlan 2\n")
tn.write(b"name Python_VLAN_2\n")
tn.write(b"vlan 3\n")
tn.write(b"name Python_VLAN_3\n")
tn.write(b"vlan 4\n")
print(tn.read_all().decode("ascii")) # вывести на экран команды и результат
И все вроде бы неплохо в приложенном скрипте ( он даже работает), кроме того что мы конфигурируем лишь 1 коммутатор и вручную прописываем каждый VLAN, хотя меняется лишь его номер. То есть фактически задача по автоматизации конфигурирования большого числа VLAN не выполнена. Пришло время обратиться к циклам, сегодня говорим о FOR.
Очень часто одно и то же действие необходимо выполнить для набора однотипных данных. Например, преобразовать все строки в списке в верхний регистр. Для выполнения таких действий в Python используется цикл FOR.
FOR перебирает по одному элементу из указанной последовательности и совершает над ним определенные действия, которые вы укажите .
Кратко о том что происходит на картинке выше:
В рамках FOR нам понадобится использовать функцию - range, она позволяет перебирать заданный диапазон чисел, выглядит это так:
for n in range (2,101):
print ("vlan" + str(n))
Вывод на экран:
vlan2
vlan3
vlan4
vlan100
Важное замечание: переменная n изначально идет как число (тип integer), поэтому при выводе на экран мы ее преобразуем в строку (тип str).
Тем, кому до сих пор осталось ничего не понятно, рекомендую почитать теорию о циклах: 1 статья, 2 статья и т.п.
Мы же вернемся к задаче конфигурирования большого числа VLAN на L2-коммутаторе и перепишем первичный скрипт с учетом знакомства с циклом FOR и функцией range:
HOST = "192.168.122.72" # ip-адрес маршрутизатора Cisco
user = input("Enter your telnet username: ") # запрос ввода имени
tn.write(user.encode("ascii") + b"\n") # передача данных пользователя и ENTER
if password:
"Запуск цикла с перебором переменной n от 2 до 101"
tn.write(b"vlan " + str(n).encode("ascii") + b"\n") # вход в режим enable tn.write(b"name Python_VLAN_" + str(n).encode("ascii") + b"\n") # отправка команды в виде строки с подстановкой числа n согласно шагу цикла
tn.write(b"end\n") # выход из режима конфигурации
tn.write(b"wr\n") # запись конфигурации
tn.write(b"exit\n") # выход из подключения к коммутатору
Итак, скрипт идентичен с первым, но мы добавили цикл FOR и функцию range, они позволяют избавиться от строчек с ручной передачей конкретного VLAN. Теперь задается диапазон необходимых значений, на основе которых меняется строка типа: vlan№ , в которую подставляется переменная "n".
Мы уже умеем использовать цикл FOR для задания VLAN, в следующем практическом примере попробуем автоматизировать процесс работы с несколькими L2-коммутаторами и соберем копию конфигурацию на хостовую машину:
Cкрипт будет использовать файл "myswitches" в нем содержатся IP-адреса L2-коммутаторов (S1-S6).
import getpass # импорт библиотеки getpassimport telnetlib # импорт библиотеки telnetlib
f = open("myswitches") # открытие файла "myswitches"
"Запуск цикла с перебором IP-адреса (из файла myswitches)"
for IP in f:
IP=IP.strip() # удаляет все пробелы из строки с IP-адресом print ("Get running config from Switch " + (IP)) # вывод информации на экран с текущим IP
HOST = IP # передача IP-адреса в переменную
tn = telnetlib.Telnet(HOST) # подключение к L2-коммутатору
if password:
tn.write(b"terminal length 0\n") # увеличить область вывода для терминала
tn.write(b"show run\n") " # текущая конфигурация
tn.write(b"exit\n") # выйти
readoutput = tn.read_all() # записать весь вывод терминала
saveoutput = open("switch" + HOST, "w") # создать файл с именем: switch + IP-адрес
saveoutput.write(readoutput.decode("ascii")) # передать вывод терминала в файл
saveoutput.write("\n") # перевести курсор на новую строку
saveoutput.close() # закрыть файл
Итак, получился скрипт, который берет IP-адрес из заранее подготовленного файла, выполняет подключение до устройства, выводит на экран текущую конфигурацию, а после ее сохраняет в новый файл. Соответственно решили задачу по множественному подключению к L2-коммутатору и собрали бекап файлы.
Сегодня мы продолжили знакомиться с реализацией Python-библиотеки Telnetlib, подробно рассмотрели два практических кейса, в которых познакомились с циклом FOR и некоторыми функциями из языка Python. Вы уже способны написать свой первый скрипт и начать процесс автоматизации вашей работы, у нас же впереди новые инструменты и примеры с ними, читайте NAG.RU!
Ну точно, реферат. 10-летний опыт в области "автоматизации при работе с сетевым оборудованием" говорит что:
Невозможно построить универсальный инструмент, сети постоянно развиваются, меняются технологии, вендоры, приходится что-то доавтоматизировать, либо наколеночные скрипты на bash/perl пописывать, менять/добавлять шаблоны оборудования, и т.д. И, кмк, даже уровни абстракции не спасут от сабжа.
Практика пока теорию не опровергла.
Я думал там хотя бы Ansible...
Всё идёт к software defined network, а там будет какойнить апи или язык для конфигурации, стандартизированный, так что проблема будет решена и все эти железки в текущем виде, когда каждый вендор творил куету как хотел - закончатся.
Угу, как телефоны на Андроиде, да? Или системы "безумный дом"...
А как РКН отнесётся к этому SDN, если он не сможет работать с ТСПУ?
Хорошо телефоны на андройде.
И умный дом хорошо. Там в беспроводе потихоньку зигби побеждает для дешман устройств, но в целом иметь несколько шлюзов в разные протоколы ни разу не проблема, всё это уходит в mqtt - оно как стандартное апи для всего в итоге.
Ниипёт, прогресс идёт не для них а вопреки им.
Ваня, много раз видел, что стандарты дохнут и создаются новые, все эти апи, хэмээли, дыжсоны, ямлы, сотни их. Ну и где эта универсальность? Ты же сам в курсе, вон днла, что-нить получилось?
Крайне маловероятно. Имхо.
Везде будут ставить RouterOS, будет однаковое cli и конфигурирование.
