1. Статьи
Заметки пользователей
29.12.2021 10:59
PDF
4074
Динамическая маршрутизация на коммутаторах SNR. Часть 2. BGP
В прошлой части статьи по динамической маршрутизации мы рассмотрели протокол OSPF. А теперь – обещанное нами продолжение о протоколе BGP.  Как обычно, глубоко углубляться в теорию мы не будем, т.к. в интернете присутствует большое количество материалов, которые подробно описывают протокол BGP, к примеру здесь и здесь. Мы остановимся лишь на базовых понятиях и принципах работы.
BGP - протокол динамической маршрутизации, основная его часть описана в RFC 4271. Главная задача протокола состоит в том, чтобы обмениваться маршрутами между автономными системами (eBGP), а также в пределах одной системы (iBGP). BGP – один из самых главных протоколов маршрутизации в сети Internet, который поддерживается большинством L3-устройств, в том числе и L3-коммутаторами SNR. В качестве транспортного протокола BGP использует TCP (port 179).
Принцип работы протокола BGP довольно прост. Изначально между двумя маршрутизаторами, каждый из которых имеет свой уникальный номер автономномной системы, устанавливается TCP-соединение. Далее происходит обмен сообщениями для согласования и подтверждения параметров соединения. И затем, для поддержания соединения, происходит передача KEEPALIVE-сообщений. Обмен маршрутами между автономными системами происходит с помощью отправки UPDATE-сообщений, а сами маршруты хранятся в базах маршрутных данных RIB (routing information
Базовая настройка BGP
В качестве самого простого примера возьмем L3-коммутаторы SNR-S300X-24FQ, которые  будут выступать в роли пограничных коммутаторов на сети  оператора связи.  Коммутатор SNR-S4650X-48FQ будет задействован как магистральный “Uplink”. Установим между устройствами 2 BGP-сессии.
Конфигурация коммутаторов
R1
vlan 10
 name BGP_Test
interface Vlan10
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
Interface Ethernet1/0/9
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10
router bgp 10
 bgp router-id 1.1.1.1
 neighbor 1.1.1.2 remote-as 10
R2
vlan 10
 name BGP_Test
interface Vlan10
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.252
vlan 20
 name EBGP_Test
interface Vlan20
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.252
Interface Ethernet1/0/11
 switchport trunk allowed vlan 20
router bgp 10
 bgp router-id 1.1.1.2
 network 1.1.1.0/30
 network 2.2.2.0/30
 neighbor 1.1.1.1 remote-as 10
 neighbor 2.2.2.2 remote-as 20
R3
vlan 20
 name EBGP_Test
interface Vlan20
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.252
router bgp 20
 bgp router-id 2.2.2.2
 neighbor 2.2.2.1 remote-as 10
Между R1 и R2-коммутаторами сети оператора связи будет установлена iBGP-сессия, а между коммутатором R2 и коммутатором R3, принадлежащему другой AS, условно, магистральным Uplink’ом будет eBGP-сессия. После применения конфигурации, приведенной выше, коммутаторы устанавливают BGP-соседство и анонсируют друг другу указанные маршруты. Процесс установления соединения происходит следующим образом:
  1. начальное состояние - IDLE;
  2. происходит установка TCP-сессии между устройствами, состояние сессии: ACTIVE;
  3. сессия установлена, происходит обмен OPEN-сообщениями для согласования параметров;
  4. после всех согласований сессия переходит в состояние ESTABLISHED. Это говорит нам о том, что BGP сессия успешно установлена;
  5. далее, происходит обмен UPDATE-сообщениями, в которых устройства обмениваются известными им маршрутами, вследствие чего происходит заполнение таблицы маршрутизации BGP. Важно отметить, что именно сами маршруты содержатся в поле NLRI сообщения UPDATE. До отправки UPDATE- сообщений в таблицу маршрутизации будут добавлены только локальные маршруты.
Убедимся, что соседства между устройствами были установлены и посмотрим маршруты:
Выводы команд “show ip bgp summary” и “show ip route”
R1
Neighbor    V      AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
1.1.1.2     4      10       4       2       14    0    0 00:00:25       2
C   1.1.1.0/30 is directly connected, Vlan10  tag:0
B   2.2.2.0/30 [200/0] via 1.1.1.2, Vlan10, 00:01:43  tag:0
R2
1.1.1.1     4      10       2       3       34    0    0 00:00:06       0
2.2.2.2     4      20       7       9       34    0    0 00:05:26       0
C   2.2.2.0/30 is directly connected, Vlan20  tag:0
R3
2.2.2.1     4      10       8       7        9    0    0 00:05:05       1
B   1.1.1.0/30 [200/0] via 2.2.2.1, Vlan20, 00:01:13  tag:0
BFD (Bidirectional Forwarding Detection)
Стоит учитывать, что при падении линка или потере связности между устройствами, BGP-сессия исчезает не сразу. Она остается активной еще некоторое время. Для быстрой сходимости сети в данном случае используют протокол BFD (RFC 5880). Данный протокол обнаруживает проблемы связности на IP-уровне и обеспечивает быструю сходимость сети. Рассмотрим ниже пример настройки. Обращаем внимание на то, что для каждого соседа он включается отдельно, при этом настройка таймеров производится на VLAN-интерфейсе:
R1
vlan 10
 name BGP_Test
interface Vlan10
router bgp 10
 neighbor 1.1.1.2 bfd
R2
vlan 10
 name BGP_Test
interface Vlan10
router bgp 10
 neighbor 1.1.1.1 bfd
Вывод команды “show ip bgp summary” до использования протокола BFD
SNR-S300X-24FQ#sh ip bgp summary
1.1.1.2     4      10       2       3       33    0    0 00:00:28       0
1.1.1.2     4      10       2       7       37    0    0 00:04:00       0
Теперь проверим то же самое, но уже после применения BFD. До применения команды сессия была активна еще порядка 4-х минут, хотя линк между коммутаторами уже отсутствовал. Только спустя это время, в логах коммутатора появляется информация о том, что не удалось установить соседство:
Логи коммутатора до и после применения протокола BFD
До использования протокола:
11:52:56 2021 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/9, changed state to DOWN
11:52:57 2021 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10,changed state to DOWN
Dec 14 11:56:42 2021 BGP: Get peer failed, please check the config.
После применения команд:
11:49:03 2021 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/0/9, changed state to DOWN
11:49:04 2021 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10,changed state to DOWN
11:49:11 2021 BGP: Get peer failed, please check the config.
1.1.1.2     4      10       0       0        0    0    0    never Active
Примеры управления BGP-маршрутизацией
Для управления политикой маршрутизации в BGP, существует несколько способов. В данном примере мы остановимся на таких атрибутах BGP как Weight, Community, MED. Для примера всех атрибутов, будет собрана одинаковая схема:
MED (multi-exit discriminator)
Атрибут MED (RFC 4451) предназначен для определения наилучшего пути, по которому другие AS могут взаимодействовать с нашей AS. Данный атрибут не локальный, он передается между AS. При сравнении с другими атрибутами он будет менее весомым. Если вам требуется чтобы всегда происходило сравнение значения метрики между разными AS, то необходимо добавить в конфигурацию команду “bgp always-compare-med”.
Конфигурация устройств
R1
vlan 1;40;50
 switchport trunk allowed vlan 40
 switchport trunk allowed vlan 50
interface Vlan40
 ip address 4.4.4.2 255.255.255.252
interface Vlan50
 ip address 5.5.5.1 255.255.255.252
router bgp 10
 bgp router-id 4.4.4.2
 neighbor 4.4.4.1 remote-as 10
 neighbor 4.4.4.1 route-map metric out
 neighbor 5.5.5.2 remote-as 30
route-map metric permit 10
 set metric 50
R2
vlan 1;10;20;40
Interface Ethernet1/0/5
 shutdown
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/2/1
 interface mode cr4
interface Vlan10
interface Vlan20
interface Vlan40
 ip address 4.4.4.1 255.255.255.252
router bgp 10
 network 1.1.1.0/30
 network 2.2.2.0/30
 network 4.4.4.0/30
 neighbor 1.1.1.2 remote-as 30
 neighbor 4.4.4.2 remote-as 10
R3
vlan 1;20;60
Interface Ethernet1/0/15
 switchport trunk allowed vlan 60
Interface Ethernet1/1/1
 interface mode cr4
interface Vlan20
interface Vlan60
 ip address 6.6.6.2 255.255.255.252
router bgp 20
 neighbor 2.2.2.1 route-map metric out
 neighbor 6.6.6.1 remote-as 30
 neighbor 6.6.6.1 route-map metric out
 set metric 150
R4
vlan 1;10;50;60
Interface Ethernet1/0/21
interface Vlan10
interface Vlan50
 ip address 5.5.5.2 255.255.255.252
interface Vlan60
 ip address 6.6.6.1 255.255.255.252
router bgp 30
 network 5.5.5.0/30
 network 6.6.6.0/30
 neighbor 5.5.5.1 remote-as 10
 neighbor 5.5.5.1 route-map metric out
 neighbor 6.6.6.2 remote-as 20
 set metric 100
Вывод таблицы маршрутизации до добавления метрики
show ip bgp cidr-only
R1
   Network      Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*>i1.1.1.0/30   4.4.4.1                   100      0 i
*>i2.2.2.0/30   4.4.4.1                   100      0 i
*>i4.4.4.0/30   4.4.4.1                   100      0 i
* i5.5.5.0/30   1.1.1.2                   100      0 30 i
*>              5.5.5.2                            0 30 i
* i6.6.6.0/30   1.1.1.2                   100      0 30 i
*>              5.5.5.2                            0 30 i
R2
*> 1.1.1.0/30   0.0.0.0                       32768 i
*> 2.2.2.0/30   0.0.0.0                       32768 i
*> 4.4.4.0/30   0.0.0.0                       32768 i
* i5.5.5.0/30   5.5.5.2                  100      0 30 i
*               2.2.2.2                           0 20 30 i
*>              1.1.1.2                           0 30 i
* i6.6.6.0/30   5.5.5.2                  100      0 30 i
*               2.2.2.2                           0 20 30 i
*>              1.1.1.2                           0 30 i
R3
*  1.1.1.0/30   6.6.6.1                           0 30 10 i
*>              2.2.2.1                           0 10 i
*  2.2.2.0/30   6.6.6.1                           0 30 10 i
*>              2.2.2.1                           0 10 i
*  4.4.4.0/30   6.6.6.1                           0 30 10 i
*>              2.2.2.1                           0 10 i
*  5.5.5.0/30   2.2.2.1                           0 10 30 i
*>              6.6.6.1                           0 30 i
*  6.6.6.0/30   2.2.2.1                           0 10 30 i
*>              6.6.6.1                           0 30 i
R4
*  1.1.1.0/30   5.5.5.1                            0 10 i
*               6.6.6.2                            0 20 10 i
*>              1.1.1.1                            0 10 i
*  2.2.2.0/30   5.5.5.1                            0 10 i
*               6.6.6.2                            0 20 10 i
*>              1.1.1.1                            0 10 i
*  4.4.4.0/30   5.5.5.1                            0 10 i
*               6.6.6.2                            0 20 10 i
*>              1.1.1.1                            0 10 i
*> 5.5.5.0/30   0.0.0.0                        32768 i
*> 6.6.6.0/30   0.0.0.0                        32768 i
Атрибут MED по умолчанию равен нулю. Изменим данное значение, создав route-map и добавив его к необходимым соседям. Сущность route-map - это набор правил, по которым маршрутизируется трафик. После применения данной политики правил,  изменится Next Hop для подсетей на каждом устройстве. К примеру, ранее на R4 для подсети 1.1.1.0/30  Next Hop был 5.5.5.1, но после задания метрики он изменился на 6.6.6.2. Аналогично изменился Next Hop на других устройствах.
Посмотрим выводы таблицы маршрутизации:
R1
*>i5.5.5.0/30   1.1.1.2                  100       0 30 i
*               5.5.5.2                  100       0 30 i
*>i6.6.6.0/30   1.1.1.2                  100       0 30 i
R2
*> 5.5.5.0/30   1.1.1.2                            0 30 i
*> 6.6.6.0/30   1.1.1.2                            0 30 i
R3
*> 1.1.1.0/30   2.2.2.1                            0 10 i
*               6.6.6.1                            0 30 10 i
*> 2.2.2.0/30   2.2.2.1                            0 10 i
*               6.6.6.1                            0 30 10 i
*> 4.4.4.0/30   2.2.2.1                            0 10 i
*               6.6.6.1                            0 30 10 i
*>              6.6.6.1                            0 30 i
*>              6.6.6.1                            0 30 i
R4
*  1.1.1.0/30   6.6.6.2            150             0 20 10 i
*               1.1.1.1                            0 10 i
*>              5.5.5.1                            0 10 i
*  2.2.2.0/30   6.6.6.2            150             0 20 10 i
*               1.1.1.1                            0 10 i
*>              5.5.5.1                            0 10 i
*  4.4.4.0/30   6.6.6.2            150             0 20 10 i
*               1.1.1.1                            0 10 i
*>              5.5.5.1                            0 10 i
BGP community
Атрибут BGP community (RFC 4360)  предназначен для маркировки маршрутов с целью последующей их обработки по специальным правилам. У маршрутов может быть несколько community. К примеру, на основе данного атрибута можно фильтровать трафик. Также, данный атрибут применяется для балансировки и распределения нагрузки. Принцип его работы почти аналогичен работе ip access-list:
Конфигурация Community на R2
access-list 1 permit 2.0.0.0 0.255.255.255
access-list 2 permit any-source
router bgp 10
 neighbor 2.2.2.2 route-map set-community out
route-map set-community permit 10
 match ip address 1
 set community 1111
route-map set-community permit 20
 match ip address 2
Вывод команд
R3#sh ip bgp 2.2.2.0
BGP routing table entry for 2.2.2.0/30
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
  Not advertised to any peer
  10
2.2.2.1 from 2.2.2.1 (1.1.1.1)
   Origin IGP, localpref 100, valid, external, best
   Community: 0:1111
   Last update: 00:02:39
R3#sh ip bgp 4.4.4.0
BGP routing table entry for 4.4.4.0/30
  10
   Last update: 00:05:56
Как можно заметить из выводов команд выше, после настройки на R3 приходит атрибут Community 0:1111, а на остальные адреса данный атрибут не распространяется, т.к. они не подходят под созданный нами ACL. Маршрут может иметь и другие атрибуты Community, здесь разобран лишь пример самой простой настройки.
Weight
Атрибут Weight применяется в тех случаях, когда устройство имеет более одного выхода в другие AS. Логика работы данного атрибута очень проста -  чем больше его численное значение, тем выше его приоритет. Важно отметить, что данный атрибут локальный, он не передается другим BGP-соседям.
Конфигурация R3
router bgp 20
 bgp bestpath as-path ignore
 neighbor 2.2.2.1 weight 150
 neighbor 6.6.6.1 weight 500
Атрибут можно указать непосредственно на соседе, а также это можно сделать с помощью route-map. Когда префикс генерируется локально, то по умолчанию его значение будет равно 32768.
BGP Confederation
Для масштабирования сети можно использовать функционал BGP Confederation  (RFC 3065). Суть заключается в том, чтобы разделить большую автономную систему AS на несколько подсистем (подуровней AS). Это позволяет всем iBGP-соседям изучить все iBGP-маршруты в AS, не используя при этом полносвязную топологию между всеми L3-коммутаторами в сети. Для других AS конфедерация будет отображаться только под своим глобальным номером AS. В основном, BGP confederation используется на крупных сетях, где необходимо использовать крупную AS для захвата малых, более управляемых sub-AS. Важно отметить, что при настройке “bgp confederation peers” внутри конфедерации, нужно указывать номер sub-AS соседа. Рассмотрим пример настройки:
R1
vlan 10
 name BGP_Test
interface Vlan10
router bgp 10
 bgp confederation identifier 100
 bgp confederation peers 30
 neighbor 1.1.1.1 remote-as 30
R2
vlan 10
 name BGP_Test
interface Vlan10
vlan 20
 name EBGP_Test
interface Vlan20
router bgp 30
 bgp confederation peers 10
R3
vlan 20
 name EBGP_Test
interface Vlan20
router bgp 20
 neighbor 2.2.2.1 remote-as 100
Как можно заметить из вывода команд ниже, для R3 не будут видны номера sub-AS устройств в BGP confederation. Ему будет известна только непосредственно AS конфедерации, которая в нашем случае имеет идентификатор 100. R1, соответственно, видит в таблице маршрутизации только номер sub-AS, но если к нему присоединить еще одну BGP конфедерацию, то он также будет видеть только AS самой конфедерации.
Просмотр маршрутов и проверка связности
R1
sh ip bgp
*> 1.1.1.0/30   1.1.1.1                   100      0 (30) i
*> 2.2.2.0/30   1.1.1.1                   100      0 (30) i
R3
sh ip bgp
*> 1.1.1.0/30   2.2.2.1                            0 100 i
*> 2.2.2.0/30   2.2.2.1                            0 100 i
SNR-S4650X-48FQ#ping 1.1.1.1
Type ^c to abort.
Sending 5 56-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds.
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/6/16 ms
SNR-S4650X-48FQ#ping 1.1.1.2
Type ^c to abort.
Sending 5 56-byte ICMP Echos to 1.1.1.2, timeout is 2 seconds.
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
Route Reflector
Еще одним способом масштабирования сети будет использование коммутатора как Route Reflector  (RFC2796). К примеру, если в AS будет использоваться большое количество устройств, то выглядит нелогично и неудобно прописывать множество соседей на каждом устройстве. Route Reflector будет выступать в роли "зеркала" и каждый коммутатор будет связан с ним только одним линком. При такой схеме мы получаем, что Route Reflector отправляет своим клиентам маршруты, а клиент не пересылает их дальше, т.к. является конечной точкой, ведь у него нет ни с кем более линков. RR-устройств может быть несколько, но в нашей схеме для примера мы будем использовать всего один. Логика работы этого устройства будет следующей:
  • Если маршрут был получен от своего клиента, то маршрут будет отправлен всем.
  • Если RR получил маршрут не от клиента, то такой маршрут будет отправлен только своим клиентам.
  • Если RR получил маршрут от eBGP-соседа, то он пересылает этот маршрут всем.
RR
vlan 10,20,333,50
Interface Ethernet1/0/8
 switchport trunk allowed vlan 333
 interface mode cr4
interface Vlan10
interface Vlan20
interface Vlan50
interface Vlan333
 ip address 3.3.3.1 255.255.255.252
router bgp 10
 network 1.1.1.0/30
 network 2.2.2.0/30
 network 3.3.3.0/30
 network 5.5.5.0/30
 redistribute connected
 neighbor 1.1.1.2 route-reflector-client
 neighbor 3.3.3.2 remote-as 10
 neighbor 3.3.3.2 route-reflector-client
 neighbor 5.5.5.2 remote-as 10
 neighbor 5.5.5.2 route-reflector-client
SNR S4650X-48FQ
vlan 20
vlan 20
 name EBGP
 interface mode cr4
interface Vlan20
router bgp 20
R1
vlan 10
vlan 10
 name iBGP
interface Vlan10
router bgp 10
R2
vlan 333
vlan 333
 name RR_TEST
interface Vlan333
 ip address 3.3.3.2 255.255.255.252
router bgp 10
 bgp router-id 3.3.3.2
 neighbor 3.3.3.1 remote-as 10
R3
vlan 50
vlan 50
 name RR_TEST
Interface Ethernet1/0/12
interface Vlan50
router bgp 10
 bgp router-id 5.5.5.2
В качестве RR был выбран коммутатор SNR-S300X-24FQ, а клиентами были выбраны три других коммутатора SNR-S300X-24FQ и SNR-S300G-24FX . Как можно заметить, нам не требуется соединять каждое устройство с каждым, т.е использовать Full-Mesh-топологию. Все клиенты подключаются к центральной точке RR и получают всю информацию о маршрутах через него. Это сильно упрощает конфигурацию, особенно на сети оператора, где в схеме участвует гораздо больше устройств. Убедимся, что каждое устройство доступно друг для друга и посмотрим их таблицу маршрутизации:
Выводы команд
RR
sh ip bgp summary
1.1.1.2     4      10      15      18      173    0    0 00:11:45      0
2.2.2.2     4      20     175     186      173    0    0 02:28:03      0
3.3.3.2     4      10     176     187      173    0    0 02:28:03      0
5.5.5.2     4      10       4       5      173    0    0 00:01:55      0
sh ip route
C   3.3.3.0/30 is directly connected, Vlan333  tag:0
C   5.5.5.0/30 is directly connected, Vlan50  tag:0
R1
sh ip bgp summary
1.1.1.1     4      10      51      49     1663    0    0 00:40:41       5
sh ip route
B   2.2.2.0/30 [200/0] via 1.1.1.1, Vlan10, 00:40:53  tag:0
B   3.3.3.0/30 [200/0] via 1.1.1.1, Vlan10, 00:40:53  tag:0
B   5.5.5.0/30 [200/0] via 1.1.1.1, Vlan10, 00:32:40  tag:0
sh ip route 5.5.5.2
Routing entry for 5.5.5.0/30
  Known via "bgp", distance 200, metric 0, best
  Last update 00:35:45 ago
  * 3.3.3.1, via Vlan333
sh ip bgp 5.5.5.2
BGP routing table entry for 5.5.5.0/30
  Local
3.3.3.1 from 3.3.3.1 (1.1.1.1)
   Origin incomplete, localpref 100, valid, internal, best
   Last update: 00:37:09
R1#ping 1.1.1.2
Type ^c to abort.
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/3/16 ms
R1#ping 2.2.2.2
Type ^c to abort.
Sending 5 56-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds.
R1#ping 3.3.3.2
Type ^c to abort.
Sending 5 56-byte ICMP Echos to 3.3.3.2, timeout is 2 seconds.
R1#ping 5.5.5.2
Type ^c to abort.
Sending 5 56-byte ICMP Echos to 5.5.5.2, timeout is 2 seconds.
На R2 и R3 таблицы маршрутизации выглядят аналогично, за исключением того, что будет другая подсеть directly connected.
BGP VPN
Часто для изоляции трафика используется VPN, а для их обслуживания создаются VRF. В данном разделе мы рассмотрим пример настройки MPLS VPN (RFC 7432). С принципом работы MPLS можно более подробно ознакомиться в нашем вебинаре. На схеме, разобранной нами ниже, будет рассмотрен только пример общей конфигурации MPLS-домена.
MPLS L3VPN-инфраструктура предполагает обеспечение изоляции клиентских IP-сетей в рамках VPN. VRF определяет принадлежность в VPN подсети за узлом клиентского оборудования, подключенного к граничному маршрутизатору. Интерфейсы граничных маршрутизаторов, обращенные к клиентскому оборудованию, логически связаны с персональными VRF. Для обмена маршрутной информацией между VRF разных граничных маршрутизаторов применяется протокол BGP, а сам BGP в свою очередь оперирует VPN-IPv4 маршрутами. Важно отметить, что VRF - локален для каждого маршрутизатора. Для определения VRF, в который требуется передать маршрут, используется уникальный идентификатор RT. Данный атрибут анонсируется в обновлениях BGP, как атрибут BGP extended community. А чтобы отличать принадлежность маршрута к определенному VPN, к префиксу подсети также добавляется идентификатор RD, который также передается в BGP extended community.
Конфигурация R1 и R2
mpls enable
vlan 100
 name TEST_VRF
 switchport trunk allowed vlan 100
ip vrf VRF-A
 rd 100:10
 route-target both 100:10
ip vrf VRF-B
 rd 100:20
 route-target both 100:20
interface Vlan100
 mtu 2000
 label-switching
 ldp enable
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
interface Loopback100
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Loopback101
 ip vrf forwarding VRF-A
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.255
interface Loopback102
 ip vrf forwarding VRF-B
 ip address 192.168.120.1 255.255.255.255
router bgp 10
 redistribute static
 neighbor 2.2.2.2 remote-as 10
 neighbor 2.2.2.2 update-source 1.1.1.1
 address-family vpnv4 unicast
 neighbor 2.2.2.2 activate
 exit-address-family
 address-family ipv4 vrf VRF-A
 redistribute static
 exit-address-family
 address-family ipv4 vrf VRF-B
 redistribute static
 exit-address-family
router ldp
 router-id 1.1.1.1
 transport-address 1.1.1.1
R2
mpls enable
vlan 100
 name TEST_VRF
Interface Ethernet1/0/13
ip vrf VRF-A
 rd 100:10
ip vrf VRF-B
 rd 100:20
interface Vlan100
 mtu 2000
 label-switching
 ldp enable
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 192.168.200.1 255.255.255.255
 ip address 192.168.220.1 255.255.255.255
router bgp 10
 redistribute static
 neighbor 1.1.1.1 update-source 2.2.2.2
 neighbor 1.1.1.1 activate
 exit-address-family
 redistribute static
 exit-address-family
 redistribute static
 exit-address-family
router ldp
 router-id 2.2.2.2
 transport-address 2.2.2.2
Рассмотрим содержание таблицы маршрутизации на коммутаторах:
Вывод команды "show ip route"
R1
C   1.1.1.1/32 is directly connected, Loopback100  tag:0
O E2 2.2.2.2/32 [110/20] via 10.10.10.2, Vlan100, 01:35:58  tag:0
C   10.10.10.0/30 is directly connected, Vlan100  tag:0
R2
O E2 1.1.1.1/32 [110/20] via 10.10.10.1, Vlan100, 01:36:15  tag:0
C   2.2.2.2/32 is directly connected, Loopback100  tag:0
Вывод команды "show ip route vrf VRF-A"
R1
C   192.168.100.1/32 is directly connected, Loopback101  tag:0
B   192.168.200.1/32 [200/0] via 2.2.2.2, 01:38:42  tag:0
R2
B   192.168.100.1/32 [200/0] via 1.1.1.1, 01:40:07  tag:0
C   192.168.200.1/32 is directly connected, Loopback101  tag:0
Вывод команды "show ip route vrf VRF-B"
R1
C   192.168.120.1/32 is directly connected, Loopback102  tag:0
B   192.168.220.1/32 [200/0] via 2.2.2.2, 01:38:47  tag:0
R2
B   192.168.120.1/32 [200/0] via 1.1.1.1, 01:40:23  tag:0
C   192.168.220.1/32 is directly connected, Loopback102  tag:0
Как можно заметить из вывода команд, мы изолировали данные маршруты между собой. Они будут недоступны для друг друга, т.к. находятся в разных VRF.
Подводя итог, BGP - основной связующий протокол в сети Internet. Де-факто он является стандартом для маршрутизации в сети Internet и, соответственно, необходим для большинства поставщиков Интернет-услуг. Кроме того, данный протокол может использоваться не только крупными операторами связи, но и большими  частными IP-сетями. Есть множество способов и политик управления маршрутизацией, также изменяющих принцип работы протокола BGP. В данной статье мы затронули только основные принципы работы протокола BGP, его базовую настройку и примеры использования на коммутаторах SNR.
0 комментариев
