1. Статьи
Заметки пользователей
19.07.2021 10:00
PDF
3258
Динамическая маршрутизация на коммутаторах SNR
В рамках данной темы планируется написание цикла статей. Сегодня мы расскажем о динамической маршрутизации, которая используется практически в каждой более-менее крупной сети, будь то сеть предприятия или сеть провайдера.
В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:
  • Что такое динамическая маршрутизация и для чего она используется.
  • Протоколы динамической маршрутизации на коммутаторах SNR.
  • Протокол OSPF и примеры настройки протокола OSPF на коммутаторах SNR.
Использование статической маршрутизации оправдано только в случае небольшого количества подсетей и полной уверенности в том, что конфигурация сети не будет меняться, ведь в случае изменений в сети необходимо реконфигурировать все маршруты вручную. Здесь и поможет применение одного (а то и нескольких) протоколов динамической маршрутизации, которые позволяют автоматически выстраивать и перестраивать маршруты в сети в случае аварий, при масштабировании сети, а также балансировке трафика.
OSPF
OSPF - протокол динамической маршрутизации, который описан в RFC_2328(V2) и RFC_5340(V3). Он используется для обмена маршрутной информацией в пределах одной автономной системы. OSPF является наиболее распространенным протоколом маршрутизации, который поддерживается практически любым оборудованием, в том числе и L2+ и L3 коммутаторами SNR. Транспортным протоколом для OSPF выступает протокол IP.
OSPF работает поверх протокола IP и использует мультикаст-адреса для обмена маршрутной информацией. Данные о маршрутах в протоколе OSPF передаются в виде сообщений LSA (Link State Advertisement). Маршрутизаторы OSPF хранят информацию о всех маршрутах сети в базе состояния каналов LSDB и выбирают из неё лучшие.
    Полностью теорию работы в рамках этой статьи мы рассматривать не будем, OSPF довольно популярный протокол и о нем написано очень много материалов, которые можно легко найти в сети. Например здесь или здесь. Однако для понимания конфигурации нам потребуются некоторые понятия. Рассмотрим их дальше.
Типы маршрутизаторов в OSPF
    Для начала необходимо обозначить какие типы маршрутизаторов бывают:
  • Internal router - маршрутизатор, у которого все стыковочные интерфейсы находятся в одной зоне. Такой маршрутизатор не обменивается маршрутной информацией с другими AS и имеет одну LSDB.
  • Area border router (ABR) - маршрутизатор, который находится на границе с магистральной зоной, и служит шлюзом для трафика, который проходит между зонами. Хотя бы один интерфейс такого маршрутизатора должен находиться в магистральной зоне. Для каждой зоны ABR имеет отдельную LSDB.
  • Backbone router - магистральный маршрутизатор. Хотя бы один интерфейс такого маршрутизатора должен находиться в магистральной зоне. Внутренний маршрутизатор, у которого есть интерфейсы, принадлежащие нулевой зоне, тоже будет считаться магистральным. Может быть как ABR, так и не быть им.
  • AS boundary router (ASBR) - такой маршрутизатор может обмениваться маршрутами с маршрутизаторами в других AS, или маршрутизаторами, использующими другой протокол маршрутизации. ASBR может быть в любом месте AS и являться как магистральным, так и внутренним или пограничным.
Типы зон OSPF
Разделение AS на зоны OSPF может снизить загрузку CPU маршрутизаторов, сократить размер LSDB и сократить количество пакетов LSA.
Зоны бывают следующих типов:
  • Backbone (Area 0) - Магистральная зона OSPF. Это обычная зона, через которую происходят все взаимодействия между другими зонами.
  • Normal - Зона с номером отличным от 0. Такой тип устанавливается по умолчанию, если в конфигурации не указан иной.
  • Stub - Маршрутизаторы в такой зоне не принимают информацию об External-маршрутах, но принимают маршруты из других зон. Маршрутизатор в Stub-зоне не может выступать в качестве ASBR. Чтобы передавать трафик за границу AS, будет использован маршрут по умолчанию, транслируемый от ASR. Для настройки такого типа зон используется команда area X stub.
  • Totally Stub - Stub-зона, которая принимает только маршрут по умолчанию. Для настройки такого типа зон используется команда area X stub no-summary.
  • NSSA - Stub-зона, но маршрутизатор в такой зоне может выступать в качестве ASBR. Для трансляции External маршрутов используется LSA Type 7, которые трансформируются в LSA Type 5 на ASR. Для настройки такого типа зон используется команда area X nssa.
  • Totally NSSA - Totally stub зона, но в ней может находиться ASBR. Имеет только маршрут по умолчанию. Для настройки такого типа зон используется команда area X nssa no-summary.
Базовая настройка OSPF
В качестве первого примера рассмотрим случай, если у нас всего одна магистральная зона (Area 0).
Допустим, у нас имеются коммутаторы SNR-S2995G-24FX, которые используются на уровне агрегации в сети оператора связи. На R1 терминируются клиенты с подсетью 10.10.11.0/24, которую мы хотим анонсировать и передать на BRAS, а также хотим, чтобы между коммутаторами была L3-связность.
Для такой ситуации оправдано применение протокола OSPF, т.к. количество коммутаторов и подсетей будет расти в будущем. Сложность масштабируемости и настройки статической адресации также будут быстро увеличиваться. В случае применения OSPF нам необходимо лишь выполнить первоначальную настройку и в будущем OSPF будет самостоятельно анонсировать добавленные подсети (добавленные на SVI подсети будут иметь тип Connected. Для того, чтобы OSPF перекладывал маршруты из Connected в OSPF, необходимо применить команду redistribute connected. Это мы рассмотрим во втором примере данной статьи).
В нашем примере схема будет выглядеть следующим образом:
Конфигурация R1:
conf t
vlan 10;3000
interface vlan 10
 ip address 172.31.1.1 255.255.255.252
interface vlan 1000
 ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
interface Loopback1
 ip address 10.10.10.11 255.255.255.255
interface E1/0/1
 switchport access vlan 10
router ospf 1
 ospf router-id 10.10.10.11
 network 172.31.1.0/30 area 0
 network 10.10.11.0/24 area 0
 network 10.10.10.11/32 area 0
end
Конфигурация R2:
conf t
vlan 10
interface vlan 10
 ip address 172.31.1.2 255.255.255.252
interface Loopback1
 ip address 10.10.10.12 255.255.255.255
interface E1/0/1
router ospf 1
 ospf router-id 10.10.10.12
 network 10.10.10.12/32 area 0
end
После применения конфигурации, приведенной выше, коммутаторы устанавливают OSPF-соседство, IP-адреса Loopback-интерфейсов и подсети с SVI 3000 с R1 передаются на R2. Начинается процесс установления соединения, который должен пройти через следующие этапы:
  1. DOWN - начальное состояние;
  2. Init - после отправки Hello другому коммутатору, он ожидает от другого коммутатора свой hello. В этот момент он находится в состоянии Init;
  3. Full - когда коммутаторы получили всю информацию и LSDB синхронизирована, оба коммутатора переходят в состояние fully adjacent (FULL).
Убедимся, что соседство установилось и подсети R1 доступны через R2 и наоборот:
Как мы видим, соседство установилось и был выбран DR. В нашем случае, R2.
То же мы видим и на R2. Адрес Loopback1 и клиентская подсеть доступны с R2.
Настройка OSPF с использованием нескольких зон
Производительность коммутаторов ограничена. Размеры LSDB могут достигать размеров в тысячи маршрутов, при этом коммутатор тратит много ресурсов на просмотр своей таблицы маршрутизации, а если учесть, что помимо OSPF коммутатор должен обрабатывать и другие задачи, загрузка CPU может достигать критически высоких значений, что скажется на производительности коммутатора. В таких случаях целесообразно применение деления на зоны, которые помогут уменьшить количество маршрутов в LSDB, тем самым снизив нагрузку на CPU. Давайте рассмотрим пример использования NSSA и Totally Stubby area на следующей схеме:
R1:
vlan 1;100;300;1000
Interface Ethernet1/0/1
 description R2
 switchport discard packet untag
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 100
Interface Ethernet1/0/3
 description R3
 switchport trunk allowed vlan 300
interface Vlan100
interface Vlan300
 ip address 172.31.3.2 255.255.255.252
interface Vlan1000
 ip address 10.10.100.1 255.255.255.0
interface Loopback1
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.255
router ospf 1
 passive-interface Vlan1000
 network 172.31.3.0/30 area 0
R2:
vlan 1;100;200;400
 description R1
Interface Ethernet1/0/2
 description R3
 switchport trunk allowed vlan 200
Interface Ethernet1/0/4
 description R4
 switchport trunk allowed vlan 400
interface Vlan100
interface Vlan200
 ip address 172.31.2.1 255.255.255.252
interface Vlan400
 ip address 172.31.4.1 255.255.255.252
interface Loopback1
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.255
router ospf 1
 ospf router-id 10.10.10.2
 area 1 stub no-summary
 network 172.31.2.0/30 area 0
 network 172.31.4.0/30 area 1
R3:
vlan 1;200;300;500
 description R2
 description R1
Interface Ethernet1/0/5
 description R5
 switchport trunk allowed vlan 500
interface Vlan200
 ip address 172.31.2.2 255.255.255.252
interface Vlan300
 ip address 172.31.3.1 255.255.255.252
interface Vlan500
 ip address 172.31.5.1 255.255.255.252
interface Loopback1
 ip address 10.10.10.3 255.255.255.255
router ospf 1
 ospf router-id 10.10.10.3
 area 2 nssa default-information-originate
 network 172.31.5.0/30 area 2
R4:
vlan 1;400;3000
interface Vlan400
 ip address 172.31.4.2 255.255.255.252
interface Vlan3000
 ip address 10.10.120.1 255.255.255.0
 description R2
interface Loopback1
 ip address 10.10.10.4 255.255.255.255
router ospf 1
 ospf router-id 10.10.10.4
 passive-interface Vlan3000
 area 1 stub
 network 10.10.10.4/32 area 1
 network 10.10.120.0/24 area 1
R5:
vlan 1;500;2000
 description R3
 switchport trunk allowed vlan 500;2000
interface Vlan500
 ip address 172.31.5.2 255.255.255.252
interface Vlan2000
 ip address 10.10.110.1 255.255.255.0
interface Loopback1
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.255
router ospf 1
 ospf router-id 10.10.10.5
 passive-interface Vlan2000
 area 2 nssa
На данной схеме приведена сеть, в которой используется как Totally stubby (R2-R4), так и NSSA (R3-R5) зоны.
Внешние маршруты других зон в NSSA (R5) будут заменены на маршрут по умолчанию.
Для Totally stubby-зоны (R4) все маршруты будут заменены на маршрут по умолчанию.
Для анонса сетей, находящихся в Totally stubby зоне, необходимо указать их в Router OSPF.
Для анонса адресов Loopback в Area 0 используем команду redistribute connected. Это позволит нам не только упростить конфигурацию, но и сократить количество маршрутов, которые будут анонсироваться в другие типы зон, так как такие маршруты будут считаться External.
Для того, чтобы коммутаторы не искали соседей за SVI, на котором находятся клиентские подсети, применим команду passive-interface. Для R2 также применим команду redistribute connected metric-type 1 для того, чтобы увидеть разницу в типе метрик.
Посмотрим на таблицу маршрутов OSPF для маршрутизатора R1:
В данной таблице мы видим все маршруты, которые анонсируются на R1 путем OSPF. Маршруты до Loopback-адресов R2, R3 и R5 анонсируются как "E" (LSA Type 5), то есть, получены путем перекладывания маршрутов из другого протокола маршрутизации (в нашем случае из connected). Цифра 1 или 2 после буквы "E" показывает на тип метрики. 1 тип увеличивает метрику маршрута при расчете SPF, а 2 тип нет:
Давайте посмотрим на таблицу маршрутизации OSPF на R2 и R4:
Здесь мы наглядно видим зачем в принципе используются Totally stub - зоны. Вместо десятков маршрутов для нас доступен всего один - маршрут по умолчанию (для того, чтобы R2 анонсировал только маршрут по умолчанию, используем команду area 1 stub no-summary). Несмотря на то, что маршрут всего один, все маршрутизаторы и сети доступны:
R4 не может генерировать LSA Type 5, так как находится в stub-зоне. Адрес Loopback и подсети, подключенные к R4 указаны вручную командой network.
Давайте посмотрим что у нас в NSSA на R5:
Как мы видим, маршруты, которые были redistribute, на R5 не попали, но они доступны через default, анонсируемый R3. Для того, чтобы R3 передавал информацию о маршруте по умолчанию мы применили команду area 2 nssa default-information-originate.
Так как R5 находится в NSSA, то он может выступать в качестве ASBR, а также перекладывать маршруты из других протоколов маршрутизации. Это значит, что в NSSA могут находится External-маршруты в виде специального LSA Type 7, который может находиться только в NSSA. На границе зоны пограничный коммутатор преобразует LSA Type 7 в LSA Type 5.
Для фильтрации маршрутов можно также воспользоваться функционалом ACL. Например, если на коммутаторе в NSSA-зоне мы хотим принимать только маршрут по умолчанию и маршруты из подсети 172.31.0.0/16, то необходимо создать ACL на R5 типа:
access-list 100 permit ip host-source 0.0.0.0 any-destination
access-list 100 permit ip 172.31.0.0 0.0.255.255 any-destination
access-list 100 permit ospf host-source 0.0.0.0 any-destination
access-list 100 permit ospf 172.31.0.0 0.0.255.255 any-destination
access-list 100 deny ospf any-source any-destination
access-list 100 deny ip any-source any-destination
router ospf 1
 filter-policy 100
В таком случае таблица маршрутов будет иметь следующий вид:
Количество маршрутов сократилось, но все адреса Loopback и подсетей доступны через маршрут по умолчанию.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели принципы работы протокола OSPF и его настройке на коммутаторах SNR. В будущем также планируется выход второй части данной статьи, посвященный протоколу BGP.
0 комментариев
