1. Статьи
Заметки пользователей
14.05.2020 11:20
PDF
7197
6
Автоматизируем работу с коммутаторами SNR при помощи ANSIBLE
Тема автоматизации управления сетевым оборудованием активно развивается последние несколько лет в связи с ростом количества устройств и предоставляемых сервисов. Мы решили не обходить эту тему стороной и рассказать о том, как можно автоматизировать управление коммутаторами SNR при помощи ansible.
Ansible – один из наиболее популярных инструментов автоматизации, изначально созданный для управления конфигурациями серверов. Однако, сейчас он широко используется и для автоматизации управления сетевого оборудования. Я не буду подробно рассказывать о работе с ansible, в сети достаточно материалов на эту тему, например цикл видеоуроков по ansible на Youtube, или пособие по Ansible для сетевых инженеров от Натальи Самойленко.
Тем не менее, я расскажу базовые принципы работы ansible.
Ansible работает без установки агента на управляемые хосты и отправляет команды по SSH.
Список устройств, к которым ansible будет подключаться, хранится в Inventory или инвентарном файле. В нем хранятся сгруппированные IP-адреса устройств и переменные.
Playbook (файл сценариев) - это файл, в котором описываются действия, которые нужно выполнить на определенной группе хостов.
В качестве примера создадим сценарий для обновления ПО на коммутаторах SNR,  используя ansible версии 2.9.6.
Для начала создадим инвентарный файл с именем "invent", в котором укажем IP-адреса коммутаторов и необходимые переменные:
[S2985]
192.168.2.4
192.168.2.5
[S2985:vars]
model=SNR-S2985G-24T
lastFW=7.0.3.5(R0241.0339)
FWfilename="SNR-S2985G-48T(24T_8T)(POE)(UPS)(RPS)_7.0.3.5(R0241.0339)_nos.img"
upgradeurl=tftp://192.168.2.1/
FWSize ="13609688"
[S2985G] - в квадратных скобках определяется название группы хостов  и ниже указываются IP-адреса устройств, принадлежащих данной группе.
[S2985G:vars] - в таком формате определяются переменные, используемые при выполнении сценария над группой хостов.
Так как мы автоматизируем обновление ПО на коммутаторе, в переменных мы указываем модель коммутатора (model), актуальную версию прошивки (lastFW), имя файла для обновления (FWfilename) ,  URL сервера, на котором находится прошивка (upgradeurl) и размер прошивки (FWSize)
Файл inventory готов, можно переходить к созданию playbook. Playbook описывается в формате YAML и состоит из сценариев (Play) и задач (Tasks). Каждый сценарий состоит из одной или более задач. Итак, начнем создавать наш Playbook в файле UpgradeFW.yml. Для начала, он будет состоять из двух задач - получение вывода команды show version c коммутатора и его отображение.
- name: Play 1 - upgrade FW on SNR-S2985G switches
  hosts: S2985
  gather_facts: false
  connection: network_cli
  vars:
    ansible_user: admin
    ansible_ssh_pass: admin
    ansible_network_os: ios
  tasks:
    - name: Get show version
      ios_command:
        commands: show version
      register: sh_ver
    - name: Display show version
      debug:
        msg: "{{sh_ver}}"
Любой Playbook должен начинаться с ‘---’, это требования формата YAML. Рассмотрим остальные ключевые слова:
  • name - определяет описание нашего сценария, ключ не обязательный, но настоятельно рекомендуемый к использованию.
  • hosts - указание группы хостов из inventory файла, к которому будет применен сценарий.
  • gather_facts - сбор информации о хосте, поскольку для коммутаторов SNR это не поддерживается, то отключаем.
  • connection: network_cli - определяет тип подключения к управляемому устройству, в данном случае CLI over SSH.
Далее идут определения переменных,  которые будут использоваться в данном сценарии. В частности, логин, пароль и тип ОС коммутатора. Поскольку CLI на SNR в большей части совпадает с Cisco, указываем ansible_network_os: ios.
Если при логине на коммутатор ansible попадает в непривилегированный режим, то для корректного перехода в привелигерованный, необходимо применить патч (большое cпасибо нашему читателю Дмитрию за него) и в секции vars, в начале сценария, добавить переменные для перехода в привилегированный режим.
    ansible_become: yes
    ansible_become_method: enable
    ansible_become_password: pass
Далее идет описание самой задачи:
  • name как и в случае со сценарием служит для описания выполняемых действий.
  • ios_command - модуль для выполнения комманд на оборудовании Cisco. Вследствие близкого синтаксиса он работает на коммутаторах SNR и имеет несколько полезных "фишек", которые я покажу далее.
  • commands: show version - собственно команда, которая выполняется на коммутаторе, в нашем случае "show version".
  • register - сохраняет результат выполнения команды в переменную (sh_ver), которую мы в дальнейшем будем использовать для определения версии модели и ПО коммутатора.
  • debug - позволяет отобразить информацию в процессе выполнения ansible. В нашем случае мы будем её использовать для того, чтобы вывести содержимое переменной sh_ver(по правилам YAML переменная должна быть заключена в две фигурные скобки), в которую как вы помните мы записали вывод команды show version c коммутатора).
Поскольку соединение с хостом будет происходить по протоколу SSH, на коммутаторе требуется включить ssh-server (ssh-server enable). На ПК, в домашнем каталоге пользователя, от которого будет запускаться ansible, в файл /.ssh/config необходимо добавить строки:
host *
     KexAlgorithms +diffie-hellman-group1-sha1
     Ciphers aes128-cbc,3des-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc
а также, добавить хост в .ssh/known_host .
Запускаем наш первый Playbook, ключ -i указывает на имя inventory файла. Затем,  указываем файл со сценарием:
ansible-playbook -i invent upgradeFW.yml
PLAY [S2985] ****************************************************************************************************************
TASK [Get model and version] ************************************************************************************************
ok: [192.168.2.4]
TASK [Display show version] *************************************************************************************************
ok: [192.168.2.4] => {
    "msg": {
        "changed": false,
        "failed": false,
        "stdout": [
            "SNR-S2985G-24T Device, Compiled on Jan 15 12:52:13 2020\n  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia\n  CPU Mac f8:80:82:74:10:11\n  Vlan MAC f8:80:82:74:10:10\n  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0339)\n  BootRom Version 7.2.16\n  HardWare Version 1.0.1\n  CPLD Version N/A\n  Serial No.:SW044810F311000066\n  Copyright (C) 2020 NAG LLC\n  All rights reserved\n  Last reboot is warm reset.\n  Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 11 minutes"
        "stdout_lines": [
                "SNR-S2985G-24T Device, Compiled on Jan 15 12:52:13 2020",
                "  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia",
                "  CPU Mac f8:80:82:74:10:11",
                "  Vlan MAC f8:80:82:74:10:10",
                "  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0339)",
                "  BootRom Version 7.2.16",
                "  HardWare Version 1.0.1",
                "  CPLD Version N/A",
                "  Serial No.:SW044810F311000066",
                "  Copyright (C) 2020 NAG LLC",
                "  All rights reserved",
                "  Last reboot is warm reset.",
                "  Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 11 minutes"
PLAY RECAP ******************************************************************************************************************
192.168.2.4                : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
Первый сценарий выполнен успешно. Мы получили и отобразили информацию о коммутаторе, теперь нам надо её разобрать, чтобы выделить модель и текущую версию прошивки. Для этого я буду использовать модуль TextFSM, созданный как раз для разбора вывода CLI сетевых устройств.
Для этого необходимо создать шаблон на основе регулярных выражений. В начале мы определяем переменные с указанием формата, а затем определяем, где взять значения этих переменных. Для проверки шаблонов есть удобный инструмент, который позволяет создать шаблон и проверить его на выводе CLI on-line.
Для парсинга вывода команды show version  коммутаторов SNR шаблон будет следующий:
Value Model (\S+)
Value Uptime (.*)
Value SoftwareVersion (\S+)
Value BootROMVersion (\S+)
Value CPUMAC (\S+)
Value VlanMAC (\S+)
Value SN (\S+)
Start
  ^\s*${Model} Device
  ^\s*SoftWare.*Version ${SoftwareVersion}
  ^\s*BootRom Version ${BootROMVersion}
  ^\s*Uptime is ${Uptime}
  ^\s*CPU Mac ${CPUMAC}
  ^\s*Vlan MAC ${VlanMAC}
  ^\s*Serial No.:${SN}
Изменим наш сценарий - вместо вывода команды show version, мы её разберем при помощи textFSM - sh_ver.stdout[0] | parse_cli_textfsm("sh_ver.textFSM") (sh_ver.textFSM - имя файла с шаблоном для парсинга), и запишем в переменную switch_facts при помощи ключевого слова set_fact. Затем, чтобы проверить правильность парсинга,  выведем его на экран.
Checking Model и Checking Version служат для того, чтобы остановить выполнение сценария, если модель коммутатора не совпадает с нужной или версия ПО не требует обновления. Делаем это с помощью ключевых слов when (выполняет задачу только если условие true) и fail (останавливает сценарий и выдает сообщение).
Получившийся сценарий:
  hosts: S2985
  gather_facts: false
  vars:
    ansible_user: admin
  tasks:
   - name: Get model and version
     ios_command:
     register: sh_ver
   - name: Parse output
     set_fact:
        switch_facts: "{{sh_ver.stdout[0] | parse_cli_textfsm("sh_ver.textFSM") }}"
   - name: Print output
     debug:
       msg: "{{ switch_facts}}"
   - name: Checking Model
     when:
       switch_facts[0]["Model"] != model
     fail:
       msg: Model is not {{model}}
   - name: Checking Version
     when:
       switch_facts[0]["SoftwareVersion"] == lastFW
     fail:
       msg: Version is actual {{lastFW}}
Запускаем новый сценарий:
ok: [192.168.2.4]
TASK [Parse output] *********************************************************************************************************
ok: [192.168.2.4]
TASK [Print Output] *********************************************************************************************************
    "msg": [
            "BootROMVersion": "7.2.16",
            "CPUMAC": "f8:80:82:74:10:11",
            "Model": "SNR-S2985G-24T",
            "SN": "SW044810F311000066",
            "SoftwareVersion": "7.0.3.5(R0241.0339)",
            "Uptime": "0 weeks, 0 days, 0 hours, 43 minutes",
            "VlanMAC": "f8:80:82:74:10:10"
TASK [Checking Model] *******************************************************************************************************
skipping: [192.168.2.4]
TASK [Checking Version] *****************************************************************************************************
192.168.2.4                : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=2    rescued=0    ignored=0
Как видим, вывод show version разобран корректно, а задачи Checking Model и Checking Version пропущены, поскольку условия в when: не соблюдаются - модель верная и ПО требуется обновить.
Теперь можно приступать к самому обновлению коммутатора. Для этого добавляем в наш сценарий следующие задачи:
   - name: Upgrading FW
     ios_command:
       commands:
        - command: "copy {{upgradeurl}}/{{FWfilename}} nos.img"
          prompt: "\[Y/N\]:"
          answer: "y"
     vars:
        ansible_command_timeout: 300
     register: cmd_res
Этой задачей мы запускаем копирование файла с прошивкой на коммутатор. Поскольку при перезаписи существующего файла необходимо дать подтверждение, мы используем возможность модуля ios_command  - prompt и answer. В prompt указываем строку с вопросом, действительно ли мы хотим переписать файл  (достаточно последних символов) , а в answer - ответ.
Поскольку копирование прошивки занимает несколько минут, а стандартный таймаут на выполнение команды  ansible - 30 сек., мы увеличиваем его, устанавливая переменную ansible_command_timeout.
И в последней строке параметр  register используется для записи результатов выполнения команды в переменную, которую мы будем использовать в дальнейшем для проверки результата обновления.
Следующая задача - проверка результата обновления:
   - name: Check upgrade result
     when:
         cmd_res.stdout[0].find("Write ok.") == -1 or
         cmd_res.stdout[0].find("Recv total {{FWSize}} bytes") == -1
     fail:
        msg: Upgrade fail {{ cmd_res.stdout}}
При успешной записи файла вывод в CLI выглядит следующим образом:
File transfer complete.
Recv total 727952 bytes
Begin to write local file, please wait...
Write ok.
close tftp client.
Соответственно, если строк с количеством полученных байт или с успешной записью файла на flash нет, мы прерываем выполнение сценария и выводим лог загрузки файла для его последующего анализа.
Следующими задачами мы сохраняем конфигурацию и перезагружаемся, используя уже знакомый инструмент prompt/answer.
   - name: Switch save
     ios_command:
       commands:
         - command: "write"
           prompt: "\[Y/N\]:"
           answer: "y"
   - name: Switch reboot
     ios_command:
       commands:
         - command: "reload"
           prompt: "\[Y/N\]"
           answer: "y"
     ignore_errors: yes
В задачу  Switch reboot пришлось добавить строку  ignore_errors: yes, при которой игнорируются ошибки при выполнении задачи и сценарий не останавливается,  поскольку на некоторых моделях SNR, в частности SNR-S2995, перезагрузка выполняется, но задача завершается с ошибкой по таймауту. Причину такого поведения пока обнаружить не удалось, поэтому ошибку просто игнорируем.
Далее, мы проверяем, что после перезагрузки коммутатор загрузился и версия  ПО обновилась:
   - name: WAIT FOR SWITCH TO RETURN
     wait_for:
        host: "{{inventory_hostname}}"
        port: 22
        delay: 60
        timeout: 600
     delegate_to: localhost
     ios_command:
     register: sh_ver
     set_fact:
     debug:
        msg: "{{switch_facts[0]["SoftwareVersion"]}}"
Результат выполнения сценария должен быть следующим:
ansible-playbook -i invent final.yml
ok: [192.168.2.4]
ok: [192.168.2.4]
TASK [Upgrading FW] *********************************************************************************************************
ok: [192.168.2.4]
TASK [Check upgrade result] **********************************************************************************************
[WARNING]: conditional statements should not include jinja2 templating delimiters such as {{ }} or {% %}. Found:
cmd_res.stdout[0].find("Write ok.") == -1 or cmd_res.stdout[0].find("Recv total {{FWSize}} bytes") == -1
TASK [Switch save] **********************************************************************************************************
ok: [192.168.2.4]
TASK [Switch reboot] ********************************************************************************************************
ok: [192.168.2.4]
TASK [WAIT FOR SWITCH TO RETURN] ********************************************************************************************
ok: [192.168.2.4 -> localhost]
ok: [192.168.2.4]
ok: [192.168.2.4]
    "msg": "7.0.3.5(R0241.0339)"
192.168.2.4                : ok=10   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
Ansible выдает предупреждение о том, что в задаче Check upgrade result не должны использоваться jinja2 шаблоны, но её можно игнорировать, так как задача выполняется корректно.
На этом наш сценарий завершен. Как видно, ansible достаточно простой в освоении инструмент с широким функционалом.  Полные версии playbook, inventory и шаблона textFSM можно скачать тут.
На этом, я надеюсь, цикл статей про автоматизацию SNR при помощи ansible не закончится, в планах написать статью про использование шаблонов Jinja2 совместно с ansible.
Как всегда комментарии и критика приветствуются.
6 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал: Тема автоматизации управления сетевым оборудованием активно развивается последние несколько лет в связи с ростом количества устройств и предоставляемых сервисов. Мы решили не обходить эту тему стороной и рассказать о том, как можно автоматизировать управление коммутаторами SNR при помощи ansible. Полный текст
Гость
Гость
С двойными кавычками не работает.
А вот так работает:
- name: WRITE CONFIG
ios_command:
commands:
- command: 'write'
prompt: '\[Y/N\]'
answer: 'y'
YuryD
YuryD
Лучшее решение, пока других не появилось:) Рекомендую пионерам, сложившим в сеть штук 20 snr разных, и пару десятков иных вендоров, все в дефолтном конфиге... И вместо правильного документирования одмин будет писать конфиги ансибля... Займет и не одного человека надолго.... вместо просто с ноутом и констольником прогуляться по схеме пожарной документации по эвакуации, найти и отинвентаризовать все железяки, согласно инвномерам из бюстгальтерии... После этой документалки можно вообще не передвигаться. Ну и для этнтузизистов рекомендую придумать на ансибля найти все snr в плоской сети, отнеймить их и поменять ip на уникальные, а не 192.168.0.1
 Лучше бы lldp допилили до ясности картины. А то он есть - а понять кто и где непонятно.... В сиське есть cdp - там хотя-бы видно на портах кто и где (даже мелкотик виден)
enginer
enginer
Здравствуйте. Подскажите какое регулярное выражение указать в Value Model (\S+) , что бы задать проверку мне нужных устройств? На пример в  вашем примере указано проверять устройства model=SNR-S2985G-24T , как быть если на сети много разных snr , разные модели такие как s2982 , s2985-24T, s2985-24TC , s2990 и т.д
На пример хочу искать s2985 без префиксов типа -24TC , что бы в дальнейшем написать алгоритм на основе вашего примера для поиска и проверки других моделей snr типа s2982 , s2990 и т.д.
Было бы проще если бы ПО было универсальное и заливалось на разные модели, но к сожалению это не так, на разные модели своё ПО.
dlyashenko
dlyashenko
Так как появились новые модели, и их вывод немного отличается от вывода, к примеру, S2989 - textFSM-шаблон можно немного подправить, чтобы парсил вывод с коммутаторов разных линеек (тестировал совместно на S2989G и S5210G)
Value Model (\S+)
Value Uptime (.*)
Value CPUMAC (\S+)
Value VlanMAC (\S+)
Value SN (\S+)
Start
  ^\s*${Model} \b(?:Device|Ethernet)\b
  ^\s*Serial No.:[ ]?${SN}
v.petrenko
v.petrenko
а кто-то смог победить ansible  + telnet + snr ?
при использовании ssh проблем нет, но хотелось бы получит результат с помощью telnet.
