vk_logo twitter_logo facebook_logo youtube_logo telegram_logo telegram_logo
Промышленный майнинг
Дата публикации: 13.08.2018
Автор:
Среди тех, кто читает данную статью, каждый слышал о таком понятии как майнинг.  Эта тема сейчас очень раскручена и многие пробовали майнить в домашних условиях. Промышленный майнинг заметно отличается от домашнего, хотя бы потому, что у вас возникает расходы о, которых в домашних условиях вы даже не задумывались.  В быту редко можно встретить частников с мощностями выше 15 КВт. Именно поэтому мы будем рассматривать особенности майнинга для ферм с потреблением свыше 15КВт.
Перед тем как начать майнить, стоит решить для себя, на чем это делать. Существует два основных варианта:
  • GPU-майнинг на видеокартах.
Наиболее универсальный, можно майнить любую "валюту", но из-за стоимости видеокарт очень дорогой. Также, в зависимости от выбранных райзеров и видеокарт, возможно периодическое зависание.
  • ASIC-майнинг на специальных сборках.
Этот вариант привязан к майнингу конкретной группы "валют", с одинаковым алгоритмом. Такой подход не дает возможности выбрать более прибыльную валюту, но цена фермы существенно ниже, к тому же, она занимает меньше места.
Часть майнеров опасаются выбирать ASIC, так как вопрос его ремонта остается открытым. Замена сгоревшей видеокарты кажется обывателю более простым вариантом.
В основном, эта проблема касается тех, кто майнит в домашних условиях и имеет малое кол-во ASIC. Поскольку внутри, ASIC состоит из нескольких сборок, то сгоревший ASIC становится прекрасным донором для ремонта своих собратьев. Кроме того, крупные поставщики могут  поставлять запчасти для ремонта отдельно. Поэтому при работе с большим количеством устройств для майнинга, принципиального выигрыша у GPU перед ASIC, с точки зрения ремонта, нет. Если сравнивать производительность, то один ASIC равен примерно ферме из 6 видеокарт уровня NVIDIA GTX 1070 или ATI RADEON RX 570.  Так что, далее мы будем использовать термин Майнинговая Единица (МЕ). 1 МЕ = 1 ASIC ~ 6 GPU
Первым делом вам предстоит решить где именно будет размещаться ваша ферма. Варианта размещения у вас три: разместить оборудование в стороннем ЦОД, мобильном ЦОД (МЦОД - ферма выполненная в контейнере 10/20/40 футов) или арендовать помещение. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Коротко остановимся на каждом из вариантов.
Размещение оборудования в ЦОД
Говоря о ЦОД, мы будем иметь ввиду профессиональный ЦОД с гарантированным питанием и доступом к интернет, с правильно рассчитанной и спроектированной системой охлаждения, а также охраной и пожаротушением. В противном случае,  вы можете немного сэкономить на размещении, но получите риски по обеспечению бесперебойной работы оборудования и его сохранности.
Плюс решения заключается в том, что все вопросы по охране, вентиляции, электричеству и т.п.  сразу решены. Вам остается только мониторинг и периодическое обслуживание/ремонт.
Минус такого варианта  - стоимость услуги достаточно высока. При текущей прибыли с одной МЕ рентабельность не превысит 15%.
При выборе этого решения уровень готовности максимален, можно устанавливать оборудование и начинать работать.
Размещение в МЦОД
Плюс  - автономность решения.  Можно перевезти ферму в другой регион, где более дешевое электричество или на новую площадку, если возникли разногласия с собственником предыдущей. Высокая степень готовности - в случае покупки МЦОД у вас сразу решен вопрос с пожаротушением, вентиляцией и местами под размещение оборудования. Через 3-5 лет МЦОД окупится, а за счет экономии на аренде и ваша прибыль несколько увеличится.
Минус  – высокие начальные затраты на покупку МЦОД, меньшая, по сравнению с помещением, защищенность от кражи.
При выборе варианта МЦОД вам нужно будет решить такие вопросы как:
  • Место размещение контейнера.  Место должно обладать наличием возможности подключения требуемой э/э.
  • Возможность обеспечить надежное подключение к Интернет.
  • Возможность обеспечить охрану с быстрым сроком реагирования. Слабое место контейнера в том, что можно подъехать на грузовике и погрузив контейнер за 2-3 минуты, уехать. В этом случае охрана, которая приедет через 5-10 минут, застанет только пустую площадку.
Аренда помещения
Плюсы будут зависеть от того, насколько удачно вам удастся договориться с хозяином помещения. Основной плюс, это легкость масштабирования, так как найти техническое помещение менее 100м2 тяжело. А на площади 100 и более квадратов можно с легкостью разместить до 1000 ASIC.
Минус – вы привязаны к конкретному месту, а собственник помещения, понимая это, любит поднимать стоимость аренды. Низкая степень готовности, все моменты связанные с обеспечением работы оборудования необходимо будет решать. А именно:
  • Выбор помещения для аренды. При этом, стоит учитывать ряд требований:
  • Помещение должно иметь возможность предоставить вам необходимую электрическую мощность с уровнем надежности первой, в крайнем случае второй категории. В зависимости от размеров фермы, это может быть от 20 до 1500 КВт. При этом, вам необходимо иметь два независимых ввода. Учитывая, объемы потребления электричества, обеспечивать все это ИБП на несколько часов, очень дорого. ИБП может быть на 5-10 минут, чтобы сгладить скачки. Так что надежный электрический ввод очень важен.
  • Помещение должно быть в стороне от жилых домов или иметь хорошую звукоизоляцию, так как шум от оборудования  и вентиляции будет значительный. Как вариант можно рассмотреть аренду технического этажа , если сделать хорошую звукоизоляция.
  • Организация системы вентиляции.
  • Организация системы охраны.
  • Организация системы пожаротушения. На пожаротушение стоит обратить особое внимание, так как у нас электроприборы и тушить водой их нельзя.  Если используется бывший склад или цех, и площадь их значительна, газовая система пожаротушения окажется малоэффективной.
После того, как определились со способом размещения, необходимо решить, кто будет за всем смотреть: вы сами или наёмный инженер. Стоит понимать, что когда ME становятся десятки, то регулярно что-то ломается или виснет и смотреть за оборудованием время от времени не получится.  Настроенная система автоматической перезагрузки оборудования (Watchdog) решит вопрос зависания, но вопрос ремонта и профилактического обслуживания останется. Чем больше будет МЕ, тем чаще придется навещать оборудование для обслуживания. После того, как вы соберете информацию по ценам для каждого из вариантов, можно рассчитать плановые прибыль и рентабельность, исходя из текущей доходности. После чего можно выбрать наиболее подходящий вам вариант,, исходя из суммы первоначальных вложений.  Также, будут иметь значение не только стартовое количество МЕ, но и плановое количество, до которого вы хотите развить свою ферму.
Начальные данные, которые следует учитывать:
№п/п Статья расходов (при курсе $1= 62.48 руб.) Цена, руб Примечание
1 Стоимость 1 МЕ 65 000 Цена за Bitmain S9 14T
2 Средняя доходность на 1 ME в день 270 Посмотреть можно тут
3 Курс доллара может меняться!
4 Стоимость электричества за 1КВт 3 цена будет зависеть от региона
5 Стоимость аренды помещения 25000 60м2 в тех помещении
6 ЗП инженера 25000
7 Стоимость охраны 5000
8 Стоимость аренды площадки под МЦОД 5000
8 Стоимость МЦОД до 200 МЕ 1 848 000 Контейнер 20Т
9 Стоимость МЦОД до 400 МЕ 2 783 000 Контейнер 40Т
10 Доставка МЦОД 60000 Цена зависит от дальности
11 Стоимость размещения МЕ в чужом ЦОД 4600 цена за 1шт в месяц
12 Норма амортизации - 24 месяца
13 Потребление Э/Э на МЕ, 1,35 КВт
14 Потребление Э/Э на вентиляцию до 200 МЕ - 37 КВт
15 Потребление Э/Э на вентиляцию до 400 МЕ - 74 КВт
16 Стоимость интернет 1000
17 Стоимость вывода BTC - 0,02%
18 Ставка налога на прибыль - 0,06   считаем для УСНО
19 Стоимость установки вентиляции 100000
20 Стоимость системы пожаротушения 50000
21 Стоимость охранной системы 30000
22 Падение доходности с ME в месяц - 0,04%   за 2017 год
23 Стоимость стеллажа на 25 ME с доставкой 4000 5 полок 2000*1200*400
Таблица для подсчета Размещение в ЦОД
Кол-во МЕ К-1 Начальные затраты К-2 Стоимость содержания К-3 Амортизация К-4 Доходность К-5 Прибыль (валовая) К-6 Прибыль чистая К-7 Рентабельность % годовых К-8
15 976 473 94 000 40 686 120 100 -14 586 -13 711,13 -16,85
20 1 301 964 117 000 54 248 160 133 -11 115 -10 448,18 -9,63
50 3 254 910 255 000 135 621 400 334 9 712 9 129,55 3,37
75 4 882 365 370 000 203 432 600 500 27 068 25 444,33 6,25
100 6 509 820 485 000 271 242 800 667 44 425 41 759,11 7,70
Где:
  • К-2 = Кол-во МЕ * цену МЕ* курс$.
  • K-3 = Кол-во МЕ * Стоимость размещения МЕ + ЗП инженера.
  • K-4 = Начальные затраты /  Норма амортизации.
  • K-5 = Доходность на 1 ME * Кол-во МЕ * 30.41(среднее кол-во дней в месяце).
  • К-6 = Доходность - Стоимость содержания - Амортизация.
  • К-7 =  Прибыль(валовая) * 1 - Ставка налога.
  • K-8 = Прибыль чистая * 12 / Начальные затраты * 100.
Из расчетов видно, что держать инженера с МЕ меньше 50, невыгодно. Поэтому до 50 МЕ нам придется обслуживать оборудование самостоятельно.
Приведем расчеты для того же количества МЕ без ЗП инженера:
15 976 473 69 000 40 686 120 100 10 414 9 788,87 12,03
20 1 301 964 92 000 54 248 160 133 13 885 13 051,82 12,03
50 3 254 910 230 000 135 621 400 334 34 712 32 629,55 12,03
75 4 882 365 345 000 203 432 600 500 52 068 48 944,33 12,03
100 6 509 820 460 000 271 242 800 667 69 425 65 259,11 12,03
Размещение в МЦОД
15 2 884 473 135 458 40 686 120 456 -55 689 -52 347,87 -21,78
50 5 162 910 221 671 135 621 401 518 44 226 41 572,82 9,66
100 8 417 820 344 831 271 242 803 037 186 963 175 745,22 25,05
150 11 672 730 467 992 406 864 1 204 555 329 700 309 917,62 31,86
200 14 927 640 591 152 542 485 1 606 073 472 436 444 090,03 35,70
300 22 372 460 837 473 813 727 2 409 110 757 909 712 434,83 38,21
400 28 882 280 1 083 794 1 084 970 3 212 147 1 043 383 980 779,64 40,75
Где:
  • К-2 = Кол-во МЕ * цену МЕ* курс$ + стоимость МЦОД + доставка МЦОД  (до 200 МЦОД на 200, после на 400).
  • K-3 = (Кол-во МЕ * Потребление Э/Э на МЕ+Потребление Э/Э на вентиляцию)*24*30,41)* стоимость э/э *  + ЗП инженера + стоимость аренды  площадки + охрана + интернет.
Из таблицы видно, в случае с МЦОД доходность при 50 МЕ сопоставима с 75 при в чужом ЦОД, при этом со временем она будет улучшатся, после окупаемости МЦОД.
Аренда помещения
15 1 160 473 165 458 40 686 120 456 -85 689 -80 547,87 -83,29
50 3 446 910 251 671 135 621 401 518 14 226 13 372,82 4,66
100 6 709 820 374 831 271 242 803 037 156 963 147 545,22 26,39
150 9 972 730 497 992 406 864 1 204 555 299 700 281 717,62 33,90
200 13 235 640 621 152 542 485 1 606 073 442 436 415 890,03 37,71
300 19 761 460 867 473 813 727 2 409 110 727 909 684 234,83 41,55
400 26 287 280 1 113 794 1 084 970 3 212 147 1 013 383 952 579,64 43,48
Где:
  • К-2 = Кол-во МЕ * цену МЕ* курс$ + Стоимость охранной системы + Стоимость системы пожаротушения +  Стоимость вентиляции + (частное(Кол-во МЕ; 25)* стоимость стелажа).
Как мы видим из расчетов, вариант с арендой помещения самый выгодный, однако, многое будет зависеть от стоимости подготовки помещения и стоимости аренды. Данный вариант стоит рассматривать при количестве МЕ от 100шт.
Выводы
Сразу хочу отметить, что данные расчеты верны при текущей сложности и стоимости криптовалюты. Исходя из данных с начала 2018 года, доходность на 1 МЕ падает в среднем на 2-3 % в месяц. Поэтому стоит это учитывать при формировании окончательного бизнес плана.
Исходя из наших расчетов видно, что каждый из вариантов имеет свои преимущества, исходя из количества МЕ. Так, на этапе между домашним майнингом и 50 МЕ наиболее всего подходит вариант с размещением в чужом ЦОД. Между 50 и 100 выгоден МЦОД. После 100 – наиболее доходным имеет смысл считать вариант с арендой, однако он и наиболее трудозатратен.
От редакции: если у вас есть чем поделиться с коллегами по отрасли, приглашаем к сотрудничеству
Ссылка на материал, для размещения на сторонних ресурсах
/articles/article/101822/promyishlennyiy-mayning.html
Обсудить на форуме
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
