1. Статьи
Заметки пользователей
03.08.2018 12:00
PDF
15749
35
Как я тестировал QoE (Quality of Experience)
С чего все началось
За последние полгода я часто стал слышать на конференциях и от знакомых про различные продукты, основанные на понятии "качество восприятия" услуги (Quality of Experience, QoE). Этот термин становится все более популярным. Довольно много исследований ведется по созданию новых методов определения качества восприятия пользователей, того или иного сервиса или услуги, но сейчас не хочется углубляться в теорию, кому интересно тот сможет самостоятельно погуглить.
В рекламных посланиях говорится о том, что этот чудо-продукт умеет:
  • Выявлять проблемы с качеством связи за CPE, в том числе до абонентского оборудования,
  • Повышать LTV (LifeTimeValue),
  • Сlickstream-аналитика, то есть, возможность отслеживать посещаемые сайты, включая сайты конкурентов,
  • Узнавать сколько виртуальных IP-адресов находятся за реальным IP-адресом,
  • Определять какими сервисами/оборудованием пользуются абоненты (SIP, OTT, smart house, smart tv, сетевое оборудование),
  • Для каждого пользователя приоритезировать трафик и ограничивать те или иные протоколы на основе L7,
  • Простая интеграция с OSS/BSS.
Поскольку моя основная задача заключается в том, чтобы находить абонентов недовольных качеством интернета и вообще всячески решать проблемы оттока абонентов (работаю в одном, не самом маленьком телеком-операторе в отделе качества услуг), то данный продукт (будем называть его для удобства "QoE"), со сладких слов продавцов и маркетологов решает эту задачу. Но это все в теории и пока сам не убедишься на практике, то и не поймешь. Именно поэтому мне захотелось поделиться с коллегами практической стороной данного решения, лишенного красивой маркетинговой упаковки.
Сразу оговорюсь, что не буду называть вендора, а то сочтут за рекламу, да и денег мне никто за это не заплатит. Скажу лишь, что это российский производитель, в линейке которого есть решения (аппаратно-программный комплекс) по фильтрации URL, DPI и продукт, основанный на принципах QoE на базе этого DPI.
Поэтому расскажу и покажу какой функционал мне удалось протестировать, какие проблемы возникли при тестировании и подведу свой субъективный итог.
Начало тестирования
Не буду особо расписывать, как я получал оборудование на тестирование, так как ничего особенного на этом этапе не происходило. Если кратко, то со мной быстро связались партнеры вендора из компании НАГ.
Запросили уточняющую информацию о задачах, которые мы хотим решить с помощью QoE, топологию сети, объем трафика и данные контактного лица со стороны нашей компании. После этого, прислали ссылку на личный кабинет, где можно было вживую ознакомиться с продуктом.
Личный кабинет
При авторизации появляется dashboard, где показаны:
  • Активные абоненты,
  • Абоненты с плохим RTT / ужасным RTT (Round Trip Time),
  • Пакеты от абонентов/к абонентам,
  • Среднее значение RTT.
Честно говоря, понятие "ужасный RTT" какое-то невнятное. Для одних ужасным считается 10 мс, для других – 100 мс. Но, обратившись в техподдержку вендора, я узнал, что показатель "ужасности" определяет сам провайдер, и прописывает его в конфигурации QoE.
Проблемы у конкретных абонентов
Я сразу нашел проблемных абонентов, у которых наблюдались серьезные задержки. Например, более 4,5 мс
Тут же можно посмотреть данные клиентского оборудования, в данном случае у него TP-LINK. Также, видна длина кабеля абонента и ошибки CRC.
Небольшая справка, на всякий случай: Циклическая проверка избыточности - Circular redundancy check (CRC) - это способ обнаружения небольших изменений в блоках данных. Этот тип обнаружения ошибок особенно полезен при отправке пакетных данных по сети, такой как SynqNet. В то время как счетчик ошибок пакетов проверяет наличие отсутствующих или недопустимых пакетов, счетчик ошибок CRC проверяет достоверность данных в пакетах.
Можно сделать вывод о том, что или кабель битый или проблемы внутри квартиры.
Можно выводить магистральные проблемы: например, сегментировать абонентов по группам районов в зависимости от времени суток и RTT, можно фильтровать и группировать по различным критериям:
  • Количество CRC за неделю,
  • Коммутатор     доступа,
  • Услуга,
  • Магистральный коммутатор,
  • Договор,
  • Район,
  • Вендор абонентского устройства,
  • Длина кабеля.
Выведем список магистральных коммутаторов, отфильтровав по району. В итоге,  увидим число абонентов на магистральных коммутаторах. На одном сидит 99 абонентов, на другом 64 и т.д. Также, можно увидеть среднюю задержку на магистральных коммутаторах.
Мне больше всего интересно было найти самые тормозные коммутаторы. Как видно из скриншота выше, таким коммутатором является самый первый, в списке с 99 абонентами. Мы можем зайти в его данные и посмотреть, что с ним не так.
Кликаем на коммутатор, фильтруем по критерию "Магистральный коммутатор", сгруппировав по критерию "Коммутатор доступа". Так будет понятно, какой коммутатор доступа самый "плохой" на данном магистральном коммутаторе:
В итоге, выведется самый плохой коммутатор доступа (выделил красным) - у него самый большой RTT.
Теперь заходим на этот, самый плохой коммутатор доступа и видим такую картину:
Мы видим много сессий с большими задержками. Если посмотреть абонентов на данном коммутаторе доступа, то можно увидеть тех, у кого ошибки на порту – это проблемы с кабелем. На скриншоте ниже виден абонент под номером 12, у которого 898 ошибок.
Сразу можно заметить абонентов с большим RTT, например, 10.5
Заходим к абоненту и видим такую картину:
На каждую пятиминутку ретрансмитов у абонента около 2% потерь. Скорее всего, ему надо менять Wi-Fi-роутер. Этим клиентом точно надо заняться.
Абоненты со стабильно плохим Интернетом
Это одна из основных причин, которые побудили меня попробовать QoE. Можно вывести всех абонентов со стабильно плохим RTT и с каждым поработать индивидуально. Например, откроем статистику в списке по абоненту №3.
У данного абонента нет ошибок на порту, кабель 37 метров. Скорее всего, беда кроется в квартире абонента.
Проблемные Wi-Fi-вендоры
Как я понял, работает это так: снимается информация с DHCP-сервера по MACам абонентских устройств. Таким образом, вытаскиваются все Wi-Fi-вендоры:
Самый популярный и с нормальным RTT оказался Zyxel, на нем 9307 абонентов.
Топ худших ниже, с RTT от 15.2 и ниже.
Перепродажа Интернета
Нашел еще такую функцию, которая показывает абонентов с количеством сессий.
Сразу видно абонентов с кучей сессий. Зайдем в абонента под номером 1.
В разделе "Логи Clickstream" можно увидеть сколько устройств у абонента на данный момент:
Как мы видим, у абонента 100 устройств. Такой абонент точно перепродает интернет. Что с ним делать? Например, мы таких абонентов планируем перевести на обслуживание, как юр лицо.
Clickstream-аналитика
Тут, кажется, все просто: clickstream показывает какие устройства используют абоненты, какие сайты посещают, какими браузерами пользуются. Мне данная информация не так интересна, но она оказалась нужна нашим маркетологам. Им, например, интересны следующие сценарии:
1) Продажа нашего ТВ-сервиса тем абонентам, у которых есть Smart TV. Для этого можно отфильтровать по "user-agent: SmartTV" и вывести владельцев умного ТВ. Потом дело техники: обзвон клиентов или письмо с предложением подключить тариф с ТВ.
 2) Поиск потенциальных недовольных клиентов,     которые интересуются сайтами конкурентов. В том же разделе "логи Clickstream" вбиваем в строку "домен" URL     интересующего нас конкурента, и, в результате, получаем такой список:
Дополнительно можно вернуться в самое начало моего теста и проверить на качество RTT (может у абонента проблема с его Wi-Fi-роутером).
Дальше эту информацию можно передавать в маркетинг, колл-центр, они знают, что делать. Как минимум, пообщаются с абонентами по поводу их удовлетворенности качеством наших услуг.
Connection Log
Есть функция connection log, с помощью которой можно определить, сколько виртуальных адресов находится за одним реальным.
По сути, данный график показывает плотность работы NAT провайдера. На данном графике видно, что NAT еще можно уплотнить.
Логи DPI
Тут можно посмотреть ТОП автономок, приложений.
Можно посмотреть конкретное приложение в разрезе качества связи, и с каких автономок льется, например World of tanks:
Ничего необычного: льется с GCORE, тормозов особо нет.
Можно зайти на автономку GCORE и посмотреть, что еще с нее на нас льется:
Еще можно создать интересный фильтр. Например, показать российские AS, у которых, задержка более 16 мс.
Другими словами, можно понять где пиринг ходит через Запад
В результате получаем список AS:
Итог:
Для моих задач в целом продукт годный, так как без особого труда я смог найти всех проблемных абонентов с RTT больше 4-5 c с указанием причины (битый кабель, вирусы и тд) и указанием "проблемных" районов – с указанием улицы и IP абонентов. Также хочу отметить полезную функцию – поиск абонентов, которые уже рассматривают свой побег к конкурентам.
Чего бы мне хотелось видеть в будущих версиях продукта – это автоматизацию. То есть, вот система находит абонентов, которые начали заходить на сайты конкурентов, то мне бы было удобнее получать уведомления на почту о таких событиях.
Еще в плане автоматизации было бы удобно, если можно было бы интегрироваться с нашей VoIP, чтобы при возникновении "ужасного" RTT у абонента, наш колл-центр автоматически позванивал таких клиентов по заранее прописанному сценарию.
Но пока нам, как провайдеру, придется решать задачу оттока клиентов в комплексе совместно со службой поддержки и колл-центра в ручном или полу ручном режиме. В ближайших планах хотим перейти от тестирования к внедрению.
P.S.: Если будет интересно, то могу рассказать о том, как мы работали с абонентами, которые хотели сбежать к конкурентам. А также о том, как мы будем интегрировать данный продукт в нашу сеть.
В общем, пишите в камменты, какую из этих тем вы бы хотели видеть в качестве следующей статьи, а я отправлю в редакцию сайта материал - может они согласятся опубликовать мои творения.
35 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал: Моя основная задача заключается в том, чтобы находить абонентов недовольных качеством интернета и вообще всячески решать проблемы оттока абонентов (работаю в одном, не самом маленьком телеком-операторе в отделе качества услуг). Данный продукт (будем называть его для удобства "QoE"), со сладких слов продавцов и маркетологов, решает эту задачу. Полный текст
Navu
Navu
Евгений, редакция nag.ru любит и ценит своих авторов. Смело присылайте всё! Что-нибудь выберем. :) Особенно, если читатели помогут.
sdy_moscow
sdy_moscow
Два главных вопроса.
1. Что за продукт?
2. Сколько стоит?
alexgreat
alexgreat
@sdy_moscow тоже хотел бы увидеть ответы на эти вопросы)
rm_
rm_
Quote
Quote
По-моему это немножко за гранью добра и зла, вам так не кажется? Как насчёт того что трафик абонента это не ваше дело, и не надо туда нос совать, если это не вызвано критической необходимостью (флуд, ддос)? А тем более в сугубо своих коммерческих целях. Ещё одно напоминание что браузить без VPN просто нельзя.
snvoronkov
snvoronkov
22 минуты назад, rm_ сказал:
А это уже не лечится. :-(
После того, как новое поколение пользователей/админов/менеджеров сдали в Google/Yandex/Facebook/Microsoft etc. все свои данные, они уже считают ненормальным, что кто-то думает иначе и не хочет отдавать им свои.
fomka31ru
fomka31ru
3 часа назад, rm_ сказал:
А чем плохо анализировать метаданные пользователей?
и если провайдер предлагает пакеты, которые выгоднее, чем по отдельности на разных сайтах, то здесь выгода не только оператора, но и абонента.
ну а параноикам лучше вообще в интернет не выходить, вдруг чего.
ЗЫ: давайте еще похоливарим на счет интернет фри, всем свободу и т.д.
fhunter
fhunter
Да не, пускай развлекаются, пока эти данные не продают в увязке с идентификацией. Вот только - ну отлично, вы нашли клиентов, которые просто ходят по сайтам конкурентов. Что дальше? Я уже задавал этот вопрос.
Интересно прочитать ответы на три варианта:
1. У них всё хорошо с точки зрения системы мониторинга.
2. У них всё плохо, но вроде бы это не проблемы провайдера.
3. У них всё плохо, это проблемы провайдера, значительное улучшение качества того сегмента сети где находятся данные абоненты в текущий момент нерентабельно.
32 минуты назад, fomka31ru сказал:
Плохо тем, что возникает соблазн эти данные потом продать, заменять рекламу на свою на сайтах и т.д.
С учётом того, что у провайдера есть идентифицирующие данные на пользователя - есть довольно релевантная информация по интересам.
Ivan_83
Ivan_83
Лажа.
WiFi вендоры это чипмейкеры, а мак адреса принадлежат тем кто эти чипы распаивает.
Опять лажа: с чего автор взял что вендор связан с задержкой?
Там же нет анализа того что в соседних портах всё нормально, или что может абонент у себя там по вифи прокачивает постоянно гигабиты и ему тупо некогда отвечать на пинги, он немножко занят делом, даже банального анализа crc на порту нет.
Да банально он может раздавать торренты в полку, и роутеру тоже будет не до ваших пингов.
Ещё лажа.
С чего автор взял что абонент продаёт инет кому то?
Он может и бесплатно раздавать.
Или у него может быть тупо открытый прокси или выходна нода тора или за него это сделали зложные какеры.
Про перевод - мечтать не вредно, вас просто пошлют и скажут что не ваше дело как они пользуют инет.
Если бы у вас кто то понимающий то достаточно с netflow, который вы и так пишите и храните пол года было вытащить хождения в нужные IP адреса чтобы понять у кого телек и какой он.
Тоже самое можно понять на основе запросов к DNS серверу.
Тоже самое.
Фейл.
Есть функции в фаерволах которые дают такой эффект.
Итого.
Почти бесполезный продукт, который рекламирует статья, представляющий из себя вебморду для всяких уже собранных данных, типа забикса.
И автор который нихера не шарит в том что видит.
Манера подачи: эта херня позволяет залезть хомячку в штаны и вытащить от туда бабло - ужасная. Вы же начали про качество, но у вас везде так и сквозит: мы шпионим за абонентом чтобы отжать его бабки.
Вот он сволочь инет продаёт, а вот у гада телек хороший - надо ему на мозги капать чтобы наше тв купил, а вон там компов подозрительно много.
Именно такая подача выдаёт рекламу продукта, потому что вы представились как специазизд по повышению качества, при этом рассуждения про то как отжать бабло.
1 час назад, fomka31ru сказал:
Ни чем не плохо, пока пользователю от этого нет вреда.
Но в статье пользователя собираются нагнуть на бабки: то подключить как юрика, то впарить ему своё ненужное тв, то ещё какая херня.
Я вообще не увидел никакого профита для абонента сразу после того как от анализа crc на его порту и пинга коммутатора (тоже сомнительно) перешли к анализам того что за роутером и что делает абонент и его устройства.
С куда большим профитом могли бы подсовывать манеров в браузеры, и заниматься шантажом на основе того какие сайты ходит хомяк и кто он по жизни.
fhunter
fhunter
Так ведь только на http. На https - только домены.
