1. Статьи
Заметки пользователей
27.11.2017 08:20
PDF
8090
Тестируем Junos Telemetry Interface (JTI) в связке с OpenNTI
В сети на данный момент достаточно публикаций на английском языке с описанием и анализом обеих технологий.
Эта статья не является переводом какой-либо из них и основана на собственном опыте тестирования OpenNTI и JTI. Оба продукта представлены компанией Juniper и являются частью SDN-решений в плане визуализации различных метрик, получаемых с сетевых устройств.
Начнем с описания OpenNTI, поддерживаемого Juniper проекта с открытым исходным кодом.
OpenNTI — упакованный в docker (единый контейнер) набор инструментов для сбора, хранения и визуализации данных, полученных от устройств сети. В его состав входят популярный графический интерфейс Grafana, предназначенный для работы со streaming data, база данных InfluxDB, коллектор данных FluentD и агент PyEZ — библиотека для Python от Juniper, разработанный для удаленного управления и автоматизации сетевых устройств. Для сбора данных по SNMP имеется SNMP агент.
Структура контейнера и взаимодействие с сетевыми устройствами отражены ниже.
 Для OpenNTI характерны push и pull методы сбора данных телеметрии с устройств сети. Push — данные о телеметрии отправляются настраиваемыми сенсорами устройств в виде потока данных по предустановленным таймерам, pull — данные с устройств запрашиваются, а затем обрабатываются агентом. В отношении push применимы два формата передачи данных: Native Streaming и OpenConfig Streaming. Оба используют формат данных gpb (Google protocol buffers) и отличаются тем, что Native Streaming использует в качестве транспорта UDP и отправляет данные с line card, а OpenConfig Streaming передает данные от Routing Engine через gPRC over HTTP2.
    С проектом более подробно можно ознакомиться по ссылкам:
В последнее время популярной моделью сбора, хранения и обработки метрик сетевых устройств становится асинхронная push модель, имеющая в отличие от традиционной pull модели, используемой в SNMP и CLI, более высокую масштабируемость и эффективность.
 Одним из вендорских решений является Junos Telemetry Interface (JTI), представленный в JunOS начиная с 15.1F3 для МХ-серии, и в более поздних релизах для других продуктовых линеек. Технология, по сути, довольно проста и предполагает сбор и передачу данных о системных ресурсах (физические интерфейсы, firewall-фильтры, etc.) с предварительно сконфигурированных сенсоров. Поддерживаются Native Streaming и OpenConfig Streaming.
Более подробно описано по ссылкам ниже:
Все описанное выше можно считать небольшим введением в обе технологии, практические аспекты применения которых будут рассмотрены ниже в примерах.
Итак, прежде чем внедрять данные решения в "живую" сетевую инфраструктуру, было принято решение развернуть и протестировать их на лабораторном стенде.
В качестве стенда использовался сетевой эмулятор EVE-NG (старое название Unetlab, http://www.eve-ng.net/) с установленными Juniper vMX и виртуальным хостом Ubuntu Server 16.04.3, предназначенным для OpenNTI. Описание развертывания эммулятора и установка хостов выходит за рамки данной статьи. Единственное, с чем пришлось столкнуться, это с правами для виртуальных сетевых адаптеров VMware Player, без которых для хоста с Ubuntu отсутствовал доступ в Internet. Проблема решилась следующим образом, на физической машине изменены права для трех адаптеров VMware:
chmod q+rw /dev/vmnet0
chmod q+rw /dev/vmnet1
​chmod q+rw /dev/vmnet8
  Установка и запуск OpenNTI на виртуальный хост из docker довольно проста и выполняется в несколько кликов.
    git clone https://github.com/Juniper/open-nti.gitcd open-nti/
    make start
В процессе запуска могут возникнуть ошибки со ссылкой на отсутствующие пакеты make и docker-compose, установить которые можно с помощью:
apt-get install make
apt-get install docker-compose
Существует возможность изменения дефолтных параметров контейнера.
root@ubuntu-noc2:~/open-nti# nano open-nti.params
  После установки можно сразу же проверить доступ в Grafana и InfluxDB.
Для сбора данных методом Pull с сетевых устройств необходимо в каталоге /open-nti/data/ отредактировать три файла:
commands.yaml
credentials.yaml
​hosts.yaml
  1)
root@ubuntu-noc2:~/open-nti/data# nano hosts.yaml
#test: test
192.168.5.1: lab
192.168.5.1 — IP-адрес интерфейса lo0 нашего маршрутизатора;
lab — тэг
Очень удобная раскраска по тэгам позволяет группировать устройства по классам, географическому положению, функционалу и собирать с них данные, обозначенные конкретными тэгами. Тэгов может быть несколько на одно устройство, так же, как и одинаковые тэги могут применяться к различным устройствам.
 2)
root@ubuntu-noc2:~/open-nti/data# nano credentials.yaml
lab_credentials:
 username: lab
 password: lab123
 method: password
 key_file:
 tags: lab
username=lab и tags=lab — не что иное как совпадение.
3)
root@ubuntu-noc2:~/open-nti/data# nano commands.yaml
# GENERIC COMMANDS
#NOTE: Commands will be executed & parsed as text/regex ONLY if there isn"t any valid xml output for that command
#    (so please check the output of the command with "| display xml" before building the parser or adding it in this file)
generic_commands:
 commands: |
  show isis statistics | display xml
  show chassis routing-engine | display xml
  show pfe statistics traffic | display xml
  show system processes extensive
  show system buffers
  show system statistics icmp | display xml
  show route summary | display xml
 tags: lab
lab_commands:
 commands: |
 tags: lab
# Commands to query vmx-docker-lwaftr Container running vMX for lightweight 4 over 6.
# Note: The space in "statisti s" is required until PR-1236994 is fixed in Junos.
lwaftr_commands:
 commands: |
  show lwaftr statisti s | display xml
  show lwaftr state | display xml
 tags: lab
# Do not remove this three dashes ("---") they are used to separate documents
Последний файл содержит список команд, по которым агент будет опрашивать устройства и получать данные в формате xml. Набор команд ограничивается содержимым в каталогах junos_parsers, но при желании каталог можно дополнить собственными парсерами. Но даже сейчас их представлено довольно прилично:
root@ubuntu-noc2:~/open-nti/data/junos_parsers# ls -l
итого 236
-rw-r--r-- 1 root root 276 ноя 20 13:04 file-list-detail-var-rundb-juniper.eph_iceaaa.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 2878 ноя 20 13:04 rtsockmon.parser.yaml
-rwxr-xr-x 1 root root 943 ноя 20 13:04 show-bfd-session-summary.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 709 ноя 20 13:04 show-bgp-neighbor-10.255.0.206.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 4389 ноя 20 13:04 show-bgp-summary.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 346 ноя 20 13:04 show-chassis-fpc.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 1437 ноя 20 13:04 show-chassis-routing-engine.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 1163 ноя 20 13:04 show-ddos-protection-protocols-statistics-terse.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 447 ноя 20 13:04 show-firewall.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 8539 ноя 20 13:04 show-igmp-snooping-statistics.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 968 ноя 20 13:04 show-interfaces-media.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 2835 ноя 20 13:04 show-isis-statistics.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 1621 ноя 20 13:04 show-krt-state.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 656 ноя 20 13:04 show-ldp-traffic-statistics.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 888 ноя 20 13:04 show-lwaftr-state.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 5449 ноя 20 13:04 show-lwaftr-statistics.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 580 ноя 20 13:04 show-mpls-lsp.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 3027 ноя 20 13:04 show-network-access-aaa-radius-servers-detail.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 1140 ноя 20 13:04 show-network-access-aaa-statistics-address-assignment-pool.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 5513 ноя 20 13:04 show-pfe-statistics-traffic.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 1059 ноя 20 13:04 show-pppoe-statistics.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 4263 ноя 20 13:04 show-route-summary.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 935 ноя 20 13:04 show-route-summary.table.bgp.l3vpn.0.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 924 ноя 20 13:04 show-route-summary.table.inet.0.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 924 ноя 20 13:04 show-route-summary.table.inet.3.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 926 ноя 20 13:04 show-route-summary.table.inet6.0.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 934 ноя 20 13:04 show-route-summary.table.l2circuit.0.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 3298 ноя 20 13:04 show-security-ipsec-statistics.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 438 ноя 20 13:04 show-services-l2tp-summary.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 393 ноя 20 13:04 show-services-nat-pool-detail.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 644 ноя 20 13:04 show-services-rpm-probe-results.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 895 ноя 20 13:04 show-services-stateful-firewall-flow-analysis.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 918 ноя 20 13:04 show-services-stateful-firewall-subscriber-analysis.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 995 ноя 20 13:04 show-services-video-monitoring-mdi-flow-fpc-slot-1.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 379 ноя 20 13:04 show-snmp-get-jnxOperatingCPU-FPC.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 378 ноя 20 13:04 show-snmp-get-jnxOperatingCPU-RE.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 545 ноя 20 13:04 show-snmp-statistics.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 2068 ноя 20 13:04 show-subscribers-summary.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 253 ноя 20 13:04 show-subscribers-summary-port.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 1284 ноя 20 13:04 show-system-buffers.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 582 ноя 20 13:04 show-system-configuration-database-usage.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 251 ноя 20 13:04 show-system-core-dumps.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 5024 ноя 20 13:04 show-system-processes-extensive.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 5832 ноя 20 13:04 show-system-resource-monitor-summary.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 629 ноя 20 13:04 show-system-statistics-icmp.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 364 ноя 20 13:04 show-system-storage.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 756 ноя 20 13:04 show-system-virtual-memory.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 301 ноя 20 13:04 show-task-accounting.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 650 ноя 20 13:04 show-task-io.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 448 ноя 20 13:04 show-task-memory.parser.yaml
-rw-r--r-- 1 root root 357 ноя 20 13:04 show-version.parser.yaml
 После редактирования запускаем работу агента по крону:
make cron-add TAG=lab TIME=1m
Самое важное, на маршрутизаторе обязательно необходимо включить ssh и netconf:
root@JTI# show system services
ssh;
netconf {
 ssh;
[edit]
Т.к. в Grafana templates предустановлены, можно сразу же увидеть в графике поступающие данные:
Обратите внимание на соответствующее название дашборда.
 Для приема и обработки данных JTI каких-либо дополнительных конфигураций OpenNTI не требуется. Соответствующий плагин интегрирован в OpenNTI.
Конфигурация выполняется исключительно на стороне маршрутизатора и выглядит вот так:
root@JTI# show services
analytics {
 traceoptions {
file JTI size 2m files 5;
flag all;
 streaming-server NTI {
remote-address 192.168.210.1;
remote-port 50000;
 export-profile export-jti {
local-address 192.168.5.1;
local-port 21111;
dscp 20;
forwarding-class assured-forwarding;
reporting-rate 1;
payload-size 3000;
format gpb;
transport udp;
sensor interface-1 {
server-name NTI;
export-name export-jti;
resource /junos/system/linecard/interface/;
resource-filter ge-*;
sensor interface-2 {
server-name NTI;
resource /junos/system/linecard/interface/logical/usage/;
sensor interface-3 {
server-name NTI;
resource /junos/system/linecard/cpu/memory/;
[edit]
 Первый блок traceoptions является отладочным, оставляем его без внимания. Блок streaming-server указывает параметры сервера, куда будут экспортироваться данные. Таких серверов может быть несколько. 50000 — порт, на котором OpenNTI слушает JTI. Блок export-profile определяет такие параметры как IP-адрес и порт, с которых данные будут отправляться на коллектор, параметры CoS для этих данных, формат данных и транспорт о которых говорилось выше, частота отправки данных, в примере 1 сек, и payload-size. О последнем несколько слов в отдельности, так как при дефолтных настройках возникла проблема с размером пакетов, которая решилась подбором данного параметра, о чем показано ниже:
16:25:09.855373 IP 192.168.5.1.21111 > 192.168.210.1.3000: UDP, bad length 3240 > 1472
16:25:31.839582 IP 192.168.5.1.21111 > 192.168.210.1.3000: UDP, bad length 3239 > 1472
16:25:53.628087 IP 192.168.5.1.21111 > 192.168.210.1.3000: UDP, bad length 3240 > 1472
16:25:55.653492 IP 192.168.5.1.21111 > 192.168.210.1.3000: UDP, length 450
16:25:55.653575 IP 192.168.5.1.21111 > 192.168.210.1.3000: UDP, length 436
16:25:55.653587 IP 192.168.5.1.21111 > 192.168.210.1.3000: UDP, length 436
Крайние три блока — настраиваемые сенсоры, в конфигурации которых указываются серверы для отправки данных, export-profile и какие ресурсы подлежат мониторингу. При необходимости, с помощью resource-filter и regexp можно фильтровать необходимые к отправке данные. Перечень ресурсов отражен ниже.
root@JTI# set services analytics sensor interface-1 resource ?
Possible completions:
<resource>      System resource identifier string
/junos/services/cube/usage/
/junos/services/ip-tunnel/usage/ PFE sensor for IP Tunnel statistics
/junos/services/label-switched-path/usage/ PFE sensor for LSP statistics
/junos/services/mgmt-cube/usage/
/junos/system/linecard/cpu/memory/ PFE sensor for CPU (ukernel) memory
/junos/system/linecard/fabric/ PFE sensor for fabric traffic
/junos/system/linecard/firewall/ PFE sensor for firewall filter stats/memory
/junos/system/linecard/interface/ PFE sensor for physical interface traffic
/junos/system/linecard/interface/logical/usage/ PFE sensor for logical interface traffic
/junos/system/linecard/npu/memory/ PFE sensor for NPU memory
/junos/system/linecard/npu/utilization/ PFE sensor for NPU utilization
/junos/system/linecard/optics/ PFE sensor for optics diagnostics
/junos/system/linecard/packet/usage/ PFE sensor for packet statistics
/junos/system/linecard/qmon/ Hardware based queue-monitoring
/junos/system/linecard/services/inline-jflow/ PFE sensor for inline-jflow service stats/memory
Наблюдаем данные JTI (дашборд Data Streaming Collector) в Grafana OpenNTI. Всплеск небольшого трафика — запущенный UDP-флуд с помощью iperf.
Резюмируя, можно сказать, что OpenNTI — очень гибкое и масштабируемое решение для сбора и визуализации метрик с устройств сети, способное работать по старой и новой моделям, с возможностью применения в мультивендорных сетях.
0 комментариев
