1. Блог НАГ
Заметки пользователей
12.10.2016 10:08
4915
5
12.10.2016 10:08
PDF
4915
5
Монтажные будни. Кабельные войны. Электрика
Автор: ivntv
Весела и разнообразна монтажная жизнь. И чем дальше, тем веселей и разнообразнее.:)
И пусть говорят, что работа сервисника сводится к десятку задокументированных алгоритмов, с горы конечно видней, но лично мне кажется, что те, кто так говорит, не совсем правы (это я сейчас очень мягко сказал). Все ситуации не задокументируешь, на всё инструкции не создашь, всего сразу не предусмотришь…, но это было маленькое лирическое отступление, а поделиться я хочу свежей историей из серии "монтажные будни".
Получаю задачу: не мониторится коммутатор, соответственно куча заявок на отсутствие ШПД, КТВ с адреса. Первая мысль – СВЕТ, в смысле отсутствие электропитания, но нет, говорят у СУЭНКО никаких данных по отключению этого дома нет. Собираемся-выдвигаемся-прибываем на место, действительно домофон работает и в квартирах свет горит. Поднимаемся на верхний этаж к электрощиту. Визуально все в порядке: ноль и земля затянуты хорошо, автомат 16-амперник цел, включен, ввод и выход закручены нормально, индикатор показывает наличие фазы как на входе, так и на выходе. Попадаем на тех.этаж, подходим и открываем ящик. Ящик встречает могильной тишиной и темнотой (страшный сон монтажника: светодиоды не мигают, индикаторы питания не горят), первая мысль - вектор сдох и положил всё оборудование, но нет, автомат 10-амперник включён, а фазы на входе нет. БЛИН. ОБРЫВ. Обрыв электрического кабеля. Ползем по тех.этажу осматривая гофру, в которую эта электрика уложена. Она ЦЕЛА… Ползем еще раз прощупывая гофру руками. Она ЦЕЛА! Ползем еще раз прощупывая гофру и отгибая металлические скобки (бывали случаи). Гофра ЦЕЛА, от ящика до ввода с тех.этажа в электрощит гофра целая. Спускаюсь на верхний этаж к электрощиту. Кабель от ввода на тех.этаж до автомата цел и на автомате фаза ЕСТЬ. Обрыв в перекрытии между чердаком и верхним этажом??? Но свежих кабелей в шахте не видно и вообще не видно чтоб в недавнем времени кто-то что-то на тех.этаж протягивал. Мистика какая-то… Менять весь кабель от ящика до щита?... Останавливаюсь… Закуриваю… Думаю… Как так? И что же может быть? Если бы был обрыв-обрез автоматы бы повыбивало, а они включены, электрокабель и с чердака и с верхнего этажа я подергал он тактильно тоже цел… И приходит мне в голову дурацкая мысль… Не может быть… но проверить надо… Отворачиваю выход с автомата в электрощите и все точно, как я и предполагал… много нецензурных слов. Какой то добрый человек (чтоб ему мягко спалось и мухи не кусали) пришёл к щиту выкрутил из автомата фазовый провод, ОТРЕЗАЛ зачищенную часть, вставил провод в ИЗОЛЯЦИИ обратно в автомат, и закрутил его, автомат то бишь… Визуально все великолепно, а фазы нет, и фиг с ходу догадаешься… Возможно я несколько сбивчиво эмоционально и не совсем понятно тут все рассказал, но думаю, что любой монтажник, да и просто любой мужчина, которому приходилось иметь дело с автоматами и электрикой меня понял. Иначе как целенаправленной диверсией это событие я назвать не могу. Причем не просто диверсия, а изощерённая пакость, типа чтобы пацаны помучились, поползали, поискали, не нашли и кабель бы меняли...
Ну да ладно, если без эмоций, то случай этот нельзя назвать чем-то выдающимся или сногсшибательным… так, рутина, бывало покруче (и намного), а рассказываю о нём вот почему. Прошло время. Прибываю я по заявочке на другой адрес (заявка та же нет КТВ, ШПД). И вижу пацанов билайновцев, бегающих с тех.этажа на чердак с растерянными лицами. Электрика потерялась кричат. Осматриваю своё хозяйство. Симптомы те же, внизу на автомате фаза есть, наверху нет. Автоматы наш и билайновский стоят рядом. "Айда, пацаны, фокус вам покажу, процентов на 95 уверен", - говорю я. Отворачиваю выходы с автоматов и точно: зачищенный конец срезан, провод в изоляции закручен… Вот так вот… Будьте информированней коллеги. И удачи всем полевым технарям.
5 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Очередная история из серии "Монтажные будни".
Полный текст
wanderer_from
wanderer_from
[anp/hsw]
[anp/hsw]
После такой истории вполне ожидаема волна подобных случаев во всех городах, где читают nag.ru :)
abub
abub
Краткосрочное отключение и быстро устранимое, бессмысленно. Тут еще похоже невнимательность автора, из автомата всегда торчат концы с несколькими мм без изоляции, трудно не заметить, наверное в процессе замены электрического кабеля и обнаружил
ivntv
ivntv
' timestamp='1476527800' post='1333084']
Такое возможно... но надеюсь, что НАГ читают не только те кто режет, но и те кто востанавливает... Для информированности коллег по цеху я эту заметочку и написал...
