1. Статьи
Заметки пользователей
20.12.2022 12:55
PDF
3638
15
Обзор отечественного сервера Rikor (Рикор) на базе платформы RP6212
Оглавление
Введение.
Информация о производителе.
Где купить?
Обзор платформы RP6212.
Заключение.
Введение
В настоящее время госорганы больше не смогут закупать для своих нужд зарубежное «железо», относящееся к основным видам вычислительной техники (код 26.20). Соответствующее постановление №1432 по предложению Минпромторга утвердило Правительство России 28 августа 2021 г. Документ появился на портале публикации правовых актов 31 августа 2021 года.
Сегодня на российском рынке серверного оборудования можно обнаружить ряд решений отечественного производства от компаний DEPO Computers, Kraftway, Аквариус, КНС групп и Рикор Электроникс. Серверы российского производства внесены в реестр ЕРРРП и имеют подтвержденный статус российской продукции.
В этой статье поговорим о продукции Рикор Электроникс.
Компания Rikor - технологический холдинг, основными направлениями деятельности которого являются:
  • разработка серверного и электронного оборудования и ПО;
  • производство компонентов для авиационной, автомобильной и газонефтедобывающей промышленности;
  • разработка компьютерных игр;
  • разработка и проектирование робототехнических комплексов.
Сборка отечественных серверов Rikor производится на базе масштабируемых процессоров Intel Xeon Scalable, что позволяет реализовывать потребности современных  вычислительных задач различного профиля: от хранения данных до виртуализации и работы с базами данных. Решения на базе серверных платформ Rikor оптимальны для госзаказчиков и предприятий с государственным участием, где условия импортозамещения являются важным и необходимым требованием при проектировании вычислительных систем.
Заключения Минпромторга о производстве на территории РФ:
Линейка серверных платформ Rikor RP 62XX характеризуется высокой надежностью и может с успехом применяться для поддержки широкого спектра корпоративных приложений, в том числе, для обслуживания ресурсоемких рабочих нагрузок. По результатам сравнительного тестирования, оборудование Rikor не уступает аналогичным моделям других вендоров. Важным преимуществом серверов Rikor является их выгодная цена и оперативность поставок, обусловленная тем, что они производятся в России. Отлично подходит для поддержки таких задач, как виртуализация, хранение и обработка больших объемов данных.
Основные преимущества модели Rikor RP 6212
  • Сервер базируется на чипсете Intel C612 и поддерживает установку двух процессоров Intel Xeon E5.
  • Поддерживается до 16 модулей оперативной памяти DDR4.
  • Возможна установка до 12 жестких дисков форм-фактора 2,5/3,5 дюйма.
  • Для обеспечения стабильной работы сервер комплектуется  двумя блоками питания с поддержкой горячей замены.
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт800
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 10 до 35
Исполнение корпуса сервера2U
Управление и мониторинг
Management-порт10/100/1000BaseT
Чипсет материнской платыIntel C612
Семейство процессоровIntel Xeon E5
Тип оперативной памятиDDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB2
Количество слотов оперативной памяти16
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором8
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Тип поддерживаемых дисковSATA
Порт backplaneSATA
Количество портов backplane12
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителя M.21 NVMe, 1 SATA
КлючM-Key
Поддерживаемый формат дисков M.22280
Количество слотов расширения PCI-E6
Наличие рельс для установки в стойку 19"Да
SocketLGA2011-3
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт145
Слот расширения PCI-E HH/HL x83
Слот расширения PCI-E HH/HL x163
Универсальные салазкиДа
Обязательное использование Raid-контроллераДа
Внешний вид сервера
Передняя панель заполнена достаточно традиционно для серверных платформ: корзина на 12 дисков форм фактора 3.5'', два USB 3.0, индикация: power status, UID, HDD activity, NETWORK activity, кнопки: power и reset.
Стоит заметить, салазки тут универсальные, можно установить накопители 2.5'' без необходимости использования адаптеров.
Задняя панель размещает на себе 2 блока питания c горячей заменой по 800 W, 2 разъема сетевых интерфейсов Rj45 1 Gb/s, 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0, VGA-интерфейс, съемные заглушки в местах крепления для дискретных адаптеров.
Вид сверху: в верхней крышке ближе к задней панели имеется перфорация.  Габариты корпуса платформы: 644.5x485x88 мм.
За охлаждающий воздушный поток внутри корпуса отвечают три вентилятора по 80 мм.
Бэкплейн без активного экспандера, для работы дисковой системы понадобятся raid-контроллер либо HBA-адаптер.
В целом, компоновка элементов на плате и исполнение всех активных элементов на уровне актуальных моделей серверных платформ масс-сегмента, таких как Supermicro, SNR, Inspur.
Установка VMware
При установке и настройке VMware проблем не возникло. Изначально, виртуальная машина была установлена на HDD, при этом оказалось не очень комфортно работать на виртуальной машине - периодически фиксировались "подвисания". После установки виртуальной машины на SSD, "подвисания" прекратились.
Под нагрузкой сервер работал стабильно.
Информация о системе в интерфейсе VMware.
Конфигурация виртуальный машины в VMware.
График загрузки CPU виртуальный машины в VMware.
Конфигурирование виртуальный машины в VMware.
Установка Windows
При установке и настройке Windows проблем не возникло. При стресс-тестах, также проблем не наблюдалось.
Стабильная работа с загрузкой CPU на 100% и температурный график.
Работа виртуального CPU в диспетчере VMware
Нюансы и неудобства при тестировании
  • После подключения сервера к сети 220 В, необходимо ждать 1-2 минуты для полной загрузки BMC. Кнопка Power будет неактивна до окончания загрузки BMC. Признаком готовности сервера к подключению по BMC являются выключенный голубой светодиод “ID” и включенный красный светодиод “!”.
  • Интерфейс BIOS отличается от представленного в документации, настройку IPMI найти не удалось. Связанно это с различием версий BIOS в документации и на тестовом сервере.
Меню расширенных настроек BIOS Rikor в мануале.
Меню расширенных настроек BIOS Rikor на сервере.
  • Прошивка BIOS и инструкция, представленная на сайте производителя, описывает возможность прошивки только через ОС Ubuntu.
  • Сервер даже не под нагрузкой - достаточно шумный.
Заключение
Для каждого производителя справедливо можно отметить определенные особенности. Что касается характерных нюансов, то в первую очередь, это пассивный бэкплейн, что для
сборки готового сервера требует обязательное использование Raid/hba-контроллера, с другой стороны, большинство серверных задач и так включают в себя требования по аппаратному контроллеру.
Опасения многих Заказчиков о качестве изделий отечественных производителей, легко нивелируются на уровне предпродажной подготовки, а также нашим Сервисным Центром НАГ - вне зависимости от того, Supermicro это или Рикор, Заказчик получает рабочий сервер. В целом, серверы на базе платформ Рикор достойно занимают свое место среди производителей серверных платформ масс-сегмента и при этом являются произведенными в РФ.
Основные особенности серверов Rikor:
  • Оперативность поставок благодаря тому, что производство расположено в России.
  • Выгодная цена в сравнении с ушедшими с рынка производителями.
  • Техническая поддержка от производителя и от сервисного центра НАГ.
  • Возможность использования серверов для импортозамещения на стратегических или военных предприятиях.
  • Официальная поддержка отечественного программного обеспечения.
Другие модели Рикор
Ознакомиться с другими платформами  модельного ряда можно по ссылке.
15 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал: Сегодня на российском рынке серверного оборудования можно обнаружить ряд решений отечественного производства. В этой статье поговорим о продукции Рикор Электроникс. Полный текст
bike
bike
Intel E5-2640 v3 в LGA3647 - журналисты, такие журналисты :).
sdy_moscow
sdy_moscow
Возникает только один вопрос, что там кроме наклейки и корпуса (правда и про него я сомневаюсь) отечественное? Или имеется ввиду наше родное журналистское кЕтайское отечество?
jffulcrum
jffulcrum
Корпус и мать отечественные, делает сам Рикор, они же используются рядом других отечественных производителей, вроде Softline и iCL. BIOS - покупной, Insyde, софт BMC/IPMI оттуда же, скорее всего. Сам BMC контроллер от ASPEED. Журналистам позор за шакальные фото и осмотр по верхам.
YuryD
YuryD
>Возникает только один вопрос, что там кроме наклейки и корпуса (правда и про него я сомневаюсь) отечественное? Или имеется ввиду наше >родное журналистское кЕтайское отечество?
 неужели у нас не умеют заказывать наклейки и корпуса под нашим брендом но в китае? Делать самим - другое. Короче, строить завод под производство только корпусов и их морд - это патриотично но экономически не выгодно, все выльется еще и в геморрой дюймы-милиметры.
Начинка - конечно  полезна, хоть и гуано мамонта, но есть переходный момент, платы сможем запроектить и пока в китай, а потом и сами. Половину массовой комплектухи сами сделаем, не хуже китайской, а далее ? Или пойдем в байкал всей страной, софта нету.
sdy_moscow
sdy_moscow
9 часов назад, jffulcrum сказал:
мать отечественные
Реально? Отечественные 10-ти и более слойки с припайкой компонент здесь? Или как обычно из отечественного - наклейка и та, как заметили, - сделанна в Китае?
jffulcrum
jffulcrum
https://argumenti.ru/hitech/2021/12/750247
Источники не очень, но какие есть. Видел также видео с производства, правда, в шакальном качестве
sdy_moscow
sdy_moscow
14 минут назад, jffulcrum сказал:
В статье общие фразы, и маловато данных.
Evg_icmtx
Evg_icmtx
и bios как-то не на патриотичном языке...если честно, всего что есть в этом сервере реально полезного, то это сертификаты нарекающие свинину рыбой в постный день...
Ivan_83
Ivan_83
Локализация на русский и любой другой язык выглядит как уже переваренная пища.
