Терминал интернета Starlink оказался чувствителен к высоким температурам, сообщает LENTA.RU.
Пользователь Starlink из Аризоны неожиданно открыл проблему спутникового интернета Илона Маска. Все дело в том, что терминал, состоящий из спутниковой антенны, может нагреваться и временно приостанавливать свою работу — в этом случае передача интернет-сигнала прекращается.
Что же случилось?
В приложении сервиса абонента появилось уведомление о перегреве оборудования. Автор отметил, что в этот момент стоящий под солнцем терминал нагрелся до экстремальных 50 градусов.
Позже абонент обратился в поддержку, где ему посоветовали подождать, пока терминал остынет хотя бы до 40 градусов. Клиенту пришлось облить спутниковую тарелку холодной водой, что привело к быстрому восстановлению интернета, но потом он все равно исчез.
«Перегрев начался в тот день около 11:30 утра и прекратился около 19:00», — прокомментировал абонент Starlink.
После абонент купил несколько метров парусиновой ткани, которой он накрыл тарелку. «Посмотрим, повлияет ли это на скорость передачи данных», — отметил пользователь в разговоре с журналистами.
Однако это не единственный случай такого перегрева. Журналистами в сети были отмечены жалобы и от других абонентов о том, что терминал Starlink прекращает работу при температуре в 50 градусов и выше. Так как для уверенного приема сигнала спутниковая тарелка должна находиться под открытым небом, проблема перегрева может быть весьма актуальна в летнее время.
