1. Блог НАГ
Заметки пользователей
23.11.2016 14:39
PDF
6646
5
О новой оптической коробке SNR-FTTH-FDB-24A
В "Магазине НАГ" появилась интересная новинка, о которой посетителям NAG.ru стоит разузнать немного больше, чем ничего. Особенно новая позиция на наших полках должна заинтересовать тех кто трудится в поле, обеспечивая интернетом конечного потребителя.
Итак, приступим. Речь пойдет о новой оптической распределительной коробке FTTH/GPON на 24 абонентских порта, предназначенной непосредственно для размещения оптических коннекторов и оконечивания линейного кабеля патчкордами. Естественно, что конструкция SNR-FTTH-FDB-24A предусматривает выведение абонентского кабеля.
Конструкция коробки позволяет ввести два линейных кабеля, которые крепятся специальными прижимами. Для силовых элементов кабеля есть специальные фиксаторы.
Отдельное внимание стоит уделить корпус бокса. Для его изготовления использовался специальный пластик устойчивый к воздействию ультрафиолета и позволяющий эксплуатировать коробку в диапазоне температур от -40 °C до +85 °C.
Защиту от вандалов обеспечит замок, расположенный на крышке. Коробка герметична и способна защитить кабель от попадания влаги и пыли, благодаря резиновой уплотнительной прокладке, расположенной по всему периметру между корпусом и крышкой. Поэтому, если у вас нет возможности установить коробку в сухом месте, то стоит остановить свой выбор на SNR-FTTH-FDB-24A.
Непосредственно внутри коробки находится откидная панель, которая с одной стороны имеет панель для установки 24-х оптических адаптеров типа SC, а с другой стороны представляет собой большую сплайс-кассету, в которой предусмотрено место для размещения 24 сварных соединений волокон. Таким образом, помимо 24-х соединений для отводов можно размещать еще соединения транзитных волокон.
Бокс крепится на столбы, стены и другую поверхность. Для крепления коробки на столбы можно использовать монтажную ленту, скрепы, металлические пластины или натяжные клещи.
Металлические пластины
Чуть не забыл упомянуть об еще одной приятной "фиче". Коробку можно без проблем переделать на 16 портов если сменить кассету и планку для ее крепления.
5 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
В “Магазине НАГ” появилась интересная новинка, о которой посетителям NAG.ru стоит разузнать немного больше, чем ничего. Особенно новая позиция на наших полках должна заинтересовать тех кто трудится в поле, обеспечивая интернетом конечного потребителя
Полный текст
snapoid
snapoid
Немного поправок (побрюзжать :) )
1. "специальный пластик к воздействию ультрафиолета" - наверное пропущено слово "устойчивый"
2. При подаче картинок с "нажимаемыми ссылками" лучше при нажатии выдавать полноформатное изображение, а не такое же как в статье
А по существу - действительно приятная коробка, надеюсь в ней хватит(предусмотрено) место для делителя под GPON ?
Дима Григорьев
Дима Григорьев
Да, место для делителя под GPON в коробке предусмотрено. Так же можно заменить планку на вот этуи поставить, например, эти делители.
Blaster89
Blaster89
Пигтейлами коробка не комплектуется?
Дима Григорьев
Дима Григорьев
Нет, пигтейлы шнуры, адаптеры покупаются отдельно. Т.к кому то нужно 24, кому-то на 16 кому-то на 12 портов, а каждому, увы, не угодить. У нас же коробка пустая, поэтому все необходимое придется докупать дополнительно
