1. Блог НАГ
Заметки пользователей
20.08.2014 16:41
6425
8
20.08.2014 16:41
PDF
6425
8
Килобиты бывают разными
Каждый пользователь Интернета знаком с такими понятиями как килобит, мегабит. Но мало кто действительно понимает как правильно сравнить тарифные планы. 768 Кбит/сек явно быстрее чем 512Кбит/сек. А что быстрее: 524Кбит/сек или 512Кбит/сек?
Ответ не очевиден. Они одинаковые! Казалось бы 524 явно больше 512. Но следует учесть разницу в интерпретации 1 килобита. В различных источниках указывается и 1000 бит, и 1024 бит.
Бит — это сокращение от английского binary digit, двоичное число. В двоичной системе разряды определяются степенями двойки: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Поэтому 512 килобит равно 512*1024=524288 бит. А вот уже с этим значением и проводят маркетинговые хитрости.
Внимательный читатель уже заметит в чём хитрость. Для остальных объяснение следующее: 524288 можно разделить на 1024, а можно разделить на 1000. В первом случае получаем 512, а во втором — 524. Именно поэтому 524Кбит/сек равно 512Кбит/сек по факту.
Различиями в интерпретации понятий и терминов пользуются не только провайдеры, но и производители информационных носителей (HDD, SSD, флешки и т. п.) Поэтому, покупая жёсткий диск на 1,5Тб не удивляйтесь, что в системе отображается всего 1,36Тб. «Исчезнувшие» 140Гб ушли не на служебную информацию, как это обычно пишут, а на зарплату маркетолога.
8 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Что быстрее: 524Кбит/сек или 512Кбит/сек?
Полный текст
Sergey Cheban
Sergey Cheban
Вспомнилась старая байка о том, как некто принял компьютер с 65 Мб памяти, а сдал - с 64. На него умудрились завести дело за хищение 1 Мб.
tignat
tignat
Ммм... А разве никто не учил в школе информатику? 1 килобит = 1024 бит. Ни больше, ни меньше. Поэтому данный трюк - не хитрость, а просто обман.
f13
f13
вот не правильно вас учили
1 КБайт = 1000 бит
1 КиБайт = 1024 бит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Двоичные_приставки
adokenai
adokenai
1 КБайт = 1000 бит
1 КиБайт = 1024 бит
Бибайты придумали уже после распространения искажённого представления о измерениях двоичных данных. Ни одна из книг по ИТ не использует бибайты, только байты в их изначальном смысле. Авторы упоминают о существовании бибайтов, но всегда их отбрасывают. По крайней мере я ни разу не встречал ещё книг по ИТ, где используются бибайты или используется соотношение 1:1000, вместо традиционного 1:1024
A79
A79
1 КБайт = 1000 бит
1 КиБайт = 1024 бит
на територии РФ действует ГОСТ 8.417-2002. Если учили в зимбабве и подарили аккаунт по поводу успешного сидения на учебной скамье, то для них есть русская пословица: в чужой монастырь со своими уставами единицами СИ не ходят.
rdc
rdc
в килобите в секунду (как единице скорости) всегда было 1000 бит в секунду
1024 используется для килобит как единиц объёма памяти.
adokenai
adokenai
Иногда при переходе байт/бит даже провайдеры допускают ошибки. Пример на изображении ниже.
