В Санкт-Петербурге успешно протестировали оборудование для беспроводной инфраструктуры 5G /4G + (LTE-A). Для этого четыре 10 Гбит/с радиолинии работали параллельно на расстоянии 4,2 километра. Тест подтвердил способность радиорелейных станций PPC-10G 10 Гбит/с к объединению в канал 40 Гбит/с при использовании поляризации H / V и поддиапазонов спектра 71-76 / 81-86 ГГц, сообщают в компании "ДОК", разработавшей оборудование.
Как отмечают в компании, цель эксперимента состояла в том, чтобы подтвердить отсутствие интерференции и взаимного влияния радиосигналов, достичь полной пропускной способности 10 Гбит/с (10 Gigabit Ethernet) для каждой из четырёх линии связи. Таким образом, для высокоскоростных широкополосных приложений 4G + / LTE-A / 5G может быть построен объединённый канал со скоростью 40 Гбит/с.
Во время теста каждый из четырёх беспроводных каналов 10 Гбит/с подключался к собственному анализатору трафика, чтобы измерять реальную пропускную способность. Не было зарегистрировано ухудшения пропускной способности, при этом фиксировалась пропускная способность на уровне реальных 10000 Мбит/с для беспроводной передачи данных на расстоянии 4,2 километра. Данные на дальнем конце трассы заворачивались обратно при помощи оптоволоконного шлейфа и вновь преодолевали трассу по радиоканалу.
Для станций PPC-10G используется технология миллиметровых волн, которая позволяет полностью исключить радиочастотные помехи между четырьмя соседними радиолиниями с помощью двух технических приемов. Во-первых, используя вертикальную (V) или горизонтальную (H) поляризацию радиочастотного сигнала. Для линии связи PPC-10G выбор между поляризацией H / V может быть сделан во время установки станции путем механического вращения трансивера в соответствии с метками "V" или "H" на антенне. По умолчанию, при установке трансивера на антенну, рекомендуется выбирать "V" (вертикальную) поляризацию на обеих станциях линии. В сценарии установки двух параллельных каналов PPC-10G из одной и той же точки (для агрегирования каналов 2x10 Гбит/с), техник может установить вертикальную поляризацию для первого канала и горизонтальную поляризацию для второго канала.
Во-вторых, можно перераспределить выделенную полосу пропускания 2000 МГц в общем спектре E-диапазона (71-76 / 81-86 ГГц). Таким образом, для PPC-10G доступны, по меньшей мере, два различных поддиапазона, и это ещё один способ устранения радиочастотных помех, когда планируется агрегация двух-четырёх каналов. Стандартные центральные частоты для PPC-10G-E (E-band) составляют 75/85 ГГц, но могут быть любыми в пределах 72-75 / 82-85 ГГц. Для этого станции имеют функцию настройки центральной частоты, которая доступна через веб-интерфейс к станции по локальной сети.
Радиорелейные станции PPC-10G предназначены для беспроводных опорных каналов мобильной связи 4G + / LTE-A / 5G, приложений обеспечения безопасности / Safe City, корпоративных кампусных сетей, для интернет-доступа в магистралях домовых сетей, IPTV.
