1. Новости
Заметки пользователей
18.11.2011 15:45
PDF
15883
11
Перепрошивка UniFi для работы без контроллера
Многие питали большие планы на использование точки доступа Ubiquiti UniFi в качестве законченного решения для организации корпоративных беспроводных WiFi сетей.К разочарованию многих UniFi работает только с контроллером — любым PC с установленным програмным обеспечением от Ubiquiti. Но есть выход из этой ситуации. Есть способ заставить UniFi работать без контроллера. Для этого необходимо прошить UniFi AirOS прошивкой.
Итак:
1) Качаем прошивку, переименовываем файлик в fwupdate.bin и кладем в корень диска C:\
2) Далее ставим программу контроллер запускаем её смотрим какой ип у точки. Меняем свои сетевые настройки на туже сеть как у точки.
Перепрошивка UniFi для работы без контроллераПерепрошивка UniFi для работы без контроллераПерепрошивка UniFi для работы без контроллераПерепрошивка UniFi для работы без контроллераПерепрошивка UniFi для работы без контроллера
3)  Заливаем по SCP прошивку на точку (в винде используем пакет утилит Putty) логин и пароль ubnt.
4) Заходим по SSH на точку и запускаем обновление софта: в консоли долго бегут прошиваемые блоки.
5)  По окончании обновления выжидаем 2 минуты и переподключаемся по SSH к точке. Выполняем конфигурирование новой прошивки. После настройки точка перезагрузится и сессия SSH прервется. Новый IP точки теперь 192.168.1.20.
6) Меняем параметры IP на ПК и подключаемся к точке по WEB.
7) Логин и пароль к точке ubnt
Все, теперь можно настраивать точку через веб интерфейс.
Важное замечение! По умолчанию на первой вкладе включен режим AirMax — ни один обычный девайс не сможет подключиться к UniFi хотя и будет её видеть. Необходимо убрать галочку и нажать apply.
11 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Полный текст
Korj
Korj
Я, может, чего не понимаю, но зачем покупать точку за $140, чтобы переделать её в мыльницу за $30?
Вся суть, всё отличие "корпоративной беспроводной сети" от мыльницы, стоящей у Васи на столе - в роуминге, частотном планировании и (опционально) пробросе VLAN в тоннеле с контроллера на точку, что и обеспечивает thin точка+контроллер. ЗАЧЕМ убивать корпоративную thin точку, превращая её в обычную настольную толстую мыльницу?!
Saab95
Saab95
Потому что UniFi это и есть обычная настольная мыльница, только с красивыми лампочками, припорошенная маркетинговыми обманками.
citius
citius
Аргументируйте ваше заявление, пожалуйста.
И это не отменяет, кстати, вопроса, зачем тогда вообще ее покупать, если есть готовые "мыльницы" гораздо дешевле?
Socrat
Socrat
Как всегда не заданы 2 самых интересных вопроса:
1. Увидит ли ЭТО AirControl?
2. Получится ли прошить обратно в UniFi?
SSD
SSD
Да. Да.
looC0reZ
looC0reZ
Да. Да.
По второму вопросу есть инструкция?
service9778
service9778
Здравствуйте! Помогите прошить unifi. Ни чего не получаеться как описанно в данной ссылке http://nag.ru/news/newsline/21374/pereproshivka-unifi-dlya-raboty-bez-kontrollera.html пишет не верный вайл или папка. Первый раз пытаюсь прошивать. Может кто поможет через удаленнй доступ? login as: ubnt
ubnt@192.168.1.20's password:
BusyBox v1.11.2 (2011-07-31 00:31:03 PDT) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
BZ.v2.0.0# /sbin/ubntbox fwupdate.real -m /tmp/fwupdate.bin -d
Couldn't open image file: /tmp/fwupdate.bin!
BZ.v2.0.0# login as: ubnt
BZ.v2.0.0#
Dexter38
Dexter38
Да. Да.
+1 не могу вернуть родную прошивку на unifi. Средствами airOS при попытке залить прошивку airos2unifi.bin пишет ошибку Bad firmware update image.
при попытке залить прошивку через SSH пишет:
New ver: XM.ar7240.v9.9.9.1080.120224.0850
Versions: New(592137) 9.9.9, Required(0) 0.0.0
Invalid version 'XM.ar7240.v9.9.9.1080.120224.0850'
Что делать? Как прошить?
tyomasson
tyomasson
Как вернуть стандартную прошивку unifi?
БОЛЬШЕ МАТЕРИЛОВ ПО ТЕМЕ
Wi-Fi без Глонасс - под запретом
Развивать не только новые, но и достаточно известные технологии радиодоступа в России сложновато - значительная часть спектра находится в совместном использовании, а то, что можно использовать без длительных согласований все равно подпадает под слишком серьезное влияние чиновников профильного министерства. И пусть этот контроль в случае с Wi-Fi оставляет желать много лучшего (точки доступа "светят" на небольшое расстояние), но недостатка в грозно-запретительных документах нет. Особенно в этой связи меня "порадовал" очередной приказ Минкомсвязи о том, что все "оборудование радиодоступа для беспроводной передачи данных" должно теперь иметь модуль Глонасс. Никаких исключений в этом документе нет - так что затрагивает он и частников и юридические лица.
07.11.2011 09:12
38315
24
RIP PSTN: Дата смерти
В предыдущей статье цикла мы разобрали вопрос роста объемов трафика в разрезе PSTN vs Internet vs VoIP на основании исследований Google. Количество и, самое главное, качество комментариев к статье убедили меня в том, что я на правильном пути в своих исследованиях. Главный вывод, который можно сделать из анализа камментов, что и в России, и в США, и во всем мире (приводились примеры Китая, например) имеется тренд снижения трафика фиксированной телефонии и весьма впечатляющий рост трафика передачи данных.
07.09.2011 09:01
54393
302
"Экспресс" оборвал все связи
Запущенный с Байконура ночью 18-го августа новый спутник «Экспресс-АМ4» так и не вышел на расчетную орбиту. Связь с ним потеряна, управления нет - к сожалению, уже можно констатировать тот факт, что на орбите планеты появилось несколько тонн крайне дорогого, и, сейчас уже бесполезного, космического мусора.
22.08.2011 09:13
17183
2
