1. Статьи
Заметки пользователей
03.10.2019 08:00
PDF
6607
33
Обзор коммутаторов SNR-S2990X-24FQ и SNR-S300X-24FQ
Вместе с ростом трафика в сети, 10G-порты становятся доступнее. Недавно в ассортименте shop.nag.ru произошло пополнение двумя долгожданными моделями коммутаторов с портами 40G!
Предлагаем немного поближе познакомиться с SNR-S2990X-24FQ и SNR-S300X-24FQ.
Коммутаторы оснащены 24 SFP+ и 2 QSFP+-портами с поддержкой DDM, имеют неблокируемую архитектуру. Кроме того, SNR-S300X-24FQ, в отличие от SNR-S2990X-24FQ имеет 8 портов 10/100/1000BASE-T, и тем самым обладает уникальным на рынке набором портов, которые помогут решить еще большее число задач. Оба коммутатора имеют на передней панели вентиляционные отверстия для лучшего охлаждения оптических модулей. Для удобства управления коммутаторы оснащены выделенным 100/1000BASE-T Management-портом, консольным портом, а также USB для подключения внешних накопителей. Отметим и присутствие двух отдельных энергонезависимых хранилищ (Flash, размером 32MB, и Nandflash, размером 128MB).
Рассмотрим коммутаторы внутри. На фото представлена модель SNR-S300X-24FQ.
Центральное место на плате занимает радиатор ASIC Broadcom, при этом PHY отсутствуют, все интерфейсы подключаются напрямую в чипсет, что является трендом аппаратного дизайна. Это позволяет удешевить коммутатор и упростить основную плату.
Для эффективного теплоотвода и удобства эксплуатации SFP+-порты разделены на две группы. Коммутатор имеет 3 вентилятора: два для основной платы и один для  системы питания.
Питание коммутатора осуществляется через блок питания AC ~220В, также имеется вход DC 48В. Коммутатор имеет мониторинг питания с поддержкой SNMP-trap и Dying Gasp - в тот момент, когда оба источника питания пропадают, коммутатор отправляет сообщение на заранее заданный сервер.
Внешне SNR-S2990X-24FQ отличается наличием у SNR-S300X-24FQ медных портов с грозозащитой. "Внутренне" - они построены на разных ASIC и отличаются функционально.
SNR-S2990X-24FQ - L2-коммутатор, предназначенный для агрегации 10G-каналов операторов связи, коммутации в ЦОД. Данная модель выступает в качестве замены EOS SNR-S2990-16X.
SNR-S300X-24FQ - полноценный L3-коммутатор, ориентированный на ядро корпоративной сети или агрегацию/ядро оператора связи.
SNR-S300X-24FQ может принять до 16K маршрутов по OSPF, BGP, поддерживает PIM, MSDP, умеет разделять таблицу маршрутизации на VRF.
Подробнее с характеристиками можно ознакомиться в технических описаниях:
Для демонстрации возможностей RIB-таблицы настроим связь с маршрутизатором сервис-провайдера по протоколу BGP и попробуем принять 16 тысяч маршрутов.
 router bgp 65003
 network 85.195.1.2/32
 neighbor 85.195.1.1 remote-as 65004
Проверим загрузку RIB-таблицы:
SNR-S300X-24FQ#sh l3-table
------------------unit 0------------------
MAX_INTF: 4096, OCC_INTF: 2
MAX_L3: 16384, OCC_L3: 6
MAX_DEFIP: 16384, OCC_DEFIP: 0
MAX_LPM_BLOCK: 0, OCC_LPM_BLOCK: 0
L3_IP4:04, L3_IP6: 1
DEFIP_IP4: 16005, DEFIP_IP6: 0
Как видно, она без труда держит в себе 16К маршрутов.
По умолчанию QSFP+-интерфейсы используют 40G-профиль, но аппаратно поддерживают профиль 4x10G.
Переведем QSFP+-интерфейс из режима порта 40G в режим четырех портов SFP+ 10G:
SNR-S300X-24FQ(config-if-ethernet1/1/1)#hardware profile mode 4x10G
The new configuration will take effect after slot 1 restart!
SNR-S300X-24FQ(config-if-ethernet1/1/1)#end
SNR-S300X-24FQ#reload
SNR-S300X-24FQ#show interface ethernet status | begin 1/1/1
1/1/1      UP/UP     a-10G a-FULL 1      SFP+
1/1/2      UP/UP     a-10G a-FULL 1      SFP+
1/1/3      UP/UP     a-10G a-FULL 1      SFP+
1/1/4      UP/UP     a-10G a-FULL 1      SFP+
1/2/1      DOWN/DOWN     auto auto 1      QSFP+
Как показано выше, один 40G-интерфейс может быть использован как четыре 10G. То есть, в общей сложности, коммутаторы SNR-S2990X-24FQ и SNR-S300X-24FQ могут работать с 32x 10G-портами одновременно.
В этой схеме мы использовали трансиверы:
И патчкорд SNR-PC-MPO-8LC/UPC-DPX-MM
Ниже представлены розничные цены на коммутаторы:
  • SNR-S300X-24FQ  - 270 900 р.
  • SNR-S2990X-24FQ - 161 250 р.
По всем вопросам, в том числе для предоставления скидок, вы можете обратиться к вашему менеджеру.
33 комментариев
-XL-
-XL-
Материал: Обзор коммутаторов SNR-S2990X-24FQ и SNR-S300X-24FQ  - полный текст.
Дата публикации: 03.10.2019
Автор: Иван Тарасенко
комментарий:
Извините, на дворе 2019 год, электролитические конденсаторы на системной плате? Вы серьезно?
Количество оперативной памяти у L3, сколько?
Mikhail Burnin
Mikhail Burnin
10 часов назад, pvl сказал:
Ненадежность электролитических конденсаторов это миф. При грамотно подобранном номинале никаких проблем с ними в течении срока службы коммутатора не возникает.
Даже в пост-гарантийном ремонте у нас не бывает коммутаторов SNR с высохшимим/вспухшими конденсаторами.
Что вы имеете в виду? количество маршрутов в RIB ?
vladd
vladd
Почему ничего не написали про размер буфера? Общий он или отдельный на каждый порт? Недавно один производитель бюджетных коммутаторов пытался убедить в том, что при утилизации 10G-порта в 90% дропы в размере 2-3% - это якобы норма. Чего в нормальных моделях никогда не наблюдалось.
Как у вас с этим обстоят дела?
Mikhail Burnin
Mikhail Burnin
Буфер 4 Мегабайта общий, чипсетов с отдельным буфером на порт не выпускают уже лет 5.
Предвосхищая вопросы о том, почему в 2019 г. выпускается коммутатор с таким "мизерным" буфером и вообще 4Мб для 10Г это ничто, давайте посмотрим на актуальные 10Г чипы и их буфер (чипы с возможностью подключения внешнего буфера типа BCM Jericho  мы рассматривать не будем, поскольку это совсем другая ценовая категория).
Итак, на текущий момент самой распространенной платформой для 10G коммутаторов является семейство Trident компании Broadcom, на котором производят от Cisco Nexus и Juniper QFX до SNR-S4550 )).
В зависимости от версии, BCM Trident имеет от 9 до 16 Мб встроенного буфера на 48 10г портов. Новейший Trident 3 оснащен 32Мб.
Чипы BCM53570 и BCM56170, на которых сделаны SNR-S2990X и S300X, функционально проще и дешевле Trident, и для этой ценовой категории 4Mb на 24х10Г порта вполне оправданно.
Если их сравнивать с ближайшим конкурентом по цене и функционалу - Marvell Prestera 98DX83xx, то у него буфер еще меньше - 3 Мб.
vurd
vurd
MPLS завезли?
[anp/hsw]
[anp/hsw]
9 часов назад, Mikhail Burnin сказал:
А вы уверены, что ваши инженеры из китая грамотно подобрали номиналы? Учитывая пустые посадочные места для конденсаторов (и больше ни для чего еще), экономия точно была большая.
Стич
Стич
4 часа назад, Mikhail Burnin сказал:
Подскажите по Вашему мнению.
Размер буфера 4MB, хватит что бы выдержать асимметрию 40G аплинк в 10G?
Буду признателен если покажите как считать.
frol13
frol13
В 04.10.2019 в 06:49, Mikhail Burnin сказал:
Пришлось сталкиваться не так давно, разбирался. Как я понял, надежность их зависит, в первую очередь, от того, насколько соблюдена их нагрузка по току. А допустимый ток, как я понял, тупо зависит от размера конденсатора (площади обкладок). И ток не всегда указывают в характеристиках, а горе-инженеры могут даже не догадываться о таком параметре :). Размер, конечно, связан с номиналом емкости, но не только от него зависит.
vodz
vodz
5 часов назад, frol13 сказал:
Потому что это редко когда надо. Что-то типа выходного в усилителях разве. У фильтрующих то это зачем?
vodz
vodz
22 минуты назад, pvl сказал:
Вот, небольшой ликбез по DC-DC и для чего электролиту допустимый импульсный ток:
Ну и там по вашему Ico большой? Там же просто пульсации.
И ещё вот тут диаграмма красивая.
Это начальный момент времени. Далее синенькое вообще нулевое.
Да, в БП кондёры могут нести нагрузку по формированию ровненькой полочки. Но речь вроде шла о материнке? На картинках тут вроде по поводу БП притензий к электролитам вроде никто не выдвигал, оно у обоих есть.
