1. Статьи
  2. обзор
Заметки пользователей
19.09.2011 14:34
PDF
99246
11
Кратко о п/п лазерах
Семинар "E^3"
С 24 по 28 Остября 2011 года в Екатеринбурге пройдет второй технический семинар, проводимый компанией "НАГ". В этот раз календарь семинара выглядит так:
  • 24-25 Октября - Ericsson Smartedge (BRAS (PPA), IPv6, Carrier Grade NAT);
  • 26 Октября - Ekinops (DWDM решения);
  • 27-28 Октября - Extreme Netwrorks (Ethernet Switching, коммутаторы Extreme Summit).
Семинар не является маркетинговым мероприятием и предназначен, в первую очередь, для технических специалистов. Для проведения семинара приглашены представители вендоров. Уже традиционно, на семинаре будет присутствовать реальное оборудование и созданы все условия для "погружения" в него.
Заявки прошу направлять по адресу dmitry@nag.ru.
Введение
Мог ли кто-нибудь десяток лет назад предположить, что оптоволоконные кабели станут дешевле "медных"? Да еще в два-три раза? А между тем это объективная реальность сегодняшнего дня. Так или иначе, но сети постепенно "перебираются" на стекло. Операторы уже потенциально близки к полному отказу от электрической разводки, оптика до квартиры рано или поздно станет неизбежной реальностью. Совсем не потому, что придет PON. При сохранении текущего тренда витая пара подорожает раза в два, волокно и трансиверы подешевеют похожим образом, и... неожиданно окажется проще работать со "стеклом", тем более, у него кроме известных недостатков есть еще и целый ряд не менее важных преимуществ.
Но кроме самих кабелей для оптоволокна нужны трансиверы, собственно, о них и речь. Вряд ли кто-то всерьез задумывается над их внутренним устройством и принципом работы. Удастся правильно назвать, и то хорошо. Только список займет почти строчку: GBIC, SFP (mini GBIC), XENPAK, X2, XFP, SFP+, CSFP, QSFP... И это не считая зверинца допотопных времен, когда каждый производитель ставил свое, оригинальное, и непременно самое лучшее. Так что трансиверам реально повезло со стандартизацией, поэтому список короткий, а совместимость "друг с другом" почти полная.
Об этих сборках, их качестве, а также особенностях самих оптических модулей SFP/XFP и т.д. писал в прошлых обзорах. Здесьздесь и здесь. Остался последний уровень, который ближе к гетеропереходу пары полупроводников, и прочим изобретениям науки, которые в России больше известны в связи с работой Нобелевского лауреата товарища Алферова. Конечно, упрощенно, без теории квантовых точек, сложностей создания глубокого вакуума, а также разных способов эпитаксии. Понимаю, что это занудно и скучно, а также бесконечно далеко от привычного любому монтажнику "всовывания пальцев" в коммутаторы на чердаках. Но без данной части картина будет неполной.
Передатчики
Собственно, что где-то в SFP находится "лазер" знают все. Но, даже разобрав модуль "до резисторов", найти его не слишком просто. Поэтому возьмем самый простой и дешевый SFP модуль SNR-SFP-LX, вскроем его, выкусим оптические сборки TOSA (передатчик) и ROSA (приемник) и разломаем на кусочки подручными макроинструментами (молотком и плоскогубцами).
Кратко о п/п лазерахКратко о п/п лазерах
"Тот самый лазер" по размерам много меньше спичечной головки. Даже увеличение фотоаппарата не дает качественного изображения. Но не покупать же, в самом деле, ради этой статьи микроскоп.
При всем разнообразии типов, все полупроводниковые лазеры можно грубо разделить на две группы: с прямой (внутренней) и внешней модуляцией. Причем последние в практике встречаются достаточно редко, но об этом ниже. В цифровых системах связи (к которым "по случайности" относится Ethernet) на основе передатчиков с прямой модуляцией используется простейший оптический формат передачи данных, при котором логическому нулю соответствует выключенное состояние лазера, а логической единице – включенное.
Существуют три основных типа, использующих прямую модуляцию: лазеры Фабри-Перо (Fabry-Perot, FP), вертикально-излучающие лазеры (Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers, VCSEL) и лазеры с распределенной обратной связью (Distributed Feedback, DFB).
Французские физики Фабри и Перро давно умерли от старости, а свой одноименный интерферометр предложили еще в 1899 году. Применение их принципа в качестве резонатора для лазеров началось с 1958 года, и патентными троллями использовано быть не может. Так что FP-лазеры самые простые по технологии, дешевые, и на их базе сделаны все имеющиеся на рынке одномодовые модули с дальностью до 20 километров.
Если все же взять микроскоп с большим увеличением, то видно FP-чип, в котором происходит образование лазерного излучения:
Если говорить о конструкции, то в диапазоне 1310 нм FP-лазеры изготавливают на подложке из фосфида индия (InP) с активными слоями из InGaAsP. Резонатор в таком лазере образуется торцевыми поверхностями, окружающими с обеих сторон гетерогенный переход. Одна из поверхностей отражает свет с коэффициентом отражения, близким к 100%, другая является полупрозрачной, обеспечивая, таким образом, выход излучения наружу.
Структура FP-лазера
Ширина спектра FP-лазеров составляет около 3 нм. Несмотря на приставку нано-, реально это очень широкий диапазон. Поэтому FP-лазеры нельзя использовать на большие расстояния (обычно до 20-30 км на несущей 1310 нм), так как хроматическая дисперсия будет ограничивать дальность распространения. Из приведенной ниже диаграммы видно, что хроматическая дисперсия  в популярном стандарте оптического волокна (G.652) растет пропорционально длине волны. Это основная причина, по которой на несущей 1550 нм ранее не делали FP-лазеры.
Ситуация кардинально поменялась после массового распространения одноволоконных систем, в которых используется пара 1310/1550. В 20-ти километровых моделях все очевидно, там применяют "дешевый" FP-лазер на 1310 и "дорогой" на DFB-лазер на 1550 (подробно описан ниже). Но уже для 3-х километровых линий хроматическая дисперсия не является ограничивающим фактором, и... в ход идут "нетрадиционные", но заметно более дешевые FP-лазеры на 1550 нм.
Отдельный вопрос, что используют китайские фабриканты в популярных 10-ти километровых bidi SFP. Особого экономического смысла изготавливать такие элементы нет вообще, не зря 3-х километровые bidi SFP на 1310 стоят ровно столько же, сколько 20-ти километровые. Причем производство лазеров (именно полупроводниковых элементов) мало отличается по своей сути от микросхем. Это огромная, чрезвычайно высокопроизводительная фабрика, которая обеспечивает множество изготовителей BOSA. Поэтому возможны два варианта: отбраковка 20-ти километровок DFB (это грозит ускоренной деградацией) или установка 3-х километровых FP, что, естественно, далеко не гарантирует работу на все 10 километров.
На сегодняшний день применение FP чипов для 1,25 G модулей выглядит следующим образом:
Data Rate   Wavelength    Source    Distance, km
1.25G;MM   1310nm       FP                 0.55
1.25G;SM   1310nm        FP                 3
1.25G;SM   1550nm        FP                 3
1.25G;SM   1490nm        DFB            20
1.25G;SM   1310nm        FP               20
1.25G;SM   1550nm        DFB            20
Для длины волны 1550 нм на расстояниях более 3 км и скорости передачи данных 1,25 G применяют уже DFB-лазеры, которые получены путем добавления решетки Брэгга в структуру полупроводника.
Структура DFB-лазера
Это позволило уменьшить ширину спектра до 0,1 нм (и вплоть до 0.0001 нм для специальных лазеров) и не слишком задумываться о хроматической дисперсии на расстояниях до 200 километров.
Кроме того, у DFB есть дополнительные преимущества, а именно уменьшение зависимости длины волны лазера от тока инжекции и температуры, высокая стабильность одномодовости и практически 100-процентная глубина модуляции. Температурный коэффициент Δλ/ΔТ для FP-лазера порядка 0,5-1 нм/°С, в то время как для DFB-лазера порядка 0,07-0,09 нм/°С.
Как пример трансивера на базе DFB лазера возьмем WDM-SFP с длиной волны 1550 нм и дальностью передачи до 20 км - SNR-SFP-W53-20. Так как модуль является bidi (bidirectional), то вместо TOSA+ROSA мы видим одну оптическую сборку под названием BOSA.
Приемная часть (слева), передающая (справа):
Вскрываем передающую часть и пытаемся найти DFB чип:
Без микроскопа снова тяжело детально рассмотреть этот миниатюрный полупроводник. Если взять цифровой микроскоп с большим увеличением, то можно видеть следующую картину:
К сожалению, понять по фотографиям устройство TOSA почти невозможно. Поэтому придется привести соответствующую схему. Тут LD - собственно сам лазерный диод, TEC - Thermoelectric Cooler, термоэлектрическая подложка для эффективного охлаждения. PD - фотодиод для мониторинга выходного излучения, должен быть обязательно, если поддерживается DDMI. Thermistor - термистор, для получения значения температуры. Подробнее эту тему можно изучить тут.
Основным недостатком DFB-лазеров является сложная технология изготовления и, как следствие, более высокая цена. Поэтому и используется на расстояниях от 40 до 160 километров.
Считается, что самый дешевый лазер - VCSEL. В отличие от торцевых (edge-emitter, EE) лазеров FP и DFB, он имеет резонатор, расположенный перпендикулярно плоскости подложки, что значительно облегчает тестирование в процессе производства. В результате стоимость их сборки снижается. Но судя по всему, количество "годных" полупроводниковых элементов в массовом производстве сегодня таково, что это преимущество не имеет большого значения.
Отличительная особенность работы VCSEL-лазеров по сравнению с торцевыми
VCSEL имеет большую температурную стабильность, потребляет значительно меньшее количество энергии.
Структура VCSEL-лазера
Сфера применения - локальные вычислительные сети, построенные на основе многомодового (MM) оптического волокна. В настоящее время можно наблюдать процесс постепенного вытеснения подобных сетей из практики. Стоимость VCSEL-based трансиверов MM 850nm с дальностью работы до 300-500 метров практически не отличается от аналогичных, но существенно более дальнобойных и универсальных FP-лазеров, работающих по одномодовому (SM) волокну. Более того, в связи с широким распространением одноволоконных bidi систем, итоговая стоимость проекта на FP- или DFB- может оказаться меньше, чем VCSEL.
Примером трансивера на базе VCSEL лазера является модуль SNR-SFP-SX.
Вскроем его, и выпаяем TOSA и ROSA:
Разберем TOSA, чтобы увидеть VCSEL:
Под микроскопом полупроводник выглядит так:
VCSEL-чип
Наука до сих пор не смогла разработать VCSEL, который бы имел в диапазоне 1550 нм достаточную для замены FP-лазера ширину спектра и выходную мощность. Возможно, это будет разработка будущего, которая резко снизит стоимость трансиверов. В противном случае данную ветвь технологии  ждет медленное угасание.
Ниже приведена сравнительная таблица лазеров с внутренней модуляцией, которые применяются в цифровых системах связи на сегодняшний день.
Параметры
FP
VCSEL
DFB
Диапазон рабочих длин волн, нм
1310, 1550
850, 1310
1310, 1550
Материал
InGaAsP/InP
GaAs, InGaAsP
InGaAsP/InP
Выходная мощность, мВт
≤10
≤5
≤40
Ширина спектра, нм
3
0.05 – 0.2
0,1-0.0001
Пороговый ток, мА (Т=25°С)
5 – 15
2 – 4
5 – 15
Дальность передачи, км (2.5GB/s)
<20
<400m
<200
Стоимость, USD
25 – 500
5 – 100
100 – 3000
Главное преимущество лазеров с прямой (внутренней) модуляцией – экономическое, т.к. такие устройства намного дешевле лазеров с внешней модуляцией. Главный недостаток – наличие паразитной частотной модуляции (ЧМ), или чирпа (Chirp). Чирп приводит к расширению спектра излучения и, как правило, к сокращению дальности широкополосной передачи информации.
Для построения систем связи 1G Ethernet вполне достаточно DFB-based трансиверов. Дальность передачи ограничена только их энергетическими характеристиками (бюджетом). При увеличении скорости передачи до 10G резко возрастает влияние хроматической дисперсии на оптический сигнал. Стабильности лазеров с внутренней модуляцией уже недостаточно для того, чтобы построить 10G системы передачи на большие расстояния:
10G             850nm     VCSEL        300m
10G             1310nm    FP               2km
10G             1310nm     DFB            10km
10G              1310nm    DFB           20km
10G               1310nm   DFB           40km
10G               1550nm   EML           40km
10G                1550nm   EML          80km
10G                1550nm   EML          120km
Таким образом, на сцену выходят лазеры с внешней модуляцией – EML. Для лазеров с внешней модуляцией существуют две основные конкурирующие технологии: на основе электроабсорбционных модуляторов (Electroabsorptive Modulators, EAM) и на основе интерферометров Маха-Цендера (Mach-Zehnder (MZ) Interferometers).
EAM построены из полупроводниковых материалов, таких как фосфид индия (InP). Главное преимущество EAM заключается в способности интегрироваться с DFB-лазерами на одном кристалле. Когда лазер образован при помощи EAM и DFB-лазера на одном кристалле, его обычно называют электроабсорбционным модулированным лазером (Electroabsorptive Modulated Laser, EML).
Структура EML-лазера
EML-лазеры имеют малую инерционность, очень узкий спектр и поэтому получили применение в высокоскоростных сетях на скоростях 10-40GB/s. На их основе обычно изготавливают передатчики в диапазоне 1550 нм на расстояния 40-120 км, включая CWDM/DWDM-модули.
Основным недостатком EML, помимо высокой цены, является высокое тепловыделение. Из-за этого остро стоит вопрос перегрева оптических модулей с малым форм-фактором, который плохо отводит тепло (например, SFP+). Многие недобросовестные производители используют в своих устройствах обычные лазеры (а не дорогие термостабильные), и при этом не делают никаких изменений в форм-факторе (увеличенный корпус, дополнительный радиатор).
EML-лазер
Приемники
Приемники оптического излучения (фотоприемники, фотодиоды) в цифровых системах связи устроены заметно проще. Световое излучение преобразуется в электрический ток, усиливается (в большинстве случае с помощью TIA - Transimpedance Amplifier), а затем происходит восстановление переданного сигнала.
Возьмем оставшиеся после разбора SFP-трансиверов сборки ROSA:
и будем в них искать приемники:
Элемент, отмеченный на фото красным кругом, и есть фотоприемник. В случае разобранных SFP-LX, SFP-SX, SFP-WDM это PIN-диод на основе индий-галлий-арсенида InGaAs. Принцип работы заключается в поглощении фотонов падающего излучения с образованием электронно-дырочной пары в полупроводнике. При наличии внешнего напряжения образовавшиеся пары носителей заряда создают электрический ток, называемый фототоком.
В оптических линиях передачи применяются два типа фотодиодов: рассмотренный ранее PIN-диод слева, справа лавинный фотодиод (avalanche photodiode, APD). Они имеют малые размеры, хорошо стыкуются с оптическими волокнами и с полупроводниковыми микросхемами.
Достоинство APD в том, что за счет внутреннего усиления фототока чувствительность таких фотоприемников получается в среднем на 6 дБ выше, чем у фотоприемников с PIN диодами.
Кроме нижнего порога чувствительности у APD несколько дБ ниже порог максимально допустимой мощности. Сигнал с входной мощностью более -8дБм может привести к выгоранию фотодиода.
Таким образом, если рассуждать об энергетических характеристиках трансиверов, то максимальный энергетический потенциал, который можно получить, достигается с применением связки передатчика DFB/EML + APD приемника.
11 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Полный текст
voron
voron
а где этот красный круг?
DS-74
DS-74
Это позволило уменьшить ширину спектра до 0.0001 нм и не слишком задумываться о хроматической дисперсии.
Мне кажется Вы ошиблись с такой шириной спектра на несколько порядков, по крайней мере для лазеров применяемых в ВОЛС. Передатчики с такой шириной, действительно позволили бы забыть о дисперсии на тысячи километров, но в реальности без компенсаторов, как и без EDFA, в протяженных линиях никуда.
zurz
zurz
статья хорошая. Жаль только ничего не написано про TIA (которые очень часто интегрированы в ROSA) и про TEC (без которых дальнобойных DWDM не бывает)
поэтому положу Вот это здесь.
shut
shut
Жорес Алферов!
Nag
Nag
Вроде поправил основные моменты.
mantyr
mantyr
Ощющение что дальше ещё что-то должно быть в статье... что это такая прилюдия техническая. А вообще - понравилось, молодцы.
Tomass
Tomass
Большое спасибо за статью ) Интересно было припомнить все чему учили в институте.
D^2
D^2
Интересно - в каких институтах сейчас учат этому?
Tomass
Tomass
Например в "Московском Энергетическом Институте (ТУ)" на кафедре "Полупроводниковой электроники" по специальности "Микроэлектроника и твердотельная электроника" )
БОЛЬШЕ МАТЕРИЛОВ ПО ТЕМЕ
Микрооптика или полный цикл производства CWDM
Если начать с общих фраз, то можно сказать, что за последние 2-3 года технология CWDM на базе пассивных мультиплексоров/демультиплексоров резко расширила свое присутствие в сетях операторов связи, особенно на metro-уровне. Конечно, это общемировая тенденция, но по внедрению "цветных" сетей Россия, пожалуй, в числе явных лидеров. Причиной этого стало широкое использование FTTB (оптоволокно до дома) и серьезная конкуренция, вынуждающая провайдеров применять самые новые и эффективные решения.
07.07.2011 15:36
57554
20
Термостойкие SFP-модули
Понимающим людям давно известна подлая особенность дешевых китайских 10Gb SFP+ модулей, точнее тех из них, что рассчитаны на 40-80 км. Есть у них такая склонность - перегреваться, что нередко приводит к порче оборудования, а в отдельных случаях может и причиной пожара послужить. А ведь есть альтернатива - более устойчивые к перегреву модули SFP+ с теми же рабочими характеристиками.
15.04.2011 12:10
9746
7
Просто BOSA
Статья "Из жизни SFP" вызвала горячий отклик, поэтому образцы (закупленные в России) были подвергнуты еще более глубокому изучению. Вернее, был разобран на куски и тщательно исследован приемопередатчик BOSA (Bidirectional Optical Sub-Assembly).
13.05.2010 11:01
38127
14
Из жизни SFP
Хорошо определять качество сшитого в китае пуховика. Подергал, помял, подул. На швы и этикетки посмотрел, примерил. На магазин, где изделие продается. И более-менее понятно, что ждать от изделия, стоит ли оно своей цены... С SFP модулями все гораздо хуже. Выглядят они все одинаково, полиграфия этикетки сейчас ни к чему не обязывает. Брендов с историей, уходящей в эпоху восстания боксеров, в природе не наблюдается. Хуже того - все мне известные производители телекоммуникационного оборудования сами SFP не производят, используют OEM других фирм, названия которых большинству операторов ничего не скажут.
15.04.2010 10:49
137268
97
Далекое близкое, или 100G на пороге
1. Подведение итогов конкурса "Формула связи". 2. Стандарт 100G многим кажется сегодня чем-то недостижимо далеким, не имеющим отношения к действительности. Однако, на некоторых направлениях IT это уже реальность. Магистральные операторы уже внедряют эти скорости в жизнь, а серьезные системные интеграторы - готовятся их "пережить" в "гарантийный" период инсталлированных систем. 3. Традиционная рубрика "Разное".
22.12.2009 14:09
14152
10
