1. Статьи
Заметки пользователей
14.09.2015 02:40
PDF
9741
5
В недрах Ростелекома (Нижний Тагил)
Ростелеком с недавних пор завел традицию показывать журналистам  свои объекты, которые обычно скрыты от посторонних глаз (да и свои сотрудники проходят туда строго по пропускам). Ранее такие "экскурсии" проводились в Екатеринбурге и Перми. На сей раз пришла очередь Нижнего Тагила. Журналистам показали опорно-транзитную станцию (ОПТС), операторскую из которой следят за работой ОПТС, телекоммуникационную шахту и колодец кабельной канализации Ростелекома.
ОПТС
На эту станцию в Нижний Тагил приходят магистральная линия связи, а выходят из нее ВОЛС и медные кабели обеспечивающие интернетом, телевидением и телефонной связью город и окрестности.
Денис Геннадьевич Ратников, начальник участка станционного цеха, рассказывает:
"Изначально, это была телефонная станция. Эту функцию она выполняет и по сей день. Станция имеет не только собственную нумерацию, но и поддерживает нумерацию удаленных электронных блоков, так называемых выносов, находящихся в разных районах города и тем самым создает качественную телефонную связь. Кроме того, эта станция осуществляет маршрутизацию каналов других телефонных станций, в том числе принадлежащих альтернативным операторам связи.
Но сейчас ОПТС это не только телефонная станция. Вместе с предоставлением качественных услуг телефонной связи, мы предоставляем также множество цифровых услуг как для юридических лиц, таких как банки, производственные организации, торговые центры, так и для физических лиц. Все это стало возможным благодаря новейшему оборудованию мультисервисной сети, которая включает в себя и новейшую сеть доступа, построенную по технологии FTTH. "
Оптс вид сверху:
Кондиционеры:
Питание:
Операторская
Здесь осуществляется мониторинг за работой ОПТС и других станций Ростелекома в Нижнем Тагиле и окрестностях. В операторской посменно работает 5 человек (по 2 человека).
Все данные о работе сети здесь отслеживаются через графический интерфейс.
На экране в данном случае выведено оптическое кольцо. Причем о том, что произошла авария, в случае чего, догадается и неподготовленный человек, по тому, что зеленые кружочки станут красными (или желтыми, все зависит от степени поломки).
Но для диагностики и устранения неполадок конечно нужны профессионалы. Когда происходит авария один из двух дежурящих специалистов, при необходимости, лично отправляется на объект для ее устранения.
Телекоммуникационная шахта
С одной стороны сюда приходят магистральные линии связи, а с другой из этого подвального помещения ВОЛС (и медные кабели) распределяются в разные районы города по каналам кабельной канализации.
Как нам объяснили сотрудники Ростелекома, при нахождении в этой телекоммуникационной шахте без сопровождения квалифицированных специалистов существует опасность отравления газом. Дело в том, что шахта через кабельную канализацию соединяет между собой смотровые устройства (канализационные люки), которые проходят по всему городу. И при утечке угарного газа или метана из одного из многочисленных предприятий Нижнего Тагила, эти газы через смотровые устройства будут попадать в шахту Ростелекома.
Так что перед тем как зайти в телекоммуникационную шахту или спуститься в колодец, сотрудники Ростелекома проверяют помещение на наличие опасных для здоровья газов. Перед приходом журналистов шахту проверили, вредных веществ обнаружено не было (как видите, у людей на следующем фото признаков отравления газом нет).
Оптический кросс:
В данный кросс заходят магистрали практически со всех концов Свердловской области.
Кабелям связи, как известно, требуется заземление:
Начиная аж с 2007 года, Ростелеком строит в Нижнем Тагиле оптические линии связи (хотя в масштабах страны переходить на ВОЛС они начали только в 2014 году). Тем не менее, медные кабели в шахте тоже есть.
Посмотрите, к примеру, вот на этого красавца:
Для поддержания нормальной работы медных кабелей используется компрессорно-сигнальная установка.
Она оберегает кабель от попадания влаги, и подает сигнал, в случае если кабель поврежден.
Но в шахте Ростелекома нам удалось обнаружить не только "памятники глубокой старины", но и некоторых, так сказать, "предвестников будущего". Вот, к примеру, задувной кабель в микротрубках (о такой технологии мы когда-то писали подробно):
Он был едва ли не один такой на всю шахту.
Колодец кабельной канализации
Как сказано выше, в колодцах кабельной канализации могут скапливаться опасные для человека газы, так что на наших глазах сотрудники Ростелекома проверили можно ли спускаться в этот колодец.
Газов опасных там не оказалось, а вот жидкости кое-какие были. Правда, для здоровья они, скорее всего, не опасны.
P.S.
В отличие от предыдущих объектов Ростелекома в Екатеринбурге и Перми, здесь в Нижнем Тагиле было значительно больше разговоров о безопасности. Во-первых, мы прошли подробный инструктаж о технике безопасности и даже расписались в журнале.
А, во-вторых, мы увидели достаточно интересно закрепленные на стене средства защиты, что не могло не поднять настроение.:-)
5 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Полный текст
g3fox
g3fox
"Посмотрите, к примеру, вот на этого красавца:"
Я почему-то начал смотреть не на кабель, а на девушку справа :)
yarbo
yarbo
Там касавицА, а не красавец)
20Ilya
20Ilya
В нынешние времена - как знать... Может автор знал кое-что, что на фото скрыто... ;)
SergoINFOLAN
SergoINFOLAN
Тагил!!!
