Данный материал посвящен одной из моделей маршрутизаторов Cisco, которая на российском рынке завоевала имидж недорогого и надежного решения в качестве VoIP шлюза (с цифровыми E1 и аналоговыми FXO/FXS портами). До сих пор оборудование выпущенное впервые в начале 2000-х востребовано и находит применение на российском офисном рынке. Разумеется, в основном благодаря сверхнизкой стоимости $100-120.
Как у большинства долгоживущих моделей, у серии Cisco 1700 есть свои подводные камни. Во-первых, для использования в качестве VOIP-шлюза, подходит только модель 1751. Остальные (1720, 1721, 1750) внешне выглядят совершенно также. Но есть в них огромный недостаток, а именно не работают аналоговые голосовые платы типа VIC-2FXO, VIC-2FXS, VIC2-4FXO, VIC-4FXS/DID и других. Более того, если верить справочнику, то и 1751 имеет ту же проблему несовместимости. Годится только Cisco 1751-V.
Но по порядку. До 18 августа 2003 года модели 1751/1760 поставлялиь с 16MB flash памяти и 32-64MB DRAM памяти. А серии 1751-V и 1761-V - с 32MB flash, увеличенным DRAM, и установленными планками PVDM. Кроме того, они имели различный IOS, от которого, собственно, и зависила совместимость с аналоговыми голосовыми модулями.
В серии 1760 можно было легко добавить flash, DRAM, PVDM, после установить купить голосовой софт и пользоваться всеми возможностями 1760-V. В принципе, это путь вполне реален и для 1751 с 16MB flash с 12.3 ipvoice софт. Но не любят в России использовать старые версии программного обеспечения, а для ветки 12.4 и выше нужно 32MB flash. Но нет в 1751 слота под дополнительную память.
После 2003 года, Cisco перестала экономить на спичках, и все модели пошли с установленными 32MB flash. Однако на рынке осталось колоссальное количество "урезанных" устройств. Да и стоят они на рынке б.у. существенно дешевле.
Для того, чтобы увеличить предустановленную (впаянную) память как оказалось необходимо совершить ряд не слишком сложных действий. Любой человек владеющий паяльником сможет превратить 1751/1760 из старой в новую модификацию 32F.
1) Допаять модули памяти, аналогичные имеющимся (позиции U31 и U32)
Использовались K4S281632F-TC75 (можно аналоги по 16 мегабайт с организацией 8 М слов х 16 бит SRAM например K4S281632C-TC1H, K4S281632K-UI75T)
2) Места пайки необходимо отмыть от флюса (т.к. там 100МГц)
После допайки память определилась сама, и ее стало 64 мегабайта.
3) Имеющиеся модули Flash (2 шт.) (позиции U7 и U8) убрать, места подготовить под новые, отмыть.
4) Запаять модули Flash на 16 мегабайт (2 шт.) c организацией 8 М слов х 16 бит, например 28F128J3A StrataFlash memory, x8/x16 (128 Mbit), Vcc=3V, 150ns) Т.к. шина данных Flash сидит на шине данных процессора/памяти, очень важно отмыть места пайки от флюса, иначе могут полезть ошибки RAM.
5) Дополнительно проапгрейдить ее Bootrom до 12.2(7r) XM4. Штатная EPROM (позиция U20) стоит M27C4001 (однократная EPROM 4 мегабита, 512 килобайт) в панельке.
На ее место ставится прошитая 28C040 (Intel) или аналоги, например Am29F040B. Прошивка прилагается (cisco.bin).
6) Переставить перемычку (нулевой резистор) с позиции R53 на позицию R42.
7) Во время загрузки нажать Ctrl + Break, чтобы попасть в Bootrom и с помощью команды tftpdnld загрузить софт во Flash (например c1700-ipvoice-mz.123-26.bin).
Пользоваться полным функционалом в свое удовольствие!
Материал:
Данный материал посвящен одной из моделей маршрутизаторов Cisco, которая на российском рынке завоевала имидж недорогого и надежного решения в качестве VoIP шлюза (с цифровыми E1 и аналоговыми FXO/FXS портами). До сих пор оборудование, выпущенное впервые в начале 2000-х, востребовано и находит применение на российском офисном рынке. Разумеется, в основном благодаря сверхнизкой стоимости $100-120.
Полный текст
Мне в недрах памяти всплывает что у нас были именно 1750-v4 (и -v2).. а не 1751. соответственно голос на них жил. (кстати в4 до сих пор валяется на прошлом месте работы с горелым бутромом, но с 32 метрами памяти и 2 голосовыми портам, порты и память живые) но цена тогда, когда их покупали была ОГОГО, а не 100$ ;).
Вот, то что искал, автору +1)
Загрузчика по ссылке нет :(
Не пробовали к ОЗУ не просто добавлять аналогичные ИС, но заменить на большей емкости?
Наличие/отсутствие бутрома влияет только на возможность загрузки ИОСа по TFTP. Т.е. если у вас старый бутром, всего-лишь зальетесь по Xmodem. Долго, зато работает. Заменить ОЗУ на аналогичное можно. Вопрос только, кто разведет доп. линии адреса на плате. Их там нет. МАХ, платформа понимает 128 мб ОЗУ. Планка памяти 64М на ебее стоит 10 бякисов. Просто купите.
Понимаю что дела давно минувших лет.
Но не пособите с дампом rommona ?
Если подскажете, как его добыть, не разбирая живую :) cisco 1751-V
Дамп я куда-то похерил. К пятнице сниму новый. А то я, циска и программатор разделены расстоянием. Чтобы всё собралось в одном месте надо немного времени.
Добрый день.
есть пару цисок 3650-48ts
после перезагрузки не включились
на консоль ничего не выводится.
какова вероятность того, что сдохла флэшка и можно ли её перепаять7
Вероятность 50%. Или сдохла, или нет.
Смотреть надо. По фото диагноз не ставят.
