1. Новости
Заметки пользователей
09.06.2006 12:22
4148
2
09.06.2006 12:22
PDF
4148
2
RAD выпустил экономичный вариант шлюза IPmux-14 с двумя портами E1
RAD выпустил экономичный вариант шлюза IPmux-14 с двумя портами E1. Разница в стоимости устройств с двумя и четырьмя портами более, чем 30%.
Шлюз TDMoIP IPmux-14 преобразуют поток данных из порта TDM в пакеты IP или кадры MPLS для передачи по сетям с коммутацией пакетов. Эти пакеты отправляются в сеть через магистральный порт Ethernet. Удаленный шлюз TDMoIP преобразует пакеты обратно в трафик TDM. При этом устройства TDMoIP используют современные технологии сетей IP/Ethernet/MPLS для того, чтобы передавать голосовой, факсимильный, модемный трафик и данные с качеством, присущим традиционным телефонным сетям. Семейство TDMoIP-шлюзов IPmux преобразует поток данных из порта TDM в пакеты IP для передачи по сетям с коммутацией пакетов. Эти пакеты отправляются в сеть через порт Ethernet. Удаленный шлюз TDMoIP преобразует пакеты обратно в трафик TDM. При этом устройства TDMoIP используют современные технологии сетей IP/Ethernet/MPLS для того, чтобы передавать голосовой, факсимильный, модемный трафик и данные с качеством, присущим традиционным телефонным сетям.
Характеристики:
• Услуги TDM в сетях пакетной коммутации (Ethernet, IP, MPLS)
• Агрегация многочисленных каналов Fractional E1/T1 на двух/четырех пользовательских портах E1/T1 с каналообразованием
• Кросс-коммутация между портами E1 и T1
• Последовательный пользовательский порт данных может поддерживать V.35, V.36,
• RS-530, RS-422 или RS-232
• Оптоволоконные и медные сетевые интерфейсы Ethernet
• Подключение пользовательской ЛВС к пакетной сети на полной скорости канала
• Прозрачная передача всех протоколов сигнализации
• Поддержка QоS
• Настраиваемое соотношение задержка/пропускная способность
• Высокоточное восстановление синхроимпульсов для передачи трафика
• сотовой связи 2G/3G по сетям пакетной
• коммутации
• Возможность поставки в защищенном корпусе
• Централизованное управление на основе
• SNMP
2 комментариев
Гость nik
Гость nik
Какая потребляемая мощность конвертора RAD IPMUX-14
Navu
Navu
Читать полностью
