Виртуальность затягивает, как та глубина. Свой, чужой - почти не разбирает. И мысль неофита обращается к отрицанию реальности. Той самой, что уже подточена парой "Матриц", "13-м этажом", и кучей более ранних художественных произведений.
Которые вслед за библией и кораном выстраивают картину иной жизни, где действуют иные законы, а перед субъектами геймплея стоят непонятные непосвященным цели. О, как много молодых неокрепших душ сгинуло за стенами монастырей... Но в чатах и сетевых играх погибло больше. Вернее гибнет - почти на наших глазах.
Впрочем, это уже было, и повторение не нужно. Хотелось бы только дать интересную ссылку на сайт, с хорошим привкусом описывающий не только процесс погружения пользователей сети в виртуальный мир, но и их дальнейшее существование в нем.
Ну а провайдерам, как особо приближенным к сетевому божеству, нужно соблюсти два условия:
Т.е. тем операторам, которые сориентированы на домашний сектор, не нужно в рекламе упирать на доступ до rbc.ru, обещать бесперебойность cnn.com или forex.com. Эффект будет больше от распространения on-line игр, чатов, форумов. И стоило бы вкладывать деньги в эту отрасль, а не упорно обвешивать подъезды и дома баннерами всех видов и размеров.
Но это уже не задача маленьких сеток. Такое скорее по силам операторам городского масштаба. К сожалению, они обычно "не имеют потребности", хотя и "имеют возможность". Ну а действующей ассоциаций "домашних сетей" не было, нет, и возможно не будет. Диковата эта форма продвижения услуг для данного вида провайдинга. Или, вернее, провайдинг диковат. :-)
Можно сказать, что 22 мая весьма знаменательная дата. В этом году Ethernet исполняется 30 лет. Время зрелости и силы. :-)
Ну а по перспективам - можно посмотреть вот эту ссылку. Приведу только один абзац:
С принятием стандарта 802.17 (Resilient Packet Ring) и внедрения его в серийное сетевое оборудование Ethernet не уступит по живучести даже SDH. Тогда отомрут последние противники Ethernet, да и сам SDH.
Довольно невзрачная на первый взгляд ссылка о изменении порядка проведения государственной экспертизы проектов. Судя по всему частное предприятие ООО "Связьэкспертиза" прекращает свое существование. С одной стороны вроде как все правильно (не дело это для частного ООО).
Однако, надежда на улучшение достаточно призрачна. Вот на этой нитке форума минсвязи идет обсуждение нововведения. Увы, прогнозы далеки от радужных.
Интересная ссылка на радиооборудование диапазона 40 ГГц (прислал Iceman).
Устройство под вполне советским названием РРС-42/40-100 передает данные со скоростью 100 Мб/с, причем в дуплексе. Диапазон 40 ГГц по свойствам достаточно мало отличается от лазерных линий, поэтому на нем можно строить очень сложные по топологии сети.
Однако есть большие подозрения, что стоимость систем не позволит им найти широкое применение на рынке. По крайней мере современном Российском, хотя... Если сложности с прокладкой кабелей "под землей" будут нарастать прежними темпами, может быть востребован и такой вариант передачи данных.
Зарисовки протяжки "воздушки" (прислал Андрей). Просто десяток фотографий с небольшим описанием.
Очередное доказательство проникновения Ethernet на операторский уровень масштаба MAN (прислал Soronses). Наверно, уже немного скучно травить монстров ATM или SDH, но интересно другое. Как далек становится Ethernet от классических 10baseT...
...Спецификации MEF содержат параметры сети на языке, понятном операторам связи, включая "виртуальные каналы Ethernet", имитирующие виртуальные каналы сетей АТМ, а также "согласованную пропускную способность" и "пиковую пропускную способность", подобные характеристикам существующих телекоммуникационных услуг. Новые стандарты будут согласовываться с организацией по стандартизации связи ITU (International Telecommunications Union) — уже одно это является важным свидетельством признания Ethernet телекоммуникационным сообществом...
Можно было бы сказать, что лет через пять-десять телефоны будут делать только с интерфейсом под RJ45. Однако думаю, проводов у телефонов к тому времени не будет вовсе. ;-) И Ethernet придется использовать только под данные и видео...
Не одними "домашними сетями" живет передача данных. Да и понятие Ethernet-провайдинга надо постепенно расширять - в сторону серьезной магистральной инфраструктуры масштаба города (MAN), без которой о качественной услуге можно просто забыть.
Если не получается сразу и однозначно отойти от кабелей по крышам, и прочих ужастиков сетестроительства, то нужно хотя бы представлять, как должна быть устроена транспортная сеть. Причем в ее наиболее дешевом, использующем Ethernet варианте.
Так сказать, золотая середина между фактически неподъемными решениями от Cisco, и "воздушками" П-296.
Итак, сеть передачи данных состоит из четырнадцати узлов, расположенных в точках сопряжения городских телекоммуникационных структур. Которые связанны между собой каналами передачи данных (с пропускной способностью от 100 до 1000 Мегабит/сек) в основном по топологии "кольцо" или с резервированием канала до центрального узла петлей обратного хода в той же кабельной линии.
Шкаф питания (слева) и выход на оптические и медные магистрали (справа).
Все узлы СПД оснащены бесперебойным питанием 48-60 вольт постоянного тока с дополнительным конвертированием в питающее напряжение 220 вольт переменного тока. Оборудование размещено в типовых шкафах стандарта 19 дюймов и находится в охраняемых помещениях с контролируемым микроклиматом.
Аппаратно-программный комплекс СПД основан на оборудовании Cisco Systems. Центральный маршрутизатор Cisco 7507, коммутаторы сети Cisco 3508, узловые коммутаторы Cisco 3524 и абонентские коммутаторы Cisco 1924. В дополнение - Sun Microsystems (сервера телематических служб Sun Netra T1/X1, дисковые массивы Sun D1000). Для абонентского доступа используется DSLAM Copper Mountain (CopperEdge 150).
Центральный маршрутизатор Cisco 7507 и сервера телематических служб (слева) и DSLAM Copper Mountain (справа).
Основной транспортный протокол сети - TCP/IP, среда передачи Ethernet (10BaseT, 100BaseT и 1000BaseT) с поддержкой функций 802.1q и 802.1p.
Подключение Абонентов к СПД организуется тремя базовыми способами:
Данный материал предоставлен Александром, Оганер-сервис.
Живём мы в городе Норильске, это самый северный город в России. Погода нас не радует своей температурой - зима девять месяцев и за три "летних" проходят все остальные времена года :-).
Всё началось в далёком 1999 году, когда отучившись в одном из Петербургских университетов, я вернулся на политическую родину. Сразу по приезду трудоустроился инженером-программистом в один из ЖЭУ. В общем, ужаснулся общей ситуацией в информационных технологиях, и приступил к работе.
За первый год работы пять компьютеров, соединенных коаксиалом в дирекции предприятия, превратились в небольшую локальную сеть из 50 машин. Вдобавок появился первый радио канал между подразделениями предприятия. Тогда это был AP4800 (теперь Cisco), стоимость организации AP c клиентом обошлась более $5000.
И самое интересное - мы стали передавать диспетчерские разговоры в лифтах (застрявший пассажир с диспетчером) по Ethernet (мой аналогичный проект описан в #2, #4, #5). Прим. Nag)
Это сильно укрепило веру в нас у руководства предприятия. И родилась идея нового бизнеса в виде домашних сетей и продажи доступа к Интернет. Подошли мы к этому вопросу достаточно серьёзно, приобрели шесть свитчей cisco catalist 1900, магистральную экранированную витую пару, и телефонный 20-ти парный кабель на клиентов (так удобнее прокладывать по подъездам).
В общем, построили сеть на 14 девятиэтажных домов и пошли по местным провайдерам за интернетом.
Их у нас трое: дочки Электросвязи, Ростелекома и Рустела. Последний - крупнейший в городе оператор Dial-up, и в области выделенных каналов для крупных предприятий не последний. Фактически монополист и диктатор цен в нашем регионе.
Как оказалось, выделенную линию нам продать может только один Провайдер. Но он в этом минимально заинтересован и вообще не хотел бы видеть появление ещё каких либо фирм на рынке последней мили. Так и послали нас рубить лес в тундру :-(.
К этому времени развитие радиоэзернета в технологическом процессе шло полным ходом, мы сделали единую диспетчерскую лифтовой службы в городе. Это позволило провести серьёзное сокращение диспетчерского персонала, что давало нашему руководству понять перспективность вложения средств в развитие ИТ.
Собравшись отделом, уговорили начальство организовать собственный спутниковый канал (у нас возможно только спутник) для выхода на большую землю (говорят на материк). Удовольствие это оказалось совсем не дешёвое, и стоимость ежемесячных платежей оказалось не так просто отработать, как казалось в начале.
Параллельно с этим мы получили лицензии на провайдерские услуги, запустили игровой клуб и пустили нашу маленькую сеть в Интернет. Это случилось почти год назад...
В это время в городе люди соединялись самостоятельно сначала по три, четыре человека, потом домами и т.д. Шло стихийное строительство домашних сетей.
И на сегодня только в нашем городе около шести крупных домашних сетей, а ещё столько же в городах-спутниках. Наш студенческий энтузиазм закончился созданием ВЦ (там начальник мой напарник) и отделом ИТ (я начальник) с количеством рабочих мест 20 человек (а всё началось с пяти машин). Мы уже укрепились на рынке Интернет услуг и теперь про нас говорят, что мы хотим поглотить начинающие домашние сетки (хотя это ничем не обосновано).
Наша сеть с тех пор так и не выросла из-за занятости другими вопросами, и только сегодня мы продолжили строительство (но уже на полноценной коммерческой основе). Прошли этап регистрации частот 2,4 Гц в РЭС, и в июне готовимся к сдаче в эксплуатацию сооружения связи и узла связи...
Начать следует с изделия, которое поистине определило самодеятельное грозозащитостроение почти на всей территории бывшего СССР.
APC - собственной персоной. Восемь диодов и ограничитель напряжения - в общем все, что нужно для защиты. По крайней мере по версии APC - хотя надо сказать, что для офиса этого и на самом деле вполне достаточно.
Производится серийно, сопровождается большим объемом сертификатов. Стоит около $15 за порт.
Следующая (по порядку поступления) грозозащита от Дмитрия Лихачева, Odessa.
Принцип построения все тот же - АРС. Однако, при том же диодном мосте и варисторе, есть и различия:
Производится в малой серии, стоимость в районе $7-8 за порт.
Грозозащита разработки Александра Козлова, сеть SoHo.NET, Одесса.
Cхема (GR-1) является доработкой и модернизацией стандартной схемы UTP-грозозащиты, которая идет в комплетке к APC UPS. Вместо разрядника используется "неонка".
Над сегодняшний день установлено более 600 портов данного устройства. Грозозащиты идут в основном на собственные нужды, но могут и продаваться по цене $5-6 за порт.
Этот вариант прислал Дмитрий, Москва. Основой схемы, как обычно, послужила защита APC.
Улучщения по сравнению с АРС - применены разрядники. Серийно не выпускается, идет только на собственные нужды.
Продолжение в следующем выпуске - жду новые описания, фотографии и схемы.
Очередной "ужастик". Или демонстрация возможностей П-296.
Как руководство к действию использовать не рекомендуется. :-)
Полный текст новости
