Терагерцовые сети – пока это только амбициозные планы развития беспроводных коммуникаций, но уже сейчас делаются определенные шаги в направлении развития технологии. Так, группа физиков под руководством профессора Дэниеля Миттлмена из университета Брауна заявила о создании мультиплексора, способного работать в терагерцовом диапазоне.
Исследование опубликовано в журнале Nature Photonics. Сам мультиплексор представляет собой антенну, состоящую из двух металлических пластин, размещенных параллельно друг другу, формируя волновод. Одна из пластин имеет прорезь, через которую часть волн терагерцового диапазона "утекает" из волновода. Луч, выходящий через отверстие, зависит от частоты самого излучения. Согласно словам профессора Миттлмена:
"Это означает, что если запустить в волновод излучение, состоящее из 10 немного отличающихся по длине волн, то каждая из них может нести свой собственный поток данных, который будет покидать пределы мультиплексора строго под определенным углом".
На другом конце приемник настраивается таким образом, чтобы принимать излучение только одного потока, излучение которого выходит под определенным углом.
Возможность изменять расстояние между пластинами мультиплексора позволяет регулировать ширину полосы пропускания устройства, которая выделяется для каждого канала. В сложных сетях передачи данных такая система даст возможность оптимально распределять пропускную способность: "Если одна из подсетей нуждается в большой полосе, то ее можно будет позаимствовать у другой подсети, которой не требуется огромная пропускная способность. И делается это очень просто - путем изменения ширины промежутка между пластинами", - утверждает профессор.
Группа ученых намерена усовершенствовать технологию, продолжая работать над прототипами компонентов для создания полноценной терагерцовой сети.
