1. Новости
  2. пресс-релиз
Заметки пользователей
26.12.2013 18:20
10853
PDF
10853
Вышло новое устройство удалённого управления питанием NetPing 8/PWR-220 v3/SMS
Устройства NetPing полезны для предприятий, где производственные процессы протекают круглосуточно: в центрах обработки данных корпоративной сети, на коммутационных узлах интернет-провайдеров, АТС, в сетях мобильной связи, системах гарантированного электропитания, пожарной и охранной сигнализации.
Новый прибор NetPing 8/PWR-220 v3/SMS относится к устройствам удалённого управления питанием PDU IP (power distribution unit) и предназначен для дистанционного включения, выключения и перезагрузки любого оборудования при сбоях в его работе.
Управление устройствами:
  • из веб-интерфейса,
  • по протоколу SNMP,
  • при помощи SMS-сообщения, команды: управление розетками 220, управление IO линиями, состояние датчиков, переключение входов питания, уведомления: смена статуса устройства, изменения состояния каналов питания 220 В, изменение состояния датчиков,
  • по протоколу http (url-encoded команды) для интеграции прибора с веб-приложениями.
Среди устройств своего ценового диапазона NetPing 8/PWR-220 v3/SMS обладает наиболее полной функциональностью
К NetPing 8/PWR-220 v3/SMS подключаются до 8 независимо управляемых устройств, выходные розетки разделены на 2 группы по 4 канала. Выходные розетки, по 220 В каждая, позволяют коммутировать мощность до 1 кВт. Общая коммутируемая мощность от одного ввода — 2,2 кВт.
Важной особенностью устройства является наличие двух независимых вводов электропитания по 110...230 В каждый. Есть возможность удалённо коммутировать, от какого ввода питать нагрузки. Каждый ввод обеспечивает питанием одну или обе группы из 4-х выходных каналов. При пропадании напряжения на одном вводе, устройство может автоматически переключаться на второй.
NetPing 8/PWR-220 v3/SMS сокращает расходы за счёт отказа от выезда специалиста. Сберегает электроэнергию и продлевает срок эксплуатации устройств, так как они включаются исключительно в необходимое время.
Выполнен в стандартном металлическом корпусе, устанавливается в 19-дюймовую стойку любой стороной, его высота — 1U.
Разъёмы:
  • GSM ANT (внешняя антенна),
  • SIM (сим-карта),
  • порт Ethernet, один для подключения к сети, второй — для подключения дополнительного оборудования, например, ноутбука администратора или устройства NetPing,
  • RS485 для внешнего электросчётчика,
  • 1W для датчиков модельного ряда V4, построенных на технологии 1Wire.
Поддерживаемые датчики для мониторинга параметров окружающей среды серверной комнаты:
  • «сухой контакт»: открытия двери, кнопки и другие датчики, принцип действия которых основан на замыкании/размыкании проводника,
  • температуры (до 8 датчиков),
  • протечки,
  • наличия 220 В,
  • модельного ряда V4.
Розетки и вводы питания расположены по обоим сторонам корпуса устройства, его можно прикрутить в стойку любой стороной.
Устройство сертифицировано. Гарантийный срок — 2 года. В течение 1 месяца при условии 100% предоплаты можно вернуть оборудование.
Стоимость — 10 950 рублей. Для заказа пишите на sales@netping.ru
0 комментариев
