Рады сообщить Вам о выходе новой версии MACROSCOP 1.8, ключевыми новинками которой являются:
1) Возможность получения софт-лицензии (без USB-ключа);
2) Межкамерный трекинг;
3) Обновленный поиск в архиве: существенно повышена точность поиска по приметам, появилась возможность искать людей в группах, увеличилась скорость и обновлен интерфейс;
4) Быстрое воспроизведение архива – ускорение скорости просмотра до 120 раз (ранее – максимум до 20 раз);
5) Поиск камер по протоколу ONVIF;
6) Обработка H.264 в веб-клиенте;
7) Запись альтернативного потока в архив;
8) Обработка H.264 на видеокарте: теперь поддерживается больше видеокарт, повышена стабильность и скорость обработки;
9) Изменен внешний вид веб клиента: предпросмотр, дерево камер, перетаскивание;
10) Реализована "автофокусировка" IP-камер по сценариям и расписанию.
О наиболее интересных возможностях расскажем более подробно.
До этого момента защита MACROSCOP осуществлялась только при помощи USB-ключа. Теперь, приобретая программное обеспечение, пользователь может выбрать софт-лицензию или USB-ключ защиты. Главное преимущество софт-лицензии – скорость получения доступа к программному обеспечению. Больше не нужно ждать и оплачивать доставку или выезжать к представителю для получения ключа. После оформления заказа на лицензии вы отправляете файл, в котором содержатся параметры сервера, на который планируется устанавливать программное обеспечение. Такой файл формируется при помощи дистрибутива MACROSCOP.
Преимущество USB-ключа в том, что при его использовании можно переносить MACROSCOP с одного сервера на другой, а софт-лицензия привязывается к конкретному ПК.
Межкамерный трекинг
Суть функции заключается в возможности отслеживания пути передвижения объекта на плане при помощи нескольких IP-камер. Вы загружаете или создаете в MACROSCOP планы объектов, расставляете на них камеры и задаете среднее время перехода объектом расстояния от одной камеры к другой. Пользуясь интерактивным поиском, вы задаете образец объекта из архива, по которому осуществляется межкамерный трекинг и строится траектория движения на плане.
Поиск людей в группах
Ранее группы людей могли классифицироваться как один объект. Теперь MACROSCOP определяет по форме объектов каждого человека в отдельности, выделяет его параметры и записывает данные в архив. Таким образом, вероятность ошибок снижается, и точность поиска людей по приметам увеличивается.
Обработка H.264 на веб-клиенте
Ранее веб-клиент MACROSCOP поддерживал видеопоток только в формате MJPEG. Теперь обработка видеопотока в формате H.264 производится и на клиентском компьютере. Благодаря тому, что видеопоток не перекодируется из одного формата в другой, появилась дополнительная возможность экономить ресурсы сервера.
Автофокусировка IP-камер
Некоторые IP-камеры имеют функцию автофокусировки. Подключив такую камеру к MACROSCOP, можно задать расписание или сценарии, при которых будет производиться автофокусировка, например, по времени, при изменении освещенности, подвижности сцены или камеры.
Обновите MACROSCOP сейчас и ощутите преимущества новых функций и возможностей программного обеспечения или протестируйте MACROSCOP, скачав демо-версию.
