Компания НАГ совершенствует линейку многоканальных источников питания для видеонаблюдения, делая их более удобными для монтажа, исходя из опыта применения и инсталляций на объектах.
Первым шагом к этому стало изменение типа клемм. Теперь 16-ти канальные устройства оснащены знакомыми всем монтажникам зажимными клеммами типа «wago». Все знакомы с их преимуществами: быстрый и легкий монтаж одним нажатием.
рис.1 Вид монтажной платы в 16-ти канальном источнике питания SNR
Применения блоков питания серии SNR-PS сделает монтаж систем безопасности очень простым и надежным. Преимущества на лицо:
Многоканальное исполнение. Не так давно на российском рынке появились многоканальные модели производства «Бастион», но их стоимость достаточно высока и по сей день. ИП SNR имеют более высокую мощность и цену, в несколько раз ниже. Всем монтажникам приходилось более приемлемый по цене СКАТ 1200 превращать в многоканальный путем распараллеливания выхода на КРТП-10;
Самовосстанавливающиеся предохранители. Применение данных моделей предохранителей не является ноу-хау самим по себе, но это великолепный способ защиты выходов питания, не требующий наличия запасных предохранителей в отличие от «плавкой вставки»;
Сетевой разъем IEC 14 для подключения 220VAC;
Широкий диапазон входного рабочего напряжения. От 100 до 240VAC.
Это усовершенствование только начало процесса модернизации источников питания SNR. В дальнейшем планируются появление следующих улучшений:
Уменьшение размеров корпуса за счет оптимального использования свободного места и расположения элементов;
Универсальность распределения нагрузки на выходы;
Индивидуальный контроль параметров питания нагрузки без применения дополнительных измерительных устройств;
Организация запаса кабеля внутри ИП( для настенных ИП);
Создание 2 U моделей для монтажа в стойку с поддержкой установки в них 2 АКБ по 12АЧ, а так же подержка батарей 12АЧ всеми моделями БП;
Создание ИБП на 24 VAC.
Первая партия импульсных многоканальных источников питания с удобными зажимными клеммами прибудет в Екатеринбург уже в мае. Объем первой партии - 200 устройств. Половина из них предназначена для настенного монтажа, а другая половина для установки в 19'' стойку.
