1. Новости
Заметки пользователей
03.11.2010 12:12
PDF
52004
21
IPTV через Wi-Fi мультикастом
 IPTV через  Wi-Fi мультикастом27 октября Уфимским заводом «Промсвязь», дочерним предприятием холдинга «Башинформсвязь», было представлено беспроводное IPTV-решение через Wi-Fi на базе стандарта IEEE 802.11n, что позволяет показывать телеканалы высокой четкости (Full HD 1080p) без использования сетевых проводов.  Производство и реализацию такого оборудования предприятие планирует начать в 2011 году. «Промсвязь» стала первым отечественным производителем, сумевшим реализовать подобное решение.  На сегодня «Башинформсвязь» располагает 23 тыс. абонентов услуги IPTV.
Как написал Comnews.ru:
Особенность башкирской приставки в том, что сигнал для цифрового ТВ-вещания, в том числе высокой четкости (HD), приставка получает не по Ethernet-каналу, а с помощью Wi-Fi-сети. До сих пор считалось, что передавать IPTV-сигнал по Wi-Fi-сетям нельзя, так как в них не реализована возможность распределения приоритета потоков передаваемой информации.
В действительности дела обстоят несколько иначе. Основным препятствием для организации IPTV через Wi-Fi служило отсутствие возможности разграничить приоритеты  мультикастового потока при передачи их по беспроводным сетям. В ходе телеконференции с представителями «Промсвязи», нам удалось выяснить, как именно реализовано это решение. Инженеры «Промсвязи» интегрировали адаптер Wi-Fi в STB, что позволило организовать беспроводную раздачу IPTV. Как сообщили представители «Промсвязи», программистам компании под руководством Дениса Евгеньевича Малышева - начальник отдела программирования, заместитель главного конструктора, удалось решить проблему пакетной раздачи при помощи мультикаста таким образом, что работа в интернете через точку Wi-Fi  не создает проблем для работы IPTV, организованного через ту же точку.
На презентации генеральный директор УЗ «Промсвязь» Тимиров Марат Альтафович сказал: «Благодаря четкой организации бизнес-процессов и постоянному стремлению разработчиков, конструкторов и технологов к развитию и инновациям, нам удается выпускать высокотехнологичную, а главное востребованную рынком продукцию».
Приятно видеть, что отечественная промышленность осваивает производство телекоммуникационного оборудования и находит собственные технические решения. Пусть эти решения не сравнимы пока с разработками Cisco или других лидеров индустрии, но нацеленность  «Промсвязи» на внедрение новых идей в любом случае вызывает симпатию.
21 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Уфимским заводом «Промсвязь», дочернем предприятием холдинга «Башинформсвязь», было представлено беспроводное IPTV решение через Wi-Fi на базе стандарта IEEE 802.11n, что позволяет показывать телеканалы высокой четкости (Full HD 1080p). Реализацию такого оборудования предприятие планирует начать в 2011 году. «Промсвязь» стала первым отечественным производителем, сумевшим реализовать подобное решение. На сегодня «Башинформсвязь» располагает 23 тыс. абонентов услуги IPTV.
Полный текст
Saab95
Saab95
Все конечно хорошо, но что будет если такая приставка окажется в каждой квартире?
Гость Разведос
Гость Разведос
Не понимаю вопроса, не совсем корректно... В чем Вы видите проблему?
r54
r54
.. потому что в стандартах до 802.11n этого не было предусмотрено. Поэтому в 802.11n был введен WMM.
То есть в stb применен старый адаптер WiFi и к нему прикрутили очереди?
[или не старый - но тогда в чем проблема с очередями?]
А основная проблема IPTV через WiFi в том, что multicast трафик, идущий с AP на станции,
ничем не подтверждается и при любой помехе в эфире - теряется.
В отличие от MC - UC трафик может быть подтвержден на уровне AP-станция
и в отсутствие подтверждения - послан еще несколько раз.
Saab95
Saab95
Если в одной квартире установлено такое устройство - оно занимает определенный частотный канал (а их всего 3). Следовательно соседи сверху, снизу, слева, справа при стечении обстоятельств могут мешать друг другу и картинка будет обрыватся.
Не знаю какой у них протокол передачи по радио, но если там чисто Wi-Fi без какого-либо поллинга - то ничего хорошего от этого устройства ждать нельзя.
Гость Александр (СКТС)
Очень интересно, какие все таки протоколы он использует. Если уникаст, то получается он принимает мультикаст и переводит уникаст, потому что в сети распространять уникаст не экономично, т.к. возрастает сильно нагрузка это раз. Второй момент при использовании SPTS все понятно, а при использовании MPTS с того же 75 градуса, где в один пакет вмешается 12 каналов итого 35 мб/c, какой битрейт реально тянет приставка ? Вопрос конечно интересный по устойчивости к помехам, на лестничной плошадке стандартно 4 квартиры, все передатчики будут ставится в коридоре, т.е. все 4 передатчика будут находится в зоне видимости друг друга. Если будет мултикаст соотвественно udp, потверждения пакетов не будет ни какого, а если учитывать то, что в сети оптоволоконной на экране возникают артефакты, т.е. теряются пакеты и возникают "кубики", соответственно в беспрводном стандарте такая ситуация будет хуже. Уникаст еще раз повторюсь даст большую нагрузку, имеем сеть например 1 гб/c хватит 200 приставок чтобы положить на глухо, а если имеется HD контент или MPTS пакеты то это кол-во будет от 30-100 приставок :) Это лично мое мнение критика приветствуется.
Pritorius
Pritorius
Нано-болезнь покоя не даёт. В UBNT вроде как с 5-тых версии Включить/выключить мультикаст. В последних версиях даже по скорости порезать можно. В D-Link тоже самое тоже видел.
Мульткаст UDP шлётся, он и в ADSL теряется и в Eth. По мне так проблема раздута в головах. На днях приходит партия UBNT попробую по ним мультикаст погонять.
Ну я так понял приставка чисто для одного пользователя чтоб кабеля по квартире не таскать, а один пользователь это один канал в единицу времени, ну бывает два когда отказ от участия в мультикаст группе тупит.
Гость Александр (Сахалинские Кабельные
Ждем тестовых образцов для теста. Выяснилось что все таки посылается мультикаст. На счет, 3 каналов, вопрос пока не понятный. Смелый очень шаг выпустить такой образец на рынок, желаю удачи в данном проекте. Есть закон, изготовление программирование занимает 30 % времени, остальное отладка, дебаг и тестирование! Если изготовление проекта заняло пол года то идеальный продукт готов будет через год. Время покажет... От себя, очень интересно посмотреть в живую все это.
Ivan_83
Ivan_83
Ну и что!?
Со спутника тоже не всё без ошибок приходит.
Вещайте с дублированием пакетов, коли канал как решето :)
Кодеки это позволяют, на принимающей стороне точно.
Гость Мистер телеком
Я так и не поннял как решена была проблема в проритезации wi-fj трафика
