Городские сети на основе технологии Ethernet приходят на смену устаревшей технологии SONET/SDH, у которой на рынке не было конкурентов более 10 лет. Основной причиной этих перемен является присутствие технологии Ethernet в большинстве частных домов и увеличивающаяся популярность использования IP/MPLS в базовых сетях.
Замена технологии SONET/SDH в городских условиях позволит создать сквозные оптические сети пакетной передачи данных, это упростит соединение и понизит его стоимость, а, кроме того, увеличит отказоустойчивость и производительность сети.
Концепция транспортной сети Ethernet подразумевает использование канального (layer 2) и сетевого (layer 3) уровней, которые сейчас используются в сетях IP/MPLS, а раньше использовались посредством комбинирования АТМ-коммутатора с канальным маршрутизатором. В рамках этой технологии и появились стандарты РРВ и РРВ-ТЕ.
Нужно отметить, что Ethernet - технология более простая в использовании, нежели SONET/SDH, ATM или IP/MPLS, поэтому и используется гораздо шире. Оборудование для сетей Ethernet менее затратное в производстве, чем для сетей IP/MPLS.
Грядущие перемены угрожают существующему положению вещей на рынке поставщиков линий дальней связи. Теперь их прямыми конкурентами являются поставщики Ethernet, а также поставщики оптических сетей. Перспективы хорошего заработка также видны и у компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения для встроенных сетевых плат, которые используются сетью Ethernet. Самые известные в этом сегменте - компании Soapstone Networks и Gridpoint Systems.
Технология SONET/SDH долгое время не имела конкурентов, потому что она действительно очень качественная. Управление сетью - централизованное, что позволяет обеспечить ее устойчивую и надежную производительность и вполне оправдывает затраченные средства. При использовании в кольцевой конфигурации обеспечивается восстановление сервиса менее чем за 50 мсек. Присутствует и весьма важная функция ОАМ (эксплуатация, администрирование и обслуживание). Ну и, наконец, обслуживание сети SONET/SDH не требует высоко профессиональных (соответственно, и хорошо оплачиваемых) специалистов, с этим справятся и кадры более низкого уровня.
Технология Ethernet использует интерфейсы 1 GE и 10 GE вместо интерфейсов SONET/SDH, она разработана таким образом, чтобы сохранить преимущества предшественницы и устранить ее недостатки. Интерфейсы сети Ethernet дешевле, чем у сети SONET/SDH. Эффективность использования полосы частот Ethernet усиливается за счет использования статистического уплотнения. Ethernet поддерживает более высокоскоростные сервисы, чем, например, интерфейс DS-1 или протокол канального уровня Frame Relay на базе технологий SONET. Также Ethernet поддерживает новый вид телефонии - VoIP, которая более рентабельна и эффективна, чем предшествующая ей технология коммутации каналов.
Второй элемент транспортной сети Ethernet - это разработка способа управления потоком пакетных данных через сеть. У сетей IP/MPLS этот функционал имеется, но он достаточно дорогостоящий и не обладает качествами, характерными для SONET/SDH и уплотнителя канала связи TDM.
Для того, чтобы сократить расходы на обслуживание, большинство из существующих городских Ethernet сетей используют более простую и экономную функцию VLAN. Однако такой подход зависит от сетевого протокола Spanning Tree, который позволяет создать нецикличную топологию сети. Данный подход, в некотором роде, основан на теории вероятности, и поэтому с помощью него довольно сложно оптимизировать использование трафика в сети. Кроме того, и IP/MPLS и Ethernet VLAN представляют дистрибутивный принцип маршрутизации и перевода пакетных данных, при котором в процессе задействованы все элементы сети. Что еще в большей степени усложняет процесс и увеличивает его стоимость.
В технологиях сети Ethernet используется централизованная система управления, которая пришла на смену дистрибутивным системам, таким как Spanning Tree и IP/MPLS. Это позволяет использовать такие же экономичные коммутаторы, как и в сети VLAN, но при этом функциональность контроля сети такая же, как и у IP/MPLS. Помимо всего прочего, принцип централизованного контроля сети, позволяет вывести контроль сети на новый уровень, что невозможно в рамках дистрибутивной модели. Например, с его помощью поддерживается функция безопасного управления вхождением в соединение (Connection Admission Control), что позволяет обезопасить такие сервисы как цифровое телевидение (VoD) от прерываний сессий. Длительное время над прерываниями сессий цифрового телевидения не получалось осуществлять контроль с помощью традиционных коммутаторов и маршрутизаторов.
Еще одним положительным фактором является то, что централизованная система управления дает возможность операторам сети незамедлительно переходить к заранее разработанному чрезвычайному плану для устранения неполадок и восстановления сети, а не надеяться на то, что отельные элементы сети посредством повторных попыток обнаружат необходимое решение.
Сети на основе технологии Ethernet разработаны на смену сетям SONET/SDH и сейчас только развиваются. Несмотря на то, что технические и рыночные условия только на руку Ethernet, процесс изменений займет некоторое время. Всеобъемлющий характер системы централизованного управления, не оставляет места для ошибок. Возможно, некоторые из существующих поставщиков адаптируют новую технологию к существующим условиям, если же будет меняться базовая сеть, то это займет еще больше времени.
Александр Власюк
что за бред про централизованное управление в Ethernet?
Читать полностью
