1. Статьи
  2. обзор
Заметки пользователей
15.04.2010 10:49
PDF
137712
97
Из жизни SFP
Завершена регистрация на традиционную, пятую по счету, Конференцию Российских Операторов Связи - КРОС-2010. Мероприятие пройдет 26-28 мая, недалеко от Екатеринбурга. Обсуждение всех вопросов, так или иначе связанных с конференцией, проводится в особой теме на нашем форуме.
Основное нововведение - участники, чьи доклады будут признаны наиболее интересными при голосовании на сайте, принимают участие бесплатно.
На сегодня зарегистрировалось более 300 человек из множества городов России, от Владивостока до Гатчины, от Магадана до Минеральных вод. Аншлаг!!!
Из жизни SFP
Но ты же сам того хотел! -
Сказал в ответ скорняк. -
Больших семь шапок из овцы
Не выкроишь никак!
Хорошо определять качество сшитого в китае пуховика. Подергал, помял, подул. На швы и этикетки посмотрел, примерил. На магазин, где изделие продается. И более-менее понятно, что ждать от изделия, стоит ли оно своей цены...
С SFP модулями все гораздо хуже. Выглядят они все одинаково, полиграфия этикетки сейчас ни к чему не обязывает. Брендов с историей, уходящей в эпоху восстания боксеров, в природе не наблюдается, слишком динамичная отрасль. Хуже того - все мне известные производители телекоммуникационного оборудования сами SFP не делают, используют OEM других фирм, названия которых большинству операторов ничего не скажут.
Как разобраться в предлагаемое на рынке пестроте? Был проведен простой эксперимент. Закуплены самые недорогие модули, которые удалось найти, и отправлены для исследования на крупный завод с объемом производства SFP много более ста тысяч штук в месяц, поставляющий OEM целому ряду компаний с мировым именем (например, Juniper).  Вот что из этого получилось:
Для начала самое простое - внешний вид. В принципе, это мелочи, на которые не стоит обращать внимание, но... Вполне можно рассматривать как первый "звоночек".
Из жизни SFP
Устройство корпуса. С этим можно мириться, если компенсируется сверхнизкой ценой. Может застрять в корпусе, но эта беда невеликая. Самое страшное, на что может хватить изощренной в желании навредить конкурентам фантазии - проблемы, связанные с помехами по EMI (electromagnetic interference) и EMC (electromagnetic compatibility). Однако как причину серьезных проблем это воспринимать сложно, разве что при исключительно неблагоприятном стечении обстоятельств.
Из жизни SFP
Далее серьезнее. Состояние печатной платы. Первое, что бросается в глаза (и на что нужно обращать внимание неискушенному специалисту) - на корпусе лазера отсутствует гравировка с серийным номером (P/N & S/N). Причем с другой стороны гравировка типа присутствует (1.25G 1310), значит для производителя эта технология все же доступна. ;-)
Бумажная наклейка сразу вызывает подозрения. Необязательна, но очень вероятна "доработка напильником", в худшем случае - сторонней фирмой. Вплоть до некондиции, восстановленного или перемаркированного лазера.
Из жизни SFP
Далее по списку:
  • Дорожка проходит под элементами. Высокоскоростная дифференциальная линия должна быть хорошо согласована и сохранять постоянные параметры на всем своем протяжении. Резисторы (или конденсаторы) над дорожкой печатной платы могут серьезно повлиять на параметры линии, вызвать ЭМ-излучение или помехи.
  • Корпус BOSA не подключен. Отсутствие заземления на корпусе может привести к ЭМ-излучению и ошибкам передачи (bit error rate) во время электростатического разряда.
  • Резистор расположен слишком близко к разъему трансивера. При установке он может быть поврежден, что при неудачном стечении обстоятельств вызовет КЗ и серьезную поломку коммутатора.
  • Краска на дифференциальной линии может стать причиной нестабильного сопротивления. Что плохо (или наоборот, хорошо?)скажется на  перекрестных помехах, и уменьшит чувствительность трансивера.
Еще один вариант SFP:
Из жизни SFP
  • Припой попал на BOSA. Большая вероятность КЗ и замыкания между контактами, особенно при нагреве.
  • Отвратительный монтаж резисторов. Тут даже комментировать нечего.
  • Плохое качество отверстия. На параметры не влияет, но хорошо показывает культуру производства.
  • Далеко вынесенное терминальное сопротивление, может быть причиной рассогласования линии, и понизить чувствительность приемника.
С двухволоконными SFP все еще хуже:
Из жизни SFP
  • Длинные ножки PIN. Очевидная проблема - возможное КЗ. Так же вероятен рост паразитной индуктивности, что может привести к ухудшению глазковой диаграммы и уменьшению расстояния передачи сигнала.
  • Плохое качество золочения. Не очень хорошо видно, но покрытие дорожек слишком тонкое.
  • Паяльная маска нанесена на контакты, может отслоиться и разорвать связь.
Еще вариант. Монтаж, безусловно, лучшего качества (по сравнению с предыдущим SFP).
Из жизни SFP
  • Элементы расположены слишком близко к краю платы. Возможно замыкание на корпус.
  • Уже знакомые "длинные ножки". Паять так, конечно, удобнее.
  • И незаземленный корпус BOSA. Узнаваемый стиль...
Самое страшное, что было замечено на этих SFP - отсутствие феруллы (Fiber Stub)
Из жизни SFP
Проще представить это на следующем рисунке:
Из жизни SFP
Без ферулы выходная оптическая мощность сигнала будет нестабильна, что приведет к  более «грубой» глазковой диаграмме. Кроме того, появляются дополнительные отражения, что приводит к нестабильной работе лазерного диода. В результате, расстояние передачи сигнала и срок службы лазера заметно сокращаются. Ошибки передачи (bit errors) в линии увеличиваются вследствие нестабильности мощности лазерного излучения.
Однако, SFP без Fiber Stub стоят на 2-3 доллара дешевле, чем "нормальные". А разница в работе на небольшие расстояния малозамена (особенно первое время). Поэтому данный тип трансиверов часто встречается на рынке, высущенном досуха тендерами. Далеко не всех волнует, что будет с проектом через несколько лет...
Итак, некоторые выводы по внешнему виду. Нежелательно покупать модули, которые
  1. Выполнены в некачественном корпусе
  2. Не имеют серийного номера на корпусе TOSA-BOSA и самой плате.
  3. В которых "страдает" культура разработки и производства по одному или нескольким признакам.
  4. Без ферулы (только для двухволоконных систем)
Оптический тест. Проверка глазковой диаграммы.
Собственно, оптическая глазковая диаграмма должна быть ровной и симметричной, с плавными переходами (правая и левая точки пересечения), и большим, "широко открытым глазом".  PP и RMS джиттер должны быть малыми.
Коэффициент экстинкции, оптическая мощность и чувствительность должны быть правильно настроены и стабильны при изменении параметров окружающей среды. Двойные линии фронтов на диаграмме не рекомендуются.  С наложением фильтра линии диаграммы должны стать четкими плавными. Точка пересечения фронтов электрической глазковой диаграммы должна быть четкой без двойных линий.
Далее, слева результаты тестируемого модуля SFP WDM, в центре - результаты тестируемого SFP LX, справа - для сравнения - результаты стандартного, "правильного" модуля, т.е. "как оно должно быть". В данном случае представлены реальные характеристики, полученные при испытаниях.
25℃ GBE Filter
SFP WDM плохая                                                         SFP LX без ферулы                                   "Правильная" SFP
Из жизни SFP Из жизни SFP Из жизни SFP
25℃ NO Filter@20G Bandwidth
 Из жизни SFPИз жизни SFP Из жизни SFP
  • Верхняя линия оптической диаграммы (logic “1”), поднимается и опускается образуя линию двойного фронта. PP (peak to peak) джиттер (91ps) и RMS джиттер  (21ps) слишком большие.
    Из жизни SFP
  • Без фильтра прослеживаются heavy ring и джиттер. Это свидетельствует о несогласованности между чипом управления лазера и лазерным диодом. В результате дальность передачи сигнала уменьшается.
  • Обнаружены всплески и линия двойного нарастающего фронта. Без фильтра глазковая диаграмма выглядит неровной со всплесками. Это свидетельствует о несогласованности между чипом управления лазера и лазерным диодом. Так же лазерный диод работает не в оптимальном режиме. В результате дальность передачи сигнала и срок службы трансивера уменьшается.
Электрический тест. Проверка глазковой диаграммы:
SFP WDM                                                         SFP LX                                                           Диаграмма "правильного" модуля SFP
Присутствуют линии двойного фронта. Это свидетельствует о несогласованности между ROSA (приемником) и ограничением усилителя. В результате чувствительность будет уменьшена.
0℃ GBE Filter
Плохой                                                               Правильный
0℃ NO Filter@20G Bandwidth
Плохой                                                               Правильный
 +75℃ GBE Filter
Плохой                                                               Правильный
+75℃ NO Filter@20G Bandwidth
Плохой                                                               Правильный
Таблица значений
Температура окружающей среды, градусов
Оптическая мощность, dBm
ER, dB
Чувствительность, dBm
Плохой
Норма
Плохой
Норма
Плохой
Норма
-5
8
10
-25
-29,5
+25
-7,5
-4,6
10,5
10,3
-25,5
-29,5
+75
-8,5
-4,9
11,5
9,5
-24,5
-29,5
В заключение, остается добавить что данные образцы были выбраны из серийной продукции, и в общем, они достаточно работоспособны. По крайней мере, цена более-менее соответствует качеству (хотя, на мой взгляд, есть и более удачные предложения). ;-)
Однако, на рынке встречаются намного более худшие экземпляры из "подвальных" мастерских (обзор по ним - дело ближайшего будущего, пока идет сбор коллекции). К сожалению, именно они ни грамма не стесняются наносить маркировку "известного бренда"... При совершенно неподобающем качестве. Завозятся они в Россию нелегально...
Поэтому, если непременно нужно именно продукцию "известного бренда" - ее необходимо покупать у "белых" поставщиков. Иначе есть большая вероятность получить в красивой коробочке "нечто", сильно уступающее по качеству самым бюджетным китайским моделям...
Главное!
Мы любим письма - они очень нужны для обзоров. Обязательно сообщайте, нужна ли Ваша подпись, ссылка, или лучше обойтись без нее. Если нет ответа на письмо, значит оно потеряно в спаме, и надо продублировать через форум / icq / телефон.
97 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
#401. Из жизни SFP.
С SFP модулями все гораздо хуже. Выглядят они все одинаково, полиграфия этикетки сейчас ни к чему не обязывает. Брендов с историей, уходящей в эпоху восстания боксеров, в природе не наблюдается. Хуже того - все мне известные производители телекоммуникационного оборудования сами SFP не производят, используют OEM других фирм, названия которых большинству операторов ничего не скажут.
Полный текст новости
Гость Lut
Гость Lut
на первом фото SFP UpNet от prointech
http://prointech.ru/WDM-SFP.htm
Kalvado
Kalvado
А на чем глазки померяны? на 86100 или чем-то похожем как я понимаю?
Это же софт под Win, зачем так жутко скриншоты делать..
Связной (С)
Связной (С)
Весьма интересно. Спасибо.
Гость sevastopol
Гость sevastopol
из опыта использования в сети за 2 года, свалка номер
1. Xgiga (похож на корпус Fibertool-Ukraine), одним модулем сожгли свитч так как конь китаец сделал кз в модуле, брак >5%, экс. представитель этого чуда на Украине сейчас бренд A-Gear (контора IC-LINE) в Севастополе, у них не покупали но на их заводе покупали, к нашему несчастью + таких грязных, заляпанных плат никогда не видели, такое опущение что модули работали уже года так 3..…..но главное дают гарантию 3 года, в прошлый раз нам сказали давайте работать опять и мы вам дадим – life time warranty and we have 10k pair on stock very very quality modules! :D
2. Gigalight…это атас, по биди модулям вышло из строя больше >8% через год, из 100 пар :( выслали все взад.
3. Покупаем сейчас на Fiberxon, дороже но брак 0, спим спокойно.
PS/ хотелось бы увить более расширенную статью…..таблицу значений TX, чувствительности в разных диапазонах температур, для разного KM, сделать wiki по модулям…время жизни модуля, качество оптической сборки.
Гость Bormoley
Гость Bormoley
...главное чтобы китайцы заработали, продав запор по цене бмв! Им хорошо, что есть СНГ, который потребит все.
Svoy
Svoy
А "белый поставщик" - это конешно же SNR?
Гость IC-LINE Wlad Glazyrin
Интереснейшая статья, масса полезных технических данных, огромное спасибо авторам.
Действительно я обладаю опытом работы с различными китайскими заводами.
Не скрою, опыт был не только положительный.
Месяцев 7-8 назад мы приобрели первую пробную партию модулей у одного весьма известного производителя медиаконверторов(не могу сообщить название фирмы из этических соображений).
Продажа продукции привела к 70% возврата в составе половина несовместимость,
остальное (20%) просто не рабочие.
Предъявление прокламации китайскому партнеру, выявило тот факт,
что модули эта компания не производит вообще, только медиаконверторы,
и осуществление гарантии затруднительно.
После этого случая, мы прервали, какие либо отношения с этой фирмой.
Китайские производители, так же как и китайский товар, который они производят, бывают очень разными, от собранных «на коленке», до действительно качественных.
Продукция A-GEAR это японские лазеры митсубиси, 100% предпродажное тестирование на заводе в китае.
Вот видео о производстве с завода
http://ic-line.com.ua/content/view/64/61/
По-моему китайцы очень на высоте!
Вот ветка о нашей работе на главном сетевом форуме Украины.
http://local.com.ua/forum/topic/20850-novi...i-i-konvertori/
по качеству вроде бы никто пока не жалуется.
Очень захотелось сделать техническое исследование собственных модулей
с картинками и диаграммами и разметить на своем сате. Спасибо NAG.ru .
Спасибо Гость_sevastopol_ за бесплатный PR.
С уважением,
Глазырин Владислав Валерьевич
IC-Line
99008 г.Севастополь, ул. Корсунская 33А
Тел +38 (0692)55-05-33
Моб +38 (095) 396-72-29
e-mail: wg_00@mail.ru
ICQ: 17-36-76-555
http://www.ic-line.com.ua
Negator1983
Negator1983
Так и не раскрыли в статье какие модули можно смело покупать и как отличить качественные и некачественные.
Не будем же мы вскрывать модули, подключать осциллографы.
D^2
D^2
в Китае (mainland) есть 2 больших завода-холдинга, на которых есть полный цикл производства начиная с TOSA/ROSA/BOSA etc. а дальше в готовые трансиверы. 1 из них выше названный Fiberxon. На втором делают (кроме прочих) SNR модули.
Лазерами митсубиси никого не удивить. Кроме Митсубиси и еще пары Японских заводов лазеры не делает почти никто.
Из видео про A-GEAR видно, что там не знают, что такое резиновые напалечники (чтобы жир не попадал на модули) и не видно, чтобы производил кто-то TOSA/ROSA/BOSA а соответственно и входного контроля fiber stab (не говоря о том, что в цикле производства fiber stab => receptacle несколько этапов контроля качества феруллы (после каждой прессовки).
