Неделя прошла быстро и незаметно. Ничем особым не выделяясь из других. Nasdaq падает, скорость передачи данных растет. Такая вот диалектика независимых событий... Впрочем, если задуматься, все связано в мире. Только по слишком сложным законам.
Собственно, первый вывод из первого абзаца - если читателями прислано много материалов, мне можно немного отдохнуть. Что не может не радовать. Тем более, на мой взгляд, информация очень приличная - такой хочется больше, больше... Но начнем по порядку.
Кратко по проектам (в этот раз их не много):
Опять порадовал форум Минсвязи. На сей раз вот этим сообщением:
ОАО "Уралсвязьинформ" Распоряжение N 1007 от 02.09.2002
"О прекращении продажи и передачи в аренду технологического ресурса"
В целях обеспечения собственных потребностей в технологическом ресурсе как в областном центре, так в городах и населенных пунктах области обязываю руководителей структурных подразделений запретить продажу и передачу в аренду технологического ресурса, включающего в себя:
- телефонную канализацию;
- прямые провода;
- соединительные линии;
- точки подключения (порты);
- телефонные пары;
- оптические волокна;
- каналы и тракты транспортной сети;
- площади технологических помещений.
Заместитель генерального директора ОАО "Уралсвязьинформ" А.М. Осипов
Пока (подчеркиваю, только пока) он относится только к Пермской области. Видимо, из-за того, что объединение формально еще не завершено. Но после завершения объединения (январь 2003) - думаю, его расширят и на все остальные регионы.
Не то, что бы монополисты раньше охотно делились своими ресурсами... Но это просто образчик цинизма. Либо...
Либо это "превентивный" удар по уравниванию в правах (вернее, в их отсутствии) с обычными провайдерами "дочек" и близких структур новообъединяющихся предприятий электросвязи. Чтоб знали и любили только нового хозяина - вполне себе дедовский подход...
Но нет худа без добра - тем больше может быть интерес к "домашним сетям". В том числе у инвесторов, которые не могут играть на равных с известными ФПГ. И тут нельзя недооценивать важность легальности сетей. Пусть даже она будет по-Российски условной...
Для начала статья с Ineternet.ru о домашних сетях. На мой взгляд, ее нужно определить в категорию "юмор". Совершенно бессмысленное творение, плюс к этому как две капли похожее на то, что писали 3-4 года назад о сетях журналисты "невысокой" компетенции.
А тут стоит почитать - "IP-телефония меняет содержание" (ссылку прислал Global Telecom). Приведу "для затравки" небольшую цитату:
...Данный вывод связан, в первую очередь, с тем, что технологию IP-телефонии взяли на вооружение традиционные операторы связи. Теперь они заимствуют принципы построения собственных сетей передачи голоса у альтернативных операторов, целиком полагаясь на свое монопольное положение. Но, несмотря на значительный начальный потенциал, выбранный ими путь ведет в тупик. Кроме того, при такой схеме ведения бизнеса очень тяжело в полной мере использовать возможности широкополосного абонентского доступа....
Схема сети нового типа прилагается. Краткий смысл - IP-телефония больше не должна рассматриваться как магистральный придаток ТФОП - она может (и должна) идти до конечного абонента минуя операторов традиционной связи... Правда пока для России это кажется слишком фантастичным в организационном плане (по крайней мере если речь идет о масштабных проектах).
И небольшая ссылка на большой ресурс по радио-аппаратуре. Хоть не совсем по теме (далее радиомодемов там прогресс не показан), но много и интересно.
Материал по "пинговалке" предоставлен Сергеем Белоусовым (если нужно писать, то лучше это сделать транслитом). В текст внесены лишь "косметические" изменения.
Если говорить кратко, то "пинговалка" представляет собой сетевую карту ISA, и подключенный к ней однокристальный микроконтроллер фирмы MicroChip. В данном экземпляре устройства используется микроконтроллер 16F877.
Исходные детали показаны ниже - вроде ничего страшного в них нет.
Микроконтроллер осуществляет эмуляцию управляющих сигналов шины ISA, умеет работать с регистрами сетевой карты и, что самое главное, содержит реализацию подмножества протоколов TCP/IP.
Проект базируется на двух разработках зарубежных товарищей (первая и вторая).
Соответственно, в них используется карта NE2000 и 3com 3C509B. Проекты не совместимы т.к. используют различные порты микроконтроллера для управления сетевой картой. Для определенности рассмотрим изготовление "пинговалки" на базе второй разработки (там фото симпатичнее).
Для разработки нужно:
Принципиальная схема на следующем рисунке:
Следует отметить, что нумерация выводов на ISA плате следующая:
Если смотреть на сетевую плату со стороны микросхем и разъемов RJ45 вправо, то правый вывод с Вашей стороны - A1, левый A31. C противоположной стороны B1 - B31 соответственно.
Далее нужна прошивка для однокристалки. Пример можно взять тут. Только не забудьте перед сборкой поправить IP адрес в строчках 203 - 208, т.е. прописать правильный IP адрес, который будет у Вашей "пинговалки".
Собрать ассемблерный исходник можно транслятором, взятым тут. Строка должна представлять собой что-то типа gpasm source.asm -I ..\header, где source.asm - то, что вы компилируете. ..\header - путь к заголовочным файлам, которые идут в комплекте.
В результате образуется файл source.hex, который можно скармливать программатору. Если нет доступа к программатору, или нет желания с этим возится - пишите, договоримся.
Вот такой результат должен получиться после сборки схемы:
С обратной стороны:
Настоятельно рекомендуется включать схему через диод и стабилизатор на КРЕН5. Это позволит питать схему от любого блока питания, или от батарейки Крона. Кроме того, диод избавит от тяжких последствий включения питания в неверной полярности. Схема стабилизатора приводится на следующем рисунке:
Проверить результат можно командой ping (не забудьте включить сетевой кабель и питание :-).
Итак, ping 192.168.xx.xx...
Не пингуется? Все правильно. Максимальный воспринимаемый размер пакета - 22 байта. Правильная команда - ping 192.168.xx.xx -l 20
В качестве итога, опишем что умеет собранная схема:
Важно понимать, что окончательной принципиальной схемы подобной "пинговалки" просто не существует т.к. она сильно зависит от выполняемых задач, условий эксплуатации и т.д.
Минимальная схема состоит из сетевой карты, однокристалки, трех конденсаторов, одного резистора и кварца на 4 mz. Максимальная - тут все зависит от фантазии.
Несколько слов о том, как это используется у нас. Стандартную прошивку не используем. "Своя" позволяет динамически менять IP адрес "пинговалки" по комманде от сервера (не перешивать же из-за такой ерунды чип :-).
Выход управляемый оставлен только один. На остальные 6 выходов подключены светодиоды, которые загораются, если "пинговалку" пингуют с определенных хостов (программируются с сервера динамически). Таким образом, наличие только трех подобных устройств в цепочке из 11 неуправляемых свичей и хабов позволяет с весьма большой точностью определять место поломки.
Кроме того, устройство может использоваться монтажниками вместо ноутбука (в ограниченной области :-) Т.е. может мигать лампочками, когда его пингуют определенные хосты. При подключении клиента или поиске неисправностей в сети больше и не нужно.
Потом, если интересно, могу рассказать, как к однокристалке подключается COM порт, поднимается PPP и получаем... Ну можно догадаться :-)
Вопрос, "почему на Украине популярны спутниковые каналы", получил некоторое обоснование в рассказе Сергея A.B.. Опять таки, текст идет в минимальной правке.
...На Украине исторически сложилось, что междугородняя связь была (и остается) неразвита, и с появлением в 1996 (?) году асимметричного спутникового сервиса DirecPC "от Hughes" было экономически выгодно входящий трафик гнать через спутник. Маркетологи DirecPC сделали прокол, введя тарифный план Unlimited. :)
Потом, где-то через год, они посмотрели, что Восточная Европа съедала 80% трафика, а платила %10 денег. Скорость там была из штатов до 1Mbit/s, гарантированная 400Kbit/s. Ну эту лавочку прикрыли. А тарелки-то и избалованные скоростью юзеры остались.
Что делать? Искать замену. :) Тогда С.Г. сделал первый LuckyLink с вещанием из Киева. К этому LuckyLink'у подключилось около 40 региональных провайдеров. Потом сделали LuckyLink-DVB для конечных пользователей. Хотя на нем и провайдеры работали.
Собственно, все это было спровоцировано монополией УкрТелекома на междугородние каналы передачи данных, и соответственно дикими ценами, типа $36000/мес за E1 на 300 км.
Кроме этого, лицензию требовали только от тех, у кого стояла передающая спутниковая антенна. И то не от всех. :) Наземных каналов за рубеж как не было, так и нет, а внутриукраинский трафик составляет около 15% от общего. Рад бы со спутника соскочить, да некуда.
В результате все доразвивалось до DVB-тюнеров на основе PIII с Linux внутри, и самодельной системой позиционирования, которая при пропадании сигнала сама тарелку наводит. Т.е. с появлением дешевых ($1000) автоматических систем позиционирования проблема надежности была как-то решена. :)
...А были еще всякие UkrSat'овские и SpaceGate'вские проекты, была Europe-Online. Да и Hughes DirecPC по слухам жив еще. Кроме того есть Bizare, Telia, SMS, плюс арабы какие-то и израильтяне...
В России покрытие от дешевых спутников маленькое, и обычно оно присутствует в тех местах, где без этого хватает магистральных сетей передачи данных. Дешевые спутники - это старые, с нестабильной орбитой, или просто бракованные. Про Сибирь сказать ничего не могу, арабы вряд ли накрывают, разве что индокитайцы какие-нибудь. Ну а нормальные спутники для интернет не подходят потому с них трафик очень дорогой получается.
Да, не надо обольщаться, на самом деле все эти спутниковые системы болели детскими болезнями, и относятся к видам экстремального провайдинга. Хотя скорее похожи на цирковые номера из серии денег нет, а выпить хочется. :)
Фотографии ниже показывают, как изменчива может быть телефония. Так и задумаешься, может не зря Госсвязьнадзор в природе есть.
Не удалось точно понять, какой город на фото (и даже какая страна). Но названия файлов были "Beirut Telecom". Так же не знаю, обычное ли это дело в этих краях, или специальный заповедник экстремальной связи.
Можно точно сказать - Российские "домашние сети" просто незаметны, аккуратны, качественны, и потрясающе надежны. :-)
С другой стороны - показанный путь дешев. Наверное дешев... Так как не понимаю, как в этом можно разобраться, и как это обслуживать.
Но при всей симпатии к "недорогим" технологиям начинаешь поневоле задумываться, чем это может кончиться. Впрочем, Ethenret идеологически (вернее, топологически) неспособен породить подобную паутину - тут уж традиционная телефония явно вне конкуренции.
Для быстрой езды нужна не только широкая полоса, но и ровный асфальт.
Полный текст новости
А если дождь? Эту их "паутину" не заливает? Или у них там не бывает дождей?
