Сегодня мы расскажем про устройство, которое может работать и как шлюз, и как оптический беспроводной маршрутизатор с функциями VoIP.
LR-2G211 - это CPE-маршрутизатор, ориентированный для решений FTTB/FTTH с гигабитным SFP-интерфейсом и аналоговыми интерфейсами. "Из коробки" маршрутизатор имеет весь необходимый L2/L3-функционал для решения повседневных задач в условиях дома или малого бизнеса.
Коробка имеет глянцевое цветное покрытие с изображением самого маршрутизатора, наименованием модели и списком технологий, поддерживаемых устройством.
На обратной стороне корпуса приведена типовая схема применения, небольшое "How To" по подключению, а также набор поддерживаемых опций.
Ничего лишнего: сам маршрутизатор LR-2G211, двухметровый патчкорд и блок питания на 12V1A. Документации в комплекте поставки нет, но зато она доступна по ссылке
Маршрутизатор выполнен из белого и достаточно крепкого пластика. На крышке и по бокам корпуса выполнена перфорация для циркуляции воздуха.
На корпусе расположены клавиши управления:
Маршрутизатор оснащен двумя портами FXS, четырьмя LAN-портами, одним combo WAN (RJ45+SFP в специальном закрытом "отсеке") и USB-портом для подключения модема.
Сбоку маршрутизатора находится крышка для доступа к оптическому SFP-интерфейсу, который можно использовать для подключения к оптической сети.
На дне корпуса расположен специальный канал для удобной прокладки оптического кабеля.
На корпусе имеются резиновые ножки для установки на столе, а также пазы для крепления маршрутизатора на стену. Две пары пазов смотрят в разные стороны для того, чтобы можно было подвести кабели наиболее удобным образом.
Как и любой другой маршрутизатор, LR-2G211 имеет световую индикацию, указывающую на активность устройства:
Визуально пайка выполнена достаточно аккуратно, нет остатков флюса, компоненты сидят достаточно ровно. Маршрутизатор построен на базе процессора SoC Marvell 88F6550, который плотно закрыт радиатором, имеет на борту два гигабитных интерфейса, 1xLAN (RJ45), 1xComboWAN (SFP+RJ45) и 3xLAN 100 Mbps (RJ45).
В LR-2G211 установлены две всенаправленные антенны Airgain N2430GNS (на фото - синие), которые разнесены так, чтобы избежать коллизий при работе беспроводной сети. Характеристики антенн:
Беспроводной интерфейс маршрутизатора построен на базе чипа RTL8192CE с поддержкой стандартов 802.11b/g/n и MIMO2x2. На борту также имеется порт USB 2.0 с поддержкой 3G/4G USB-модема.
Тест производительности был выполнен по схеме LAN-WAN (через NAT) с применением iperf, т.е. на клиентской стороне развернут iperf client, на серверной стороне за WAN, обратно - iperf server. Тест производительности с медных 100Mbps LAN1-3-портов упирается в скорость порта. При тесте с 1000Mbps LAN4 получены следующие результаты:
| Byte Size | Mbps |
| 64 | 20 |
| 128 | 53,75 |
| 256 | 87,5 |
| 512 | 177,5 |
| 1024 | 354,688 |
| 1280 | 425,938 |
| 1518 | 495,313 |
Схема подключения при проведении теста:
Более полная спецификация доступна на сайте.
LR-2G211 наиболее актуален в тех случаях, когда оператор связи по одному кабелю предоставляет сразу три сервиса: высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и IP-телефонию.
Для примера мы будем использовать легенду, согласно которой пользователь имеет IPoE-подключение, а сервисы представлены в отдельных VLAN, например 100 (SIP) и 200 (VOIP).
После подключения компьютера к маршрутизатору, веб-интерфейс управления доступен по заводским реквизитам.
По умолчанию маршрутизатор имеет IP-адрес: 192.168.1.1
Логин/пароль для доступа в веб интерфейс: admin/admin
Стартовая страница содержит всю основную информацию о маршрутизаторе, такую как:
В интерфейсе пользователя доступно несколько вкладок меню:
Быстрая настройка (Quick Guide), которая поможет легко и быстро настроить роутер для работы в сети.
После быстрой настройки маршрутизатор готов к работе.
Для доступа к расширенной конфигурации перейдем в меню Basic. Общее меню выглядит так:
Развернутое меню:
Для конечного пользователя настройка IPoE из условий выглядит достаточно просто: включил оптический коннектор в трансивер или RJ45 в медный WAN-порт, и доступ в интернет появился. Для более точной настройки рассмотрим конфигурацию WAN-интерфейса. Перейдем в меню Basic -> Interface -> WAN и нажмем на кнопку для редактирования интерфейса так, как это показано на скриншоте ниже:
В открывшемся меню доступны различные режимы подключения, DHCP/DHCPv6/Static/Staticv6/PPPoE (маршрутизатор поддерживает также L2TP, IPSec, PKI, GRE, EoIP - они доступны в меню VPN), функции контроля доступа до маршрутизатора, NAT, MTU, MAC Clone, Service Type (которые можно применить к Internet, SIP, IPTV). В нашем примере оставляем так, как показано на скриншоте ниже, и нажимаем ОК:
При такой конфигурации маршрутизатор автоматически получит сетевые реквизиты, которые будет видно в интерфейсах WAN:
Если ваш оператор использует L2TP-подключение, необходимо перейти в меню VPN - L2TP - L2TP Client, и заполнить поля в соответствии с вашим договором:
Это минимум конфигураций необходимых для подключения. При успешном подключении статус на этой же вкладке для L2TP изменится c DOWN на UP:
С интерфейсом SIP действия аналогичны тем, что описаны в предыдущей главе. Для создания возвращаемся на вкладку Interface - WAN, и нажимаем Add, чтобы добавить новый интерфейс:
В появившемся меню заполняем опции так, как показано на примере ниже:
Ставим точку на DHCP, в Subinterface ID указываем VLANID для работы SIP, при необходимости ставим птичку в опции Enable NAT и нажимаем OK. Если все выполнено верно, то в списке с интерфейсами появится новый интерфейс, и автоматически получит сетевые реквизиты по DHCP:
Переходим на вкладку меню VoIP - System
Маршрутизатор\Шлюз поддерживает работу нескольких протоколов - IMS-SIP, SIP, H.248 и MGCP. Поэтому из выпадающего списка необходимо выбрать нужный для работы с VoIP.
В нашем примере мы используем IP-PBX на базе Asterisk, поэтому смело выбираем SIP. В Bound Interfaces Configuration необходимо выбрать интерфейс (VLAN), от "лица" которого будет происходить регистрация на станции. Если все сделано правильно, то итоговая страница должна выглядеть так:
Для настройки данных об адресе сервера PBX необходимо перейти на вкладку SIP - Server Configuration, указать адрес сервера PBX и порт (по умолчанию 5060), и нажать ОК.
Для настройки учетных данных необходимо перейти на вкладку User Authentication и в колонке Operation нажать на значок для редактирования учетной записи. Заполнить ее необходимо в соответствии с выданными реквизитами, а затем нажать ОК, чтобы применить конфигурацию.
Если все выполнено верно, то статус регистрации изменится на Successful, что говорит об успешной регистрации.
Для более подробной конфигурации линий на вкладках System и SIP доступно меню Advanced Options.
Теперь для проверки связи достаточно подключиться аналоговым телефоном к интерфейсу FXS#1 и сделать первый звонок.
Кстати, интересный момент: к интерфейсам FXS совсем необязательно подключать аналоговый телефон. Так, например, если в офисе есть аналоговая АТС и нам необходимо подключить к ней внешнюю SIP-линию, то мы легко можем протянуть кабель от шлюза в АТС и получить заветное.
В данной схеме в качестве тестовой среды был использован asterisk, и поэтому ничто не мешает использовать такие сервисы как zadarma, mango, телфин, мультифон и многие другие.
Возвращаемся на вкладку Basic - Interface - LAN - VLAN Configuration.
Для того, чтобы создать VLAN, введите в поле VLAN ID необходимый tag. Например, для VoIP VLAN вводим 200, и нажимаем ОК.
После применения, в списке VLAN Information List появится созданный VLAN.
Теперь переходим на вкладку WAN и нажимаем на Add, чтобы создать новый интерфейс. Сконфигурировать его можно так:
vlan200 необходимо перенести двойным кликом в правую колонку.
Затем нужно нажать ОК, чтобы создать новый интерфейс. Если все сделано правильно, то список интерфейсов теперь должен выглядеть так:
Чтобы выделить порт для STB, надо повторно перейти на Interface - LAN - Vlan configuration, на нужном порту поставить галочку напротив vlan200 (IPTV Vlan) и нажать Binding.
Теперь, если подключить приставку к порту LAN1, она должна получить IP-адрес из сети VLAN 200 и начать работать. При иной конфигурации (или при особой необходимости) можно включить механизмы IGMP, конфигурация которого доступна на вкладке Network - Multicast.
Настройки беспроводного интерфейса находятся в меню Interface - WLAN. По умолчанию на маршрутизаторе доступно подключение до 5 SSID.
Которые могут быть сконфигурированы для работы в разных VLAN.
Выбрав нужный SSID "LAVA-0001", нажимаем на "редактировать" в столбце Operation. В появившемся меню можно изменить имя, сети vlan, каналы, изоляции и др. параметры под свои нужды.
Нажимаем ОК, чтобы применить конфигурацию, а затем нажимаем Save Config, чтобы сохранить ее. Если конфигурацию не сохранять, то при перезагрузке роутера она вернется к первоначальному состоянию.
Ранее упоминалось о наличии на борту маршрутизатора USB-интерфейса, который можно использовать для подключения 3G/4G-модема в качестве основного или резервного канала связи. Меню для конфигурации модема расположено на вкладке Basic - Interface - 4G.
Меню содержит необходимые вкладки с опциями для работы 3G/4G-модемов, а вкладка System Monitor, при наличии подключенного модема, покажет информацию об устройстве:
Вышеописанный интерфейс 3G/4G можно использовать в качестве запасного, т.е. для организации резервного канала связи. Например, если перейти на вкладку Interface - Link_Detect, можно задать в качестве основного линка проводной канал (main link), в качестве резервного 3G/4G (backup link), и указать узел, по которому будет осуществляться проверка. Т.е логика следующая: если заданный узел не отвечает, то переключаемся на Backup Link.
Как дома, так и в небольшой компании актуальной темой является QoS. На маршрутизаторе есть различные механизмы, но мы рассмотрим ограничение для групп пользователей. Например, попробуем создать группу "Company", в которой будут находиться два пользователя, и для них ежедневно в течение всей рабочей недели будет действовать ограничивающее по скорости правило с 08:00 до 18:00, а затем ограничение будет сниматься.
Сперва, необходимо создать группу и внести в нее нужных пользователей.
Идем на вкладку Manage Users - Um, выбираем уже созданную по умолчанию группу "Company" и нажимаем Add под таблицей с пользователями.
Особо выделить тут нечего, кроме:
Auth mode - в опции доступна аутентификация по:
Остальные поля заполните по своему усмотрению.
После того как пользователи созданы, можно перейти в меню QoS и в самой первой вкладке User Bandwidth Management добавить новое правило, нажав на Add:
Попробуем группе "Company" ограничить скорость до 4mbps ежедневно. Для этого нас интересуют следующие опции:
Таким образом, мы создаем правило с именем for_company, в котором будет действовать ограничение на download/upload до скорости 4000kbps. Ограничение будет действовать для пользователей, находящихся в группе Company, и действовать каждый день кроме сб-вс с 08:00 до 18:00 для любых типов соединений. Касаемо временного правила, необходимо убедиться, что на маршрутизаторе настроен NTP и время получено правильно. Иначе, созданное правило будет работать некорректно.
Одно слово - syslog. Достаточно гибкий syslog, который позволяет выбрать "глубину" дампа.
Доступна возможность снятия лога локально, на удаленный syslog-сервер, на почтовый email-адрес.
Безопасностью пренебрегать не стоит, в LR-2G211 есть внутренние механизмы, позволяющие защитить свою сеть.
На самом деле, интересного функционала на роутере еще предостаточно. И мы показали решение лишь одной стандартной задачи.
Еще одна типовая задача с применением различных сервисов описана в материале "Настройка Triple Play на маршрутизаторе LAVA LR-2G211".
LR-2G211 - вполне функциональный маршрутизатор не только для домашнего пользователя, но и для сети малого офиса.
В офисе или дома нужны оптика, Wi-Fi, SIP-шлюз, IP-TV в одной железке? Тогда вам точно стоит обратить внимание на LR-2G211!
Цена на момент публикации:
Материал:
LR-2G211 - это CPE-маршрутизатор, ориентированный для решений FTTB/FTTH с гигабитным SFP-интерфейсом и аналоговыми интерфейсами. «Из коробки» маршрутизатор имеет весь необходимый L2/L3-функционал для решения повседневных задач в условиях дома или малого бизнеса.
Полный текст
И чем роутер лучше своих аналогов? Кроме как оптику замотать внизу можно?
Очень сырая прошивка в нем. Port Forward нормально не настроишь, чтобы только с указанного ипшника перебрасывало.
Но так то железяка стабильная, поставил и забыл.
Что мешает производителю взять openwrt/lede?
Маршрутизатор интересен тем, что имеет набор необходимых программных и аппаратных функций для обеспечения работы в пределах дома\малого офиса, подходит для решения ряда задач без установки дополнительного оборудования, плюс я так понимаю комментарий от Korgoth, как пользователя данного маршрутизаторa >Но так то железяка стабильная, поставил и забыл.
Выбор аналога в этом же ценовом диапазоне лежит исключительно за пользователем.
Дома у меня стоит, стабильно тянет около 250 мбит инета с sfp порта.
Очень удобное cisco-like cli, умеет gre-тунели.
Но вот корявость прошивки печалит :(
Порядок производительности такого процессора будет около 160-200 Kpps, Армада 375-я софтом роутит 160Kpps. Чистое ядро с iptables и busybox. Без пакетных ускорителей. Ускорители поднимать - отдельный геморрой, не факт, что вендор будет им маяться.
В статье перепутаны VoIP и IPTV VLAN.
Здраствуйте! Чудесным образом весь интерфейс стал на китайском языке, при вводе логина/пароля выбора языка нет, подскажите где/как можно изменить хотя бы на английский, метод тыка и переводчик результатов не дали, заранее спасибо!
Языки в браузере проверьте.
