Инфокоммуникационные системы связи, применяемые на магистральных и абонентских линиях связи, строятся на базе оптоволоконных систем передач (ВОСП). К таким системам можно отнести:
Строительство таких систем связи включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное внимание, в процессе строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), уделяют качеству монтажа (соединению) оптических волокон строительных длин ВОК или его разварки в оптическом кроссе.
Различают четыре способа соединения оптических волокон:
На транспортных оптоволоконных линиях связи (SDH, xWDM, Ethernet) для соединения оптических волокон применяю два основных (надежных) способа: сварное соединение и оптический разъем (коннекторы) типа FC.
На сетях абонентского оптического доступа (xPON и Ethernet) в основном применяются те же способы соединения оптических волокон, что и на транспортных сетях связи: сварное соединение и оптический разъем. Учитывая тот факт, что длина оптической магистрали от станционного узла до абонентского терминала не превышает 20-ти, а то и 10-ти км, и на проектирование абонентского оптического доступа закладывают приемлемый энергетический бюджет, который перекрывает полные оптические потери в несколько единиц дБ, то в качестве оптических разъемных соединений применяют разъемы типа SC или LC (причина тому, малая стоимость, простота в эксплуатации, но у них низкая износостойкость). Вместо сварных соединений, могут применять механические соединения типа 3MTM FibrlokTM II. Применение таких соединителей оправдано в том случае, если стоимость разварки оптоволоконного кабеля малой емкости выше стоимости соединения волокон механическими соединителями, а также в случае, когда применение сварочных аппаратов затруднительно, либо он вышел из строя. Кроме этого, если на участке от распределительной оптической коробки до абонентской розетки произойдет обрыв оптоволокна, то нет необходимости в применении специальных инструментов, таких как скалыватель, стриппе оптический, сварочный аппарат оптических волокон. В бытовых условиях достаточно применить механический соединитель, а для снятия буфера, лака с оптоволокна и его скола, можно применить обычный канцелярский нож. Дело в том, что в современных механических соединителях внутри V-образной пластины находится иммерсионный гель (силикон с мелкими частицами стекла, показатель преломления которого схож с показателем преломления сердцевины оптоволокна).
Из большого разнообразия механических соединителей, можно выделить соединитель Fibrlok II компании 3MTM, зарекомендовавшего себя как надежный и простой в эксплуатации механический соединитель оптических волокон. Соединять оптические волокна таким устройство можно буквально "на коленках". Заводские испытания показали приемлемые результаты по вносимым потерям в месте соединения волокон (не хуже чем 0,3 дБ), по уровню отраженного сигнала (не хуже чем -35 дБ), по механической прочности и сроку эксплуатации (порядком 30 лет). Однако компания 3М заявляет, что Fibrlok II является одноразовым соединителем, но как показывает практика, их можно применять и не один раз (порядка 10 – 15 раз). На качество соединения влияет только скол оптоволокна. Произведем оценку влияния качества скола оптоволокна на потери в механическом соединении типа Fibrlok II, и возможность его применения в бытовых условиях.
Для этого, нам понадобятся:
Рисунок 1 - Пиктейлы типа FC-UPC
Рисунок 2 - Монтажный инструмент
Рисунок 3 - Fibrlok II серии 2529
Рисунок 4 - Измеритель оптической мощности (KIWI-4300) и источник оптического излучения (KIWI-4200)
Для оценки потерь в механическом соединителе типа Fibrlok II серии 2529 от качества скола оптоволокна, будем сравнивать результаты измерений с "опорным" значением, полученным путем соединения измеритель оптической мощности (KIWI-4300) и источник оптического излучения (KIWI-4200) с помощью 1,5 метрового оптического шнура типа FC/UPC – FC/UPC (рисунок 5). Результаты измерения будем проводить на длине волны 1550 нм. Опорное значение Аоп = -4,55 дБм.
Сравним опорное значение (Аоп) с потерями в механическом соединителе типа Fibrlok II серии 2529, при сколе оптоволокна:
На рисунках 6 – 10 представлены сколы оптических волокон и значения потерь оптического сигнала в механическом соединителе Fibrlok II серии 2529. Численные результаты сведем в таблице 1.
Рисунок 5 - Измерения "опорного" значения потерь сигнала
Рисунок 6 - Потери в Fibrlok II серии 2529 при сколе ОВ скалывателем Fujikura CT-10A
Рисунок 7 - Потери в Fibrlok II серии 2529 при сколе ОВ стриппером Miller FO 103-S
Рисунок 8 - Потери в Fibrlok II серии 2529 при сколе ОВ кусачками
Рисунок 9 - Потери в Fibrlok II серии 2529 при обломе ОВ пинцетом
Рисунок 10 - Потери в Fibrlok II серии 2529 при сколе ОВ ножницами и скалывателем Fujikura CT-10A
Таблица 1 - Численные результаты измерений
Инструмент |
Аx, дБм |
Аоп, дБм |
ΔА, дБ |
Скалыватель Fujikura CT-10A |
-4,96 |
-4,55 |
0,41 |
Стриппер Miller FO 103-S |
-4,98 |
0,43 |
Кусачки |
-8,60 |
4,05 |
Облом оптоволокна пинцетом |
-8,60 |
4,05 |
Ножницы и скалыватель Fujikura CT-10A |
-6,28 |
1,73 |
Из результатов таблицы 1 видно, что разница потерь (ΔА) между опорным значением (Аоп) и полученным потерями в Fibrlok (Аx) при сколе волокна скалывателем Fujikura CT-10A и стриппером Miller FO 103-S одинаковы, в остальных случаях, значение ΔА превышает рекомендуемый запас по мощности в 1 дБ.
В бытовых условиях, при подборе инструмента с параллельной скалывающей поверхностью (рисунок 11а), можно добиться минимальных потерь в механическом соединителе Fibrlok, схожих с результатом при сколе волокна промышленным скалывателем.
Рисунок 11 - Скол волокна а) стриппером; б) ножницами; 5) кусачками
Материал:
Из большого разнообразия механических соединителей, можно выделить соединитель Fibrlok II компании 3MTM, зарекомендовавшего себя как надежный и простой в эксплуатации механический соединитель оптических волокон. Соединять оптические волокна таким устройство можно буквально «на коленках».
Полный текст
Интересно, когда автор рисовал картинки скола волокна, он держал указанные инструменты в руках?
Картинка а - стриппером - нарисованы тупые квадратики=)
Картинка б - ножницами - нарисован походу стриппер? А на второй части картинки опять тупые квадратики.
Картинка в - кусачками (в тексте не точность, подписано как 5) - кусачки видимо тоже в руках никогда не держали=)
И можно было приложить картинки, как действительно выглядит волокно, обрезанное разными способами, например с экрана сварочного аппарата или с помощью микроскопа. Ресурс все же серьезный, а последнее время выкладываются статьи уровня ПТУ.
Прекрасная статья, и картинки "как действительно выглядит волокно, обрезанное разными способами, например с экрана сварочного аппарата" присутствуют. Справедливости ради можно сказать, что схематичные изображения смысловой нагрузки действительно не несут и, наверное, тут лишние.
И назревает вопрос, а тестировалось с применением одного и того же Fibrlok II, или для каждого теста применялся новый?(мне кажется это важно для объективности измерений, ибо он позиционируется как одноразовый, и ухудшение показаний каждый раз может быть связано именно с этим)
т.е как ни крути -5бд... было у нас несколько монтажников... пытались волокно скруткой соединять и в rj45й обжимать. :)для пионер-нета пойдет, когда по 100м линки и медики 20километровые, ради 3х воздушек сварочник покупать смысла нет,а по 200р за стык заплатить жаба душит
кстати, а сколько эти какашки стоят ? что-то не гуглится....
Дак было же! http://shop.nag.ru/catalog/archive/03060.SNR-LINK
на самом деле несколько CoreLink`ов всегда в сварочнике валяется...на ппц какой аварийный случай...например - кабель 64 волокна +... сломалось волокно на выходе из модуля.... ну так остаток модуля зачистил пару см так подтянул, в сварочник не затянешь, а эту байду воткнул - да хрен с ними, с потерями, главное линк восстановить ибо уже вечер пятницы.... порой такие "времянки" по несколько лет живут и есть не просят :)
но 500р примерно штучка...да, все равно нужен НОРМАЛЬНЫЙ скалыватель.
______
ИТОГО (фамилие моё такое) : как аварийный комплект - мастхэв, строить на этом Г сеть - сначала набегаетесь, потом все равно переварите
Мне кажется, что весь данный эксперимент имеет высокую долю вероятности. Да, с нормальным сколом все ок с затуханием, но в остальных то случаях? Я не уверен, что будет хотя бы два одинаковых "скола" стриппером или бокорезами. И все эти замеры носят просто случайный характер. Или надо было для чистоты эксперимента сделать хотя бы по несколько замеров.
надеялся увидеть, но увы не увидел, сколы с помощью лезвия нева и ластика и сколы инструментом для разметки с карбидным наконечником аля ручка
В свое время повелись на красивые картинки по использованию карелинков. У клиентов поставили штук 500. На сегодняшний день все поменяли на сварку. Основная проблема, со временем происходит деградация. Все эти механические соединители или кроссировочные соединения от лукавого. Сварка, сварка и еще раз сварка. Не хотите тратить деньги на поиски потерь, потратьте на сварочный аппарат и не парьте мозг!!!
+100500, жаль нельзя тут лайки ставить :) сварка однозначно,но периодически выручают
