1. Статьи
Заметки пользователей
12.10.2015 07:00
PDF
30425
5
Настройка ERPS на коммутаторах SNR
Введение
В настоящее время для большинства сетевых инженеров, IT-отделов и телеком-компаний не стоит вопрос организовывать резервирование на сети или нет. Скорее стоит вопрос как именно реализовывать это самое резервирование, чтобы уменьшить время простоя. Требования непрерывности бизнес-процессов постоянно повышаются и то, что раньше было допустимо, в настоящее время может служить поводом для написания объяснительной. Сейчас мало кто может себе позволить иметь согласованный план резервирования, заключающийся в переключении патчкорда из одного коммутатора/маршрутизатора в другой в случае наличия проблем с каналом. В данной статье предлагается к рассмотрению протокол L2-резервирования ERPS и его сравнение с семейством протоколов, наиболее распространенных на втором уровне модели OSI - семейством STP.
Описание протокола ERPS
ERPS(Ethernet Ring Protection Switching) - протокол, позволяющий осуществлять резервирование канала на втором уровне модели OSI путем физического создания петель и их логической блокировки. В каждом кольце выбирается R-APS VLAN, в котором будет ходить служебный трафик ERPS. Трафиковые VLAN’ы, которые нужно защищать от петель и разрывов, объединяются в MST-инстансы и называются protected VLAN. Также для каждого порта в кольце выбирается 1 из 3 возможных ролей: RPL owner, RPL neighbour или common. RPL owner должен быть 1 на кольцо и именно он при нормальных условиях должен выполнять блокировку петли и разблокировку канала в случае разрыва. RPL neighbour должен находиться с другой стороны линка от RPL owner и в текущей редакции стандарта G.8032/Y.1344 также может участвовать в блокировки/разблокировки канала. Common-порт, как можно судить по его названию, просто обычный порт, входящий в состав кольца и через который ходит служебный трафик в R-APS VLAN’е. Согласно стандарту G.8032/Y.1344 время сходимости должно составлять не более 50 мс при наличии в кольце не более 16 узлов. Также в настоящий момент в ERPS существует возможность выбора, будет кольцо revertive или non-revertive. В первом случае при восстановлении канала порт RPL-owner снова станет заблокированным и сбойный линк - рабочий, т.е. кольцо, вернется в исходное состояние. В случае если кольцо non-revertive, то возвращения в исходное состояние не произойдет.
Возникает резонный вопрос - ведь есть же уже семейство протоколов STP, которые решают аналогичную задачу резервирования. Зачем отходить от него? Ответ будет крыться во времени сходимости: для STP - это порядка 50 секунд, для RSTP - около 1-2 секунд, а для ERPS - 50 мс. Согласитесь, весомое преимущество. Но теперь уже возникает встречный вопрос - если же ERPS так хорош, почему не используется повсеместно? Во-первых, для его применения нужна специальная топология - кольцевая. В случае с STP его можно применить к любой топологии с любым количеством резервируемых линков, но все же помня про ограничение по количеству узлов. С ERPS номер с любой топологией не пройдет, нужны именно кольца или полукольца, о которых мы поговорим чуть позже. Во-вторых, у ERPS отличается механизм падения линка, который тоже описан ниже.
Основные алгоритмы работы ERPS
Штатная работа
Когда разрывов в кольце нет, то по нему ходят сигнальные сообщения "No Request". В данном режиме порт RPL owner заблокирован. Значение "Node State" в состоянии "IDLE".
Разрыв линка между RPL common’ами
В данном случае коммутаторы, которые обнаружили падение линка, после истечения "Hold Off Timer" посылают пакеты "Signal Failing". Коммутаторы, получившие пакет "Signal Failing", выполняют очистку таблицы MAC-адресов. Когда коммутаторы, на которых находятся RPL owner и RPL neighbour получают пакет "Signal Failing", они разблокируют указанные порты и также выполняют очистку таблицы MAC-адресов. Затем коммутаторы получают второй "Signal Failing"(от второго коммутатора, который зафиксировал падение линка) и снова выполняют очистку таблицы MAC-адресов. Назчение "Node State" в состоянии "PROTECTION".
Восстановление линка между RPL common’ами
Как только коммутаторы обнаруживают восстановление линка, они запускают "Guard Timer" и начинают посылать пакеты "No Request". Коммутаторы, получившие пакет "No Request", выполняют очистку таблицы MAC-адресов. Коммутатор, на котором находится RPL owner, запускает таймер "WTR Timer". После того, как истечет таймер "Guard Timer" один из двух коммутаторов, который зафиксировал восстановление линка, получит сообщение No Request c Node ID больше, чем свои, и разблокирует порт, который восстановился. В данном моменте времени состояние кольца будет "PENDING". Если значение "revertive mode" установлено в "revertive", то после истечения таймера "WTR Timer" коммутатор, один из портов которого RPL owner, посылает пакет "No request, RPL blocked" и блокирует порт RPL owner. После чего второй из коммутаторов, который обнаружил восстановление линка, разблокирует свой порт и кольцо вернется в исходное состояние "IDLE".
Разрыв линка между RPL owner и RPL neighbour
В случае разрыва линка между портами RPL owner и RPL neighbour коммутаторы начинают рассылать пакет "Signal Failing, Do not Flush", при получении которого остальные коммутаторы не будут сбрасывать таблицу МАС-адресов. Состояние кольца в данном случае будет "PROTECTION".
Восстановление линка между RPL owner и RPL neighbour
Алгоритм восстановления в данном случае напоминает ситуацию восстановления канала между RPL common’ами, за тем исключением, что в данном случае выставляется флаг "Do Not Flush" и коммутаторы не сбрасывают таблицу МАС-адресов.
Более подробно алгоритмы работы изложены в приложении III стандарта G.8032/Y.1344.
Особенности ERPS
Virtual channel
При настройке колец по умолчанию выставляется работа с virtual channel и идентификатор кольца Ring-ID 1. Поэтому, если при настройке колец не изменять данные параметры и задать одинаковый control vlan, то кольцо с полукольцом соберется, но разрыв 1 линка в любом из колец приведет к созданию петли. Для избежания этого можно либо задавать разные Ring-ID, либо разные control vlan, либо работать в режиме без virtual channel. Стоит отметить, что наличие/отсутствие virtual channel можно настроить только на полукольце. Нужно понимать, что virtual channel - это канал, который относится к major-ring’у, но позволяет передать через себя сигнальные сообщения sub-ring’a. В данном примере если упадет линк между WEST и EAST и линк между WEST и NORTH, то линк между WEST и SOUTH не разблокируется. Это происходит потому, что сигнальные сообщения "Signal Failing" относятся к major-ring’у, поэтому sub-ring никак реагировать не будет.
Детектирование падения линка
Обнаружить падение линка можно в двух случаях. Первый и наиболее распространенный - это падение физического интерфейса. Для того чтобы падение отрабатывалось штатно, нельзя ставить в кольце два идущих подряд коммутатора, на которых не настроен ERPS.
Второй, и наиболее эксклюзивный способ - это настройка механизма CFM(connectivity fault management). Этот протокол позволяет настроить мониторинг от "точки до точки" на уровне L2 с помощью CCM-пакетов, которые отправляются с заданной периодичностью. Таким образом, появляется таймер, в течение которого отсутствие прихода CCM-пакета позволяет сделать вывод о разрыве канала и включить режим защиты в протоколе ERPS.
Одной из интересных особенностей ERPS является тот факт, что, несмотря на постоянное присутствие в канале пакетов NR(no request), при их не получении портом RPL owner, этот порт не будет предпринимать никаких действий по включению защитного механизма ERPS.
Настройка 1 кольца
Для начала предлагается рассмотреть настройку простого случая - 1 кольца из 3 коммутаторов(WEST, EAST и NORTH). В качестве тестовых коммутаторов выступают следующие модели:
  1. коммутатор WEST - SNR-S2990G-24FX
  2. коммутатор EAST - SNR-S2940-8G-v2
  3. коммутатор NORTH - SNR-S2990G-48T
  4. коммутатор SOUTH - SNR-S2960-24G
Настройка коммутатора WEST:
#создаем VLAN, который будем защищать и VLAN, в котором будет ходить служебный #трафик ERPS
WEST(config)#vlan 2-3
#заходим в настройки конфигурирования MST
WEST(config)#spanning-tree mst configuration
#cоздаем экземпляр MST, который будем защищать с помощью ERPS
WEST(config-mstp-region)#instance 1 vlan 1-3
WEST(config-mstp-region)#exit
#создаем erps-кольцо test_ring1
WEST(config)#erps-ring test_ring1
#создаем erps-экземпляр 1
WEST(config-erps-ring)#erps-instance 1
#указываем, какой экземпляр MST  будем защищать
WEST(config-erps-ring-inst-1)#protected-instance 1
#указываем, в каком VLAN"e будет ходить служебный трафик ERPS
WEST(config-erps-ring-inst-1)#control-vlan 2
#указываем, что port0 будет выполнять функцию "RPL owner"
WEST(config-erps-ring-inst-1)#rpl port0 owner
WEST(config-erps-ring-inst-1)#exit
WEST(config-erps-ring)#exit
WEST(config)#interface ethernet 1/0/23
#Переводим порт в режим транка, чтобы control и protected vlan’ы могли ходить
WEST(config-if-ethernet1/0/23)#switchport mode trunk
#назначаем интерфейсу ethetrnet1/0/23 роль port0(в данном случае роль будет RPL #owner)
WEST(config-if-ethernet1/0/23)#erps-ring test_ring1 port0
WEST(config-if-ethernet1/0/23)#interface ethernet 1/0/24
#назначаем интерфейсу ethetrnet1/0/24 роль port1(в данном случае роль будет #"по-умолчанию" - RPL common)
WEST(config-if-ethernet1/0/24)#erps-ring test_ring1 port1
Настройка коммутатора NORTH:
Настройка коммутатора NORTH производится аналогично WEST, кроме роли порта port0. Поскольку с другой стороны линка будет RPL owner, то port0 должен быть neighbour.
#указываем, что port0 будет выполнять функцию "RPL neighbour"
WEST(config-erps-ring-inst-1)#rpl port0 neighbour
В схеме мы видим, что port0 коммутатора WEST смотрит на port0 NORTH. Это вполне нормально, поскольку мы сами определяем значения port0 и port1. Port0 может смотреть как на port0, так и на port1. С port1 аналогично. Главное, чтобы соблюдалось правило: owner смотрит на neighbour, а common на common.
Настройка коммутатора EAST:
Настройка коммутатора EAST осуществляется аналогично WEST и NORTH, за исключением того, что на EAST роли портов port0 и port1 не указываются, будут ли они RPL owner или neighbour, т.е. они становятся по умолчанию RPL common.
В схеме и в приложенном конфиг-файле номера портов, участвующих в создании ERPS-кольца отличаются, т.к. используются разные модели коммутаторов.
Проверка:
WEST#show erps status
ERPS ring: test_ring1 instance: 1 status:
Active: 1
Node State: IDLE
Time last topology change:Jan 01 00:50:11 2006
Port Interface Port-Status Signal-Status R-APS-NodeId BPR
Port0 Ethernet1/0/23 forwarding Non-failed 00-00-00-00-00-00 0
Port1 Ethernet1/0/24 blocked Non-failed 00-00-00-00-00-00 0
WEST#
Убеждаемся, что Signal-Status имеет значение Non-failed на всех портах и Node State в состоянии IDLE. Это говорит о том, что кольцо создалось и работает в штатном режиме.
Также можно вывести информацию о параметрах с помощью команды show erps instans
WEST#show erps instance
ERPS Ring: test_ring1
 Instance: 1
 Description: -
 Protected Instance: 1
 Revertive mode: revertive
 R-APS MEL: 7
 R-APS Virtual-Channel: with
 Control Vlan: 2
 Ring ID: 1
 Guard Timer(10ms): 50
 Holdoff Timer(seconds): 0
 WTR Timer(min): 5
 Port      Role             Port-Status
 Port0     RPL owner        blocked
 Port1     common           forwarding
Предлагается немного остановиться на параметрах, которые ранее не рассматривались.
Revertive mode - режим работы, при котором после устранения разрыва(состояние PENDING) кольцо переходит в исходное состояние (состояние IDLE) - разблокируются все порты, кроме RPL owner и neighbour. Non-Revertive mode - режим работы, при котором после устранения разрыва блокированным остается тот линк, на котором был разрыв. Состояние кольца в этом случае будет PENDING.
R-APS MEL - уровень R-APS сообщений. Если на порт приходит сообщение, у которого R-APS MEL меньше, чем задано в ERPS-инстансе, то сообщение дальше отправляться не будет.
R-APS virtual channel - наличие виртуального канала в кольце(major-ring), по которому будут ходить сигнальные сообщения полукольца(sub-ring’a).
Ring-ID - идентификатор ERPS-кольца, являющийся последним октетом MAC-адреса назначения служебных сообщений(PDU). По умолчанию Ring-ID равен 1 и МАС-адрес в данном случае будет 01:19:a7:00:00:01.
Guard Timer - таймер, до истечения которого не будут обрабатываться сигнальные сообщения.
Holdoff Timer - таймер, до истечения которого будет игнорироваться неработоспособность линка, давая возможность линку восстановиться без срабатывания ERPS.
WTR (wait-to-restore) Timer - таймер, до истечения которого при восстановлении линка не будет переключение к исходной схеме блокировки портов в случае работы в revertive mode.
Настройка 1 кольца с полукольцом
На следующем этапе предлагается немного усложнить схему, оставив уже настроенное кольцо и подключить к коммутаторам WEST и EAST еще и SOUTH. Таким образом, к существующему кольцу(major-ring) мы подключаем полукольцо(sub-ring). Полукольцо получается из-за того, что линк между WEST и EAST уже принадлежит кольцу WEST-EAST-NORTH и мы не можем на этих же портах коммутаторов WEST и EAST прописать, что они относятся также к кольцу WEST-EAST-SOUTH.
#создадим отдельный vlan, в котором будет ходить сигнальный трафик второго кольца
WEST(config)#vlan 4
WEST(config)#erps-ring test_ring2
#указываем, что будет полукольцо
WEST(config-erps-ring)#open-ring
WEST(config-erps-ring-inst-1)#control-vlan 4
#указываем, что порт 1/0/21 будет port0, а port1 не существует, т.к. это полукольцо
WEST(config)#interface ethernet 1/0/21
WEST(config-if-ethernet1/0/21)#switchport mode trunk
WEST(config-if-ethernet1/0/21)#erps-ring test_ring2 port0 port1-none
Настройка коммутатора EAST осуществляется аналогично WEST, за исключением того, что rpl port0 не указывается, т.е. port0 будет RPL common, а port1 существовать не будет.
Настройка коммутатора SOUTH:
настройка коммутатора SOUTH аналогична настройке коммутатора NORTH за исключением того, что будет создано кольцо erps_ring2 с параметром  open-ring, в котором будет control vlan 4.
Конфигурационные файлы для настройки 1 кольца с полукольцом.
Коммутатор EAST
EAST#show running-config
no service password-encryption
hostname EAST
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
username admin privilege 15 password 0 admin
authentication line console login local
instance 0 vlan 5-4094
instance 1 vlan 1-4
exit
vlan 1-4
erps-instance 1
wtr-timer 1
control-vlan 2
exit
open-ring
raps-virtual-channel with
erps-instance 1
wtr-timer 1
control-vlan 4
exit
Interface Ethernet1/1
Interface Ethernet1/2
Interface Ethernet1/3
Interface Ethernet1/4
Interface Ethernet1/5
Interface Ethernet1/6
Interface Ethernet1/7
Interface Ethernet1/8
Interface Ethernet1/9
Interface Ethernet1/10
interface Vlan1
ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
interface Vlan3
ip address 192.168.3.5 255.255.255.0
no login
end
Коммутатор WEST
WEST#show running-config
hostname WEST
authentication logging enable
instance 1 vlan 1-4
exit
Interface Ethernet0
vlan 1-4
erps-instance 1
wtr-timer 1
rpl port0 owner
control-vlan 2
exit
open-ring
erps-instance 1
wtr-timer 1
rpl port0 owner
control-vlan 4
exit
Interface Ethernet1/0/1
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
interface Vlan1
ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
interface Vlan3
ip address 192.168.3.3 255.255.255.0
no login
captive-portal
end
Коммутатор NORTH
Коммутатор NORTH
NORTH#show running-config
hostname NORTH
instance 1 vlan 1-4
exit
vlan 1-4
erps-instance 1
wtr-timer 1
rpl port0 neighbour
control-vlan 2
exit
Interface Ethernet1/11
Interface Ethernet1/12
Interface Ethernet1/13
Interface Ethernet1/14
Interface Ethernet1/15
Interface Ethernet1/16
Interface Ethernet1/17
Interface Ethernet1/18
Interface Ethernet1/19
Interface Ethernet1/20
Interface Ethernet1/21
Interface Ethernet1/22
Interface Ethernet1/23
Interface Ethernet1/24
Interface Ethernet1/25
Interface Ethernet1/26
Interface Ethernet1/27
Interface Ethernet1/28
interface Vlan1
ip address 192.168.1.6 255.255.255.0
interface Vlan3
ip address 192.168.3.6 255.255.255.0
no login
end
Коммутатор SOUTH
SOUTH#show running-config
hostname SOUTH
instance 0 vlan 4-4094
instance 1 vlan 1-3
exit
vlan 1-4
open-ring
erps-instance 1
wtr-timer 1
rpl port0 neighbour
control-vlan 4
exit
erps-ring test_ring2 port1
interface Vlan1
ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
interface Vlan3
ip address 192.168.3.4 255.255.255.0
no login
end
Результаты тестов на коммутаторах SNR
Схема представляет собой кольцо из пяти коммутаторов. Тестируемые ПК находятся на соседних коммутаторах. В нормальном режиме трафик идет по большому кольцу. Во время теста физически разрывается линк на коммутаторе с тестовым ПК, после чего трафик идет всего через 2 коммутатора. На коммутаторах SNR для ускорения времени сходимости следует ввести команду "port-scan mode interrupt". Тест представляет собой запуск пинга каждые 0,01 секунды с одного ПК до второго. Таймеры для ERPS: Hold-off timer - 0s, Guard timer - 10ms. Таймеры для RSTP: Hello timer - 2s, со стороны обоих ПК порты включены в режим portsfast. Ниже таблица со временем сходимости для каждого теста и среднее за 10 тестов. "Реверс" - время сходимости при восстановлении разорванного линка.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 среднее время, c
ERPS 0,19 0,02 0,27 0,05 0,1 0,14 0,14 0,13 0,02 0,16 0,122
ERPS реверс 0,03 0,05 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,03 0,03 0,032
RSTP 0,93 0,93 0,87 1 0,96 0,8 0,93 1,01 0,86 1,02 0,931
RSTP реверс 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,011
Таблица 1. Время сходимости ERPS и RSTP
Что удивило, при восстановлении канала быстрей оказался RSTP. Правда, разница составила всего 2 сотые секунды. Зато при пропадании линка, как и ожидалось, ERPS переключался быстрее, чем RSTP. Причем разница составляет почти целую секунду.
Заключение
Тестовое кольцо ERPS настроено, резервирование отработано, время переключения проверено. Думаю, что пора подвести итог - вспомнить преимущества и недостатки этого протокола. И начнем, пожалуй, с последних.
К "минусам" можно сразу отнести отсутствие в самом протоколе мониторинга пропадания линка на логическом уровне. Таймер с функциональностью "keep alive" отсутствует даже как вспомогательный механизм. Небольшими недостатками являются относительная сложной настройки и его применимость к уже существующей сети, поскольку требуется именно кольцевая топология, которую не всегда возможно будет реализовать за приемлемые средства.
Нейтральной особенностью является наличие 1 резервного линка на кольцо, что, с одной стороны повышает утилизацию сети при наличии резервирования, а с другой - приводит к отсутствию связности при 2 разрывах и более в 1 кольце.
Главной положительной особенностью является время сходимости. Только ради этого уже можно всерьез задумываться о внедрении этого протокола на сети. Приятным дополнением к этому станет наличие таймера "hold-off", который исключит полную неработоспособность сети в случае частого изменения состояния порта, чего нельзя сказать про семейство STP. Также еще следует отметить низкую нагрузку на CPU по сравнению с STP, ведь в ERPS логика довольно проста: есть аварийное сообщение - разблокировать порт, нет - заблокировать.
5 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Полный текст
kpv
kpv
у snr CFM+ERPS связка работает?
aphex
aphex
малоизвестный параметр MEL, кстати говоря, отличается от вендора к вендору и при его несовпадении кольцо не сойдется, будьте внимательны
YuryD
YuryD
А зачем городить новый протокол stp ? У меня схема на pvst круче получается, и работает. Строить кольца на длинках я чего-то не решился. Да и кольца многосвязные у меня на тегированных портах работают. Как это выглядит у меня - есть прямой линк между мной и дальней точкой. Есть два резерва через пару коммутаторов, третий линк - через два транзита, и четвертый маршрут - через три транзита. Есть некая избыточность - но работает. Единственно худо было, когда один кабель на дальней стороне обстригли зеленщики-пильщики, второй - пробурили устроители стадиона (барьеры против болельщиков строили) Жить на одном кабеле, точнее на арендованном волокне было стрёмно. Тестировалось всё и физическим отключением кабелей, и гашениеми портов, ну и реальными авариями. Пинг до клиентов не пропадал вообще. Единственные тормоза - при введении новых коммутаторов в pvst, на пару секунд(маки прилетают). Ну и паразитный мегабит на незадействованном канале, хотя для гигабитных портов это 0.1%
vaddem
vaddem
Почему на SNR-S4550-24XQ-AC нет поддержки ERPS ?
