Ранее в нашем обзоре мы рассматривали оптические трансиверы в форм-факторе CFP, CFP2 и CFP4. За это время многие операторы начали серьезно подумывать о создании соединений на скорости 100Gbps, а кто-то уже даже воплотил эти планы в жизнь. Одной из причин можно считать появление к настоящему времени множества доступных по цене моделей 100G-трансиверов. Самые популярные из них мы и постараемся рассмотреть в этой статье.
В целом, логическая схема 100GBASE-LR4 трансивера выглядит следующим образом:
Как видно, электрический интерфейс имеет конфигурацию 10x10G. Далее происходит преобразование в 4x25G, а затем эти четыре канала с длинами волн от 1294.53 нм до 1308.09 нм при помощи специального мультиплексора объединяются, и отдаются в линию. Причем, существуют более простые модели, например, 100GBASE-SR10, в которых отсутствуют эти этапы.
Начнем обзор как раз с самой простой MMF-модели.
SNR-CFP-100G-SR10 - данный модуль отлично подходит для соединения высокоскоростных маршрутизаторов/коммутаторов между собой в пределах стойки/датацентра.
Основные характеристики:
Макс. дальность, м | OM3 | 100 |
OM4 | 150 | |
Длина волны, нм | от 840 до 860 | |
Тип коннектора | MPO | |
Средний уровень передачи, дБм | -7,6 .. +2,4 | |
Максимально допустимый уровень сигнала, дБм | +3,4 | |
Чувствительность приемника, дБм | до -9,5 | |
Напряжение питания, В | +3,3 | |
Потребляемая мощность, Вт | <8 |
За счет того, что передавать и принимать приходится по 10 лямбд, для работы такого трансивера необходимо 10 пар волокон. Поэтому он оборудован компактным разъемом MPO. Но стоит отметить, что цена такого патчкорда будет заметно выше, чем у привычного LC/SC.
Для таких 100G трансиверов подойдут оптические патчкорды MPO класса OM3, с 24 волокнами, которые обладают низким уровнем затухания с высокой надежностью стыковки. Для 40GBASE-SR4 трансиверов используются MPO-патчкорды с 12 волокнами, стоит об этом помнить.
Данная модель была нами успешно протестирована в роутере Juniper MX:
В выводе показаний DDMI можно заметить, что TX для всех Lane одинаковый. На данный момент спецификация MSA не определяет способа мониторинга для TX. Для RX мы видим, что колебание уровня сигнала происходит в пределах 2дБ.
SNR-CFP-100G-LR4 - данная модель отлично подходит для соединения дата-центров в черте города, а так же подключения к Exchange операторов связи.
Дальность, км | 10 | |
Длина волны, нм | от 1290 до 1310 | |
Разъем | LC duplex | |
Средний уровень передачи, дБм | -2,5 .. +2,9 | |
Максимально допустимый уровень сигнала, дБм | +5,5 | |
Чувствительность приемника, дБм | до -10.3дБ | |
Потребляемая мощность, Вт | <16 |
Здесь передача осуществляется уже по паре SMF-волокон на достаточно приличное расстояние - порядка 10км. Данную модель мы успешно протестировали в 100G-транспондере от BTI Systems:
Кроме того недавно CFP успешно прошло тестирование в оборудовании Huawei.
SNR-CFP-100G-ER4 - данная модель предназначена для соединения удаленных дата-центров между собой, а также для подключения к удаленным Exchange.
Дальность, км | 40 | |
Средний уровень передачи, дБм | -2.9 .. +2.9 | |
Максимально допустимый уровень сигнала, дБ | +5,5 | |
Чувствительность приемника, дБм | до -20.7дБ | |
Потребляемая мощность, Вт | <20 |
Обратите внимание, что в стандарте 100GBASE-ER4 используется не всем привычный диапазон 1550 нм, как, например, в 10GBASE-ER, а 1310 нм. В результате, данные модули нельзя использовать совместно с EDFA-усилителями.
Совсем недавно появилась и первая долгожданная модель 100G-трансивера в форм-факторе CFP2. Уже сегодня многие мировые производители, например, Extreme Networks, предлагают свои решения с таким типом портов. Поэтому появление доступной по цене CFP2 пришлось весьма кстати.
Средний уровень передачи, дБм | -4.3 .. +4.5 | |
Чувствительность приемника, дБм | до -10.6дБ | |
Потребляемая мощность, Вт | <12 |
Моделей CFP2 более, чем на 10 км пока нет, но уже к концу 2015 года ожидается появление 100GBASE-ER4.
Уже не за горами массовое появление оптических 100G-трансиверов в форм-факторе CFP4. Разработка ведется полным ходом, и первые образцы появились уже в сентябре 2015.
Как видим, схема CFP4 немного отличается от CFP, блок MDIO вынесен за пределы модуля.
Для наглядности покажем, как сейчас выглядит первый образец CFP4 100GBASE-LR4 изнутри:
Средний уровень передачи, дБм | -2.5 .. +2.9 | |
Потребляемая мощность, Вт | <6 |
Итак, 100G с каждым днем становится все доступнее и доступнее. Причем, как видим, производители трансиверов как всегда не успевают за производителями железа. :) Уже сегодня в моду вошли порты CFP2, не за горами появление железок с портами CFP4, а выбор трансиверов в этом форм-факторе пока, увы, изобилием не блещет. Мы же, как всегда, будем следить за тенденциями и сообщать о всех новинках и изменениях в этой отрасли.
Материал:
Полный текст
А как на счет трансиверов 40GBase-ER в форм-факторе QSFP+ километров на 40 ?
есть такие / будут ?
вангую, что всё придёт к формфактору sfp
будет какой-нибудь sfp++
Скорее к QSFP, т.к. самые простые модели QSFP28 (100G) уже начали появляться.
Пока только QSFP 40GBASE-LR4 на 30км, появится в каталоге в начале след. недели.
Вангую про резделение потребителей, под провайдерские нужды будут CFP4 двигать, под энтерпайз(внутри цодов) будет QSFP28
Лучше бы перешли уже к одному форм-фактору и успокоились)
Кстати не нашел модель QSFP28 100GBASE-SR10, только 100GBASE-SR4, если будет только такая, то значит QSFP28 на 10G не расшить переходным патчкордом MPO -> 20xLC.
В qsfp28 на модуль идут 4 параллельных потока данных, оттуда и SR4. Для передачи десяти в разьеме пинов нет.
