vk_logo twitter_logo facebook_logo googleplus_logo youtube_logo telegram_logo telegram_logo
Банкоматы Сбербанка под удалённым контролем 11
Дата публикации: 19.08.2015
Продолжая тему технологий удаленного контроля и мониторинга, хотим рассказать об одном из вариантов их практического применения в банковской сфере. Банкомат, как известно, вещь довольно уязвимая, и требующая постоянного внимания со стороны техподдержки. Так вот, здесь речь пойдет об одном из примеров, когда это внимание обеспечивается за счет применения контроллеров и интернет-технологий.
Юго-Западный банк Сбербанка России внедряет системы удаленного контроля работы банкоматов. Система позволит отслеживать через интернет наличие электроснабжения и температуру внутри банкоматов, а также, удалённо перезагружать или выключать электронные устройства в банкомате.
Само решение разработано компанией НАГ.
Управление и мониторинг осуществляются через web-интерфейс или используя любую программу, работающую по  snmp-протоколу.
Благодаря этой системе, сотрудники Сбербанка смогут предупреждать поломки из-за перегрева оборудования и вовремя решать проблемы с отключением питания (сама система обладает собственным резервным питанием). Особенно, с учетом того, что в банкоматах установлены источники бесперебойного питания, и пока работает ИБП, у техподдержки есть время решить проблему с электроснабжением. При этом наличие питания с ИБП также отслеживается.
Собираются ERD-Smart специалистами компании НАГ. На то, чтобы собрать 200 комплектов уходит порядка 2-3 недель, не считая времени на закупку компонентов и комплектующиих.
Подробнее о системе
Комплект оборудования включает в себя устройство удаленного контроля ERD-GSM, ИБП "Зубр", два датчика наличия напряжения, датчик температуры и перезагружаемая розетка SNR-Smart-2. Весь комплект поставляется в собранном виде в едином корпусе размером 190x140x70.
ERD-Smart - устройство удаленного контроля
Фото 1
ERD-Smart, устройство удаленного контроля, общий план
Фото 2
Что делают датчики, думаю, и так понятно, а вот об остальных устройствах расскажем подробнее.
ERD-GSM
ERD-GSM (снизу на фото 1 и 2) обеспечивает передачу данных сотрудникам сбербанка с датчиков, а также передачу команд, которые оператор техподдержки Сбербанка  может отдавать, используя ERD-GSM. Например, отправив соответствующую команду на  SNR-Smart-2 можно перезагрузить устройство, включенное в управляемую розетку в банкомате. Сигнал ERD-GSM может передавать тремя способами: по ethernet, по GPRS и по SMS. В данном решении в качестве основного канала для связи используется Ethernet-соединение. Это позволяет сократить затраты на мобильную связь. Если же по кабелю данные не проходят, ERD-GSM отправляет их по GPRS. А SMS-сообщения служат уже в качестве последнего резерва.
Для удобства использования ERD-GSM,  в банкоматах эти устройства поставляются Сбербанку со специальной прошивкой.
ИБП "Зубр"
В ИБП "Зубр" (сверху, на фото 1) установлены  4 аккумуляторных элемента питания АА. Они обеспечивает работу ERD и датчиков в течении 30 минут после отключения электричества. Этого времени вполне достаточно, чтобы отправить тревожное сообщение, и, при необходимости, перезагрузить находящийся в банкомате маршрутизатор (или другое подключенное устройство). Вход у "Зубра" 220 В, а выход 6 В.
ИПБ "Зубр" снабжён собственным датчиком наличия напряжения, который отдаёт информацию в ERD-GSM. Зарядка аккумуляторов - "капельная". Переключением режимов работы этого бесперебойника занимается микроконтроллер с фирменной прошивкой. Микроконтроллер учитывает напряжения питания на выходе для выбора оптимальной работы. Во избежание поломки аккумуляторов, при определённом напряжении бесперебойник их отключает.
Разработан он был также специально для ERD-SMART, но компания НАГ будет адаптировать эти устройства и под общие задачи.
SNR-Smart-2
SNR-Smart-2 (сверху на фото 2) - это модифицированная управляемая розетка SNR SMART. Изменения заключаются в том, что у  SNR-Smart-2  2 реле (по 1 реле на 2 розетки), с помощью которых можно перезагрузить включенные в розетку устройства.
Условия работы
Так как в некоторых случаях ERD-Smart для передачи сигнала нужна мобильная связь, в комплекте к нему идет антенна  на трехметровом кабеле, оборудованная магнитным креплением. И если банкомат установлен в таком месте, где прохождение GSM-сигнала затруднено, антенну можно установить на некотором удалении, там, где она сможет обеспечить уверенную передачу сигнала.
Что касается погодных условий, то, как показывают наши опыты, ERD устойчив и к высоким, и к низким температурам. Правда литиевые элементы питания, установленные в этой конкретной модели "Зубра", морозостойкостью не отличаются. Поэтому в банкоматах установлена дополнительная система климат контроля.
Вывод
Решение ERD-Smart может применяться не только в банковской сфере. Его можно использовать в любых системах, где есть устройства для поддержания нормальной работы, в которых желательно отслеживать параметры напряжения. Да и, по сути, напряжением ничего не ограничивается, на ERD-Smart можно установить любые датчики, начиная с датчика движения и заканчивая датчиками дыма, вибрации или датчиками, сообщающими о наличии протечек.
Адаптировать это решение для любого другого проекта специалисты компании НАГ могут без всяких проблем и с минимальными временными затратами.
От редакции: если у вас есть чем поделиться с коллегами по отрасли, приглашаем к сотрудничеству
Ссылка на материал, для размещения на сторонних ресурсах
/articles/article/27924/bankomatyi-sberbanka-pod-udal-nnyim-kontrolem.html
Комментарии:(11) комментировать
19 августа 2015 - 10:28
Robot_NagNews:
#1
Материал:
Система удалённого контроля за состоянием банкоматов, позволяет Сбербанку эффективно обеспечивать работоспособность банкоматной сети и экономить рабочее время технических специалистов. Система контроля на базе устройства SNR-ERD-SMART имеет серьёзный потенциал развития, поскольку может быть укомплектована разнообразными датчиками и собственным источником бесперебойного питания "Зубр".
Полный текст
20Ilya:
#2
Дак ведь было же???
19 августа 2015 - 10:53
Navu:
#3
По орг. тех. причинам первую редакцию пришлось снимать с публикации.
Проблемы решили - статью заново опубликовали.
19 августа 2015 - 15:21
vIv:
#4
Ну... я как-то почти год ходил вокруг терминала Сбера, который неизменно был "temporarily out of service". А вот именно тут он мне был нужен работающим. Не поленился, - дозвонился до Сбера, поискали номер терминала. Выяснилось, что они его потеряли в каком-то автопарке. Приехали, - и вместо того, чтобы запустить, увезли.
19 августа 2015 - 15:48
zoro:
#5
Брр.. 2005-2009 год работал в сбере Связь-телекоммуникации... Банкоматы/терминалы...
У терминалов, банкоматов всегда стоит штатный блок сбора данных датчики открытия/взлома/пожара/температуры, а напряжение питания итд итп поставляется с ИБП(ПО заточено было в основном для УПС фирмы АРС)... В центре мониторинга(а их несколько, Автоматизация, Банковские карты, Безопасность, Инкассация/касса пересчета) ведется постоянный контроль. Также все терминалы/банкоматы застрахованы и стоят на охране у всяких ЧОПов, Вневедомственной, локальных охранные агентства... И обязательное требование службы безопасности чтобы геркон открытия двери был отдельный, а не штатный(там есть отдельный выход для подключения внешних "аварий" датчиков)... Сколько раз ребята банкоматчики ломали ненароком блоки сигналки(их размещали в сейфах где диспенсер стоит)... Стояли и Альтоника, и Притоки, и GSM сигналки...
Просмотр сообщенияvIv (19 августа 2015 - 14:21) писал:
:) АХО(хозяйственный отдел) поставил терминал- а всем остальным забыл сказать... Или терминал на отключение- все отключили- а забыли демонтировать... Такое было.. Даже было когда привезли АХОшники банкомат на установку- а там уже стоит, полгода тому назад поставили... Первый раз Ставил "Иванов" и он забыл передать пачку документов дальше... А "Петров" увидел в сервисдеске что банкомат еще не стоит... Решил премию получить поставить...
19 августа 2015 - 16:39
SergoINFOLAN:
#6
дык почему не украл то банкомат ?
19 августа 2015 - 17:29
vIv:
#7
Просмотр сообщенияSergoINFOLAN (19 августа 2015 - 15:39) писал:
Идиотский вопрос: зачем?
19 августа 2015 - 21:19
zoro:
#8
Просмотр сообщенияvIv (19 августа 2015 - 16:29) писал:
Ну человеку хочется банкомат... Кроме как спиздить он и не знает как... Вопрос еще в том что он весит от 300кг... Т.Е. его надо еще умудрится утащить...
Единственное применение банкоматов в повседневной жизни видел только У одного банкоматчика... Он в гараже 4 сейфа от списанных банкоматов поставил- и применял по прямому назначению- сейфы для инструмента, бабок, итд итп...
А так в повседневной жизни оно и нахрен не кому не сдалось...
19 августа 2015 - 22:53
stas_k:
#9
вот уж действительно идиотский вопрос...
это же персональная тумбочка из которой деньги вынимают!
23 августа 2015 - 2:12
Zaebasto:
#10
Аккумуляторы классно разместили - если они потекут (а они потекут) то платам точно хана. Классное решение, всегда будет рынок сбыта)
Обсудить на форуме
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
