В магазине shop.nag.ru появилась очередная новинка - 10G L3-коммутатор SNR-S4550-24XQ. Познакомимся с ним поближе.
Коммутатор SNR-S4550-24XQ имеет 24 порта 1/10G SFP+ и 2 порта 40G QSFP+. Он обладает широким L2-функционалом, а также работает на уровне L3, в том числе с поддержкой MPLS. SNR-S4550-24XQ может применяться на уровне ядра и агрегации, операторов связи и корпоративных клиентов, а также в качестве TOR-коммутатора в дата-центрах.
SNR-S4550-24XQ предлагается по цене от 4490$, что совсем недорого за такое количество 10G-портов и поддерживаемый функционал.
На передней панели коммутатора расположены 24 порта 1/10G SFP+, 2 порта 40G QSFP+, консольный порт, выделенный порт для управления, а также USB-разьем.
Сзади расположены два hot-swap блока питания, резервируемых по схеме 1+1 и 5 модульных вентиляторов, резервируемых в схеме 4+1. Два AC блока питания входят в комплектацию коммутатора.
Коммутатор комплектуется всем необходимым, чтобы установить его в стойку и начать работу.
Рассмотрим коммутатор изнутри:
Монтаж платы сделан хорошо, в центре, за массивным радиатором расположен “мозг” коммутатора - чипсет Broadcom Trident. Аналогичный используется в коммутаторах Extreme x670 и Cisco Nexus. Чипсет имеет встроенную поддержку MPLS (VPLS, VPWS, L3 VPN), L3-маршрутизации, полностью неблокируемую архитектуру с низкими значениями latency.
Коммутатор SNR-S4550-24XQ имеет следующие характеристики:
Протоколы динамической маршрутизации и функционал MPLS активируется лицензией. (Внимание! При покупке коммутатора до 31 декабря 2014 года лицензия на L3 и MPLS предоставляется бесплатно!)
Сперва стоит отметить низкую задержку коммутации пакетов - не более 1,21 uSec при загрузке коммутатора на 100%. Тесты таблицы MAC-адресов на коллизии показали, что практически до 100% заполнения FDB, коллизий “маков” нет.
SNR-S4550 имеет по 8 очередей на порт и поддерживает механизмы обработки очередей SPQ, WRR, WDRR, а также WRED (Weighted Random Early Detection). Каждую очередь на порту можно ограничить по занимаемой полосе. Коммутатор поддерживает ремаркинг меток COS и DSCP, полисининг и шейпинг пакетов на основании ACL.
Для работы в кольцевых топологиях, коммутатор поддерживает как традиционные протоколы Spanning Tree (MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP 802.1D), так и более современные протоколы MRPP, EAPS, ERRP, имеющие время сходимости менее 100 ms.
SNR-S4550 поддерживает 4 mirror-сессии. Зеркалируемые пакеты можно фильтровать при помощи acl (на основании L2, L3, L4 заголовков пакетов).
Командой "hardware profile module 1 4x10G" можно превратить 40G интерфейс в 4 порта по 10G, получив таким образом до 32 10G-портов на коммутаторе. Для этого в 40G порт необходимо установить модуль типа SNR-QSFP-40G-4xSFP+DAC-3 или SNR-QSFP-40G-4xSFP+SR-5.
SNR-S4550 поддерживает трансляцию тега vlan на порту, для этого необходимо выполнить следующие команды:
vlan-translation enable
vlan-translation 300 to 20 in
vlan-translation 20 to 300 out
На остальном L2-функционале, таком как strom-control, igmp snooping, MVR, dhcp snooping и.т.п. я подробно останавливаться не буду, он работает аналогично другим моделям коммутаторов SNR.
Для примера настроим SNR-S4550 в качестве L3-агрегации. Схема сети представлена ниже:
SNR-S4550 портом №24 подключается к вышестоящему маршрутизатору. С ним же поднимается OSFP-сессии. Для того чтобы изолировать сеть управления от остального трафика, поместим её в отдельный VRF mng. Для прохождения мультикаст-трафика будем использовать PIM-SM. Предполагаемая схема работы на доступе - vlan на коммутатор. Поэтому, чтобы не создавать много отдельных интерфейсов, будем использовать функционал supervlan.
Проверяем версию прошивки:
SNR-S4550-24XQ-AC#sh ver
SNR-S4550-24XQ-AC Device, Compiled on Aug 12 20:40:07 2014
SoftWare Package Version 7.0.3.0(R0056.0065)
BootRom Version 7.2.3
HardWare Version 1.0.1
CPLD Version 0.5
Serial No.:SW042310E904000004
Copyright (C) 2014 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 0 minutes
На момент написания обзора, прошивка установлена самая свежая и обновление не требуется. Все новые прошивки для коммутаторов SNR находятся здесь.
Создаем vlan-ы 10,20 для связи с вышестоящим маршрутизатором, клиентские vlan 100-200, supervlan 1000 и vrf для управления:
vlan 10;15;100-400
vlan 1000
supervlan
subvlan 100-200
ip vrf mng
description Management
Настроим аплинк-порт.
Interface Ethernet1/0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10;15
Создаем p2p и loopback-интерфейсы:
interface Vlan10
ip vrf forwarding mng
ip address 10.10.1.2 255.255.255.252
interface Vlan15
ip address 85.195.1.2 255.255.255.252
interface Loopback1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.255
interface Loopback2
ip address 85.195.10.2 255.255.255.255
Настраиваем OSPF для глобальной таблицы маршрутизации и для VRF mng:
router ospf 1
ospf router-id 85.195.10.2
network 85.195.1.0/30 area 1
redistribute connected
redistribute static
router ospf 2 mng
ospf router-id 10.1.1.2
network 10.10.1.0/30 area 1
redistribute static
Проверяем, что OSPF поднялся:
SNR-S4550-24XQ-AC#sh ip ospf 1 neighbor
OSPF process 1:
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
85.195.10.1 1 Full/Backup 00:00:30 85.195.1.1 Vlan15
SNR-S4550-24XQ-AC#sh ip ospf 2 neighbor
OSPF process 2:
10.1.1.1 1 Full/Backup 00:00:30 10.10.1.1 Vlan10
Создаем L3-интерфейс, на котором будут терминироваться клиенты:
interface Vlan1000
ip address 85.195.20.1 255.255.255.0
Создадим интерфейс для сети управления нижестоящими коммутаторами:
interface Vlan5
ip address 192.168.101.1 255.255.255.0
Ограничим доступ к консоли SNR-S4550 при помощи acl:
ip access-list standard cli_acl
permit 10.10.0.0 0.0.255.255
permit 85.195.2.0 0.0.0.255
exit
authentication ip access-class cli_acl in
Настроим порты в сторону сети доступа. Если в порт установлен SFP-модуль вместо SFP+, необходимо указать скорость на интерфейсе.
Interface Ethernet1/0/1
switchport trunk allowed vlan 5;100-120
switchport trunk allowed vlan 5;121-140
speed-duplex force1g-full
Настроим прохождение мультикаста. Предполагаем, что на коммутаторах доступа включен MVR и он будет приходить в одном Vlan 25.
ip pim multicast-routing
ip pim rp-address 85.195.10.1
intferace vlan 15
ip pim sparse-mode
vlan 25
name multicast
interface vlan25
ip address 192.168.254.1 255.255.255.252
ip pim sparse-mode passive
Добавляем vlan с мультикаст-трафиком на порты, а также включаем фильтрацию пакетов igmp query:
int eth1/0/1-2
switchport trunk allowed vlan add 25
Включаем igmp-snooping:
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 25
Настройка окончена. Если у вас появились вопросы по коммутатору SNR-S4550, можете задавать их на нашем форуме, либо через менеджера. Возможна организация удаленного доступа к SNR-S4550, установленного у нас на стенде или получение оборудования в тест.
Во второй части обзора мы подробно рассмотрим возможности функционала MPLS коммутатора SNR-S4550-24XQ.
Материал:
Коммутатор SNR-S4550-24XQ имеет 24 порта 1/10G SFP+ и 2 порта 40G QSFP+. Он обладает широким L2-функционалом, а также работает на уровне L3, в том числе с поддержкой MPLS. SNR-S4550-24XQ может применяться на уровне ядра и агрегации, операторов связи и корпоративных клиентов, а так-же в качестве TOR-коммутатора в дата-центрах.
Полный текст
Кто нибудь его юзает? Хотелось бы услышать отзывы реально использующих. Сколько по времени используете, есть ли глюки? Что используете?
Я использую в ядре в качестве L2 ) Работает пару месяцев, учитывая что только L2 глюков пока никаких ))
Функционал по описалову немного похож на Extreme X670 но я его в полный рост пока не пользовал.
Так подобная китайщина уже давно весьма неплохо работает как L2.
Лично мне интересно, является ли этот свитч дешёвой и компактной заменой Huawei S9303 в некоторых кейсах или софт ещё не дорос (по mpls фичам)
Года 1.5 назад(примерно, точно не помню) когда я пытался запустить mpls на DCN в комбинации с cisco и huawei это выливалось в кучу ошибок в логах и непонятные глюки. больше не пытался
удивительно, но asr9k <-> SNR-3750 <-> SNR-4550 VPWS в такой схеме поднялся.. и vpls тоже.. правда хз насчет стабильности ) тестим пока, что...
