1. Статьи
Заметки пользователей
14.11.2014 11:40
PDF
13308
21
Обзор коммутатора Orion Alpha A18E
Данный обзор посвящен ещё одной новинке этой осени - коммутатору Orion Alpha A18E. В работе интернет-провайдеров периодически встречаются ситуации, когда нужно разместить коммутатор в небольшом шкафу, так как стандартные 19-дюймовые шкафы весьма громоздкие, и собственники помещений иногда не разрешают их размещение. В тоже время, неуправляемый, или web-смарт коммутатор,  на доступ ставить нельзя, так как нет поддержки необходимого функционала. Видя эту потребность, компания НАГ заказала в Orion Networks производство коммутатора размером всего 21x21 cм, который,  при этом, является полноценным управляемым L2-коммутатором, оснащен шестнадцатью FastEthernet и двумя Combo GigabitEthernet-портами.  Без преувеличения можно сказать, что Orion A18E по совокупности характеристик в настоящее время не имеет аналогов на телекоммуникационном рынке.
Коммутатор имеет общее ПО с популярным коммутатором Orion A28E, и соответственно, аналогичный функционал и характеристики.
Как уже писалось выше, с точки зрения форм-фактора Orion A18E представляет из себя квадрат, со стороной 21 см.
Для уменьшения размеров коммутатора, разъем питания расположен сзади.
В комплект коммутатора входят: шнур питания, консольный кабель, гарантийный талон и  список комплектации.  Крепления для  установки коммутатора в 19-дюймовую или в 10-дюймовую стойку можно приобрести отдельно.
Orion Alpha A18E вместе со “старшим братом” Orion A28E
Посмотрим, что находится внутри коммутатора.
Так же, как Orion A10E и A28E, коммутатор A18E основан на чипе Broadcom RoboSwitch BCM5328XM. Данный чипсет имеет FDB 16K мак-адресов, 1,5 мб пакетный буфер, неблокируемую фабрику коммутации.
Тестирование
Проведем тестирование коммутатора. Первый пункт - проверка коллизий мак-адресов.
Залито
Изучено
% коллизий
1000
5000
5999
0,01
7000
6994
0,08
8000
7966
0,4
9000
8921
0,8
10000
9832
1,6
11000
10704
2,7
12000
11494
4,2
13000
12218
6
14000
12874
8
Как видно из таблицы, при объеме до 5000 записей, коллизий не наблюдается совсем. До 7000 - их единицы. Для коммутатора доступа такой результат более чем достаточный, и проблем с коллизиями у A18E не будет.
Управление
Зайдем на коммутатор. Логин и пароль по умолчанию - admin/admin. Пароль enable - тоже admin.
Login:admin
Password:
Hello, Welcome to Network Operating System(NOS) software .
Copyright (c) 2006-2013 Orion Networks International, Inc..
Alpha-A18E>en
Password:
Alpha-A18E#
Видим стандартное приглашение. Коммутатор имеет полнофункциональный CLI, в котором много общего со, ставшим де-факто стандартом, Cisco CLI.
Сначала обновим прошивку. Смотрим её версию командой "sh ver".
Alpha-A18E#sh ver
Product name: Alpha A18E
NOS  Version NOS_4.14.1967.Alpha A18E.002.20140905.(Compiled Sep  5 2014, 09:20:37)
Support ipv6: YES
Bootstrap  Version Bootstrap_3.1.7.Alpha A18E.0.20140623
FPGA Version
Hardware Alpha A18E. Version Rev.B.0
System MacAddress is :f8f0.8271.284b
Serial number: 140207001710B14714B0092G
Alpha A18E with
64M bytes  DRAM
16M bytes  Flash Memory
Switch uptime is 0 days, 0 hours, 7 minutes
Настроим IP-адрес на коммутаторе. В отличие от Cisco, на Orion A18E интерфейсы L3 именуются не по номеру Vlan, а просто по порядку. Внутри интерфейса указывается номер тег vlan’а.
Alpha-A18E#conf
Configuration mode, one command input per times. End with CTRL-Z.
CONFIG-I:Configured from console ...
Alpha-A18E(config)#int ip 0
Alpha-A18E(config-ip)#ip vlan 1
Alpha-A18E(config-ip)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 1
Загружаем  прошивку. Последнюю версию всегда можно найти здесь.
Alpha-A18E#download system-boot tftp 192.168.10.2 NOS_4.14.1967.A28E-revB-6.002.20141017
Waiting....Start
Getting from source ...
Download firmware 0
Done
Writing to destination...Size 4942K / 4942K
Success!
...и перезагружаем коммутатор.
Alpha-A18E#reboot
Please input 'yes' to confirm:yes
Rebooting …
Настроим коммутатор для типового узла доступа по схеме: общий vlan на пользователей одного узла и авторизация по DHCP Option 82.
Alpha-A18E#conf t
CONFIG-I:Configured from console …
Создадим Vlan. Не забываем указать active, иначе vlan не будет работать:
Alpha-A18E(config)#vlan 10
Alpha-A18E(config-vlan)#name customers
Alpha-A18E(config-vlan)#state active
Set successfully
Есть альтернативный вариант создания Vlan одной командой:
Alpha-A18E(config)#create vlan 2 active
Create successfully
Настроем vlan на порты, порты 1-12 клиентские, 18 - аплинк.
Клиентские порты :
Alpha-A18E(config-port)# int range 1-12
Alpha-A18E(config-range)#switchport mode access
Alpha-A18E(config-range)#switchport access vlan 10
Аплинк:
Alpha-A18E(config)#int port 18
Alpha-A18E(config-port)#switchport mode trunk
Alpha-A18E(config-port)#switchport trunk allowed vlan 2,10
Please input 'y' to confirm set allowed vlan:[y]y
Set successfully
При указании vlan на транковом порту, требуется подтверждение, действительно ли мы хотим применить эту команду. Подтверждение команды бывает весьма полезным, когда инженеры забывают добавить слово "add" - уменьшает количество незапланированных выездов монтажников на узлы.
Настроим управление в vlan 2:
Alpha-A18E(config-ip)#ip vlan 2
Alpha-A18E(config-ip)#ip address 192.168.10.10 255.255.255.0 2
Alpha-A18E(config)#ip default-gateway 192.168.10.2
Set successfully
Увеличим размер MTU до максимально возможного:
Alpha-A18E(config)#system mtu 9712
Изменения вступают в силу сразу, перезагрузка коммутатора не требуется. Настроим MVR, в vlan 5 транслируется мультикаст, vlan 10 клиентский :
Alpha-A18E(config)create vlan 5 state actve
Alpha-A18E(config)mvr enable
Alpha-A18E(config)mvr vlan 5
Alpha-A18E(config)mvr vlan 5 group any
Настраиваем аплинк порт:
Alpha-A18E(config-port)#mv type source
Set MVR port type as source port successfully.
И клиентские порты:
Alpha-A18E(config-port)#int range 1-12
Alpha-A18E(config-range)#mvr type receiver
Set MVR port type as receiver port successfully.
Need to configure multicast vlan and userdata vlan on the receiver ports.
Коммутатор подсказывает, что необходимо добавить на клиентские порты vlan с мультикастом, что мы и сделаем:
Alpha-A18E(config-range)#switchport access egress-allowed vlan 5
Set successfully
Включаем DHCP snopoing и делаем аплинк доверенным портом:
Alpha-A18E(config)#ip dhcp snooping
Alpha-A18E(config)#int po 18
Alpha-A18E(config-port)#ip dhcp snooping trust
Set port as DHCP Snooping trusted port successfully
Включим и настроим добавление опции 82 в пакет:
Alpha-A18E(config)#ip dhcp snooping information option
Формат опции может гибко настраиваться при помощи шаблона:
%h   hostname
%p   port
%v   SVLAN
%c   CVLAN
%M локальный MAC, большая буква: HHHHHHHHHHHH
%m локальный MAC, маленькая буква: hhhhhhhhhhhh
%R  MAC клиента, большая буква: HHHHHHHHHHHH
%r   MAC клиента,маленькая буква: hhhhhhhhhhhh
%u  unit
%s  slot
%i   IP-адрес коммутатора
Для примера, настроим опцию circut-id в виде порт+IP коммутатора в ASCII формате:
Alpha-A18E(config)#ip dhcp information option circuit-id format %p%i
В поле remote-ID будем передавать МАК адрес коммутатора:
Alpha-A18E(config)# ip dhcp information option remote-id switch-mac
Включим привязку IP+MAC адресов к порту, на основе DHCP-snoooping. Сначала нужно настроить trust-порты, где привязка не нужна:
Alpha-A18E(config-port)#ip verify source trust
Потом включаем привязку:
Alpha-A18E(config)#ip verify source
Alpha-A18E(config)#ip verify source dhcp-snooping
Set successfully
Настроим и включим storm-control:
Alpha-A18E(config)#storm-control broadcast enable port 1-12
Alpha-A18E(config)#storm-control port 1-12 bps 32 6 bcast
Настроим loopback-detection:
Alpha-A18E(config)#loopback-detection enable port-list 1-12
Alpha-A18E(config)#loopback-detection error-device discarding port-list 1-12
Настройка коммутатора окончена.
В дополнение хочется отметить несколько интересных возможностей коммутатора. Можно добавлять к неинтегированным пакетам сразу два тега на порту командой:
switchport vlan-mapping both untag translate dtag svid cvid
Это может быть полезным при подключении узла через арендуемый у стороннего оператора vlan.
Командой pktrxtx ratelimit можно ограничить pps пакетов попадающих в CPU, по различным протоколам, и тем самым защитить коммутатор от флуда.
Подводя итог, можно сказать, что коммутатор Orion Alpha A18E является уникальным продуктом, сочетающим компактный размер с широким функционалом и большим количеством портов для данного форм-фактора.
Если у Вас появились вопросы по оборудованию, пишите нам на support@nag.ru или на форум в раздел "Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks" - мы с удовольствием на них ответим.
Полезные ссылки:
Даташит на коммутатор A18E
Страница Orion A18E в магазине
База знаний по коммутаторам Orion
21 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
В работе интернет-провайдеров периодически встречаются ситуации, когда нужно разместить коммутатор в небольшом шкафу, так как стандартные 19-дюймовые шкафы весьма громоздкие, и собственники помещений иногда не разрешают их размещение. В тоже время, неуправляемый, или web-смарт коммутатор, на доступ ставить нельзя, так нет поддержки необходимого функционала. Видя эту потребность, компания НАГ заказала в Orion Networks производство коммутатора размером всего 21x21 cм, который, при этом, является полноценным управляемым L2-коммутатором.
Полный текст
Sergey Gilfanov
Sergey Gilfanov
А можно праздный вопрос? Если коммутатор - заказной и на доступ, то почему бы не сделать вариант со 110 гребенкой вместо обычных гнезд? Кажется, многим было бы удобно.
robotr
robotr
Так тут уже патч-панель интегрированная ;)
Прямой конкурент и очень серьезный есть - DES-3200-18.
Sergey Gilfanov
Sergey Gilfanov
Будем вспоминать флеймы о правильной разводке пятилетней давности? На доступе не нужна патч-панель. Особенно если коммутатор-управляемый. Надо, чтобы событий вида 'вилка случайно контакт потеряла/выпала из за неудачного движения монтажника или кривой обжимки' не было. Вбитая в 110 модуль пара этому гораздо меньше подвержена.
EDIT: Выглядеть это должно приблизительно так, как вот
выглядит обратная сторона патч-панели.
AlKov
AlKov
А цены? У "конкурента" цена конкурентноспособная?
P.S. В последнее время желание приобресть 3200-18 пропало.. Почти совсем.. :(
Saab95
Saab95
Потому что сейчас уже L2 оборудование доживает свой век, а крупные операторы не знают куда девать оптику на узлах агрегации. Нужно переходить на L3 решения, размеры которых еще меньше.
Если по теме - то вообще не понятен смысл именно такого формата коммутатора. Сама плата маленькая, а сзади запихали блок питания огромных габаритов. Если хотели сделать минимальные размеры, то надо установить компактный БП и зайти им на плату, тогда можно уменьшить глубину на 5 сантиметров, вот тогда это будет действительно маленькое устройство, или сделать блок питания внешним.
roysbike
roysbike
по мне так он слишком глубокий. В наши ящика влезают только Dlink des-3200-18C1 и des-1210-26/ME , des-1210-28/me b2. Вот был 24 порта, размером des-1210-26/me и дешевле, то интересно было бы.
ayf
ayf
В правом верхнем углу блока питания вижу кетайский конденсатор фирмы CapXon. russian_garmoshka.gif
А чем это плохо?
ayf
ayf
А чем это плохо?
В D-Link DES-3526 ставили такие. Примерно через год гарантии они опухают и свитч виснет.
А! Это да. По этой причине я все длинки (кроме 5-8 портовых) сменил на циско. А на что рекомендуете менять?
LLatypov
LLatypov
Поставьте большей емкостью, да напряжением вольт на 25.
