1. Статьи
Заметки пользователей
29.10.2014 11:10
PDF
12023
23
Бестселлер - грозозащита NAG-1.1P
Не секрет, что среди основателей компании "НАГ" есть те, кто сам бегал по крышам с кабелем в руках, и как никто другой понимал проблемы выгоревших портов. И была потребность каким-то образом защитить оборудование. В период становления фирмы, запросы на системы защиты поступали постоянно от самых разных компаний. Тем более что на нашем форуме народ обменивался реальным опытом. Кто-то использовал существующие решения APC, но были и такие, что конструировали защитные схемы самостоятельно.
В то время и было принято решение об исследовании вопроса влияния грозовых помех на аппаратуру операторов связи с тем, чтобы в дальнейшем разработать эффективную защиту.
Бестселлер - грозозащита NAG-1.1P Бестселлер - грозозащита NAG-1.1P Бестселлер - грозозащита NAG-1.1P
Процесс сборки грозозащит
Первые варианты грозозащит от компании "НАГ" были клонами моделей от известных производителей. Со всеми их достоинствами и недостатками. Но это был лишь первый этап, задерживаться на котором никто не собирался. Наши специалисты тщательно изучали отклики покупателей, прислушивались к советам бывалых монтажников, обсуждали на форуме с представителями провайдеров варианты доработки защитных схем.
В результате, в нашем модельном ряду появились многопортовые грозозащиты с такими возможностями как, монтаж в шасси, защит от разных видов помех, работа на линиях DSL, а также использование в сети 220 вольт. В ходе естественного отбора некоторые грозозащиты "вымерли", т.е. были выведены из производства ввиду малого спроса, а некоторые напротив, стали набирать всё большую популярность.
К настоящему времени, одной из наиболее популярных моделей по праву можно считать грозозащиту НАГ-1.1P.
Эта модель прошла путь от громоздкого устройства с еще выводными компонентами, до компактной системы, построенной на самых современных деталях. Сперва это устройство производилась малыми партиями в технических лабораториях "НАГ", но ввиду быстрого роста объёма продаж, пришлось привлекать партнерские компании, которые  помогают нам обеспечить удовлетворение спроса клиентов на данную продукцию.
В чём же заключается успех НАГ-1.1P?
  • Можно ставить практически на любое оборудование,
  • Поддерживает основные стандарты Ethernet -10/100B,
  • Поддерживает PoE по информационным парам и Passive PoE.
Рассмотрим подробнее её характеристики и особенности работы.
Назначение
Грозозащита НАГ-1.1P обеспечивает эффективную защиту порта Ethernet 10/100 Mbps, а также цепей дистанционного питания, подводимого по парам  4-5 (-) и 7-8 (+). В том числе, защита информационных пар 1-2 и 3-6, по которым производится питание устройств (по стандарту 802.3af). Предназначена для защиты широкого спектра оборудования, в частности "медных" портов коммутаторов, камер, Wi-Fi-маршрутизаторов, в том числе с PoE, от электрических наводок, помех, возникающих на подключенном кабеле UTP, в результате воздействия электрических разрядов, молний, и т.п.
В центре видны перегоревшие дорожки от близкого попадания молнии. На камере наблюдения выгорел порт, но зато все остальное  не пострадало. Ремонт обошелся в стоимость замены порта, а без грозозащиты, скорее всего, сгорело бы все. Сейчас во всех  грозозащитах "НАГ" сделаны усиленные проводники (дорожки) на плате - это ещё больше повысило надёжность.
Область применения
Грозозащита эффективна при установке на "медные" порты оборудования при длине кабеля более 10 метров.
Чаще всего эту грозозащиту ставят в следующих стандартных вариантах:
  • на камеру наблюдения, монтаж которой выполнен как с отдельным питанием, так и с PoE;
  • на точку доступа Wi-Fi, или маршрутизатор (как с отдельным питанием, так и с PoE);
  • на коммутатор доступа;
  • на абонентский коммутатор.
Принцип действия и технические характеристики
Грозозащита имеет модифицированную схему по сравнению с классической защитой APC.
Для того чтобы обеспечить прохождение напряжения через устройство по информационным парам, но при этом создать защиту от перенапряжения, грозозащита NAG-1P доработана следующим образом:
  • удалена защита по постоянному напряжению;
  • удалена защита от наводок 50 Гц;
  • защита информационных пар расширена до 70 вольт, обеспечив свободное прохождение напряжения PoE;
  • два супрессора выполняют роль быстрой синфазной и противофазой защиты, напряжений свыше 70 вольт;
  • один мощный супрессор на парах 4-5 и 7-8 для быстрой защиты от напряжений свыше 70 Вольт;
  • два разрядника защищают порт от мощных синфазных и противофазных помех до 5000 Вольт;
  • один разрядник на парах 4-5 и 7-8 для мощной синфазной и противофазной защиты от напряжений до 5000 Вольт.
Таким образом, происходит четыре ступени защиты, и на выходе получается "чиcтый" сигнал Ethernet 10/100B.
Схема грозозащиты
Проходная, не имеет направленности
Типовая установка
Внутри помещений (опционально - IP55)
Типовое исполнение
Термоусадка
Пропускная способность Data
10/100Base Ethernet
Поддерживаемые типы PoE
IEEE 802.3af классы 0-4,  IEEE 802.3at PoE+, Passive PoE
Максимальное напряжение PoE
70 вольт
Максимальное напряжение Data
70 вольт
Размеры
70*30*18
В нашем внутреннем рейтинге устройств защиты, НАГ-1.1P входит в ТОП самых продаваемых устройств, и продолжает набирать популярность. С момента создания было продано свыше 16000 штук. К настоящему времени её обогнали: НАГ-APC, которая разошлась в количестве 46000 штук, НАГ-1.2 и НАГ-Клон, по 36000 штук каждой. Но судя по росту темпов продаж, уже к следующей весне НАГ-1.1P станет абсолютным лидером среди грозозащит за всю историю их продаж в компании "НАГ".
Вместо послесловия
Конечно грозозащиты не дают стопроцентной защиты. Прямое попадание молнии в оборудование не сможет блокировать ни одна грозозащита. Но вероятность такого события достаточно невелика, а вот относительно небольшие пробои, грозящие работающим в этот момент устройствам, происходят значительно чаще. И установка грозозащиты позволяет значительно снизить риск выгорания портов, а значит и неплохо экономить на замене дорогих устройств.
23 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Это сейчас наши грозозащиты популярны по всей России и за рубежом. Но начиналось все с попытки создать надежную защитную систему практически кустарным способом.
Полный текст
Saab95
Saab95
А что, нельзя сделать грозозащиту для ответственных мест на базе Ethernet моста? Тогда коннекторы окажутся гальванически разъединены полностью?
Alteron
Alteron
А РоЕ?
Alteron
Alteron
Судя по габаритам, диодные сборки - низкочастотные, выпрямительные. Это нифига неправильно. Таким сборкам не хватает быстродействия по нарастанию тока.
В своё время паял подобные грозозащиты на специализированных защитных диодных сборках DA108S. Суммарно таких защит поставили штук 50-60. С ними ни один порт не сдох, хотя тянули воздушки между 9-ти и 16-ти этажками.
ChargeSet
ChargeSet
А РоЕ?
а что не так с развязкой PoE? пассивное развязыватся со свистом, а вот af/at, если я правильно помню спеки, перестанет работать.
FaKiR
FaKiR
без заземления есть грозозащиты?
Dmitry Polyakov
Dmitry Polyakov
Ethernet мост?
А РоЕ?
с PoE всё хорошо, пассивное проходит и по информационным парам тоже проходит, в статье об этом написано.
Dmitry Polyakov
Dmitry Polyakov
Такие сборки удобно ставить сразу на коммутаторах, так сказать для тонкой очистки, сейчас стоят сборки B8S, приходится искать компромисс между скоростью и мощностью.
вся суть грозозащиты - отвести заряд на землю, если не отвела, то всё прилетит в порт.
dIMbI4
dIMbI4
Бггг.
ChargeSet
ChargeSet
Ключевое слово - развязка. У вас её нет. Для фантомного питания тоже, в принципе, есть метод, но тогда грозозащиты уж очень негабаритные получатся. Тут вопрос в том, что у af/at есть фенька с промеркой сопротивления получателя, при опредленных условиях свитч с таким poe включает/выключает PoE на порту. Наличие гальваноразвязки прямо препятствует этой операции
