1. Статьи
Заметки пользователей
28.04.2014 10:30
PDF
12643
30
Экстремальный мультикаст
Как это работает
Коммутаторы Extreme для хранения мультикаст таблицы могут использовать  как L2-таблицу (FDB), так и L3-таблицу (RIB). Причем ранее, на предыдущих моделях чипов, использовалась только L3-таблица для мультикаст кеша, независимо от того L2 он или L3. На коммутаторах х440 и старше для поиска используется в первую очередь FDB или FDB и RIB.
Коммутация L2 мультикаста: после получения мультикаст пакета, по паре МАС-адрес и номеру VLAN ищется L2 мультикаст таблица, результатом будет индекс на таблицу. Мультикаст таблица возвращает битовую карту исходящих портов для пакета.
L3 мультикаст: После получения мультикаст-пакета, L3 хост таблица ищется по адресу источника, группе и номеру vlan (S,G,V) или по группе, номеру vlan (*, G, V). Соответствующая запись содержит индекс на таблицы мультикаст групп. Результатом L3_IP мультикаст таблицы будет L2 битовая карта портов, в которые пакет должен быть завернут.
Модуль multicast manager имеет кеш и базу данных с индексированными S,G,V. Он взаимодействует с HAL для записи/редактирования/удаления мультикаст содержимого в мультикаст кеша в ASIC.
Алгоритм поиска в кеше может быть изменен на один из следующих:
  • source-group-vlan - используется только RIB (L3 multicast lookup) с поиском по юсS,G,V, это режим по умолчанию.
  • group-vlan - используется только RIB (L3 multicast lookup) с поиском по *,G,V.
  • mac-vlan - используется FDB, поиск по групповым МАС-адресам и номерам VLAN, для L2 мультикаста.
  • mixed-mode - используется и FDB и RIB для мультикаста. Логика сохранения в аппаратный кеш такова:
    • При необходимости пересылки мультикаста между VLAN, запись кешируется в RIB, например для PIM, MVR, PVLAN.
    • Любые IPv4/IPv6 адреса, подпадающие под маски МАС-адреса 01:00:5e:00:00:xx, 33:33:00:00:00:xx, 33:33:00:00:01:xx или 33:33:ff:xx:xx:xx, сохраняются в RIB.
    • L2-записи кеша ((IGMP Snooping/PIM snooping/MLD snooping), не подпадающие под маски МАС-адреса 01:00:5e:00:00:xx, 33:33:00:00:00:xx, 33:33:00:00:01:xx или 33:33:ff:xx:xx:xx, сохраняются в FDB.
Любое изменение конфигурации поиска вызывает сброс кеша, и остановку мультикаст-трафика, до момента, пока система вновь не выучит подписки.
Мультикаст-процесс EXOS поддерживает записи кеша "S, G, V", и взаимодействует с HAL в обычном порядке. EXOS hardware abstraction layer (HAL) применяет логику сохранения записей кеша в аппаратные таблицы описанную выше. Если нужно сохранить запись кеша в аппаратную таблицу L2, HAL получает МАС-адрес на основе стандартной логики и устанавливает эту запись MAC в таблице L2.
Для передачи мультикаст-трафика не проверяется отображение (мапинг) мультикаст IP-адреса в МАС-адрес. Если режим поиска настроен как "Mac-VLAN» или «mixed-mode", модуль ядра изменяется для проверки отображения, если пакету не удается пройти через мапинг, то он отбрасывается.
IPMC Compression
Для того чтобы увеличить емкость мультикаст таблицы, в EXOS реализован функционал IPMC Compression, который позволяет сохранять, когда исходящие порты одинаковы, несколько <S,G,V> (or <*,G,V>) IP мультикаст FDB записей в одну и ту же таблицу адреса мультикаст группы. При повторном получении L2 мультикаст записи, компрессия используется заново. В этом случае, несколько записей <MAC,VLAN> многоадресной FDB можно использовать на один индекс L2MC, если исходящие порты записей кэша одинаковы.
Что с этим делать?
Одну из проблем, чаще других попадающуюся, можно описать одной строкой из логов:
<Warn:Kern.IPv4Mc.Warning> IPv4 multicast entry not added. Hardware L3 Table full.
Зная выше описанные принципы работы можно решить эту проблему и многие другие несколькими способами:
1) Мы можем изменить режим работы мультикаст-кеша с source-group-vlan на mac-vlan (или перевести в mixed-mode). Этим мы изменим место хранения кеша с L3 table на FDB. При наличии свободного места в ней, это решит проблему, однако станет невозможным использовать на коммутаторе мультикаст-маршрутизацию.
Для коммутатора х670 данное решение выглядит достаточно привлекательным, т.к. он обладает в значительной степени большей L2 table, чем L3 table.
Начиная с ExOS 15.3:
configure forwarding ipmc lookup-key [group-vlan | source-group-vlan | mac-vlan |
mixed-mode]
До ExOS 15.3:
configure igmp snooping forwarding-mode [group-vlan | source-group-vlan]
Посмотреть состояние можно командой:
show forwarding configuration
2) L3 table хранится в LPM (Longest Prefix Match) таблице коммутатора и делит ее c RIB. По умолчанию большая часть LPM в коммутаторах зарезервирована под RIB. Объем резерва можно посмотреть командой:
show iproute reserved-entries
Например, фактически у нас маршрутов в пределах 700, снизим ограничение до 1000, тем самым освободив память для хранения мультикаст групп:
configure iproute reserved-entries 1000
3) Записи в памяти хешируются, по умолчанию в сrс32, можно изменить его на сrc16, что так же даст большую вместимость, но повысится процент потерь.
configure forwarding hash-algorithm crc16
Теперь вы знаете, что делать, если у вас появилась такая запись в логе коммутатора:
X670# <Warn:Kern.IPv4Mc.Warning> IPv4 multicast entry not added. Hardware L3 Table full.
Замечание
Опция igmp router-alert.
По умолчанию ExOS принимает и обрабатывает igmp пакеты в соответствии с опцией router-alert в пакете. Так должны работать все нормальные коммутаторы.
По стандарту IETF требуется принятие и обработка IGMPv2 и IGMPv3 пакетов только тогда когда установлена эта опция. Поэтому если в сети установлен D-link или другие коммутаторы вендоров со своим видением стандартов, лучше включить:
configure igmp router-alert receive-required on
configure igmp router-alert transmit on
30 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Полный текст
Saab95
Saab95
Неужели еще кто-то использует мультикаст для вещания IPTV?
zi_rus
zi_rus
это провокационный вопрос, может вызвать начало срача
Дятел
Дятел
Конечно, используют. Все телеканалы отдаются на М9 мультикастом. И головные станции его принимают стандартно...
-Ars-
-Ars-
Есть такие незначительных размеров компании, как, например Бритиш Телеком, Телефоника - которые используют мультикаст для вещания IPTV. И, что характерно, у них все работает даже без использования Микротика нигде :-p
Saab95
Saab95
Просто по мультикасту можно осуществлять только эфирное вещание, сервисы вроде видео по запросу, отложенного просмотра и т.п., реализуются юникастом.
Кроме всего, IPTV смотрит малое число абонентов, и ради них загружать все каналы передачи данных мультикастом не имеет смысла, с использованием юникаста нагрузка на оборудование может стать намного меньше - люди же смотрят разные каналы и суммарный трафик, передаваемый по сети, уменьшается.
karpa13a
karpa13a
Вот тут я бы поспорил. в зависимости от количества юзеров на ветке.
вообщем "не всё так однозначно")
snvoronkov
snvoronkov
Марш в педивикию читать про малтикаст и IGMP!
Sergey Gilfanov
Sergey Gilfanov
<задумчиво рассматривая ту технологию, что торрент-tv использует>. Юникастом или хитрым вариантом L3-7 мультикаста считать будем?
snvoronkov
snvoronkov
Это "Малтисоурс" ;-))).
