vk_logo twitter_logo facebook_logo googleplus_logo youtube_logo telegram_logo telegram_logo
Краткий обзор комплекта приемопередатчиков серии SNR-B-P16VP36xx 29
Дата публикации: 04.09.2013
В январе 2013 года компания "НАГ" представила на рынок систем видеонаблюдения одну из своих новинок: приемопередатчик видеосигнала (и питания) по витой паре SNR-B-P16VP36-R (пассивный, 16-канальный, для монтажа в стойку 19"), который работает в паре с пассивным передатчиком видеосигнала (и стабилизированного питания) SNR-B-P1VP36. Получив массу положительных отзывов, мы решили подробнее осветить плюсы и минусы решения на их основе.
Для этого будем сравнивать их с устройствами, передающими сигнал по коаксиальному кабелю, а также с простейшим (что не мешает ему оставаться одним из самых популярных и распространенных) передатчиком по витой паре, PV link PV-207.
Технические особенности
Описываемые устройства предназначены для передачи видеосигнала и стабилизированного питания аналоговых камер (12В, 1А) на расстоянии до 300 м с использованием кабеля UTP 4x2x0.5 cat. 5 и выше.
  1. SNR-B-P16VP36-R выдает на порт постоянный ток с напряжением 36 В, а SNR-B-P1VP36 преобразует его в 12 В, вне зависимости от длины линии связи: будь то 1 м или все 300 м.
  2. Встроенная защита от КЗ и перепадов напряжения защищает камеру от всяческих «вражеских посягательств» или ошибок при монтаже.
  3. Встроенная грозозащита, помимо решения основной своей задачи — защиты от от разрядов, согласно EC61000-4-5 (2 кВ в течении 10/700 мс ), оберегает камеру от случайного неправильного обжима коннектора RJ-45.4. Преобразование сигнала в симметричный позволяет передавать его практически без искажений и потерь .
Типовое применение комплекта SNR
Монтаж
Что касается монтажа – тут все предельно просто:
  1. Обжать два коннектора RJ-45 (оба одинаково);
  2. Подключить кабель к приемнику и передатчику;
  3. Подключить SNR-B-P1VP36 к камере (не требуется никаких дополнительных разъемов), а SNR-B-P16VP36-R к видеосерверу (видеорегистратору) при помощи патчкорда BNC-BNC (в новых поставках устройства будут укомплектованы патчкордом длиной 60 см).
Тестируем параметры работы в лабораторных условиях
Для наглядности будем сравнивать характеристики передатчиков, работающих с коаксиальным кабелем. За базовый эквивалент возьмем видеосигнал, полученный от камеры по коаксиальному кабелю «75-5», длиной 1м.
При передаче сигнала на 300 метров характеристики претерпевают изменения:
На высоких частотах амплитуда падает, синхронизирующий прямоугольный импульс перестает быть прямоугольным. Цветность также «уехала». И не стоит забывать, что данные характеристики сняты в идеальных условиях лаборатории без внешних помех.
Теперь сравним с аналогичными результатами при передаче видеосигнала по витой паре с использованием новых устройств SNR:
На высоких частотах амплитуда снижается заметно меньше, чем при передаче по коаксиалу. Синхронизирующий прямоугольный импульс так и остается прямоугольным. Цветность изменений практически не претерпела.
Выводы по данным сравнения технических характеристик
Цветностные и АЧ-характеристики видеосигнала передаются лучше при использовании комплекта SNR-B-P16VP36xx. Использование PV207 только портит сигнал, искажая цветность и внося значительные затухания при передаче.
Сводные характеристики отображают разницу более наглядно, все выведено в едином масштабе, кроме PVlink, иначе совсем трудно разобрать — настолько сильно падает сигнал.
Экономический аспект
Давайте рассчитаем, выгодно ли при такой высокой эффективности использовать комплект SNR-B-P16VP36xx.
Пример: Имеем одну камеру с токопотреблением 520 мА (как вариант, SNR-CA-W700VI), источник питания с выходом 13,6 В и коаксиальный кабель КВК-П-2х0.75 длинной 150 м (такой вариант более часто используется, нежели 300 м, да и оставим хоть немного шансов для КВК). Падение напряжения на Rкаб в таком случае будет порядка 7,2 В. Соответственно, до камеры дойдет всего 6,4 В, что несовместимо с работой камеры. Стоимость кабеля при этом составит порядка 24 руб./метр. Прикинем общие затраты на варианты подключения через коаксиал и витую пару.
Тип кабеля
Кабель
Цена п.м.
Кабель на 16 камер
Доп-ное оборудование
Итого
Витая пара
Neomax
10,49 р.
25 180,33 р.
15 740,00 р.
40 920,33 р.
Коаксиал
КВК-В-2х0.75
24,20 р.
58 080,00 р.
4 280,00 р.
62 360,00 р.
В колонке «Доп-ное оборудование» для кабеля Neomax учтена цена на комплект SNR-B-P16VP36xx для подключения 16 камер, а для кабеля КВК – стоимость источника питания SNR-PS-C1225-D16U и разъемов, необходимых для подключения.
Как хорошо видно из итоговых результатов, использование SNR-B-P16VP36-R и SNR-B-P1VP36 в комплекте с витой парой на 30 процентов дешевле аналогичного решения на базе коаксиального кабеля, да еще и работает, в отличие от КВК кабеля!. И это еще без учета возможности применения ИП СКАТ, что еще больше увеличит разрыв в цене. Но не исправит ситуацию с огромным падением напряжения на кабеле. Так, что, либо кабель сечением 1 кв.мм, либо.. сами понимаете.
Заключение
Таким образом, передача видеосигнала по витой паре с помощью комплекта устройств SNR-B-P16VP36xx превосходит аналогичное решение на базе коаксиального кабеля по основным техническим параметрам, обходится дешевле практически в полтора раза, обеспечивая серьезную экономию средств на стадии развертывания, а также не требует сложного монтажа, что также снижает совокупную стоимость готового решения.
Окончательный вывод предлагаем читателям сделать самостоятельно. ;)
От редакции: если у вас есть чем поделиться с коллегами по отрасли, приглашаем к сотрудничеству
Ссылка на материал, для размещения на сторонних ресурсах
/articles/article/23413/kratkiy-obzor-komplekta-priemoperedatchikov-serii-snr-b-p16vp36xx.html
Комментарии:(29) комментировать
4 сентября 2013 - 18:21
Robot_NagNews:
#1
Материал:
В январе 2013 года компания НАГ представила на рынок систем видеонаблюдения одну из своих новинок: приемопередатчик видеосигнала (и питания) по витой паре SNR-B-P16VP36-R, который работает в паре с передатчиком видеосигнала SNR-B-P1VP36. Получив массу положительных отзывов о работе этих устройств, мы решили подробнее осветить плюсы и минусы решения на их основе.
Полный текст
ThreeDHead:
#2
Классное решение. Молодцы.
5 сентября 2013 - 8:37
Diesel:
#3
Хочу такой же, но портов на 6-10!
5 сентября 2013 - 9:11
SNR:
#4
не проблема, есть возможность изготовления и 8 портовых девайсов
5 сентября 2013 - 10:23
zetron:
#5
а по улице нужно специальную витую пару прокладывать морозо стойкую итд так то коксал ,экономия не очень то .
5 сентября 2013 - 11:43
secandr:
#6
zetron тут вопрос ещё в унификации. Если у нас UTP разной попой кушай и по ценам оптовым, то закупать коксал мягко говоря невыгодно.
5 сентября 2013 - 12:01
SNR:
#7
zetron:
ок.. если взять уличную UTP получается 15р за пм. - то 16*150*15= 36000 р, плюсом 11000 к стоимости кабели из таблицы... В итоге получаем все равно разницу в цене 11000 в пользу передатчиков по витой, экономию кучи времени, всевозможные защиты и лучше показатели по передачи видеосигнала. В любом случае это лучшее решение.
5 сентября 2013 - 12:14
Sergey Gilfanov:
#8
Ради развлечения, наверное, надо было бы еще протестировать еще и на витой паре 6-й категории.
5 сентября 2013 - 12:21
zetron:
#9
Просмотр сообщенияSNR (05 сентября 2013 - 11:01) писал:
zetron:
то и говорю не все так просто в ценне .
5 сентября 2013 - 22:00
zetron:
#10
Вопрос как свитч -это устройство может работать и какую можно ли организовать маршрутизацию на нем .
Обсудить на форуме
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Зарегистрироваться
