1. Статьи
Заметки пользователей
24.08.2010 09:04
PDF
23299
35
РДУ столичного региона – полноценный энергоконтроль
Как известно, постсоветский энергетический монополист РАО ЕЭС прекратил свое существование 2 года назад после длительной 6-летней реформы. РАО оставило после себя много "наследников". В их числе ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы", которому досталось оперативно-диспетчерское управление всей ЕЭС. У компании 66 филиалов в регионах - от Калининграда до Владивостока. И каждый из них буквально напичкан ИТ оборудованием и технологиями, потому что контролировать 600 электростанций и тысячи подстанций без этого хозяйства невозможно. Мы побывали на экскурсии в московском филиале, где инженеры и операторы системы круглосуточно несут вахту для того, чтобы поддерживать в балансе энергоснабжение целого региона. Как известно, накапливать в промышленных масштабах выработанную электроэнергию человечество пока не научилось, остается только балансировать между спросом и предложением в онлайн-режиме.
Центральная диспетчерская столичного РДУ расположена на втором этаже здания на Староалексеевской улице в Москве: типичный «небоскреб» 80-х годов, изнутри превращенный в нормальное офисное помещение.
О том, что здесь находится режимный объект ничего не напоминает – только больше охраны, чем обычно. Да и во дворе "притаились" резервные генераторы - всего я насчитал три "вагончика", они вступают в дело в первые 60 секунд отсутствия электропитания. Хотя, для РДУ энергетической компании эта ситуация почти невероятна.
На входе охрана с множеством мониторов - просматривается вся территория и этажи здания: камеры исключительно цифровые, идет запись в постоянном режиме.
Интересная схема - ключи от рабочих кабинетов находятся в металлических контейнерах в специальном держателе. Чтобы получить его надо набрать пароль и прислонить к считывателю магнитную карту: заодно идет и учет рабочего времени сотрудников.
Скромная табличка и две бронированные двери с воздушным шлюзом между ними: в штатном режиме открыть их можно только изнутри.
В каждом помещении активно соблюдается противопожарная безопасность – «самоспасатели», огнетушители: все это без слоя пыли и новое, явно не показуха.
Вот основной вид диспетчерской столичного РДУ - именно отсюда обеспечивается стабильность электроснабжения столичного региона. В каждой круглосуточной смене пять человек. Из них три диспетчера: один - старший смены, диспетчер по энергорежимам и диспетчер по переключениям.
Еще один сотрудник занимается сводкой информации о работе систем, в т.ч. телеметрических, по всему региону, связывается со смежниками, госорганами власти и т.д. - его рабочий пост вынесен с «постамента» вниз.
Еще есть дежурный инженер оперативного планирования.
Старший смены - самый опытный и заслуженный специалист. Именно он принимает решения при наступлении кризисных ситуаций по отключению от сети потребителей или генерирующих мощностей: нагрузка на нервную систему здесь колоссальная. За смену происходит несколько различных, иногда и нештатных ситуаций.
На четырех экранах у него работает сразу несколько систем: СК2007 от "Монитор-Электрик", которая получает основные показатели от базы данных реального времени, в который загружается огромный массив информации; схема электрической схемы электроэнергии, а также база с инцидентами, которые случаются на сети: сюда же попадают и плановые ремонты на агрегатах и линиях электропередачи (выделяются синим), а также экстремальные ситуации (красным).
Вот дисплеи поближе – стандартные windows-ориентированные приложения, все работает под Windpws XP. Хотя, для других систем используется и Linux и Unix.
На одном дисплее, обычно, фиксируется та же информация, что и на главном дисплее во всю стенку, рядом: системные параметры. По схеме же можно «путешествовать», приближая ее участки.
Электрическая схема энергосистемы – разобраться в ней можно только обладая отличным зрением и после долгого привыкания. Зеленым цветом выделены линии 110 тыс. вольт, белым - 220 тыс. вольт и рыжим - внешнее кольцо электроснабжения столицы мощностью 550 тыс. вольт. К этому кольцу подключены мощные подстанции (к примеру, всем известная Чагино, а также Пахра, ТЭЦ-26, Очаково, Бескудниково, Трубино, Ногинск и т.д.). К ним подключены уже трансформаторы, электростанции и эта система связана с соседними диспетчерскими управлениями - Владимир, Тверь, Смоленск, Тула, Рязань. Кстати, цифры сверху - объем генерации системы, совокупная потребляемая мощность, уровень напряжения, а также частота сети: один из качественных показателей электроэнергии. Пока они на белом фоне – все в норме. Если показатели падают – сразу включается световой и звуковой сигнал, чтобы сотрудники «не спали». Но до этого дело, обычно, не доходит.
Рабочий инструмент диспетчера – пульт Siemens для голосовой связи, все управляющие воздействия раздаются рыкающим голосом. Но для такой системы это необходимо – на местах часто есть только дисплей информационной системы и телефон, никакая ICQ или Skype не спасет: только прямой телефонный вызов. Отсюда можно связаться со всеми подчиненными РДУ объектами инфраструктуры и «соседями», ситуационным центром МЧС и вышестоящими товарищами из центрального диспетчерского управления. На столе стоит основное и резервное оборудование: все разговоры записываются и хранятся в соседнем ЦОДе несколько месяцев. Это и понятно - объект стратегический и неправильная команда может привести к довольно серьезным последствиям.
На столе весьма ограниченный объем печатных документов – все планы и инструкции, ПО – все в компьютерах. Нам случайно на глаза попался план проведения противоаварийной тренировки - обычно ее "включают" по ночам, когда потребителей минимум, нагрузка на операторов не такая серьезная и есть возможность потренироваться.
Или вот режимные указания - несмотря на обилие современной техники, все значимые документы печатаются на бумаге: все они имеют юридическую силу и подписываются ответственными сотрудниками персонально...
..как, к примеру, вот этот план балансирующего рынка электроэнергии - он меняется каждый час
Рядом с диспетчерской, буквально в пяти метрах от «постаметна», где сидят три диспетчера, есть и учебный класс - здесь проходят переподготовку действующие сотрудники и обучаются новые кадры. Дверь звуконепроницаемая, поэтому никто никому не мешает.
Здесь смонтировано три рабочих места с двухмониторными системами – облегченные версии, только самые основные показатели. Обычно из информационной базы реального времени берутся реальные параметры работы энергосистемы, которые отмечались с ней в прошлом, а диспетчеры должны предложить варианты решения той или иной проблемы. Типовые варианты – локализация аварии на крупной электростанции, «пересборка» сети из-за «вылетевших» генерирующих мощностей, резервные схемы подачи питания потребителям из-за «вылетевшей» подстанции и т.д.
Очень серьезные надписи на телефонных розетках – голосовая связь здесь главный источник информации и передачи приказов
Как всегда - надписи на листочках на мониторе: от этого не отучают даже строгие правила информационной безопасности
Здесь же - прямая связь "со смежниками", включая все подстанции и ситуационный центр МЧС
Выходить из рабочего зала во время смены не рекомендуется - поэтому чтобы снять напряжение можно только посмотреть на аквариум
Доступ в рабочую зону ограничен - везде видеокамеры, открыть дверь можно только изнутри
А вот и серверная с необходимым оборудованием – она прямо за стенкой РДУ
В дюжине 19-дюймовых стоек "железо" – для поддержки сетевых коммуникаций, систем хранения, серверов обеспечения для систем управления (кстати, электронный экзаменатор диспетчеров называется "Центурион"), файл-серверов, почтовых систем и т.д.
ЦОД весьма компактный
Фальшпол с разведенными коммуникациями – высота порядка 70 см
Здесь есть серверы IBM 3850 и 3650, которые обеспечивают поддержку рабочей системы СК-2003 и СК-2007, единую базу данных, контроллер домена MOSRDU, системное управление серверным оборудованием с помощью ПО IBM Director, файл-сервер, БД диспетчерских инструкций и т.д.
На модели 3550 «висит» iPatch System Manager, иерархическая система прогнозирования. Почтовые кластеры и кластеры балансирующего рынка поддерживаются IBM 346.
Запасной интернет-шлюз работает под управлением HP Compaq d330 (что интересно – под Linux). Также здесь можно встретить широкий спектр «железа» от Cisco – 2621, 2811, PIX 515, 2960, 3800, Catalyst 2960G, 7200 VXR. Мощная нагрузка приходится на систему резервного копирования Veritas Backup Exec (работает тоже на IBM 3650) вместе с System Storage IBM TS3200.
У некоторых стоек - антенны сотовой связи, независимое информирование о проблемах и дистанционное управление
Энергетический щит - а сверху "притаился" Wi-Fi роутер от DLink - явно для каких-то внутренних задач
Еще один энергетический щит – здесь несколько вводов питания: разумеется, все независимые
Автоматическая система газопожаротушения однократного пуска
На полу – телефон на всякий случай. Внутренняя связь
И везде комплекты самоспасателей и огнетушители - ими можно "заливать" даже оборудование
На стене - официальное признание заслуг: своеобразный сертификат качества, свидетельствующий о подготовке к осенне-зимнему сезону 2009/2010 г. Скоро предстоит его обновлять.
35 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
«Наследником» всем известной РАО ЭС стал т.н. «Системный оператор» энергетической системы. В его составе, кроме оперативно-диспетчерского управления Единой энергетической системой России, которое контролирует все 600 генерирующих электростанций, есть множество интересных ИТ-объектов. Мы побывали на экскурсии в одном из 59ти региональных диспетчерских управлений (РДУ), где инженеры и операторы системы круглосуточно несут вахту для того, чтобы поддерживать в балансе энергоснабжение целого региона. Как известно, накапливать в промышленных масштабах выработанную электроэнергию не получается - остается только балансировать между спросом и потреблением.
Полный текст
Гость bukasi
Гость bukasi
"Энергетический щит - а сверху "притаился" Wi-Fi роутер от DLink - явно для каких-то внутренних задач"
вообщето des-1008d обычный тупой свитч.
Гость Mik
Гость Mik
"мощностью 550 тыс. вольт"
Идём в школу, учим физику.
Nickuz
Nickuz
Жаль, что тема каналов связи под телеметрию участников балансирующего рынка не раскрыта.
mit
mit
Жаль!
vIv
vIv
Дежурный инженер оперативного планирования - без носков.
Гость sl
Гость sl
Он в колготках :)
Гость Евгений
Гость Евгений
А что такого? Мокасины, например, без носков очень часто носят. Нормальный такой kalifornia style.
Гость Andrey
Гость Andrey
Это неверное утверждение - СО ЦДУ - это системный оператор обеспечивающий диспетчерские функции энергосистемы.
Все остальное это другие компании - передающие, генерирующие, распределительные и сбытовые.
Гость Crazy Max
Гость Crazy Max
Это не "энергетический щит", а управлялка от кондиционеров Emerson а свич для связи между холодильниками (да они общаются по ethernet свой протокол либо ip).
