1. Статьи
Заметки пользователей
11.06.2010 12:05
PDF
18442
2
Спутник под контролем: тестовая лаборатория и телепорт Стэк.ком
С помощью VSAT можно получить не только "чистый" доступ в сеть Интернет - по спутниковым каналам связи "прогоняют" телефонию, видеоконференцсвязь, удаленное видео-наблюдение, организуют VPN-сети. Чтобы посмотреть как функционирует это разноплановое "хозяйство" мы совершим экскурсию в столичный телепорт компании "Стэк.ком" (более 2,5 тыс. VSAT станций), а также заглянем в ее тестовую лабораторию.
Основное здание Стэк.ком - правда, громадного "леса" спутниковых антенн не видно - они расположены в глубине территории. В этом здании находятся все административные и технические службы компании - поддержка пользователей и те специалисты, которые разрабатывают новые решения.
В "Стэк.ком" работают на оборудовании компании Gilat (Израиль) - крупного производителя в области VSAT-технологий, что позволяет в предельно сжатые сроки создавать ведомственные и корпоративные информационные сети, объединяя центральные и региональные подразделения заказчиков вне зависимости от их места расположения. Стоимость решения в самой простой конфигурации с тарелкой 1,2 метра и передатчиком мощностью 2 Вт находится в районе 100 тыс. руб. с монтажом. Даже несмотря на суперупрощенку, нужно еще разрешение - это еще 6 тыс. руб.
Тестовая лаборатория
Одно из интересных мест в главном офисе компании - тестовая лаборатория: здесь происходит «прогон» оборудования заказчика (можно собрать практически любую конфигурацию) и демонстрация сервисов, которые предлагает оператор связи (к примеру, видеонаблюдение). Обычно здесь проверяют насколько хорошо работает RDP (Remote Desktop Protocol - протокол удалённого рабочего стола, использующийся для обеспечения удалённой работы пользователя с сервером, на котором запущен сервис терминальных подключений) и работу распределенных баз данных (смотрят скорость работы и уровень задержки сигала).
В тестовой стойке и шкафах можно найти любое решение - от SkyEdge Gateway (VSAT - платформа магистральных решений)...
до SkyEdge IP (VSAT - маршрутизатор начального уровня).
Есть и "промежуточное" решение - SkyEdge Pro (Мультисервисная VSAT- платформа)
Для "прогона" видеосервисов можно смонтировать систему с камерами
Если решение не коробочное, а индивидуальное, на тестирование прибывают ИТ-специалисты заказчика и программисты от исполнителя - правка кода после проведения наглядных испытаний работы той или иной системы идет достаточно быстро. Чаще всего здесь бывают электроэнергетические компании, запускающие или обновляющие свои системы SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, Диспетчерское управление и сбор данных). Тестированием занимаются и операторы сотовой связи (для них подходит решение SkyAbis) - все-таки решение VSAT/GSM существует достаточно давно, сейчас их интересует, чтобы по такой схеме можно было "прокачивать" и данные. Правда, если речь идет о симметричном канале, то от сети к БС можно обеспечить 4 Мбит/с, а от БС в сеть - не больше 1 Мбит/с. Обычно к одной VSAT-станции подключают 1-3 БС, речь идет о временных решениях для чрезвычайных ситуаций и массовых мероприятий. Каналы для таких решений организуются, обычно, по требованию - есть плата за "спящий" канал, но основные деньги идут только за трафик, который потребляется по факту.
Типичные рабочие места
Разнообразное "железо" - из него можно собрать различные конфигурации локальных решений
Рабочие места не разделяются по специализации - здесь собрано оборудование, которое необходимо для тестирования различных решений. К примеру, специальные диспетчерские телефонные аппараты без набора. На столах - некоторый стандартный минимум, который необходим для "прогонов".
Грозные надписи :)
Маршрутизатор Eastar...
...И руководство пользователя - надо же проверить насколько модем действительно выполняет все заложенные в него функции.
И на столах и в тестовых стойках в большом количестве наблюдаю и спутниковый маршрутизатор Eastar - его тестирование идет сразу в нескольких операторах связи. Сама элементная база - из КНР, а сборка - российская. Их базовая стоимость 4 тыс. долл. за каждую "коробку". Это явное операторское железо - чаще всего их будут использовать для корпоративных клиентов. Прелесть решения в том, что в нем собран весь функционал, который возможно было придумать - при помощи электронного ключа он может быть простым SCPC-модемом (Single Channel per Carrier, один канал на несущую - классическая технология спутниковой связи), модемом для работы в "звезде", а также оборудованием для работы в адаптивной MESH-сети по принципу "каждый-с-каждым". А если соединить три такие "коробочки", то это уже небольшой хаб - с ограничениями, для поддержки 256 станций, но все-таки и этого для большинства клиентов достаточно. Правда, это оборудование пока не поддерживает многочастотного множественного доступа с временным уплотнением (MFTDMA), но это будет поправлено с помощью новой прошивки, которую можно загрузить "по воздуху". Правда, это монооборудование - ни с каким другим производителем эти "коробки" не "дружат".
Внешний вид центра контроля сети компании Стэк.ком - полукруг примерно с 12-ю мониторами и зеркальным потолком
Еще один интересный объект - Центр управления сетью. Он работает круглосуточно - днем здесь присутствуют два оператора и один ночью. Все - в прошлом офицеры военно-космических сил (всего их 7 человек): в свое время у них были трехсуточные дежурства в закрытых бункерах, поэтому со сменой всего-то в сутки они справляются играючи. В день они обрабатывают примерно 200 звонков - сюда входит и support и подключение новых станций.
На стене часы с различным поясным временем, в шкафу напротив бумажные инструкции по действию в самых различных ситуациях. Сзади нас за стальной дверью с кодовым запором и размещается хаб спутниковой связи.
За каждой спутниковой станцией, подключенной к сети, идет постоянный "присмотр" - в постоянном режиме с нее "сыплется" телеметрия. Если ее "стикер" красный - она отключена, если зеленый - в нормальном состоянии. Если проблема или авария - стикер будет желтым.
Встроенные анализаторы спектра - постоянное сканирование сигнала идет по каждому спутнику (АМ-1 и АМ-3), на котором "висят" VSAT-станции оператора связи. Сейчас у СТЭК.ком несколько тысяч станций. Данные каналов, правда, не логируются - правда, выставлены "сторожевые" параметры каналов, если сигнал их пересекает, то включается тревога.
Внешний анализатор спектра - дает чистый сигнал со спутника на антенну 1,8м, которая стоит на крыше здания: видно качество со спутника "Экспресс". Здесь логирование есть, данные хранятся в течение месяца.
В основном, сканирование спектра требуется для отслеживания помехоустойчивой обстановки, для исключения "наводок" со стороны стороннего оборудования. С качеством сигнала проблемы возникают раз примерно в полгода - дело в том, что частотный план АМ-1 совпадает с частотным планом Heliosat. Если те специалисты ставят станцию с неточным наведением, она начинает "бить" по АМ-1 и в сети появляется помеха: не глобальная, но неприятная - поражает сигнал. Правда, все подобные вопросы решаются через соответствующие служба ГПКС достаточно оперативно - часа за два.
Анимированная схема столичного телепорта с наземными каналами доступа - все они тоже постоянно проверяются на доступность и, при необходимости, идет переключение на резерв. Если нажать на каждую "иконку", будет выдана полная информация об узле или оборудовании связи.
Анимированная схема новосибирского телепорта связи - все системы могут управляться дистанционно из столицы. Все, что зеленым - работает, желтым - стоит в горячем резерве. Управляющее ПО - от производителя. Из той точки видны практически все борты, которые "висят" над Россией.
Тестовые модемы, постоянно работающие на разных "бортах" - они имитируют клиентские рабочие станции, а лог их работы записывается в память как реальные условия среды.
На каждую задачу свой ЦБшник, в серверную группу их объединять не стали - изначально половина компьютеров была поставлена вместе с хабом, остальные добавлялись по мере необходимости в организации постов управления.
К примеру, вот такой ЦБшник - он даже не подвергался модернизации, поскольку со своими "обязанностями" система справляется весьма хорошо и так.
На столах можно заметить разнообразные инструкции и документы - но мы фотографировали только то, что не секретно :) В этом же документе изложены и правила поведения в кризисных ситуациях - к примеру, как переключить передатчик.
Аппаратная узла связи - фальшпол 70 см, система кондиционирования.
Стойка управления телепортом - анализатор спектра, блок управления передатчиками и приемниками и т.д.
Оборудование Vertex RSI поближе
Хаб SkyEdge в топовой комплектации
Основное наполнение узла связи - пять коммуникационных стоек, из которых четыре - это хаб SkyEdge в топовой комплектации, и еще одна стойка РЧ, в которой размещено радиочастотное оборудование телепорта.
Первая стойка целиком занята шасси приемных карт Hub Receivers Units (HRU), с установленными картами ресиверов HBR (Hub Burst Receivers). HBR карты демодулируют на определенных частотах с заданной символьной скоростью сигналы от абонентских терминалов (в случае ухудшения погодных условий возможен автоматический переход на помехоустойчивое кодирование, для конкретного терминала). Затем контроллер шасси HRU передает полученные данные центральному спутниковому процессору (HSP).
Оборудование в стойках - хаб SkyEdge
Во второй стойке сверху расположены еще два блока HRU и устройства синхронизации, а в нижней части сервер хранения информации StorEdge и один из ключевых элементов хаба - шасси PowerEdge. На этом шасси смонтированы модули центрального спутникового процессора (HSP), процессора обработки голосовых пакетов (VPP поддерживает уникальный экономичный алгоритм передачи голосовых данных в спутниковых каналах "Native Voice", разработанный Gilat), серверы динамического выделения ресурсов для телефонных соединений (DCAS), серверы протокола данных (DPS), серверы системы управления сетью (NMS). Внешне выглядит достаточно просто, но на самом деле, это именно «та штука», которая заставляет все работать.
Третья стойка, сверху вниз: DVB модуляторы, IP инкапсуляторы, устройство синхронизации каналов Mesh. В нижней части серверы QoS, сервер удаленного NMS (для клиентов).
Следующая стойка на 27U, в которой расположены устройства ускорения VPN, серверы акселерации HTTP и сервер мультикастовой рассылки.
Все оборудование имеет «горячий» резерв. Основная масса оборудования зарезервирована по схеме 1:1, часть устройств 1:N.
Хаб был куплен в 2005г, в 2008г была проведена модернизация. На данный момент стоимость установленного здесь железа превышает 5 млн. долл.
Стойка с телекоммуникационным оборудованием - сюда подключены каналы связи от "Комкор" и "Макомнет" (скорость - 10 Мбит/с с резервированием), которые протянуты до М9.
Цифровая АТС Avaya - обеспечивает связью офис провайдера.
6364
Небольшой запас резервных батарей на случай отключения питания
Коммутационная стойка
Система биллинга
Коммутационная стойка с оборудованием - это "офисное железо"
Стойка colocation - данные идут напрямую с хаба
Еще одна группа стоек colocation - но это просто огранизации, которые находятся в одном бизнес-центре со Стэк.ком: компания здесь выступает как самый обычный провайдер телекоммуникационных сервисов, это позволяет догружать свои проводные каналы связи.
Централизованной системы углекислотного пожаротушения нет - только огнетушители. Хотя двери герметично закрывают помещение.
Основной запас батарей для бесперебойного функционирования всех основных систем и центра управления сетью и аппаратной узла связи.
Щит электропитания - два различных ввода, мощность - 102 КВт
Группа UPS
В отдельном здании, на крыше, находится самая большая антенна столичного телепорта - здесь царит временное запустение.
Грозные надписи...
... никого не останавливают :)
Открываем дверь специальным ключом
Вот она - красавица
Мощное основание поднимали специальным краном
Уровнем ниже "тестовое поле" - первая часть...
...и вот его вторая часть
Кстати, у нас есть возможность показать как монтировали главную антенну столичного телепорта «Стэк.ком» - этот процесс занял целый день и потребовал привлечения... тяжелой техники.
Тяжелый кран "Ивановец" осторожно "вполз" в узкий проезд и выдвинул стрелу
Все части сооружения разложены "по номерам"
Первой поднимаем основу-фундамент будущей антенны
"Вздернули" и потянули-потянули
Высота приличная - примерно десятиэтажный дом
И опустили прям на приготовленное основание, которое сразу же начали закреплять.
Второй поднимаем опору - главное, чтобы она не раскачивалась, запросто можно "высадить" окно
Но здесь обошлось - опустили осторожно
Теперь крепим к тросу антенну - самая дорогая и "нежная" часть всего сооружения
Сверху антенна кажется далеко-далеко внизу :)
Ювелирный подъем - снизу специальным тросом страхуют, чтобы антенна не раскачивалась
Антенна уже над крышей - виден кабель и места крепления опоры
Готово - поставлено, закреплено, можно включать
2 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Полный текст новости
guglov
guglov
На картинках всё так легко крепиться) Я представляю сколько работы на само деле.
