1. Статьи
Заметки пользователей
02.03.2020 10:40
PDF
7271
6
Новые WEB Smart PoE-коммутаторы
PoE-коммутаторы все чаще используются для подключения камер видеонаблюдения, точек доступа Wi-Fi, IP-телефонов и других устройств, поддерживающих питание Power over Ethernet. Однако, зачастую, функционал полностью управляемых коммутаторов является избыточным, и требуется простое, недорогое оборудование с простым и понятным WEB-интерфейсом, с помощью которого можно распределить несколько VLAN по портам, а также увидеть статус Ethernet-портов и PoE.
Для решения таких задач в линейке коммутаторов SNR и появились новые WEB Smart PoE модели: SNR-S215Gi-8T-POE и SNR-S2200G-8T-POE.
В этой статье мы подробно рассмотрим их технические характеристики, а также функциональные возможности.
Обе модели оснащены восемью медными 1GE PoE-портами и двумя 1GE SFP-портами. Это позволяет подключить к ним камеры видеонаблюдения, SIP-телефоны, точки доступа Wi-Fi или ERD без использования розеток и блоков питания. Простой WEB-интерфейс поможет сконфигурировать весь необходимый функционал без использования окна консоли.
SNR-S215Gi-8T-POE является промышленным PoE-коммутатором с двумя входами DC 48~56V, расширенным диапазоном рабочих температур (-40~85 ℃) и степенью защиты IP40. Бюджет PoE составляет 180 Ватт. Как видно из характеристик, коммутатор предназначен для outdoor-применения и имеет возможность крепления на DIN-рейку.
SNR-S2200G-8T-POE это стандартный 8-портовый PoE-коммутатор с пассивным охлаждением и PoE-бюджетом 100 Ватт. При необходимости его можно установить в  стандартную 19" стойку. Набор креплений идет в комплекте с коммутатором.
Отметим, что обе модели имеют консольный порт, предназначенный для восстановления ПО в режиме загрузчика, что является редкостью для Web Smart-коммутаторов.
Оба коммутатора используют единую версию ПО и функционал:
  • Loopback Detection.
  • STP/RSTP/MSTP.
  • Агрегирование каналов (статическое, LACP).
  • PD Alive.
  • Time arrange.
  • DHCP Snooping.
  • LLDP.
  • Port Isolation.
  • SNMP.
Коммутационная матрица составляет 20 Гбит/с, размер таблицы MAC-адресов - 8 тыс. шт., количество VLAN - 4 тыс. шт. Поддерживаются наиболее распространенные режимы работы PoE: 802.3af и 802.3at.
С полным списком характеристик S215Gi-8T-POE и SNR-S2200G-8T-POE вы можете ознакомиться, пройдя по ссылкам в названиях.
Теперь давайте посмотрим, как настраиваются Web Smart-коммутаторы.
Подключение к коммутатору
По умолчанию коммутаторы имеют IP-адрес управления 192.168.1.1 во Vlan 1. Для того, чтобы попасть в WEB-интерфейс, настроим на ПК любой адрес из сети 192.168.1.0/24, например 192.168.1.2 с маской 255.255.255.0, подключимся к любому порту коммутатора и в WEB-браузере перейдем на адрес http://192.168.1.1.
Если все сделано правильно, должно появиться окно с логином и паролем:
Вводим логин и пароль по умолчанию - admin/admin, и попадаем в основное меню WEB-интерфейса, где отображаются статусы Ethernet-портов:
IP управления
Как мы уже отметили выше, по умолчанию коммутаторы имеют IP-адрес управления 192.168.1.1 в VLAN 1.
Для того, чтобы изменить его, зайдем в Basic Settings -> IP Setup -> VlanInterfaceConf
Рекомендуется изменить пароль по умолчанию. Management -> Access Control -> Logins
Если вы забудете пароль, коммутатор всегда можно будет сбросить, нажав на лицевой панели кнопку RST в течении 5 секунд.
В блоке "VLAN Interface Configuration" в строке "Mode" можно выбрать режим получения IP-адреса:
  • IP Address - статическое присвоение IP-адреса.
  • BootP.
  • DHCP.
Для замены текущего адреса интерфейса можно использовать флаг "Override".
Здесь же можно поменять VLAN для IP-управления.
Работа с VLAN
Для управления VLAN необходимо зайти в Advanced Application -> VLAN -> Static VLAN.
В этом окне можно создать необходимые VLAN, и назначить их на порты.
Символ "U" значит "untagged", "T", соответственно, "tagged" - trunk-порт.
После добавления VLAN на порты, нажмите "Modify", для применения настроек.
По умолчанию все порты работают в режиме Hybrid с PVID 1, т.е. принимают как тегированные, так и нетегированные пакеты (нетегированные пакеты попадут в VLAN соответствующий PVID). Изменения режима работы портов и PVID производится меню Vlan Port settings.
DHCP-Snooping
Главная цель DHCP Snooping - защита от нелегитимных DHCP-серверов в сети.
Для настройки функционала, перейдем в меню DHCP Snooping settings, укажем доверенные порты, за которыми находятся DHCP-сервера (галочка trust), включим DHCP Snooping (Open) и нажмем Apply для применения настроек.
Настройки PoE
Настроить PoE-функционал и посмотреть состояние PoE на портах можно в Advanced Application -> POE Settings:
Здесь можно включить/выключить PoE на порту, указать приоритет (порты с меньшим приоритетом отключаться в первую очередь при превышении суммарной мощности PoE), ограничить мощность PoE на порту.
Нажав на Show all ports information можно просмотреть статус всех PoE-портов, класс подключенного оборудования, потребляемую мощность и напряжения питания.
Контроль зависания PoE-устройств
Большой интерес представляет функционал, позволяющий перегружать зависшие PoE-устройства (меню PD Alive в Advanced Application). Он позволяет периодически пинговать PoE-устройства по IP-адресу и, в случае их недоступности, выполнять:
  • перезагрузку PoE на порту;
  • оповещение администратора (событие в syslog-сервере);
  • оба действия.
Poll interval указывает периодичность проверки связи до PoE-устройства в секундах, retry count - количество пропущенных ответов, после которого устройство считается недоступным, PD IP Address - IP-адрес PoE-устройства, до которого выполняется проверка. Обратите внимание: между IP-адресом коммутатора и PoE-устройства должна быть сетевая связность, рекомендуется чтобы они были в одном Vlan и из одной сети.
Несмотря на то, что WEB Smart-коммутаторы позиционируются как оборудование с ограниченным функционалом, SNR-S2200G-8T-POE и SNR-S215GI-8T-POE поддерживают такие функции как LLDP, Syslog и SNMP.
LLDP
Включим поддержку протокола обнаружения соседей (LLDP) на портах:
И посмотрим состояние LLDP-соседства:
Syslog
Настроим логирование на удаленный сервер. Management -> Syslog
Выберем facility, IP-адрес Syslog сервера и уровень логирования.
Проверим, поступают ли логи на сервер:
SNMP
SNR-S2200G-8T-POE и SNR-S215GI-8T-POE поддерживают стандартные MIB, такие как IF-MIB и System-MIB.
Чтобы снимать статистику в системах мониторинга (напр. Zabbix), включим SNMP-сервер и настроим community. Management -> Access Control -> SNMP
После того как все настройки завершены, обязательно нужно сохранить конфигурацию, нажав на кнопку "Save" в правом верхнем углу интерфейса.
Мы рассмотрели только основной функционал коммутаторов SNR-S215Gi-8T-POE и SNR-S2200G-8T-POE, полное руководство по настройкам коммутаторов можно найти по ссылке.
Обсудить коммутаторы SNR вы можете на нашем форуме или группе telegram, также  мы регулярно публикуем новости в нашем telegram-канале .
6 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал: PoE-коммутаторы все чаще используются для подключения камер видеонаблюдения, точек доступа Wi-Fi, IP-телефонов и других устройств, поддерживающих питание Power over Ethernet. Однако, зачастую, функционал полностью управляемых коммутаторов является избыточным, и требуется простое, недорогое оборудование с простым и понятным WEB-интерфейсом, с помощью которого можно распределить несколько VLAN по портам, а также увидеть статус Ethernet-портов и PoE. Полный текст
adsl
adsl
А есть эмулятор web-интерфейса, в демо режиме самому посмотреть.
Evgeny Mirhasanov
Evgeny Mirhasanov
Добрый день. Такого эмулятора нет, но все настройки интерфейса вы можете посмотреть в полном руководстве по настройке.
Стич
Стич
Размер буфера пакетов?
Evgeny Mirhasanov
Evgeny Mirhasanov
512 КБ у обоих коммутаторов.
Slav_on
Slav_on
Кто приобретал данные коммутаторы, как впечатление? С момента выхода прошло более 4 лет.
