1. Статьи
Заметки пользователей
27.03.2019 15:00
PDF
5180
12
48 портов SFP в одном юните от SNR!
В начале прошлого года была выпущена новая серия коммутаторов SNR – S2995G.
Серия была представлена двумя моделями – SNR-S2995G-24FX и SNR-S2995G-12FX, которые с самого начала продаж пользуются высоким спросом и  уже успели хорошо зарекомендовать себя в сетях операторов связи и корпоративных клиентов.
Подробно данные коммутаторы мы рассматривали в обзоре.
На КРОС-2018 многие участники просили нас сделать доступный 1U-коммутатор агрегации на 48 портов SFP. Мы прислушались и не стали терять время. В итоге, как мы и обещали, в начале этого года серия пополнилась долгожданной моделью – SNR-S2995G-48FX.
SNR-S2995G-48FX оснащен 48 100/1000Base-X SFP и 4 1/10G SFP+ портами, что дает возможность использовать коммутатор на уровне агрегации в условиях высокой плотности SFP-портов. Отдельно стоит отметить, что все порты поддерживают DDM.
За исключением количества портов, SNR-S2995G-48FX полностью идентичен SNR-S2995G-24FX. Используется то же самое ПО, отлаженное и доработанное под требования наших клиентов, и стандартные для всех коммутаторов SNR Cisco-like CLI и MIB. Для тех, кто уже знаком с SNR-S2995G-24FX, интеграция в сеть новой модели не составит проблем.
SNR-S2995G-48FX оснащен RPS-портом 12В с мониторингом AC-питания, который позволяет с небольшими затратами зарезервировать электропитание узла связи и обеспечить необходимое время автономной работы. Например, для резервирования можно использовать источник питания с функцией ИБП Mean Well PSC-160A-C с выходом 12 В и возможностью подключения нагрузки мощностью до 160 Вт.
Среди полезных опций стоит отметить наличие USB и MGMT-портов, а также  двух отдельных энергонезависимых хранилищ (Flash, размером 32MB, и Nandflash, размером 128MB), что обеспечивает удобство управления коммутатором.
SNR-S2995G-48FX поддерживает функцию захвата пакетов, попадающих в CPU коммутатора, с последующей записью на flash в формате pcap, что значительно упрощает процесс диагностики возникших с Control Plane проблем.
Для записи файла достаточно в привилегированном режиме применить capture match ipv4/icmp/igmp/mac, коммутатор захватит 10 пакетов выбранного типа и запишет их в файл default.pcap на flash. Дополнительно можно указывать количество пакетов или размер файла, использовать дополнительные фильтры.
Полное описание функционала packet capture доступно в статье базы знаний по серии SNR-S2995G.
Заглянем внутрь SNR-S2995G-48FX.
На основной плате коммутатора за двумя радиаторами расположены чипсеты Marvell семейства AlleyCat3 [1]. Также мы можем увидеть отдельно установленную RPS-плату [3] и независимый блок питания [2].
При более детальном рассмотрении видно, что платы собраны качественно и аккуратно.
Для охлаждения коммутатора установлены два вентилятора [4] с регулируемой скоростью вращения.
Кроме 48-портовой модели серия SNR-S2995G пополнилась коммутаторами с 24/48 медными портами GE:
SNR-S2995G-24TX и SNR-S2995G-48TX имеют 24/48 порта(-ов) 10/100/1000Base-T, оснащенных грозозащитой до 4 кВ, а также 4 порта 1/10G SFP+. Это позволяет использовать их в сетях операторов связи для организации уровня доступа с премиальными тарифами и запасом пропускной способности, а также для построения распределенного ядра небольших корпоративных сетей.
Не обойдем стороной и появление модифицированной модели SNR-S2995G-12FX-UPS, оснащенной разъемом подключения АКБ для обеспечения бесперебойного питания коммутатора. Коммутатор автоматически контролирует процесс заряда и разряда АКБ, не допуская перезаряда и переразряда, а также сигнализирует об отсутствии AC-питания.
Как мы видим, новые модели, как и вся линейка S2995G, обладают широким функционалом и высокой производительностью, а расширение линейки посредством различных комбинаций медных и оптических портов позволяют стать SNR-S2995G идеальным решением при выборе коммутатора уровня доступа и  L2/L3-агрегации.
Напомним, что на текущий момент линейка SNR-S2995G включает в себя следующие коммутаторы:
Также рады сообщить, что недавно у нас появился Telegram канал, в котором мы уже активно публикуем новости и анонсы, связанные с коммутаторами SNR.
Если Вы хотите быть в курсе всех новинок и акций - подписывайтесь!
12 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал: На КРОС-2018 многие участники просили нас сделать доступный 1U-коммутатор агрегации на 48 портов SFP. Мы прислушались и не стали терять время. В итоге, как мы и обещали, в начале этого года серия пополнилась долгожданной моделью – SNR-S2995G-48FX. Полный текст
СomradeShans
СomradeShans
Есть в планах запилить агрегатор с большим количеством 10G портов? Хотя бы штук 6. А то на доступные коммутаторы агрегации производители ставят повсеместно не более четырёх портов.
nickD
nickD
а какой же размер буфера у этого чуда? А то глядишь в агрегации при переходе  с 10ГБит в 1 не получишь должного наслаждения.
EShirokiy
EShirokiy
@nickD по 1,5 мегабайта на чип
СomradeShans
СomradeShans
.@pppoetest Упор был на "доступные". К примеру, мне не нужна высокая плотность 10G портов с жирным ценником, и коммутаторы серии S2995G устраивают по гигабитным портам, функционалу и цене. Вот аплинковских портов хотелось бы чуть больше. Единственные, кто предложил подобный вариант - это BDCOM (Gigalink).
Стич
Стич
13 часов назад, EShirokiy сказал:
То есть чуда не будет.
Mikhail Burnin
Mikhail Burnin
все правильно, суммарно 3 мегабайта на коммутатор
13 минут назад, Стич сказал:
Чуда надо ждать от производителей чипов для коммутаторов.
И вообще обратная сторона большого буфера - большой джиттер, что например для мультикаста одинаково плохо. Большой буфер однозначно хорош только для специфических задач, например зеркалирования в СОРМ.
По нашей практике на 1G коммутаторах с нормально работающей приоритезацией 1,5 мб буфера достаточно.
Стич
Стич
32 минуты назад, Mikhail Burnin сказал:
Серьезные производители почему то так не думают.
Да ну. На моей практике при переходе с 10ГБит/c на 1ГБит/c и 2MB на 24 порта не хватает.
Вот например dgs-3630 4MB буфер.
Mikhail Burnin
Mikhail Burnin
1 минуту назад, Стич сказал:
назовите ASIC или модель коммутатора у которого буфер больше 4 Мб.
только актуальные , EOS модели Cisco приводить в пример не надо.
