1. Статьи
Заметки пользователей
06.09.2018 15:43
PDF
8194
100
Ветряк, солнце и сверхдальняя связь
Иркутская компания "Да-Телеком" давно и с успехом занимается спутниковой связью, решая вопросы многочисленных клиентов по всей территории страны. Большинство объектов оператора располагаются в труднодоступных местах, добраться до которых возможно лишь на специальном транспорте, преодолевая перевалы и горные реки.
Типичный путь монтажников "Да-Телеком" до объекта
В 2018 году в горах Бурятии появился еще один объект оператора, ставший для команды "Да-Телеком" первым "подопытным кроликом" в деле проектирования и монтажа объектов радиосвязи – автономный ретранслятор радиосигнала.
"Радиосвязью мы начали заниматься в 2014 году. Именно тогда и появился проект по установке радиоретранлятора на территории Окинского района Республики Бурятии, который должен был обеспечить связью местных недропользователей. Изначально, реализовать проект мы планировали в 2017 году, но тогда на момент заброски оборудования попросту не удалось согласовать с одним из недропользователей о проезде по территории его лицензионного участка (добывают нефрит). Поскольку путей объезда не существует, проект пришлось отложить. При этом была подготовлена площадка на территории объекта РТРС, закуплено оборудование и выработаны технические решения", – пояснил специалист "Да-Телеком" Дмитрий Малов.
Где-то здесь в Саянах расположен ретранслятор
В августе 2018 года группа специалистов "Да-Телеком" все же выдвинулась на место установки ретранслятора. Чтобы добраться до места назначения, сотрудникам оператора пришлось преодолеть порядка 5 часов по дорогам общего пользования в сторону от Иркутска, а также еще 8 часов заброски в горы на грузовике.
"Этот проект полностью наша разработка, поэтом монтаж был спланирован предварительно. При этом по ходу монтажных работ приходилось несколько импровизировать и вносить коррективы",- рассказывает Дмитрий Малов.
На первом этапе монтажных работ происходила сборка каркаса помещения для аккумуляторов и активного оборудования, а также сборка рам для солнечных панелей.
Все работы выполнялись по подготовленным ранее чертежам, которые будут использоваться и при строительстве других подобных объектов. При этом ретранслятор можно масштабировать, постоянно увеличивая пропускную способность канала связи и наращивая мощность энергооборудования.
После того, как рамы готовы, начинается монтаж оборудования. Нужно установить десять солнечных панелей общей мощность 3 кВт, а также ветрогенератор номиналом 300 Вт.
"Изначально всю систему мы собрали в Иркутске.  Благодаря этому, мы узнали, что если использовать оптимальные углы наклона панелей, то надо их регулярно чистить. При угле под 90 градусов осадки не скапливаются, но при этом эффективность резко падает. На первых порах в проекте было 9 панелей по 200 Вт, сейчас используется 15", – рассказал Дмитрий Малов.
Энергия вырабатываемая солнечными панелями и ветрогенератором перерабатывается в электрическую с помощью инвертора и накапливается в нескольких гелевых аккумуляторах общая мощность которых – 400 Ач на 24 V.
На текущий момент ретранслятор обеспечивает полосу порядка в 60 Мбит/c, с возможностью расширения до 250 Мбит/с. Весь контроль оборудования осуществляется с помощью двух резервирующих друг друга контроллеров. Данные собранные датчиками отсылаются в Zabbix. Также с помощью специальных скриптов для поддержания климата осуществляется управление подогревом и вентиляцией.
Активное оборудование связано через PoE-свитч (возможность ребута отдельных портов), так же Zabbix его опрашивает. С другого конца (в поселке) стоит спутниковая станция, чтобы иметь возможность получить информацию на случай пропадания основного канала связи.
"На текущий момент понятно, что решение получилось "погодозависимым". В ближайшей перспективе (2 месяца) - планируем сделать промежуточный ретранслятор, чтобы повысить пропускную способность и надежность линка при плохих метеоусловиях. Также планируем раз в год проводить регламентные работы с выездом сотрудников на место. Замена же аккумуляторов будет проходить раз в три года", – отмечает Дмитрий Малов.
Сейчас же ретранслятор дал возможность жителям близлежащих поселков стабильно пользоваться связью, а значительная удаленность объекта от крупных населенных пунктов гарантирует сохранность оборудования.
"Место настолько труднодоступное, что случайных людей там не бывает. Туда в принципе ведут только два возможных маршрута и объект находится прилично в стороне от каждого из них. Местное население и охотники, конечно же, знают обо всем, что там и как установлено. Так как до появления нас, связи в поселках не было в принципе, то местные жители крайне заинтересованы в сохранности ретранслятора.
Поскольку материалы несъедобны, специальным образом от диких зверей не защищались. Также установлена система видеонаблюдения с записью на удаленный сервер", – поясняет Дмитрий Малов.
Сейчас ретранслятор работает в без каких либо внештатных ситуаций. В ближайшие годы в этом глухом уголке Земли будет надежная связь, а помимо зверей сюда ежегодно будут навязываться связисты для регулярных регламентных работ.
P.S
А напоследок монтажный тайм-лапс от "Да-Телеком"
100 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал: Иркутская компания “Да-Телеком” давно и с успехом занимается спутниковой связью. Однако несколько лет назад в компании решили расширить специализацию, занявшись строительством объектов радиосвязи. Так в 2018 году в горах Бурятии появился уникальный объект – полностью автономный ретранслятор радиосвязи. Полный текст
zetron
zetron
Заборчик не помешал бе ( не жирно будет в самый раз ) , а то всякие крупные дикие животные итд ( крокодилы , кашелоты м зеленый попугай),( легко тут писать сидя на диванчике всяку критику )
YuryD
YuryD
 Нюню, 300 ватт ветряка и 3квт солнечных. И замена батарей раз в 3 года. В -30 там всё замерзнет нахрен, во вьюге без солнышка, сначала аккумы помрут от переохлаждения и обогрева камер наблюдения . Затем пейзане обдерут всё до липки (хотя липы там вроде не растут), и забор не поможет. Прикиньте - сработала охранка на внедрение, а вдруг медведь ? Срочный вызов вертолёта на поломку - не смешите, вы не газпром :)  Хотя - могу и ошибиться, и буду рад бы ошибиться...
 И да, автору статьи не следует размещать фото-видео строек своих пунктов. Напрягает конкретно, строим сарай. Нее, первая и главная фото должно быть - место размещения, с геотегами и обзором 365, а уж как ваши бойцы туда добирались и как болгарками махали - ну неинтересно абсолютно. Было трудно, ну было, и что ?  Кому сейчас легко ?
alibek
alibek
Если закопать АКБ метра на три-четыре, то замерзать не будет.
sdy_moscow
sdy_moscow
АКБ в вагончике с утеплителем из пенофола, я так понимаю, если сантиметров 30 дать... - считай те-же 2-3 метра с учетом нагрева при зарядке. А копать там, судя по фоткам, нет смысла, только если взрывать.
А вот вопрос - у них там что снега и вьюги не бывает?
Высота установки панелей - 50-60 см явно маловата, с учетом, что все сугробы они будут собирать вокруг себя. Я в МО как-то раз у дома в сугроб под 1,2 метра провалился, а тут вроде как климат по-жёстче....
И, я так понял, управление микроклиматом удаленное? Вот это - ОЧЕНЬ странное решение! Не могли примитивный микроконтроллер найти? А если связи не будет из-за вьюги пару дней? Оборудование за это время перегреется или остынет до -30?
З.Ы. Машинки порадовали. Вот в СССР делали! Вроде гуано, а им уж лет под сорок, а бегают :-)!. Не то, что нынешняя микроэлектроника - 2 года и в помойку.
alibek
alibek
Вагончик с утеплителем это дело рискованное, а под землёй морозов точно не будет.
sdy_moscow
sdy_moscow
Каменистый грунт промерзает гораздо глубже. Строительство на 2-3 метра под землю вещь недешевая. Проблемы с гидроизоляцией и борьба с всплытием такого не отапливаемого "сооружения" будут намного серьезнее, чем нормальная теплоизоляция и принудительная вентиляция бокса с АКБ. Для АКБ нужна вентиляция, к тому-же, и их надо периодически менять.
Поэтому, прятать АКБ под землю - сомнительное мероприятие, полно готовых решений по подогреву боксов с АКБ и ценник будет намного дешевле чем ямы в скалах рыть.
YuryD
YuryD
 Ну и инсоляцию зимой на данной широте, во вьюгу - считали ? Это ведь не солнечный берег... У вас декабрь-январь 8 часов световой день всего, вот данные декабрь
Количество солнечных дней:8 дней
vital02
vital02
Молодцы ребята. Главное нытиков не слушайте, что у Вас ничего не получиться и не будет работать......Если долго мучиться, что нибудь... дальше сами знаете. В процессе работы я думаю выработаете правильную тактику, сведете все риски и недостатки к минимуму и все срастется у Вас. Удачи !
vodz
vodz
2 часа назад, vital02 сказал:
В процессе работы
И для этого надо обязательно в глуши было делать?
