1. Статьи
Заметки пользователей
17.12.2021 15:44
PDF
748
Сервер для вашего офиса
Всем добрый день! Основной целью данной статьи является помощь в подборе сервера для вашей организации. Выбор нового сервера или обновление конфигурации уже имеющегося оборудования всегда являлся важным процессом, так как напрямую от производительности данного устройства будет зависеть стабильность работы приложений и комфорт и скорость работы сотрудников организации. Еще одним немаловажным фактором является соблюдение тонкой грани между стоимостью сервера и его производительностью.
Основными задачами серверов в различных компаниях сейчас можно назвать поддержание собственного домена, базы данных, почтового и файловых серверов, а также других необходимых сервисов. От сложности и количества возлагаемых задач на сервер, будет зависеть требуемый от него уровень производительности.
Предлагаю для начала рассмотреть несколько форм-факторов серверов, их основные особенности и несколько готовых конфигураций. У каждой компании имеется список сервисов и служб, которые обязательно должны быть развернуты и работать без перебоев и ошибок. Несколько таких служб представлено далее, частично они уже были перечислены выше:
  • Домен организации.
  • Сервер баз данных.
  • Почтовый сервер.
  • Файловое хранилище.
  • Сервер печати.
  • Терминальный сервер.
В данной статье будет приведено несколько типовых конфигураций серверов с расчетом под конкретные размеры организации и задачи.
Виды серверов и их особенности
У серверов выделяются несколько основных форм-факторов, которые применяются для различных целей. В данной статье будут рассмотрены самые распространенные форм-факторы серверных платформ: башенные (Tower) и стоечные (Rack). А также рассмотрим несколько их конфигураций.  Начнем с рассмотрения формата серверов, которые максимально похожи на всем привычные ПК и рабочие станции.
Башенные серверы (Tower)
Серверы Tower внешне представляют собой привычные всем стационарные ПК или рабочие станции, однако эти устройства внутри устроены таким образом, чтобы высокопроизводительные серверные комплектующие находились в комфортной температурной обстановке. В такие платформы может быть установлено до двух процессоров и до шестнадцати планок оперативной памяти.
В качестве одной из основных особенностей можно выделить тот факт, что для серверов в данном исполнении не требуется специальных серверных стоек, а также такие серверы имеют достаточно низкий уровень шума, что позволит установить их в любом удобном помещении - будь то кабинет администратора или небольшой офис.
Tower-серверы могут быть оснащены рельсами для установки в стойку, что позволит использовать их в формате стоечных.
Серверы данного форм-фактора могут стать идеальным решением для небольших компаний, которые подошли к порогу, когда отдельный стационарный ПК не справляется с возложенными на него задачами по поддержанию сервисов.
Рассмотрим типовую ситуацию.
Необходим сервер для офиса, где работает до 50 активных уникальных пользователей 1С в пиковой нагрузке, с возможностью терминального подключения.
Начнем с основы - серверного шасси. «Скелетом» такого сервера может стать шасси фирмы HP – модель ProLiant ML350p восьмого поколения. Это решение типа Tower от одного из ведущих брендов на рынке серверного оборудования. Данное шасси стандартно оснащено одним блоком питания на 750 Вт, которого достаточно для стабильной работы сервера.
В базовом варианте шасси поддерживает установку одного процессора серии Intel Xeon E5-2600v1/v2. Полный список поддерживаемых процессоров доступен по ссылке: E5-2600v1. E5-2600v2. «Сердцем» данной конфигурации станет восьмиядерный, шестнадцатипоточный процессор E5-2667v2. Это хорошо зарекомендовавший себя высокочастотный процессор с поддержкой всего необходимого функционала.
В качестве оперативной памяти можно установить планки оперативной памяти DDR3\DDR3L объемом 2/4/8/16/32ГБ Тактовой частотой до 1600 МГц. В качестве примера возьмем оригинальную память от HP 647897-B21 формата DDR3L. Параметр L указывает на уменьшенное энергопотребление, что влечет за собой снижение нагрузки на блок питания. Данные модули имеют объем 8 ГБ и тактовую частоту 1333 МГц. Таких модулей потребуется 4 штуки – суммарный объем оперативной памяти будет равен 32 ГБ. Этого объема будет достаточно для всех поставленных выше задач.
И последний, при этом немаловажный, фактор – дисковая подсистема. Шасси в данной сборки оснащено аппаратным Raid-контроллером HP SmartArray P420i с модулем защиты кэша. Модуль защиты не даст потерять данные, которые еще не были записаны на ваши жесткие диски, в случае отключения питания. Данный контроллер позволяет использовать диски объемом до 12ТБ SATA2\SAS2. Можно установить до шести дисков.
В качестве диска под операционную систему рассмотрим SSD-накопители. Они уже давно зарекомендовали себя как высокоскоростные решения и стали обязательной частью любого сервера. Хорошим вариантом для данной сборки может стать SSD-накопитель Intel S4510 объемом 240 ГБ и DWPD равным 1. DWPD – параметр SSD-накопителей, отвечающий за то, какое количество раз за 24 часа можно перезаписать полный объем накопителя на протяжении его гарантийного срока.
Для хранения базы данных также можно использовать несколько SSD-накопителей при объединении их в массив RAID 1 (зеркало). При этом, информация будет храниться на каждом SSD-накопителе и, в случае выхода одного из строя, останется на втором. Однако, можно также использовать жесткие диски в RAID1, с последующим их расширением, например до RAID 10. Для такого варианта потребуется использовать 4 одинаковых диска, при этом будет потерян объем двух жёстких дисков.
Для данной сборки предлагаю использовать 2 жестких диска объемом в 4 ТБ, которые в последующем будут объединены в RAID 1.
Ниже спецификация в виде таблицы, которая у нас получилась:
Наименования
Количество
ML350pG8-6LFF-chassis
Шасси сервера HP ProLiant ML350p G8, 6LFF, P420i/512MB FBWC
SR19W
Процессор Intel Xeon 8C E5-2667v2
647897-B21
Память HP 8GB (1x8GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333)
4
SSDSC2KB240G801
Накопитель SSD Intel S4510 Enterprise Series, 240Gb, SATA, 3D TLC, 2,5"
Салазки для жёстких дисков Drive Tray HP G8 SATA/SAS 3.5"
3
9W8C4
Адаптер для установки HDD/SSD 2.5" в салазки 3.5"
ST4000NM002A
Жесткий диск Seagate Exos 4TB 7.2k 512e 256MB 3.5" SATA
2
В последующем, с ростом количества пользователей, данный сервер можно будет обновить, добавив в него еще один процессор Xeon E5-2667v2 и 32 ГБ оперативной, что увеличит его производительность в 2 раза и позволит подключаться в пике до 100 пользователей базы данных. А в дисковую подсистему можно будет добавить еще один SSD накопитель для операционной системы и объединить их в RAID 1, что увеличит отказоустойчивость. Базу данных также можно будет перенести на 2 SSD накопителя объединённых в RAID1 - тем самым увеличив скорость ее отклика и комфорт работы по сравнению с жесткими дисками. Объём накопителей будет варьироваться от размера вашей базы данных, для примера можно установить SSD накопителя Phison SME120 на 480 ГБ с расчетным DWPD равным 3. Итоговая спецификация в таблице ниже:
Наименования
Количество
SR19W
2
667268-001
Радиатор процессора для сервера HP ML350 Gen8
647897-B21
8
SSDSC2KB240G801
2
SME120-480G-3DWPD
Накопитель SSD Phison SME120 480Gb, SATA, 3D TLC, 2,5"
2
ST4000NM002A
2
651314-001
6
9W8C4
4
В итоге, получаем готовое решение, которое может закрыть потребность компании на несколько лет вперед, в зависимости от темпов роста. При последующем росте понадобится задуматься об установке более масштабируемых решений, которые мы рассмотрим далее.
 Стоечные серверы (Rack)
Стоечные серверы - это то, что многие люди представляют, когда слышат слово «сервер». Данный форм-фактор в оригинале называется "Rack" и имеет стандартную ширину, подходящую для установки в серверные стойки 19”. Его высота измеряется в юнитах (U, RU, RMU) – монтажная единица равная 43,7 мм. Данный параметр может варьироваться от 1 до 10+ юнитов, в зависимости от сервера, тогда как серверная стойка может иметь стандартный размер равный 42U.
Стоечные серверы имеют такие же базовые комплектующие, как и башенные варианты: материнская плата, блок/блоки питания, дисковая корзина, процессорные радиаторы и т.д.
Преимуществом стоечных серверов является их большая масштабируемость за счет установки более производительных процессоров. В отдельных случаях – с возможной масштабируемостью процессоров до четырех штук. А также, увеличением размеров фермы оперативной памяти, с возможностью установки до 48 планок.
Rack-серверы нуждаются в хорошем охлаждении как внутренних компонентов, так и серверной стойки, в которой они установлены. Для решения данного вопроса в серверы устанавливаются высокопроизводительные кулеры, а в помещение с серверной стойкой – систему климат-контроля.
Такие решения наиболее универсальны и могут быть использованы как в небольших, так и в крупных компаниях, которые имеют штат более 100 сотрудников.
Далее, рассмотрим несколько вариантов серверов в исполнении Rack. Задача остается прежней - поддержание инфраструктуры компании с численностью персонала до 100, 200 и 500 пользователей в пиковые нагрузки.
До 100 пользователей в пиковой нагрузке
Данная конфигурация не будет сильно отличаться от решения в Tower-формате и будет строиться на базе серверной платформы того же производителя. В качестве примера используем достаточно популярную серверную платформу HP ProLian DL380p восьмого поколения с дисковой корзиной на 12х3,5” накопителей объемом до 12 ТБ SATA2\SAS2 и двумя резервируемыми блоками питания мощностью 750 Ватт.
Данная платформа поддерживает установку до двух процессоров Intel Xeon E5-2600v1/v2. Полный список процессоров доступен по ссылкам: E5-2600v1 и E5-2600v2. В качестве центрального процессора будет использоваться два восьмиядерных Intel Xeon E5-2667v2 .
Также, в платформу может быть установлено до 768 ГБ оперативной памяти. Память доступна в модулях по 2/4/8/16/32ГБ. В данном примере рассмотрим установки 64 ГБ оперативной памяти модулями 647897-B21 8 ГБ с тактовой частотой 1333МГц.
Дисковая подсистема будет представлять из себя 2 SSD-накопителя Intel S4510 по 240 ГБ каждый, с DWPD равным 1. Накопители будут объединены в массив RAID1. Для базы данных также используются пара SSD Phison SME120 объемом 480 ГБ и DWPD равным 3. Для пользовательских данных предлагается использовать 2 жестких диска Seagate Exos, каждый объемом в 4 ТБ,   объединенных в массив RAID1. Ниже представлена готовая спецификация:
Наименования
Количество
DL380pGen8_12LFF
Шасси сервера HP Proliant DL380p Gen8, до двух процессоров Intel Xeon E5-2600v1/v2, 24 слота DDR3, 12 отсеков под диски SAS/SATA 3.5", контроллер P420/1GB FBWC
SR19W
2
647897-B21
8
SSDSC2KB240G801
2
SME120-480G-3DWPD
2
ST4000NM002A
2
651314-001
6
9W8C4
4
До 200 пользователей в пиковой нагрузке
Основой данного решения станет серверная платформа еще одного крупного производителя - DELL PowerEdge R730XD. Dell является серверным гигантом, который давно конкурирует с HP. Данная серверная платформа рассчитана на установку двенадцати 3,5” накопителей до 16 ТБ SATA3\SAS3, а также двумя резервируемыми блоками питания.
В данную платформу можно устанавливать процессоры Intel Xeon E5-2600v3/v4. Со всеми моделями линейки Intel Xeon E5-2600v3/v4 можно ознакомиться по ссылкам: E5-2600v3 и E5-2600v4.  В данную платформу может быть установлено до 768 ГБ оперативной памяти модулями DDR4 объемом 4/8/16/32 ГБ, обязательно соблюдение требования по количеству банков памяти – 4 или 8.
В качестве процессоров используем два двенадцатиядерных процессора Intel Xeon E5-2678v3 c базовой тактовой частотой 2,5 ГГц и функционалом Hyper-Threading – данная функция позволяет делить одно физическое ядро на 2 виртуальных потока.
Оперативную память используем фирмы Kingston модели KSM32RD8/16HDR объемом 16 ГБ и частотой 3200 МГц. Потребуется 8 планок оперативной памяти, суммарный объем будет равен 128 ГБ.
В качестве дисковой подсистемы будут использоваться 2 SSD-накопителя Intel S4510 объемом 240 ГБ, объединенные в RAID1-массив для повышения отказоустойчивости системы.
Для хранения файлов пользователей будут задействованы 4 жестких диска Seagate Exos объемом 6 ТБ и интерфейсом SAS. Данные диски объединяются в RAID5 для обеспечения резервирования информацией пользователей, «сырой» объем дискового пространства будет равен 18 ТБ. Данное значение позволит хранить данные всех пользователей и резервные копии базы данных.
Для базы данных в данном примере устанавливаются 4 SSD-накопителя Micron 5300MAX объемом 480 ГБ каждый, и DWPD равным 5. Данные накопители объединяются в массив RAID 10, для повышения их производительности без потери резервирования.
Ниже представлена данная спецификация в виде таблицы:
Наименования
Количество
R730xd_12LFF_chassis
Шасси сервера DELL PowerEdge R730xd, 12LFF, PERC H730/1GB FBWC
E5-2678v3
Процессор Intel Xeon E5-2678V3 12 Core (2.5GHz/30Mb) 8 GT/s QPI Socket 2011-3
12
KSM32RD8/16HDR
Память 16GB Kingston 3200MHz DDR4 ECC Reg CL22 RDIMM 2Rx8 Hynix D
8
SSDSC2KB240G801
2
MTFDDAK480TDT-1AW1ZABYY
Накопитель SSD Micron 5300MAX, 480Gb, SATA, 3D TLC, 2,5"
4
ST6000NM029A
Жесткий диск Seagate Exos 6TB 7.2k 512e/4Kn 256MB 3.5" SAS с функцией FastFormat
4
F238F
Салазки для жёстких дисков Dell PowerEdge SATA/SAS 3.5"
8
9W8C4
6
До 500 пользователей в пиковой нагрузке
В качестве серверной платформы будем использовать SR2212RS под брендом SNR. Данная платформа рассчитана для работы с двумя современными процессорами Intel Scalable первого и второго поколения. Установлено два резервируемых блока питания мощностью 550 Ватт каждый. Дисковая корзина рассчитана на установку до двенадцати накопителей формата 3,5“ объемом до 18 ТБ SATA3\SAS3. Имеется возможность установки двух NVME-накопителей формата M.2 с линиями PCI-E x2. Может быть установлен дополнительный аппаратный рейд-контроллер. Потребуется наличие трех внутренних портов HDmSAS на контроллере, а также три кабеля HDmSAS – HDmSAS для подключения дисковой корзины к контроллеру.
В данную платформу имеется возможность установки дополнительной дисковой корзины для двух SATA3 2,5” накопителей или двух накопителей формата U.2. Для установки накопителей U.2 потребуется установка двух процессоров.
В роли процессоров в данной системе будут представлены 2 высокопроизводительных высокочастотных процессора Intel Xeon Scalable 6248R с базовой тактовой частотой 3 ГГц и суммарным количеством потоков процессора равными 96, с расчетом на 48 физических ядер в системе.
В данную платформу может быть установлено до 1,5 ТБ оперативной памяти стандарта DDR4, объемом 4/8/16/32/64 ГБ и тактовой частотой до 3200 МГц. В качестве памяти предлагается использование десяти модулей оперативной памяти фирмы Nanya – один из ведущих брендов занимающийся производством оперативной памяти. Каждая планка памяти имеет объем 32 ГБ и тактовую частоту 2933 МГц. Суммарный объем оперативной памяти в системе будет равен 320 ГБ.
Дисковая подсистема использует 2 SSD-накопителя Intel S4510 объемом 480 ГБ, объединенные в RAID1. База данных устанавливается на 4 SSD-накопителя Micron 5300MAX объемом 480 ГБ каждый и DWPD равным 5. Данные накопители объединяются в массив RAID 10.
Для хранения данных пользователей используется 4 жестких диска ST14000NM001G, каждый объемом 14 ТБ, данные накопители объединяются в массив RAID10.
Итоговая спецификация представлена ниже:
Наименования
Количество
SNR-SR2212RS
Серверная платформа 2U SNR-SR2212RS, До двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 12x2,5"/3,5" HDD SATA, 2x1000Base-T, два блока питания 550W резервируемые
CD8069504449401SRGZG
Процессор Intel Xeon Gold 6248R (3.0GHz/35.75Mb/24-core) Socket S3647
2
NT32GA72D4NBX3P-IX
Память 32GB Nanya 2933MHz DDR4 ECC Reg DIMM 2Rx4
10
SSDSC2KB480G801
Накопитель SSD Intel S4510 Enterprise Series, 480Gb, SATA, 3D TLC, 2,5"
2
4
ST14000NM001G
Жесткий диск Seagate Exos 14Tb 7.2k 512e/4Kn 256MB 3.5" SATA
4
Данная платформа имеет большой запас по масштабируемости решения и, при необходимости, может быть оптимизирована под дополнительный функционал или объединена в высокопроизводительный кластер с другим таким же сервером.
​Заключение
В данной статье были рассмотрены несколько типовых вариантов конфигураций серверов, основная задача которых – обеспечить бесперебойную и стабильную работу  организации, а также обеспечить необходимую вычислительную мощность для работы всех жизненно важных сервисов. Данные конфигурации можно изменять и редактировать в зависимости от потребностей и особенностей инфраструктуры вашей организации. Тем самым предоставляя вам готовое и сбалансированное решение, которые будет обеспечивать стабильность и качество работы всех важных сервисов.
В случае возникновения потребности в проработке индивидуального решения под вашу инфраструктуру, вы можете обратиться к нам через сайт shop.nag.ru или через своего персонального менеджера.
0 комментариев
