1. Статьи
Заметки пользователей
28.07.2021 09:06
PDF
1099
Аналоговое кабельное телевидение в 2021 году
Цифровое телевидение уже давно вошло в привычный и обыденный набор услуг, которые предоставляет практически любой оператор связи, будь то IPTV, классическое телевидение «здорового человека» по кабелю DVB-C или современное и удобное OTT в лице бесчисленного множества сервисов типа «24 часа ТВ». Но, к сожалению, по статистике большинство парка телевизоров в нашей стране все еще являются устаревшими моделями и не способны самостоятельно ни принимать DVB-C, ни «понимать» современные OTT-сервисы.
Бесспорно, на рынке есть недорогие цифровые приставки, принимающие DVB-T2, призванные решить данную проблему, но достаточно ли среднестатическому россиянину 20 каналов? Скорее всего, нет. В такой ситуации большинство провайдеров страны вынуждены передавать сигнал одновременно и в цифровом, и в аналоговом формате. Не станем обсуждать в данном материале IPTV и OTT, а будем считать правильным и классическим Аналоговое и Цифровое «DVB-C"-телевидение.
Как провайдеру решить проблему сохранения Аналогового вещания, в то время, когда последние несколько лет, он не вкладывал деньги в модернизацию своей ГС в части того самого вещания, а вкладывал в развитие IPTV и OTT?
На этом этапе оператор имеет, обычно, примерно такой набор «железа»: устаревшую ГС, одно-двух канальные DVB-S/S2 PAL-модуляторы, какие-то AV-модуляторы для приема каналов с местных студий, ворох всевозможных делителей, сумматоров, ответвителей и большое количество кабелей, которые все это соединяют. И при этом рядом стоит 1U-железка, которая принимает сигнал со спутника и стримит его в IP для дальнейшей обработки и передачи абонентам. И что же делать в таком случае?
Фото из открытых источников
Ответ относительно простой: в таком случае можно использовать IP-PAL-модуляторы. IP-PAL-модуляторы на текущий момент представляют из себя, как правило, 1U-устройства, которые имеют в своем составе IP-вход, декодер, UP-конвертор и широкополосный RF-усилитель, выход которого подключается в распределительную сеть. Базовая настройка такого устройства сводится по сути к «прописать IP-мультикаст группы на входе» и выбрать частоту, на которой будет транслироваться прописанный канал. Но, конечно, есть нюансы, которые надо учитывать. Например, требование ГОСТ 52 023−2003, рекомендующий параметры приемо-передающих и распределительных устройств.
Давайте рассмотрим на реальном примере, как в 2021 году можно быстро и недорого сохранить аналоговое вещание, что, в свою очередь, повысит лояльность и удержание абонентской базы.
Современная головная станция представляет из себя, как правило, универсальное 1U-шасси, в которое можно установить до 6 функциональных карт, таких как демодуляторы, модуляторы, энкодеры, транскодеры, карты ввода/вывода и т. п. А что же с аналоговым вещанием?
Сейчас на рынке представлены несколько вендоров, которые производят решения в исполнении 1 или несколько юнитов. Более подробно остановимся на Vector с IP PAL станцией ROTON F.
Vector ROTON F представляет из себя 1U-станцию, способную принимать IP-мультикаст-потоки и выдавать до 24 аналоговых несущих.
Технические характеристики станции:
GbE (IP) интерфейс
Макс. загрузка порта До 1 Гбит/с (полезный битрейт 350 Мбит/с)
Потоки SPTS/MPTS
Протоколы UDP, RTP
Режим передачи Unicast/Multicast
Выход PAL
Количество несущих До 24 (Один РЧ порт)
Модуляция PAL/SECAM
Частотный диапазон 49.75 — 855.25 МГц
Выходной уровень 90 — 120 дБмкВ (104 дБмкВ при 24-х каналах)
CNR
> 60 дБ
> 53 дБ
Технические параметры
Формат видео MPEG-2 HD/SD MP@ML H.264/AVC High Level 4.1 high profile
Формат изображения PAL/SECAM, NTSC
Формат экрана 4:3/16:9
Формат аудио mpeg-1 layer-II, AAC-LC, HE-AAC
Частота дискретизации 48, 44.1, 32 кГц
Битрейт энкодирования 32…384 кБ/с
Регулировка уровня звука 0−100%
Надеюсь, с техническими характеристиками все понятно. А что с настройкой?
Для начала настройки откройте любой веб-браузер и впишите, установленный по умолчанию адрес IP-порта ETH0: 192.168.100.100
Логин и пароль для входа: admin.
Далее, вы попадаете в главное меню, в котором и производятся все настройки, связанные с трансляцией каналов
По сути, это раздел с настройками мультиплексора. В левой части экрана вы выбираете интересующий вас канал, а в правой — частоту для этого канала. Обратите внимание, что есть возможность резервирования (добавление основного потока и резервного, потоки могут содержать любую структуру и иметь отличия).
Для добавления нового потока SPTS/MPTS необходимо нажать кнопку «+»
После появится окно.
Ваш поток появится в левой части экрана.
Далее, просто переносим его на нужную вам частоту и производим настройку уже выбранной несущей. Для удобства контроля параметров рекомендую сразу включить все несущие и подключить измерительный прибор (например, Planar IT09c) к RF-выходу модулятора.
На скриншоте представлен раздел настройки несущей, в которой можно настроить уровень аттенюации несущей, систему цветности, звук и уровень громкости. Как видно, все достаточно просто. К тому же, уровень несущей настраивается легко, что, в свою очередь, упрощает корректировку разбега АЧХ.
Вот, собственно, и вся настройка несущих. Как видите, ничего сложного нет. По сути, вся настройка делится на следующие этапы:
  • Подключить устройство в сеть передачи данных.
  • Настроить на устройстве транспортные порты.
  • Добавить в мультиплексор необходимые мультикаст-группы (основную и при желании резервную).
  • Произвести настройку каждой из 24 несущих согласно вашему частотному плану.
  • Произвести замеры и отстройку АЧХ.
  • Подключить в существующую распределительную сеть.
Внутренняя схема РЧ-портов. Как видите в станции есть возможность регулировки эквалайзера и в диапазоне 0−15db и аттенюатора в диапазоне 0−25 db.
Вывод
Аналоговое Телевидение в 2021 году всё ещё живет и вполне неплохо себя чувствует. С базовыми настройками современной аналоговой ГС справится даже неподготовленный инженер, а разместить ГС можно в любой 19-дюймовой стойке. Места станция занимает всего 1U на каждые 24 канала. Что касается ваших абонентов, они продолжат получать привычную услугу в привычном формате, им не придется менять менять весь свой парк ТВ за один раз т.к. кабельное, цифровое и IPTV могут запросто жить в одном кабеле.
0 комментариев
