1. Статьи
Заметки пользователей
09.11.2020 11:00
PDF
1737
Обзор SSD SNR серии ML
В данном обзоре мы расскажем о SSD SNR серии ML, SATA, 2.5" и протестируем его на примере модели емкостью 240 Гб.
Эти устройства являются недорогими представителями серверных накопителей нашей компании.
Модельный ряд представлен в нескольких объемах:
Артикул Наименование
SNR-ML120 Накопитель SSD SNR-ML120, SATA3, 120GB, 2.5"
SNR-ML240 Накопитель SSD SNR-ML240, SATA3, 240GB, 2.5"
SNR-ML480 Накопитель SSD SNR-ML480, SATA3, 480GB, 2.5"
SNR-ML1T Накопитель SSD SNR-ML1T, SATA3, 960GB, 2.5"
Накопители представлены стандартном формате: Интерфейс SATA 3.0 в форм-факторе 2,5 дюйма с толщиной 7мм.
Все накопители базируются на MLC-памяти, имеют специально настроенный контроллер Silicon Motion и производятся из оптимально подобранных компонентов компаний Micron/Hynix.
Накопители позиционируются как решения для установки операционных систем и несложных задач, не требующих серьезных нагрузок чтения или записи.
Протестируем представителей линейки SNR-ML с объёмом 240 Гб. Их показатель TBW равен 256 ТБ. А DWPD равен 1, учитывая  трёхлетнюю гарантию.
Итак, приступим к тестированию.
Внешний вид:
Накопитель 2,5" находится в упаковке с индивидуальным дизайном.
Каркас накопителя SNR-ML240 выполнен из металлической оболочки, с нанесенным на нее логотипом бренда.
Технические характеристики SNR-ML240:
Форм-фактор 2.5"
Интерфейс SATA 6 Gb/s
Емкость 256 Гб
Фактическая ёмкость 232 Гб
Ёмкость кеш памяти 256 Мб
Контроллер SMI2246XT
TBW 256
DWPD 1
MTBF (часы) 1000000
Потребление в режиме ожидания, мА 65мА
Рабочий ток потребления, мА менее 200мА
Размеры,мм 100x69.8x7
Вес, гр 54,8
Тип NAND Flash NAND Flash Type MLC
Рабочая температура от 0 °С до 70 °С
Температура хранения от -40 °С до 85 °С
Поддержка систем Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, Linux v.2.6.x+, FreeBSd 6.0+, VmWare ESXi
Скорость чтения до 500 МБ/с
Скорость записи до 250 МБ/с
Программы использованные для тестирования:
  • CrystalDiskInfo 8.3.1;
  • CrystalDiskMark v7.0.0 x64;
  • CrystalDiskMark v6.0.2 x64;
  • Atto Disk Benchmark 4.01.0f1;
  • Anvil"s Storage Benchmark v1.1.0;
  • Aida64 Disk Benchmark;
  • HD Tune Pro 5.70.
Тестовый стенд:
Тестирование в рабочем режиме проводилось на ПК Xeon 1240v3. Motherboard MSI B85M-ICAFE, 16Gb DDR3 1600 МГц.
Тестирование в режиме HBA проводилось на сервере HP DL360 G9. Контроллер HP Smart Array P440ar (в режиме HBA), ОС WinPE.
Тестирование в режиме RAID 1 проводилось на на сервере HP DL360 G8, RAID 9260-8i, ОС WinPE.
Состояние неразмеченного диска:
Неразмеченная ёмкость и после форматирования в NTFS:
Информация из CrystalDiskInfo 8.3.1:
Результаты тестирования в CrystalDiskMark v7.0.0 x64:
Тесты произведены при полностью пустом диске.
Профиль: "По умолчанию".
Профиль "Реальная скорость".
Тесты произведены при заполненном наполовину диске.
Результаты тестирования в Atto Disk Benchmark 4.01.0f1:
Как мы можем видеть, накопитель выходит на максимальные скорости, начиная с блоков 64 Кб, доходя до 515 Мб на чтение, и 242 Мб на запись.
Результаты тестирования в Anvil’s Storage Utilities 1.1.0:
Результаты тестирования в Aida64 Disk Benchmark:
Линейные чтение/запись.
Случайное чтение/запись.
Результаты тестирования в HD Tune Pro 5.70
Чтение:
Запись:
Тестирование в режиме HBA:
Проводилось на на сервере HP DL360 G9, контроллер HP Smart Array P440ar (в режиме HBA), ОС WinPE.
Тестирование в режиме RAID 1:
Проводилось на на сервере HP DL360 G8, RAID 9260-8i, ОС WinPE.
Заключение:
Таким образом, данное решение, основано на надежной MLC-памяти, и имеет стабильные показатели чтения/записи, а так же хороший ресурс и очень приятную цену для такой конфигурации. Накопитель ориентирован, в первую очередь, на работу с небольшими объемами данных, и отлично подходит как вариант для установки операционной системы и работы с чтением.
0 комментариев
