1. Новости
Заметки пользователей
07.12.2012 11:40
PDF
93434
71
Перепрошивка UniFi для работы без контроллера
Многие питали большие планы на использование точки доступа Ubiquiti UniFi в качестве законченного решения для организации корпоративных беспроводных WiFi сетей.
К разочарованию многих UniFi работает только с контроллером - любым PC с установленным програмным обеспечением от Ubiquiti
Но есть выход из этой ситуации. Есть способ заставить UniFi работать без контроллера. Для этого необходимо прошить UniFi AirOS прошивкой.
Итак:
  1. Качаем прошивку, переименовываем файлик в fwupdate.bin и кладем в корень диска C:\
  2. Далее ставим программу контроллер запускаем её смотрим какой ип у точки. Меняем свои сетевые настройки на туже сеть как у точки.
  3. Заливаем по SCP прошивку на точку (в винде используем пакет утилит Putty) логин и пароль ubnt.
  4. Заходим по SSH на точку и запускаем обновление софта: в консоли долго бегут прошиваемые блоки.
  5. По окончании обновления выжидаем 2 минуты и переподключаемся по SSH к точке. Выполняем конфигурирование новой прошивки. После настройки точка перезагрузится и сессия SSH прервется. Новый IP точки теперь 192.168.1.20.Перепрошивка UniFi для работы без контроллера
  6. Меняем параметры IP на ПК и подключаемся к точке по WEB
  7. Логин и пароль к точке ubnt
Все, теперь можно настраивать точку через веб интерфейс.
Важное замечение! По умолчанию на первой вкладе включен режим AirMax - ни один обычный девайс не сможет подключиться к UniFi хотя и будет её видеть. Необходимо убрать галочку и нажать apply.
71 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
Продолжаем публикацию материалов из серии "how to". Многие питали большие планы на использование точки доступа Ubiquiti UniFi в качестве законченного решения для организации корпоративных беспроводных WiFi сетей. К разочарованию многих UniFi работает только с контроллером - любым PC с установленным програмным обеспечением от Ubiquiti. Но есть выход из этой ситуации. Есть способ заставить UniFi работать без контроллера. Для этого необходимо прошить UniFi AirOS прошивкой.
Полный текст
Urs_ak
Urs_ak
Ей же нужен контроллер постоянно. Только если использовать расширенные функции типа портала.
>Do UniFi APs require the controller to be running all the time?
UniFi APs can run by themselves without the controller unless features like guest portal is enabled (as UniFi controller also functions as a captive portal). Restarting the controller won't restart your APs.
http://wiki.ubnt.com/UniFi_FAQ
*Ей же НЕ нужен контроллер постоянно.
Saab95
Saab95
На что только не пойдут люди, что бы микротик не использовать=)
Urs_ak
Urs_ak
А у микротиков есть централизованное управление точками WiFi?
20Ilya
20Ilya
А чо, у микротиков появилась тупая офисная AP, аналогичная UniFi UAP-LR?
Ну чтобы просто шлюз "проводная локалка офиса" -> "безпроводная сеть" с только парольной защитой - остальное на сервере по маку...
Ну нету у микротиков такого железа... Навороченнее намного и догоже...
Saab95
Saab95
А юнифай разве тупая офисная AP? Сама роутером не работает, требует стороннего устройства. А микротик все сам может, например RB951-2Hn самый дешевый, или RB751U-2HnD. Зато поставил и забыл, без всяких перепрошивок все умеет=)
fhntv_smart
fhntv_smart
А юнифай разве тупая офисная AP? Сама роутером не работает, требует стороннего устройства. А микротик все сам может, например RB951-2Hn самый дешевый. Зато поставил и забыл, без всяких перепрошивок все умеет=)
Стоит одна такая хрень. Чето там совсем в ней порезали, что под нагрузкой оно тупо зависает, светит всеми диодами, и зайти на нее дает... и лог не сохраняет.
SSD
SSD
Материал:
Полный текст
Баян.
Какой бред люди не несут лишь бы ляпнуть. ;)
Saab95
Saab95
Подключите к блоку питания на 24 вольта и заработает.
Да я тоже заметил=)
SSD
SSD
Да я тоже заметил=)
Я заметил что последнее время не стало ссылок на ланмарт. Что то случилось? :))
