1. Блог НАГ
Заметки пользователей
10.11.2015 12:55
4069
3
10.11.2015 12:55
PDF
4069
3
Улучшенные блоки розеток
По случаю, в руки попались образцы новых блоков розеток, которые должны вскоре сменить привычные всем BR-08 и BR-08M.
Блоки розеток совершенно одинаковые, различаются только типом вилки на сетевом шнуре: либо евровилка, либо C14.
Порадовал внешний вид, все достаточно аккуратно и основательно, сразу в глаза бросается добрый (читай толстый) сетевой шнур, крышка клавиши включения закрывается пластиковым откидывающимся кожухом, который в закрытом состоянии фиксируется защелками. Вилка вставляется с хорошим усилием и очень надежно сидит в розетке блока. И да, теперь никаких шторок, которые больше доставляли проблем, чем пользы.
Немного расчлененки:
Выключатель размыкает оба полюса (ноль и фазу), оснащен лампой подсветки, которая горит во включенном состоянии.
Улучшенные блоки розеток Улучшенные блоки розеток
Кабель внушает доверие!
Сами жилы тоже внушают…
Корпус теперь металлический – алюминий.
Розетки внутри блока соединены цельными латунными шинами.
Сама розетка сделана таким образом, что снизу контакты вилки надежно защищены пластиковой основой, что исключает замыкание на корпус розетки.
Сетевой шнур надежно припаян к токоведущим шинам
Прислал Krendel.
3 комментариев
Robot_NagNews
Robot_NagNews
Материал:
По случаю, в руки попались образцы новых блоков розеток, которые должны вскоре сменить привычные всем BR-08 и BR-08M. Немного фоток.
Полный текст
boroda76
boroda76
Сразу пару минусов:
1. Изоляцию жилы неплохо было бы раздеть - диаметр винила ещё ни о чём не говорит.
2. Как и прежде, контакт заземления ничем не отделён от шины питания. Если он зацепится за вилку и уйдёт внутрь корпуса (читай - ГАРАНТИРОВАННО), то будет короткое либо на нулевой провод, либо на фазу. Что хуже - ещё вопрос.
Давно пора контакты заземления вынести ниже шин питания. Экономия - такая экономия...
an-denis
an-denis
Как-то купили 5 почти таких же розеток у Вимкома аналогичной конструкции, три из них отказались работать в течение полугода. При каждом отказе обесточивалась стойка серверов! В каждом случае виновник - выключатель на блоке розеток.
Данный экземпляр возможно и качественнее, но я с теперь покупаю розетки без выключателей)
